Idézet: - Szerintem is.„Szerintem elektrolit kondenzátorok.” Idézet: - Nem biztos.„Valószínüleg zárlatosak lettek.” (Kondit digitmultival nem diódaállásban mérünk.) Zsuscsinyo! Először besípol, aztán elindul felfelé a szám?
Nekem pici vasmagos tekercsnek tűnnek, legalábbis már láttam hasonlót...
Szerintem is tekercsek, de ezt könnyen kitudod deríteni fogsz egy kis mágnest és ha vonzódik hozzá akkor tekercs ha nem akkor elko, köztudott hogy az elko háza alumínium és azt nem vonzza a mágnes
Azok jólláthatóan SMD induktivitások!
(Ha SMD kondenzátor lenne akkor az bőven nem így néz ki!) Ha valamelyik szakadt, akkor azt cserélni, kell! Ha valami elszált, az legfeljebb vagy dióda, feszültség stabilizátor vagy hasonló, a tekercs már akkor szakad meg ha irtózatosan nagy zárlatiáram fut rajta keresztül!
Helló,valaki tudna nekem segiteni van két alkatrészem amihez kéne a helyetesitője BD281,ECG381 elöre is köszi
A BD281-nek: 2N5190, BD185, BD195, BD433, KT817A, az ECG381-nek: 2SB618A, 2SB758A.
Egy a samsung által gyártott K9LAG08U típusú IC-hez (2 Gb-s FLASH) nem tud valaki adatlapot szerezni? Néztem a gyártó honlpját, ott nem volt hasznos infó :no: Előre is köszi
Van egy kapcsolási rajzom amiben vannak ezek: "KT3129A" tranzisztor "KT3130A" tranzisztor "FR307" dióda Egyikhez sem találtam semmi infót. Helyettesítő alkatrész kellene leginkább mert sehol sem találtam, sem üzletben sem adatlapot. Legalábbis én... és Ti? ![]() Köszi szépen
Hát ezentúl tuti az alldatasheet lesz az első... most azt nem néztem meg, meg általában nem is használom... eddig
![]() Köszi szépen... és bocsesz
Pedig igen-igen hasznos oldal!
Pedig elég, ha a Google-ba beírod, és máris odairányít. (meg egyéb helyekre is!)
Tudna nekem mondani valaki erről a diódáról valamit?"B12"Ez egy TV tápjában van és nem találok róla semmit... Köszi...
Lehet, hogy csak szórakoztok a segíteni akarókkal, de lehet, hogy csak nincs számítógépetek!?
Ha beírom a Google keresőbe, (a Google egy kereső oldal! - www.Google.com) hogy: dioda B12, akkor nyomban 100 találatot kínál fel, - köztük ezt elsőként: http://parts.digikey.com/1/parts/422326-diode-zener-300mw-12v-sod32...r.html Mint az várható volt a típus jelőléséből, ez egy 12V-os zener.
Amúgy távol áll tőlem, hogy megbántsak bárkit is azért, mert segítséget kér, - valószínű, én is ezt tenném, ha nem találnék valamit, - de előtte azért keresném saját erőből is. :yes:
Hi,
Ezt a mikrogombot hogy kell bekötni? B39 jelzés van az alján, nem találtam semmit róla googlen. Ami megzavart eléggé, az, hogy 4 lába van, ami jelen felfogásom szerint kétszer annyi, mint amit várok. Köszi
Kisípolod, két-két lába össze van kötve, az mindig egybe van. Ha megnyomod a kapcsolót, mind a négy egybe lesz kötve. A kisípolás alatt azt értem, hogy a multimétert szakadásvizsgálóba kapcsolod, és megkeresedd, hogy a láb a mellete levő bvel, vagy a mögötte levő cvel van álandóan összekötve. Üdv. Tóbi
Nos...
Még mielött bárki is férrevezetődne: a B12 nem zéner hanem egy egyenirányító dióda Egész pontosan ERB12... Megleltem a TV kapcsrajzát és onnan betudtam azonosítani mert ott kiírták rendesen a nevét Azért köszi a segítséget... Különben meg nem mindíg lehet rálelni a netense a dolgokra, föleg ha csak azt keressük ami rávan írva... ERB12= 1N4007, BY133
Köszönöm a választ,
ennek van valamilyen "élettani" jelentősége? vagy ügyesen csak 2 lábat használok, és okosnak tartom magam?
Valószínüleg azért van 4 lába, mert így könnyebb rögzíteni; és ha már megvannak a lábak, akkor egybekötötték, így kisseb az áramsűrűség. Elvileg ez miatt nagyobb áramot is bir kapcsolni, bár ez föleg a fekete dobozkában lévő részen mullik. Használhatod nyugottan csak két lábát, az is kapcsoló, hibát nem vétesz. (Kivéve, ha több amper evő fogyasztót kapcsolsz rá, arra nem ilyen méretű kapcsoló való. Bár ezt gondolom tudod.) Üdv. Tóbi Idézet: „Nos... Még mielött bárki is férrevezetődne: a B12 nem zéner hanem egy egyenirányító dióda” Amennyiben az alkatrész teljes azonositója a B12 akkor az igenis zener dióda a számmal jelzett értékű feszültséggel. A félrevezető információ a te részedről érkezett,igaz nem szándékosan.
Üdv...
Igen, nem volt szándékos a részemröl De, B12-vel csak vitamint találtam a googlival... A diódán nincs más azonosító... Szerencsére a kapcsirajz korrektebb volt és ott megadták a teljes címét :yes: Köszönöm mégegyszer a segítségeteket
Az alldatasheet 1349 találatot hoz a B 12-re.
Mondjuk ez egyáltalán nem könnyit a helyzeten,ha nincs rajz... Egyébként én is tévedtem:nincs köztük csak B12,valamilyen előtag mindig hozzájárul. Viszont áramkörben elég sokszor találkoztam üvegtokos kivitelű zenerrel amire ez volt nyomva és az érték is megegyezett.
Kedves fórumozók!
Itt láttam a 41256-os IC-t ami nekem valami ram-ot jelent! Ha valaki tudna ajánlani valami más 8BIT-es statikus tároló IC-t azt megköszönöm. Ha nem, talán ezzel a 41256-ossal kellene valamit kezdeni! Valakinek nincs esetleg egy olyan kapcs rajza, ahol működés közben is lehetne látni? Néztem a leírását, de ott nem találtam hasonlót! A segítőknek előre is köszönöm!
Sorry Sorry!!
Most néztem meg a 41256-ost... 1BIT-es ööö 8BIT-es kellene, amit találtam az a 44256-os lenne. ÚRISTEN!!! Most így keresgélve el nem tudtam volna képzelni, hogy a 286-os számítógépek memóriái tökéletesen megfeleltek volna De ha valakinek jobb ötlete van az Eprom és EEpromon kívül, azt megköszönöm
Azok bizony induktivitások és 220,ill. 330uH-sek. (Nokia telefonokat javítok ugyhogy van pár ilyenem itthon...)
Helló
Valaki tudna adni egy adatlapot VQE14-es kétdigites hétszegmenses kijelzőhöz? Kerestem a gugliban is, de semmit nem találtam. Ha valakinek megvan, vagy tud egyhelyet ahonnan letölthetném, akkor rakja be ide.Előre is kösz! Üdv.: Ricsi
Ennek az alkatrésznek valaki meg tudná mondani a lábkiosztását? A hátulján nincs tipusszám csak annyi , hogy 36khz-es így nem tudom milyen tokozású.
