Fórum » LED-es index
Témaindító: Einstein21, idő: Márc 29, 2006
Lapozás: OK   16 / 16
(#) ITI47 válasza kag8655 hozzászólására (») Okt 23, 2018 /
Feladtad? Vagy nem akarod elhinni hogy van más megodás is?
Segíteni szeretnék, hidd el hogy van rá egyszerű kapcsolás!
(#) ITI47 válasza kag8655 hozzászólására (») Dec 6, 2018 /
Nem reagáltál az írásomra, ezért most felteszek egy képet az egyszerű kapcsolás tartozékairól. Balról a zöld, 2 db Li-Ion akksi 2000mA/h-s, majd az elektronika, és a 3W-os Power led, amiből 4 db kell, jobbra kettő, balra kettő. Az index kapcsoló és az index lámpák nincsenek a képen, de ez most nem lényeges. Ez a rendszer független minden villamos rendszertől, bármelyik motorra felszerelhető. Mivel a fogyasztása nagyon kicsi, ezért az akksikat félévente elég tölteni, külső töltővel.
(#) djadro hozzászólása Szept 3, 2019 /
Szeretnék egy 10 ledes 12v dinamikus indexlámpát épiteni. Találtam a neten egy rajzot, megépítettem de akárhova tekerem a potokat, mindig csak egyszerre gylladnak a ledek
(#) proli007 válasza djadro hozzászólására (») Szept 3, 2019 /
Hello! Nem csoda, semmi időzítés nincs benne. Majd ha kötsz egy kondit a PR1-re, esetleg lesz esélye. Egyébként az egész ezer sebből vérzik..
(#) djadro hozzászólása Szept 4, 2019 /
Nem csak hogy vérzik de ez konkrétan halott
Az időzítő ahoz kellene hogy egymás után gyulladjanak a ledek vagy hogy magától villogjon ?
(#) djadro válasza proli007 hozzászólására (») Szept 4, 2019 /
Visszaolvastam a témában és látom hogy volt már igény futófényes indexre de nem találtam 10 ledes negatív LED vezérlőst sehol....
(#) alex0 hozzászólása Szept 4, 2019 /
Ha közúton használt jármű kerül átalakításra. akkor a hatóságok eljárhatnak az átalakított jármű vezetőjével szemben. Jelen szabályozás úgy szól, hogy csupán jóváhagyott világítótesteket (meg mást is) lehet beépíteni. Vagyis a gyárit - kis túlzással. Sajnos nálunk nagyon maradi szabályozás van életben, gyakorlatilag nagyon körülményes minden fajta módosítás szabályossá tétele.
Ezért mindenki saját felelősségre álljon neki a tuningnak. Egyszer talán felnő a szabályozó is a feladathoz, meg a kor kihívásaihoz.
(#) proli007 válasza djadro hozzászólására (») Szept 4, 2019 /
Hello! Alex tanácsait megfontolva, kb. így lehet elkövetni a dolgot. AZ R5 értékével lehet a Led-ek áramár beállítani, jelenleg kb. 12mA, de 30mA fölé nem lehet menni. Értéke Iled=1,2V/R5*10.Az R6 az IC terhelésének csökkentése miatt van, célszerű 2W-os ellenállást tenni.
Ilyen kis terhelés mellett előfordul, hogy az index relé nem működik, ha nem Led-ekhez van kitalálva.
Köszi Alex, nem magyar rendszámu a kocsi. A következményeket majd a tulaj rendezi.
Proli, kószönom a segitséget. Az index relé eredetileg LED csikokat működtet. 20 LED szakaszon ként 2db kaa-3528surksyks + 1 rezistor. Megpróbálom megépiteni ezt illetve az ULNes 8LEDes változatot is....
Ehez a LED tipushoz szeretném alakitani az áramkört. 2 ilyen van sorba kötve +1 ellenálás. Ha jol értelmezem akkor a 2 led meghaladja a 30ma. Ilyenkor mi a teendő?
Nem haladja meg, mert mind a négy (2*2) Led-et sorba lehet kötni. Ekkor a 47 Ohm elmarad. A 30mA az abszolút maximum, a névleges a 20mA és ezt kell alkalmazni. Ekkor az R5 620Ohm legyen.
A ledek úgy lennének kötve ahogy a rajzodon van. 2 db sorban egy kimeneten és a megadott led értékekkel kellene dolgoznunk. Ekkor is 620 ohm az érték?
Ezen az ICn egy darab ellenálás irányítja az öszes kivezérlést?
A rajzomon két Led van sorba. Nálad négy lesz sorban, csak két tokban. Nem a kivezérlést, hanem a kimenetek áramgenerátorát állítja be egységesen. Ez Lesz a Led-ek árama, mind a 10 ágon.
Nálam is csak 2 lesz sorban. Ez két szinü led (sárga-piros)
És az indexhez lényegében csak a két lába van bekötve mint egy sima led. Ok és akkor mihez van a VR1? Led sor gyujt. sebesség talán?
Ha csak két sárga van benne, akkor kell a 47 Ohm. A fűrészjelet állítja elő a két 47k és a 10µF-os kondi ez vezérli az IC-t. Ennek csúcsértékéhez kell beállítani a VR1 (refrencia) feszültségét.
De valahol alatta lesz a megfelelő, hogy az utolsó Led ne csak egy pillanatra világítson. Majd ha működik, meglátod. A csúcsérték pedig függ az index jeladó sebességétől is. Ezért állítható a feszültség hozzá. Mert az index üteméhez hozzá kell állítani a kijelző működési sebességét.
Naguszerű, köszönom megpróbálok megküzdeni vele.
A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2019
(#) ITI47 válasza djadro hozzászólására (») Szept 5, 2019 /
Megkérdezhetem hogy mire szeretnéd használni ezt az indexet?
(#) djadro válasza proli007 hozzászólására (») Szept 5, 2019 /
Proli biztos hogy nincs hiba ezen a rajzon? Egyszerre gylladnak a ledek nem sorban
(#) reloop válasza djadro hozzászólására (») Szept 5, 2019 /
D1 beültetést ellenőrizd!
(#) djadro hozzászólása Szept 5, 2019 /
....mindegy. Megépítettem az ULN2803 -as verziót. Mostanra tökéletesen megfelel....
(#) proli007 válasza djadro hozzászólására (») Szept 5, 2019 /
Hello! Ha mindent jól kötöttél be, akkor az LM3914-nek is jól kell működni. Ha fix 12V-ot adsz a kapcsolásnak és a GND-hez képest mérsz feszültséget, akkor az R2-őn 6V-nak, az R4-en 2,86V-nak, az R5-ön 1,2V feszültségnek kell lenni. A VR1 csúszkán pedig kb. 4,2V feszültséget kell beállítani. Ha az C1 is benne van és 10µF az értéke, akkor futni kell a Led-eknek ha tápot adsz rá. Persze jű gyorsan, hiszen 0,3sec idő alatt, már mind jelezni fog. Ha a D1 fordítva van bekötve, akkor nyilván egyből feltölti a kondit és nem fut. Ezért írta helyesen Reloop hogy ellenőrizd a dióda bekötését.
Következő: »»   16 / 16
