Lapozás: OK   96 / 1215
(#) kocici17 válasza Braf hozzászólására (») Máj 24, 2008 /
Ebböl a fotoból senki sem tud szerintem semmit. :eek2:
(#) Braf válasza kocici17 hozzászólására (») Máj 24, 2008 /
Hátha valaki felismeri a tokozását.
(#) sprofan válasza Braf hozzászólására (») Máj 24, 2008 /
Nos, ez egy 36Khz -es infra vevő dióda. PNAxxxx de nem biztos. Lábkiosztása, ha elölről nézed balról-jobbra:
OUT / GND / +
üdv
(#) szabics válasza robing16 hozzászólására (») Máj 24, 2008 /
a 386 és 486 alaplapokban használtak cache memóriát az bőven van 8 bit széles
(#) robing16 válasza szabics hozzászólására (») Máj 24, 2008 /
Ebben teljesen igazad van, ha tudok szerezni még valahonnan, akkor okésak XD
De egy egyszerű számlálóval meg lehet hajtani? Hogy kell írni? Ilyen nagyon amatőr kérdések, de ha hasonlóképpen, mint az Epromot, akkor menni fog...
Egyébként én is erre gondoltam csak a 286-osnak volt az a tűs kivitele
Esetleg ezekről a memóriákról valakinek van rajza?
Köszönettel.
Robing16
(#) Norberto válasza robing16 hozzászólására (») Máj 24, 2008 /
Nekem van ilyen korábbi tűs kivitelű memória-egységem, ha esetleg érdekelne...
(#) anonim49 hozzászólása Máj 24, 2008 /
T forum.
Az lenne a kérdésem,hogyan kell értelmezni az alábbi alkatrészre felirt kodot?
Előre is kőszi a segítséget.
(#) robing16 válasza Norberto hozzászólására (») Máj 24, 2008 /
Köszi szépen, de most sikerült megtalálni az Amiga 512K bővítőjét! Megpróbálom felderíteni, és ha nem megy, akkor maradok a tűs megoldásnál
(#) Frankye válasza anonim49 hozzászólására (») Máj 25, 2008 /
Ezek teljesen egyedi, gyártói jelölések, amiből - sajnos - emmi érdemleges nem hámozható ki, hacsak nem a gyártónál dolgozol. Sajnos adatlapot, vagy effélét nem fogsz róluk fellelni, de egyébként teljesen hétköznapi (rendszerint BC sorozatú) tranzisztorok. További felhasználás: multiméter hF teszterével lábkiosztás, és hozzávetőleges ß érték mérése után szabadon, vagy irány a kuka.
(#) KTobi hozzászólása Máj 25, 2008 /
Szétszedtem egy régi orsós magnót, javítás ürügyel. Nincs nagy baja. A mechanikát már szinte teljesen rendbe tettem, egyedül egy szíjat kell kicserélni.
A elektronika jól néz ki. Nem bántotta előttem senki a magnót, le volt pecsételve, tehát még a gyári benne minden. Csöves az erősítése, tranzisztort nem láttam benne. Kegyetlenül zúg a hangszórója (valószínüleg brumm). Két darab "elektrolit" kondenzátor van benne, az összes többi fólia. Az egyiken látni, hogy fel van púposodva.
Tudok mindent a kondenzátorokról (99% elektrolit), egyedül azt nem, hol lehetne ilyet beszerezni, vagy mivel helyetesíthető.
A púpos (ezt kivettem, eröl van kép):
TESLA
TC 535 32/32M
32 + 32 µF 350/385V
Made in Czechoslovakia
L-PN
A másik:
TESLA
CT 535
16 + 8 µF 350/385V
L-JI
UI: A rajzon az értékeket multiméterrel mértem, azt írtam rá (közel se az üzemi feszültsége).
Üdv. Tóbi
(#) llaci56 válasza KTobi hozzászólására (») Máj 25, 2008 /
Nem hiszem, hogy pont ilyet lehet kapni valahol, de nehogy már ezen megakadj! Olyat tegyél bele, amilyet kapsz! (persze megfelelő értékűt! 35µF helyett pl. 47 uF)
(#) KTobi válasza llaci56 hozzászólására (») Máj 25, 2008 /
Az a gondom, hogy jóvan, az első helyére veszek két 35 µF os kondit, vagy hasonlót. Csak nem tudom, hogy kössem össze.
Hely az van, avval nem lesz gond (mármint el fog férni). Beszereléshez még jobban szét kell majd szedni.
Nem tudom, hol lehetne találni elkót 400V körüli feszültségre.
(#) llaci56 válasza KTobi hozzászólására (») Máj 26, 2008 /
Akár 450V-os elkót is vehetsz, - mert lehet kapni, akár 10 000 µF-osat is, - ez nem lehet probléma. 300V -nál nagyobbat viszont nem érdemes beszerelni, hisz a hálózati fesz csak 230V.
A mai elkók sokkal kisebb méretűek a régiekhez képest, helyed ezért lesz bőven!
Azt nem értem, hogy mi a probléma az összekötéssel.
(#) KTobi válasza llaci56 hozzászólására (») Máj 26, 2008 /
Lehet, hogy én vagyok értetlen. Ezek dupla kondenzátorok. És nem tudom, melyik lába volna melyik kondié és mi a negatív, mi a pozitív.
Hátha valaki tudja, milyen szabvány szerint lettek ezek gyártva.
Ha nem tudod kideríteni a kapcsrajzból, mérj rá!
(#) khiraly hozzászólása Máj 26, 2008 /
Ennek a varisztornak a pontos tipusat hogyan kell leolvasni?
Meg erdekelne, hogy hol tudnek jobban utanaolvasni a varisztoroknak (mik a fontosabb jellemzoi, mire ugyeljek a kivalasztasuknal). Esetleg valaki egy URL-t tudna dobni?
(#) mex válasza khiraly hozzászólására (») Máj 26, 2008 /
Siemens gyártmány 56V-os.
(#) sany hozzászólása Máj 27, 2008 /
Sziasztok!Egy 3 lábú TO-220 tokkal rendelkező alkatrészről szeretnék információt kérni tőletek.
Az alkatrész típusjelzése 2SD4242.Azt tudom hogy ez egy kínai alkatrész,valószínűleg egy transzisztor.
A google -be már beírtam de csak kínai oldalakat ad ki (sajnos nem értek kínaiul ) .
Ezért kérem a segítségeteket.
Előre köszönöm!
(#) Gé válasza sany hozzászólására (») Máj 27, 2008 /
Fura, eddig még nem volt olyan hogy egy alkatrész adatlapját ne találjam meg pár percen belül. Most viszont valóban nem találtam semmit...
„Az alkatrész típusjelzése 2SD4242.”
2SC4242 -t találtam csak, biztos nem nézted el a típusát?
(bár 2SD4242 -nek is léteznie kell, mert találtam csomó helyen rá vonatkozó utalásokat, viszont adatlapot azt nem..)
„valószínűleg egy tranzisztor”
Biztosan az!
Ha segíteni nem is tudtam, legalább felkerül megint a lista tetejére a topic...
szerk.: és szerintem nem lett volna muszáj új témát nyitni ennek, de most már mindegy
(#) sany válasza Gé hozzászólására (») Máj 27, 2008 /
Nem néztem el biztos hogy 2SD4242.
http://www.icver.com/images/PIC/2/2SD/2SD4242.JPG
Így néz ki pontosan az enyém is. :yes:
(#) sany válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 27, 2008 /
Ez tényleg érdekes.
Csak az a baj hogy nem igazán találok adatlapot.
(#) mex válasza sany hozzászólására (») Máj 27, 2008 /
Szerintem itt leirták a nyerőt.
Egyébként tudom hogy milyen alkatrészről van szó (tranzisztor) .Csak az adatait nem.
Idézet az előbbi linkről:
D4242 TO-220 7A/400V/700V line for a half-bridge 50W - 180W.
Köszi.
Megnéztem a linket,de nem láttam hogy utaltak -e rá,hogy PNP vagy NPN a tranzisztor.
De lehet hogy csak én nem láttam.
(#) vizor válasza sany hozzászólására (») Máj 28, 2008 /
Nehéz boldogulni ezekkel a kínai tranzisztorokkal. Ha találsz is adatlapot, kínai nyelven van. Bár van egy pár 2S-el és 2C-vel kezdődő adatlapom, majd megnézem.
A típusát (NPN,PNP) és a lábkiosztását (C,B,E) megállapíthatod diódaméréssel, lásd Topi cikkét a tranzisztorokról. Az erősítési tényezőjét megpróbálhatod kimérni, adsz a bázisra 1 mA-t és megméred a C-E áramát. Amennyit mérsz, annyi a beta-ja.
A 2S-t nem lehet elhagyni az elejéről, mert van egy csomó D-vel kezdődő Graetz diódahíd.
(#) khiraly válasza mex hozzászólására (») Máj 29, 2008 /
Kosz szepen!
Bar en ebben a pdf-ben sem talalom.
S07K35 -ot kellene tudnom leolvasni a keprol?
Az 7m atmeroju 56V-os siemens gyartmanyu varisztor.
Mert a fenykepen nem latok "s" betut csak haromszoget.
Es a siemens gyartmanyt se tudom megallapitani.
Ez honnan ilyen egyertelmu? (siemens gyartmany es az "s" betu)
(#) mex válasza khiraly hozzászólására (») Máj 29, 2008 /
Jobban utánanézve a szóbanforgó tipus EPCOS gyártmány,itt megtalálod a pontos infót.
Következő: »»   96 / 1215
