Fórum » 3D nyomtatás
Nektek a
Érték mennyi? Tehát hány lépés /mm a XY? Mennyi számít jónak? Üdv
Megjött az egyik energialánc, ez futotta az Y és Z-t, még az X van hátra.
Ez photosensor még jó hogy látja !!
De nem tudom menyire lehet ez pontos! A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2019
Mérőórával mértem, 10 mérésből 10-szer 1 századon belül volt, az elég pontosnak számít?
Nagyon meg vagyok vele elégedve, ki is hajítottam a BL-touchot. Üdv A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2019
0,1-es rétegvastagság. 5,5 óra volt a nyomtatási idő 50mm/sec sebesség mellet. A nozzle gyári 0,4mm-es. Vettem hozzá 0,2mm-est is. Egyszer ha sok időm lesz kipróbálom.
Én a 3mm-es üveg alá 0,08-as hézagoló lemezt tettem. 8mm-es érzékelésű szenzor nem "látta" az alu heatbed-et ha rátettem az üvegre közvetlen. Csak mondom
Nem vetem el egyenlőre az induktiv szenzorok használatát, a CNC marómon is tökéletesen működnek. X és Y irányban , biztosan megtartom a 3D nyomtatón. A Z szintezését meg majd később eldöntöm mivel legyen. Nekem a gép építése sokkal fontosabb mint maga a nyomtatás. Szeretek kísérletezni . Ha valami nem jön össze elsőre akkor majd addig csinálom amíg jó nem lesz.
Ez nem szabadon választott, olyan mint amilyen menetemelkedésed van és ahány (mikro)lépésszámú a motorod/vezérlőd...
Ilyesmit még nem mernék ABS.ből nyomtatni, majd később biztos menni fog, nekem tutira bele szaladna a tapétavágó.
Márpedig itt van igénybevétel rendesen, belül is van menet? Mert nem világos a másik vége. Üdv
Idézet: . Ezt mindenkinek egyedileg kell kiszámolnia a gép alkatrészeinek paraméterei alapján.Ha a motorod 1,8 fokot tud 1 inpulzusra akkor 200 x 1,8= 360Fok tehát 200 inpulzus tesz ki egy motorfordulatot. Meg kell nézned hogy mekkora menetemelkedésű az orsód, vagy ha szíj esetében a fogak száma, áttétel aránya. Ki kell számolnod hogy egy motorfordulatra hány mm a tengely elmozdulása. PL egy fordulat (200step) = 5mm (ennyi a menetemelkedés) akkor 200:5 =40 tehát ,40 step= 1mm ezután figyelembe kell venned a mikrolépés beállítást PL 1/32 akkor a 40X 32=1280 step =1mm „DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT Érték mennyi? Tehát hány lépés /mm a XY? Mennyi számít jónak? Üdv”
A jó-előbb volt egy vita, hogy melyik vezérlő jó, meg melyik rossz.
Ezért voltam kíváncsi, hogy akinek jó vezérlője van, nyilván sok lépésből tesz meg adott hosszt (1mm-t) ebből tudnék viszonyítani arra, hogy az enyém rossz-vagy jónak számít. Üdv
Idézet: „Ezért voltam kíváncsi, hogy akinek jó vezérlője van, nyilván sok lépésből tesz meg adott hosszt (1mm-t) ebből tudnék viszonyítani arra, hogy az enyém rossz-vagy jónak számít.” Nyomtass egy kalibrációs kockát és azzal 2 perc kalibrálni a step/mm-ert.
Én ezt az oldalt tudnám ajánlani meg egy toló mérőt https://blog.prusaprinters.org/calculator/
Nem attól "jó" egy vezérlő, h több vagy kevesebb lépésből tesz meg 1mm-t
![]() Előolvasmány microstepről: Bővebben: Link - spoiler, nem feltétlen a nagyobb a jobb (lásd nyomaték) A4988 - max 16u lépést tud, jó kis vezérlő, a mai "fiataloknak"/kezdőknek már hangosnak számít, de kimész vele a világból, szimplán csak jó DRV8825 - max 32ulépés, szintén jó kis vezérlő, több áramot elvisel, mint a fenti, egy bibije van, bővebben: Bővebben: Link - spoiler: ez indította el a diódás kis pcb-k elterjedését, amit aztán a csecsemőtől az aggastyánig bárki pakol bármilyen driverhez, divatból ![]() TMC2208/9, TMC2130, 2660, TMC5160 stbstb széria - itt már a kánanán van microlépés terén. Pl. interpolált 256 is megy, steahlchop v1/2 módok (halk üzemmód, cserébe kisebb nyomaték, kisebb gyorsulás/jerk elviselése layer shift nélkül), spreadcycle mód (picit hangosabb, cserébe jó a nyomaték), sensorless homing, UART/SPI konfigolási lehetőség (nem kell jumperrel vesződni) az utolsó kis apróság beállításához is akár komolyabb ampereket is tudnak a nagyok, stbstb pl 220x datasheet LV8729 - ez már 128 ulépést tud natívan (nem mintha szükség lenne rá), manapság divat ezt ajánlani extruder motorhoz annak, aki TMC-t akarna oda tenni bár spreadcycle-ben a tmc is simán okés
Nekem így minusz két század van, de tapasztalatom szerint motortól is függ!!
Nincs benne menet. Egy nagynyomású mosóhoz készült. Ezen folyik be a csapvíz. Hagyományos tömlőhöz készült a csatlakozó, AWAB bilincs szorítja rá. Remélem a tömlő nem fog lecsúszni, a recét lefelejtettem a csatlakozóról.
Értem már, először erre gondoltam.
A méreteket egy az egybe lekoppintottad, vagy pluszosra csináltad. A gyári csonkok elég gagyik, van, hogy levágja a nyomás
A menet mérete pont akkora, amelyet a szabvány előírt. Az ABS zsugorodik és így a menet is lötyögős lett, de pont jó. Abban az esetben ha az anyát is én gyártottam volna, akkor azt már plusszosra kellett volna rajzolni. Az ABS-nek nagy a zsugorodása.
Az az igazság, hogy még nem szembesültem az 1/16-od ulépés hátrányával, a hangja, meg egyáltalán nem zavar, főleg, ha a csendesség a lépésvesztés rovására válna.
Kerestem, de nem találtam videot ami a különböző vezérlők ugyanazon tárgyon való nyomtatásából fakadó különbségekkel foglalkozna. Üdv
Nekem 45 lépés/mm az X és Y.
Ha ennyire kíváncsi vagy, nálam piros anet vezérlő, x-y 80 step/mm A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2019
Hoppá, bocsánat ez még a régi A4988 beállítás .
Szilárdságban a 0,1-es réteg vastagság jobb mint a 0,2?
Találtam egy nagyon jól megfogalmazott hibaelhárítási útmutatót, a 3D nyomtatási problémák megoldására. Ajánlom mindenkinek aki most kezd ismerkedni a témávalLINK
Nehéz kérdés. Még nem csináltam töréstesztet. A 0,1mm-es rétegvastagság a menet szépsége miatt kellett. Jelenleg 0,4-es fúvóka van a nyomtatóban, de vettem 0,2-est is. A télen majd több időm lesz kipróbálom a 0,2-est. Gondolom még szebb lesz a felület.
Ha már szilárdságnál tartunk, az ABS ebből a szempontból nem a legjobb. A lenti képen látható ponyva tartó elemeit újra kell gyártanom PETG-ből, mert az ABS törik mint a ropi és az UV-t sem szereti. A PETG-t (kék színű) meg nem szeretem , mert összekoszolja a nyomtatót és hajlamosabb eldugulni és pókhálóz.
Legjobb törésteszt: rétegek közé a tapétavágó, ha át lehet nyomni rajta, akkor nem jó.
Idézet: Az ABS bírja az UV-t és nem kellene törnie elvileg, akkor nálad is a rétegek közötti kötődéssel van gond.„ABS törik mint a ropi és az UV-t sem szereti.” Sajna amit eddig tapasztaltam ABS-el kapcsolatba: Ha a tárgy túl szép, akkor szilárdságilag ***. Ami eddig a fórumon nem hangzott el, az, hogy külömböző méretű tárgyat, külömböző beállítássokkal és módszerekkel nyomtatunk. Egy rövid rétegidejű tárgyat nyitott terű 85 fokos bed, 0 tárgy és fej hűtés mellett atom masszívan nyomtatok, de egy 1-2 perces rétegidejűnél már nem lesz jó. Ha nagyon kicsi, akkor pl András123 által mellékelt leírásba található módszer, egyszerre több tárgy nyomtatása, így van idő visszahűlni a képlékeny állapotból. Vagy, másik módszer, Gcode átszerkesztőbe, minden rétegnél elküldeni a fejet pihenni (Nagy Attila timelapse video készítés) Szóval, szerintem nagyon szűk az a határ amivel szilárd és valamennyire jól kinéző ABS-t lehet nyomtatni (ez most a saját tapasztalat, lehet, hogy később változik) Most jött Kínából piros PETG, azzal is még csak ismerkedési fázisba vagyok, de szerintem nem kellene így pókhálósítania, retraction érték nem kicsi? Üdv Ejnye! A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2019
Moderátor által szerkesztve
Valószínűleg tartom hogy az ABS anyagok tulajdonsága gyártó függő. Én a Sunlu termékeket használom. Ez biztos hogy törékeny és az is tapasztaltam hogy a napon 4 hónap után még inkább törékennyé vált a naptól. Amiről eddig nem beszéltem. A munkadarab nem tömör! Szemre úgy látom hogy jól tapadnak a rétegek. Becsatoltam egy képet a maradványokról.
![]() Érdekességként a zöld anyag TPU. Ezt csak kis sebességgel 20mm/sec tudom nyomtatni, mert elakad.
"Most jött Kínából piros PETG, azzal is még csak ismerkedési fázisba vagyok, de szerintem nem kellene így pókhálósítania, retraction érték nem kicsi?"
Fogalmam nincs. A Cura beállításai ugyanazok, mint a többi anyagnál. A PETG kényes anyag. Jelenleg 230C-on nyomtatok, mert már 240C-on elveszti a színét és ronda lesz a felülete is.
Nekem fekete Herz van ABS-ből, szilárdságilag nagyon jó, ha mindent jól csinálok (ritka).
Most indítottam egy PETG-t 240/85, nyitott, nagyon minimális tárgyhűtés, 0,1 rétegvastagság, szép nagy fogaskerék lesz kb 3 óra múlva, ha minden stimmel. ![]() Üdv |
