Fórum » Kábel TV osztása
Témaindító: balsa, idő: Aug 1, 2010
Lapozás: OK   2 / 2
(#) CHZ válasza Inhouse hozzászólására (») Szept 13, 2019 /
„A koax aljzat nem kivehető, az rá van préselve a kockára.”
Én ki szoktam venni (nem könnyen, de kivehető) és egy stabilabb, újat körbeforrasztva a dobozhoz építek be. Hosszútávon ez a jó megoldás, szerintem.
(#) Inhouse válasza CHZ hozzászólására (») Szept 13, 2019 / 1
Valószínű, hogy már túlhaladtuk a kérdező lehetőségeit...
(#) dimitrov68 válasza Bakman hozzászólására (») Szept 13, 2019 /
Most sikerült ráérnem!
Itt vannak a képek;
(#) Inhouse válasza dimitrov68 hozzászólására (») Szept 13, 2019 /
Nézd meg, hogy amikor mozog a közepe, akkor a lukban látszik-e? Az ott a melegpont forrpontja, de nem tűnik repedtnek a forrasztás. Lehet, hogy valahol közte van eltörve? Derítsd ki, te látod...
(#) dimitrov68 válasza Inhouse hozzászólására (») Szept 14, 2019 /
Sajnos magában a dugóban van eltörve.
(#) Inhouse válasza dimitrov68 hozzászólására (») Szept 16, 2019 /
Akkor, ha nem férsz hozzá, marad a CHZ féle megoldás. Óvatosan kibontod a dugót a kockából, anélkül, hogy a tunerben, vagy a többi elektronikában kárt tennél. Aztán raksz egy másikat, vagy kilógatsz egy koax kábelt egy aljzattal.
(#) CHZ válasza dimitrov68 hozzászólására (») Szept 16, 2019 /
Melegpontnál, kinagyítva én látok repedést, érdemes átforrasztani.
A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2019
(#) dimitrov68 hozzászólása Nov 27, 2019 /
Mivel nem sikerült megoldanom az antenna csatlakozó problémát így vettem egy set up boxot. Gondoltam milyen király vagyok! Ja! Antenna bedug, hdmi tv-be, csatornakeresés.... kis idővel később, Nem található csatorna felirat.
Rossz a set up box, vagy én nem értek hozzá?
(#) Gafly válasza dimitrov68 hozzászólására (») Nov 27, 2019 /
Nem teljesen értem, hogy ettől mit vártál.
(#) dimitrov68 válasza Gafly hozzászólására (») Nov 27, 2019 /
Bocs! Az előzményeket nem írtam!
Van egy full hd tv-m, aminek sajnos rossz az antenna aljzata.
Amikor is még azt hittem hogy a szolgáltatással van gond, és azért esik szét egyik másik csatorna, kihívtam a kábel tv szolgáltatót. Amikor kijöttek, vizsgálódtak kicsit, majd kihúzták a tv-ből az antennát és átdugták egy set up boxba, és minden csatorna tökéletes lett Ezért gondoltam hogy nem veszek másik tv-t, hanem veszek egy használt set up boxot, de lehet hogy rosszat vettem.
(#) mikrodigit válasza dimitrov68 hozzászólására (») Nov 27, 2019 /
Ez most kábelen jön vagy antennán? Nem mindegy, hogy DVB-C vagy DVB-T csatornákat keresel a set top boxon.
(#) dimitrov68 válasza mikrodigit hozzászólására (») Nov 27, 2019 /
Kábelen jön. De nem kell hozzá semmi. Csak bedugom a tv-be a koaxot, lefuttatok egy csatornakeresést és annyi. Kb 40 csatornát ment el a tv. A set up box egyet sem talál.
Köszönöm a segítséget! Nem olvastam utána rendesen!
Dvb-t boxot vettem, szóval kuka. Ráadásul Set top box nak hívják!
Mégegyszer köszi!
(#) Laci66 hozzászólása Nov 29, 2019 /
Siasztok!
Én is sokat kínlódtam a kábel elosztással 4 TV + NET.
Akárhogy osztogattam, 1-2 TV mindig "hangyás volt".
Aztán 4600Ft-ért vettem egy aktív elosztót, felszereltem a padlásra és azóta (3 éve) nincs problem!!!
(#) Laci66 válasza Laci66 hozzászólására (») Jún 30, 2020 /
Na most már van probléma.
Szombaton meghalt az antenna erősítő. Vagy csak a tápja. Jó nagy zivatar volt nálunk, még a
villanyóra 16A-es megszakítóját is leverte. Most megint nézhetjük a "szemcsés" képet.
Kapcsolási rajzot keresnék a készülékhez. A tápja (súlya alapján) elektronikus lehet.
Egyenlőre lecsípem a tápot (majd sorkapoccsal) visszakötöm, vagy egy másikat, ha ez a rossz.
Ha Valaki javított már ilyet, annak megköszönném a segítséget!
(#) bbb válasza Laci66 hozzászólására (») Jún 30, 2020 /
Adok neked egy aktív erősítőt, csak fel kell mennem érte a padlásra... Mióta IP TV van bekötve, nem használjuk, csak kikötve, felcsavarozva pihenget a padláson
(#) Laci66 válasza bbb hozzászólására (») Jún 30, 2020 /
Írtam privátban.
Következő: »»   2 / 2
