Fórum » Kábel TV osztása
Témaindító: balsa, idő: Aug 1, 2010
Lapozás: OK   2 / 3
(#) CHZ válasza Inhouse hozzászólására (») Szept 13, 2019 /
„A koax aljzat nem kivehető, az rá van préselve a kockára.”
Én ki szoktam venni (nem könnyen, de kivehető) és egy stabilabb, újat körbeforrasztva a dobozhoz építek be. Hosszútávon ez a jó megoldás, szerintem.
(#) Inhouse válasza CHZ hozzászólására (») Szept 13, 2019 / 1
Valószínű, hogy már túlhaladtuk a kérdező lehetőségeit...
(#) dimitrov68 válasza Bakman hozzászólására (») Szept 13, 2019 /
Most sikerült ráérnem!
Itt vannak a képek;
(#) Inhouse válasza dimitrov68 hozzászólására (») Szept 13, 2019 /
Nézd meg, hogy amikor mozog a közepe, akkor a lukban látszik-e? Az ott a melegpont forrpontja, de nem tűnik repedtnek a forrasztás. Lehet, hogy valahol közte van eltörve? Derítsd ki, te látod...
(#) dimitrov68 válasza Inhouse hozzászólására (») Szept 14, 2019 /
Sajnos magában a dugóban van eltörve.
(#) Inhouse válasza dimitrov68 hozzászólására (») Szept 16, 2019 /
Akkor, ha nem férsz hozzá, marad a CHZ féle megoldás. Óvatosan kibontod a dugót a kockából, anélkül, hogy a tunerben, vagy a többi elektronikában kárt tennél. Aztán raksz egy másikat, vagy kilógatsz egy koax kábelt egy aljzattal.
(#) CHZ válasza dimitrov68 hozzászólására (») Szept 16, 2019 / 1
Melegpontnál, kinagyítva én látok repedést, érdemes átforrasztani.
A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2019
(#) dimitrov68 hozzászólása Nov 27, 2019 /
Mivel nem sikerült megoldanom az antenna csatlakozó problémát így vettem egy set up boxot. Gondoltam milyen király vagyok! Ja! Antenna bedug, hdmi tv-be, csatornakeresés.... kis idővel később, Nem található csatorna felirat.
Rossz a set up box, vagy én nem értek hozzá?
(#) Gafly válasza dimitrov68 hozzászólására (») Nov 27, 2019 /
Nem teljesen értem, hogy ettől mit vártál.
(#) dimitrov68 válasza Gafly hozzászólására (») Nov 27, 2019 /
Bocs! Az előzményeket nem írtam!
Van egy full hd tv-m, aminek sajnos rossz az antenna aljzata.
Amikor is még azt hittem hogy a szolgáltatással van gond, és azért esik szét egyik másik csatorna, kihívtam a kábel tv szolgáltatót. Amikor kijöttek, vizsgálódtak kicsit, majd kihúzták a tv-ből az antennát és átdugták egy set up boxba, és minden csatorna tökéletes lett Ezért gondoltam hogy nem veszek másik tv-t, hanem veszek egy használt set up boxot, de lehet hogy rosszat vettem.
(#) mikrodigit válasza dimitrov68 hozzászólására (») Nov 27, 2019 /
Ez most kábelen jön vagy antennán? Nem mindegy, hogy DVB-C vagy DVB-T csatornákat keresel a set top boxon.
(#) dimitrov68 válasza mikrodigit hozzászólására (») Nov 27, 2019 /
Kábelen jön. De nem kell hozzá semmi. Csak bedugom a tv-be a koaxot, lefuttatok egy csatornakeresést és annyi. Kb 40 csatornát ment el a tv. A set up box egyet sem talál.
Köszönöm a segítséget! Nem olvastam utána rendesen!
Dvb-t boxot vettem, szóval kuka. Ráadásul Set top box nak hívják!
Mégegyszer köszi!
(#) Laci66 hozzászólása Nov 29, 2019 /
Siasztok!
Én is sokat kínlódtam a kábel elosztással 4 TV + NET.
Akárhogy osztogattam, 1-2 TV mindig "hangyás volt".
Aztán 4600Ft-ért vettem egy aktív elosztót, felszereltem a padlásra és azóta (3 éve) nincs problem!!!
(#) Laci66 válasza Laci66 hozzászólására (») Jún 30, 2020 /
Na most már van probléma.
Szombaton meghalt az antenna erősítő. Vagy csak a tápja. Jó nagy zivatar volt nálunk, még a
villanyóra 16A-es megszakítóját is leverte. Most megint nézhetjük a "szemcsés" képet.
Kapcsolási rajzot keresnék a készülékhez. A tápja (súlya alapján) elektronikus lehet.
Egyenlőre lecsípem a tápot (majd sorkapoccsal) visszakötöm, vagy egy másikat, ha ez a rossz.
Ha Valaki javított már ilyet, annak megköszönném a segítséget!
(#) bbb válasza Laci66 hozzászólására (») Jún 30, 2020 /
Adok neked egy aktív erősítőt, csak fel kell mennem érte a padlásra... Mióta IP TV van bekötve, nem használjuk, csak kikötve, felcsavarozva pihenget a padláson
(#) Laci66 válasza bbb hozzászólására (») Jún 30, 2020 /
Írtam privátban.
(#) mraulajos hozzászólása Dec 1, 2020 /
Hali! Van egy hasonló modem em. 4 kimenete van. 1-2 port internet, 3-4 por TV. Az internet kimenet elosztását, megoldottm, egy 4 port os switch el. Ez ugyan így megoldható, a TV elosztással is? Ugyan úgy jó hozzá az általános switch? Három TV boxot szeretnék használni. Vagy kérdezzem a szolgáltatót?
(#) Inhouse válasza mraulajos hozzászólására (») Dec 1, 2020 /
A szolgáltató adja az IP TV boxot, nem tudod kihagyni. Ha már meg van, akkor ugyanolyan IP adatkapcsolat, mint a többi. Annyi, hogy Gigabites switch/router kell hozzá.
(#) mraulajos válasza Inhouse hozzászólására (») Dec 1, 2020 /
„A szolgáltató adja az IP TV boxot, nem tudod kihagyni.”
Igen, ezzel tisztába vagyok.
„Annyi, hogy Gigabites switch/router kell hozzá.”
Ezt így kell kérni az eladótól az üzletben.?
(#) Joe_001 válasza dimitrov68 hozzászólására (») Dec 1, 2020 /
Itt kapható amit keresel. Postáznak is, 2000Ft felett.
A test beforrasztásához a krómozást emlékeim szerint reszelni kell.
A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2020
(#) Joe_001 válasza Laci66 hozzászólására (») Dec 1, 2020 /
Hogy csináltad? Ezt használtad?(MMWO04) Az "R" is széles sávú kimenet. (Az MMWO05-ön nincs.) A legközelebbi TV-n ha jó, Akkor egy ilyen 3asosztóval jónak kell lennie erősítő, és aljzat nélkül, a tv-be direktbe. Az aljzat az plusz 4dB. Nem túl hosszú kábelekhez jó. Ha a kábel hosszú akkor "tiltes" erősítő javallott.
(#) Joe_001 válasza mraulajos hozzászólására (») Dec 1, 2020 /
Igen, computer shopban, 1GHz switch. Meg másik setup box a másik tvhez.
(#) mraulajos válasza Joe_001 hozzászólására (») Dec 1, 2020 /
„Meg másik setup box a másik tvhez.”
Ez oké, ez tiszta.
(#) acsom hozzászólása Jan 7, 2021 /
Tiszteletem,
segítségeteket kérem, mit vegyek, mi lenne a jobb megoldás. Nem értek hozzá, ezért kérdezek.
Láttam, vannak itt Specialista hozzászólók, ezért kérdezek.
Van jelenleg egy 3-way splitter és az után van egy 2-utas elosztó is a tv-vételhez. Így a DIGI TV-jelet 4 szobában, 4 TV felé tudjuk most venni. Szeretnék egy 5. helyet is bekötni.
Ami most van az egy 3-way splitter (erre 5-1000 Mhz van ráírva), a 2-utas elosztó számomra eléggé érdekes (MMWO/ 5-862 Mhz van ráírva), egyik kimenetére "3dB TV" van írva, a másik kimenetre "Data 2/8dB" van írva. A data nevű kimeneten is jön a TV adása.
Kérdésem az lenne, hogy vegyek a 2-utas helyére egy 3-utast és akkor lesz 5 TV részére kimenetem, vagy vegyek-e a mostani 3-utas helyére egy 4-utast, vagy vegyek inkább egy darab 6-utast és a mostani kettőt tegyem el. Nem tudom, hogy a jel az öt tv vételi ponton melyik megoldással lesz elegendő. A TV-khez a falban be van húzva a koax kábelezés.
Köszönettel várom a válaszaitokat.
(#) proba válasza acsom hozzászólására (») Jan 7, 2021 /
A hármas osztó egyik kimenetét kikötöd, és oda is teszel egy kettes osztót. Ha a másik két kettes osztó utáni TV jól működik, akkor ez után is mennie kellene két TV-nek.
(#) Inhouse válasza acsom hozzászólására (») Jan 7, 2021 /
Az a Teletronik osztó nem igazán jó 2 TV-hez, a Data kimenet Internet kapcsolathoz van, az megy a kábelmodemhez. Nagyobb a csillapítás is és visszirány is van.
(#) Joe_001 válasza Inhouse hozzászólására (») Jan 8, 2021 /
Szia! Az MMWO5-re gondolsz? Az MM ág a visszirányos ág, a R a közeli TV-hez, a távolabbiak a TV ágból, kettes osztóval. Ez a legkisebb csillapítás.
(#) Inhouse válasza Joe_001 hozzászólására (») Jan 8, 2021 /
Igen, az MMWO5 Data kivezetése nem TV-hez való.
(#) acsom válasza proba hozzászólására (») Jan 8, 2021 /
köszönöm. Erre nem is gondoltam. Kipróbálom akkor úgy, plusz egy kettes osztóval. Én csak a sok csatlakozás miatti veszteségek miatt gondoltam, hogy nem kéne 3 elosztómnak lenni.
Következő: »»   2 / 3
