Fórum » LED-es clip áramkör
Témaindító: Dzót, idő: Dec 5, 2005
Lapozás: OK   14 / 15
(#) Davidd hozzászólása Nov 19, 2019 /
Sziasztok! Szia reloop! Segitségedet szeretném kérni, mégpedig: az altalad készitett ledes clip áramkört szeretném használni, úgy hogy ahol van a led, a leddel sorba szeretnék kötni egy LDR -t . Azaz mintha két led lenne sorba kötve, kérdésem pedig az hogy valamit máshogy kell számolni? A LDR "másik oldala'' az erősitő bemenetén lenne, és húzná le a testre a bemenő jelet, az-az egy egyszerű limiter lenne, ami védene a nagy clip csúcsoktól, neked mi a véleményed erről?
(#) reloop válasza Davidd hozzászólására (») Nov 19, 2019 /
Szia! Mehet sorba a két LED.
(#) teddysnow válasza Davidd hozzászólására (») Nov 19, 2019 /
Szia,
lassú az LDR. Osztástól függően 5-10ms attack és 50-100 release időkkel kell számolni. Kompresszornak gyors, limiternek lassú.
(#) Davidd válasza teddysnow hozzászólására (») Nov 19, 2019 /
Őszintén egy aktiv mélysugárzóban lenne egy valamilyen védelem szempontjából. Konkrétan nsl 32 ről lenne szó. Igy is óvva intem a felhasználót, hogy nem karácsonyfa villogó a mélyláda, de csak segitene valamennyit, nemde?!
(#) teddysnow válasza Davidd hozzászólására (») Nov 20, 2019 /
Segítene.
(#) david87 hozzászólása Dec 18, 2022 /
Meg építettem a képen látható kapcsolást a szignál jelzőt a felsőt a képen.
Diódát mivel lehet kiváltani 1n4009 mert ilyen a fa sorba sincs itthon.
én 1n4148 raktam bele de azzal nem működik.Bár én telefonról küldtem meg diódára raktam a jelet.
(#) dB_Thunder válasza david87 hozzászólására (») Dec 18, 2022 /
„Bár én telefonról küldtem meg diódára raktam a jelet.”
Ott a baj!!
A telefon az kb. lepkefing! Nem elég nagy jele!
(#) eyess válasza david87 hozzászólására (») Dec 18, 2022 /
Az 1N 4009 helyett mehet oda az 1N 4007 es is nyugodtan. De egy telefon kimenete valóban kevés az áramkör meghajtásához.
A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2022
(#) erbe válasza david87 hozzászólására (») Dec 18, 2022 /
Feszültségviszonyok alapján 1N4001 tökéletesen megfelelne. Ha a feszültség a hangszórókon soha nem lépné át a 45 V-ot, akkor még az 1N4148 is. De ezt könnyen ki lehetne védeni, ha a dióda elé kötnénk még két diódát, egyiket az erősítő táp "+", másikat a "-" felé záróirányban.
(#) david87 válasza erbe hozzászólására (») Dec 19, 2022 /
Tda 7294 után fogom rakni +-38 ról jár.
(#) david87 válasza david87 hozzászólására (») Dec 19, 2022 /
Megcsináltam 1 n 4007 de a villogása nagyon lassú meg nagy hangerő kell neki. már a keverőn a 0 szinten járok és még alig villog.
(#) Alkotó válasza david87 hozzászólására (») Dec 19, 2022 /
Talán éppen ez lenne a "szignál" funkció lényege.
Ha nem ezt akarod, akkor a kivezérlést jelző áramkört célszerű választani.
(#) david87 válasza Alkotó hozzászólására (») Dec 19, 2022 /
akkor nem bántom így marad
(#) Massawa válasza david87 hozzászólására (») Dec 19, 2022 /
A keverön a 0 szint kb 0,775 V-ot jelent ( esetleg ennek a dupláját, ha 1,5 V a referencia). Ezt a 1N400x dioda simán lenyeli, hiszen kb 0,6 V kell, hogy nyiljon a kondi felé.
Ráadásul a 10 µF kondi mint LP szürö is müködik, azaz a magas hangok ( amik szintje amugy is alacsonyabb) nem is igen töltik fel igy arra a LED nem is igen tud reagálni.
(#) reloop válasza david87 hozzászólására (») Dec 19, 2022 /
A szignál LED-nek hozzávetőlegesen -40 dB-nél kell indulnia a végerősítő teljes kivezérléséhez képest. Az általad épített, építeni szándékozott áramkör tökéletesen illeszkedik egy 2-3 kW-os erősítő kimenetéhez. Ezért is indokolt a legalább 200 V feszültségtűrésű dióda.
A kapcsolás TDA7294 mellett sajnos nem tudja ezt a funkciót betölteni.
(#) david87 válasza reloop hozzászólására (») Dec 19, 2022 /
akkor kár volt megépitenem
Szereztél egy tapasztalatot, az sem lebecsülendő.
Igen csak én szeretem volna használni az erősitőmbe.
Esetleg ha az 1N400x diodát kicseréled egy Ge vagy Shottky tipusra, lehet, hogy több fényt tudsz majd kihozni a kapcsolásból.
(#) david87 válasza Massawa hozzászólására (») Dec 19, 2022 /
keresek diódákat ami egy kicsit is hasonlít rá
(#) reloop válasza david87 hozzászólására (») Dec 19, 2022 / 1
Rajzoltam neked.
(#) david87 válasza reloop hozzászólására (») Dec 20, 2022 /
köszönöm majd ha lesz alkatrészem meg időm akkor ezt is meg építem
másikon annyit módosítottam hogy a 10µF kondít ki cseréltem 2,2µF jobb lett az eredmény. így hagyom egyenlőre.
(#) gordonfreemN hozzászólása Feb 25, 2023 /
Gondolkodom egy ilyen egy LED-es klip áramkör megépítésén. Tudnátok ajánlani jó kapcsolást ehhez? Esetleg van ajánlott technika? A bemenetre vagy a kimenetre érdemesebb kapcsolni?
Elkerülhető az erősítőre és a hangra gyakorolt visszahatása, vagy minimalizálható valahogyan?
(#) reloop válasza gordonfreemN hozzászólására (») Feb 25, 2023 / 1
Szia! Példa.
(#) gordonfreemN válasza reloop hozzászólására (») Feb 25, 2023 /
Köszönöm! Tetszik az egyszerűsége, csak két dolog nem (de még lehet megbarátkozom vele): azt írod, ha 8Ω-os a terhelés, akkor nem fog időben jelezni 4Ω-os terhelésnél. Mivel a hangsugárzónak impedanciamenete van és ott eléri a 4Ω-os értéket is, akkor érdemes ide állítani (ezt is írod egyébként).
A másik gondom, hogy ez csak a negatív félhullámot figyeli, ha jól értem?
„Amikor a kimeneti jel ?referencia feszültségnyire? megközelíti a negatív tápot, akkor megkezdődik a tranzisztor lezárása, így az R2 ? R3 ellenállásokon folyó áram a LED-en halad keresztül.”
Olyat keresnék, ami mindkét félhullámot figyeli.
(#) reloop válasza gordonfreemN hozzászólására (») Feb 26, 2023 / 1
Megépítettem az áramkör tükörképét a pozitív tápra is, de pontosan akkor jelez mint a párja, teljesen feleslegesnek bizonyult. Ha számottevő eltérés lenne, akkor a kimenő jel DC átlaga eltolódna és leoldana a hangszóróvédelem.
Tudok ajánlani sokkal precízebb eljárást a clip figyelésére Bővebben: Link Polaritástól, amplitúdótól függetlenül kinyit a T5, vagy T6, ha a kimeneten nem áll elő a visszacsatolásnak megfelelő jel.
A gyakorlatban ugyan úgy teljesít mint az egyszerű clip indikátor. A műhelyben használom, ahol látnom kell a túl alacsony terhelő impedanciát, vagy a kimeneti rövidzárat hangsugárzó tesztelés során.
(#) firstman hozzászólása Ápr 17, 2023 /
Mi a véleményetek erről a megoldásról? Meglátásotok szerint lehet valami hátránya?
(#) Cinema válasza firstman hozzászólására (») Ápr 17, 2023 / 1
A tápfeszültség miatt nagy határfeszültségű tranzisztor kell hozzá.(BC640, BD140, MJE350, hasonlók)
(#) djkoko hozzászólása Ápr 29, 2023 /
Elkészítettem ezt a kis clip áramkört.
Tápfesz 37,5DCV, alkalmazott ellenállások R1=82K, R2=8,2K, R3=820Ohm, tranzisztor BC182, referencia fesz 3,8volt, viszont a led folyamatosan világít. A nyákrajzolat jó, többször alkalmaztam már, de most nem tudok rájönni mi a gond.
Köszönök minden segítséget!
(#) djkoko válasza djkoko hozzászólására (») Ápr 29, 2023 /
Közben rájöttem a BC182 CBE kiosztásra. Bocs!
Következő: »»   14 / 15
