 » Több friss téma  |
			Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
    Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
				Win10 esetében a funkciófrissítés (1809, 1903) majdnem egy új telepítésnek számít. Az SL CD-s verziója a Windows könyvtárba rakja a telepítés azonosítót. Nagyon valószínű, hogy ez törlődött a frissítéskor. Ha nem Win10-et használsz, akkor is ez a fájl sérült vagy törlődött. Nálam is van néhány program, amit win10-esetében ilyenkor újra kell telepíteni, de a program beállításai nem fognak megváltozni.
				Az újra telepítés megoldotta a kérdést.
		Nem említettem, mert nem gondoltam fontosnak, hogy mindkét gép esetében SSD manipuláció volt. Az egyikben megtöbbszöröződött a régi méret, a másikban pedig most került beépítésre. E miatt az informatikusom bütykölt pár dolgot (ide-oda másolgatta/tükrözte a biteket), hogy minden a helyére kerüljön. Ez is okozhatta az anomáliát.
				Akkor biztos az volt az oka, mert a cd-s verzió géphez/merevlemezhez kötött a telepítés. Tehát nem másolhatod csak az SL könyvtárat át egy másik gépre. Ott nem működne.
				Layout 5.0 verzóhoz keresek 14 szegmenses led kijelző makrót!
		  Akinek van ilyen, kérem küldje el.
				Megsacolod te, vagy saccoljam meg én, hogy hányféle 14 szegmenses kijelző van ?
		![]() Vagy mindegy merre állnak a lábai mert csak dísznek lesz ?
				Simán meg tudod rajzolni!
				Remek hozzáállás, mintha én mondtam volna.
		Egy kis segítségre lenne szükségem  . Nem tudom hol lehet azt beállítani, hogy a furat mind két oldala galvanizálva (fémezve) legyen vagy alapértelmezetten ezt állítja be? (Sprint-Layout 5-öt használok) A válaszokat előre köszönöm!
				Pl. F12 funkcióbillentyű, ha jól emlékszem. De ez nem a furat "mindkét oldalát" fogja fémezni, hanem a furat oldalát, ettől a két oldali PAD-ek összekötődnek.
		De a kijelölt forrszem tulajdonságainál is van "Through pad" tulajdonság, ami szintén ezt jelenti kipipálva.
				Köszönöm szépen, úgy tűnik sikerült.
		Így hülyén fogalmazva akár a nyák mindkét oldaláról be bírom forrasztani az alkatrészeket?
				Ezek éppen úgy készültek , a foglalat alulról a tüskesor felülről lett beforrasztva
				Srácok nincs valakinek véletlen a keze ügyében egy FFC/FPC 24-es 0.5-ös szalagkábel csatlakozó layere? Előre is köszi.
				Erről van szó?
		Itt 62 db hasonló csatlakozó van - datasheet lapot megnyitva - a footprint alapján meg tudod rajzolni. A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2019
				Egyedi Solder Maskot lehet készíteni valahogyan? Van egy Zone területem, amire solder maskot szeretnék tenni. (oda ne kerüljön forrasztásgátló lakk, csak ónozott felület.) A piros terület a szóban forgó rész.
		Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2019
				Röviden:
		A Sprint-Layout úgy hozza létre a forrasztási maszkot, hogy kizárja az összes forrpontot és SMD-talpat a maszkból, így ezek a területek forraszthatóak. Ebben az esetben lehetőség van a forrasztási maszk szerkesztésére. Kattints a "Solder mask" gombra a bal oldalsávban, hogy belépj a szerkesztés módba és szerkeszthessed a forrasztási maszkot. Minden „forrasztható” elem fehér színnel jelezve látható. Általában ezek mind forrpontok és SMD-talpak. Ebben a módban most hozzáadhatsz további elemeket a forrasztási maszkhoz, csak rá kell kattintanod. Ez az elem hozzáadódik a forrasztási maszkhoz, és azonnal fehér színnel jelezve láthatóvá válik. Szükség lehet olyan letakarásra is, ami nem forrasztásipont, hanem más objektum. Ilyen esetben is csak kattintunk az objektumon és máris maszk lesz belőle. A rézoldalakon lévő bármilyen objektumból lehet maszk. A maszkolt terület sraffozva látható. A gerber fájlok létrehozásakor is van lehetőség a maszk képének generálására. A program súgójában (F1) le van írva (angol) - de szerintem lesz, aki jobban tudja ...
				Igen, pont ilyenről lenne szó. Van esetleg ilyened? Megköszönném.
				Amit linkeltél a fotón.
				Nagyon szépen köszönöm a segítséget, sikerült megoldani.
		Próbáltam feltölteni a gerbert a JLCPCB oldalra, de az Analízisben van egy felkiáltójel. Nem tudom, hogy ez hiba e. A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2019
				A terved két zárt területet ad meg a körvonal rajzon. Ez két kártya. Két egymástól független áramkört két tervben kell feltölteni.
				Tessék!
				Tehát ha jól értem, akkor először feltöltöm az egyik panel gerbereit, majd save to cart, aztán feltöltöm a másik panel gerbereit, és megint save to cart?
				A hozzászólás a felhasználó kérésére törölve, helytelen volt a válasz.
				Ekkor kétszer kell fizetned, de kapsz két csomag körbe mart panelt.
		Másik lehetőség (a JLCPCB-nél működik csak), ha a két panel közti kontúrokat kiveszed, és 1 panelként kéred a gyártást, de ebben az esetben neked kell otthon majd kettévágni, viszont egy árában megkapod őket. Ha jól emlékszem ez valamilyen nixi-csöves óra, tehát valószínűleg nagyobb a méret mint 100 mm, ezért itt az ár egyáltalán nem mellékes, mert már nem fér bele az extra olcsó kategóriába, tehát érdemes az utólagos vágást mérlegelni.
				Köszi, ment a mancsocska..
				Zoli_bácsi!!! Találtam egy hibát!!!
		Sárga karikában ... A3-Q2-D véletlenül összeér!
				Igen, köszönöm. Javítottam. A több szem többet lát elv érvényesülni látszik.
    Hirdetés      |
