köszönöm a segítséget a köteles reteszelés volt a gond. Most már működik. Még egy kérdésem lenne hogy ezzel az egyszerű nyomógombos vezérlőre valamilyen nem gyári távirányító nem szerelhető rá? hogy vigye le fel esetleg magától?
Szevasztok!
Érdeklődni szeretnék a következő linken lévő nyitónak mi lehet a pontos típusa? A felírat a kék dobozon "CAME". Pontosabban ehhez kellene nekem láchajtó fogaskereket beszerezni. Sajnos a fogaskerék belsejében a nényszög egy kissé elment a kör formájába. Előre is köszönöm a segítséget. Üdv. M.
Miből van a fogaskerék? Ha vasból, akkor lehetne bele hegeszteni/feltölteni a hézagot
Lenne egy garázskapu nyitó motor amiről nem tudok semmit mivel nincs rajta semmi márkajelzés amin elindulhatnák. Ezért készítettem pár képet nem-e valakinek ismerős. Egy kezelési leírásra lenne szükségem (távirányító tanításhoz és a kapu beállításához). Phoenix mecanos motor van benne meg omron relék. Stargate márkát mondták nekem eddig de arra nem találtam semmit. Köszönöm a segítséget.
Egy Comfort 150 garázskapuval kínlódok, hogy valamiért csak egy rövid időre hajlamos elindulni, majd újabb gombnyomásra vissza irányba is másodperc alatt leáll. Azt sejtem, hogy lehet hogy eltekertem kikapcsolt állapotban, és azért nem találja a pozíciót. 2 hall szenzort látok az alján, de azalappontot adó mágnes nem igazán találom. Hogy néz az ki azon a zipzár szerű sínen? Köszi!
Neked ezt találtam. A barátunk képtalálat funkciója dobta ki. (felső sor, fülek). Esetleg, ha valami "hottentotta" nyelven van itt segít a jobb egérgomb, fordítás. Remélem segítettem. A felesleges kód-tag-ek eltávolítva. A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2020
Moderátor által szerkesztve
De. A vevő.a Hörmanné elvileg bármely 24V-os rendszerre felrakható mert OC kimenete van,(negatív jel) kivéve a Nicéra, oda relé kell pluszban, mert az pozitív jellel dolgozik. Én anno így tettem egy távnyitóra egy Nice 2000-et meg két Hörmann kaput. Nem tommé TUDOM, MIÉRT, elődeim nem vállalták. (Azért használtam a H-ét mert egy Hörmannosnak dolgoztam, külsősként. Nagyon jó úszókapukat csinált,(36 métereset is), mert építészmérnök volt, de az elektronikához nem értett.)
Köszi, csatoltam a képen hogy melyik hibakód áll fenn. Érdekes, mert könnyedén jár, mivel kiszereltem meg a színből is, már nem hajt semmit, és ugyanaz a jelenség.. A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2020
Van valami tipp? Pozíció mágnesnek hol kéne lennie és hogy néz ki, látható?
Adott egy Marantec Comfort 220 garázskapu mozgató, amit be szereték állítani úgy, hogy bizonyos idő után záródjon be magától. Ehhez, az adatlapja szerint (na meg biztonsági szempontból is), kell egy fénysorompó, ami a rajz szerint csak két vezetékkel csatlakozik az elektronikához. Ismeritek az ilyen kétvezetékes fénysorompó működését? Honnan tudja a "központ", hogy a fénysugár megszakadt-e? Köszi Az eszköz adatlapja: Bővebben: Link
Nem úgy van, hogy az a 2 szál csak az érintkező? Ettől még kell neki táp, amit vagy innen kap, vagy akár elemes is lehet.
Abban sok igazságod lehet, hogy ennek igy sok értelme nincsen.
Meg lehetne oldani áramgenerátorosan, de minek bonyolítanák?
![]() Nem sok van róla a neten, ezt az egyetlen dolgot találtam... ![]() "Imádom" az ilyen leírásokat! A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2021
Ezek a képek kétlem, hogy segítenének...
Ugyanazt a két vezetéket mutatja az adóhoz, és a vevőhöz is. Ebből én azt gondolom, hogy az a táp. De még sosem láttam ilyet...
Igen, a tápon lehet áramot mérni, de én sem értem, miért bonyolítják.
Köszi a képeket, de jól gondolod, ebből én nem értem, hogyan működik.
Az is elég volna, ha egy kommersz fénysorompót rá tudnék kötni, de így vakon repülök...
Nem tudsz semmi mást rákötni, csak a hozzávaló fotocellát...
Lehet akár digitális a kommunikáció...vagy csak simán egy röpke pillanatra rövidzárt ad a két vezetékre.
Igen, én is erre jutottam...
Megnéztem jobban a képeidet és úgy látom, hogy a két (táp?)pinen lévő két SOT-23-as alkatrész dióda lehet, amiből épp kijön egy híd. Máshová nem megy, azaz kommunikáció szerintem nincs. Esetleg táp moduláció (diagnosztika), de ez is kizárja a kommersz fénysorompót.
Hörmann fotocellákat szereltem...azokat nem volt elég csak bekötni, fel is kellett ismertetni a vezérlővel. Csak ezután működtek, meg az automata zárás is csak így volt engedélyezhető a vezérlő menüjében. Jól kitalálták ezt...
Ez is hasznos infó, köszi. Úgy tűnik, el kell ezt engednem, és szerezni gyári fénysorompót...
Van az előlapon egy telefon dugasz azt hiszem egy kék áthidalás van benne.Azt elvágod, és arra nyugodtan köthetsz egy hagyományos fotocella C-NC kontaktot. Plusz adsz neki tápot.Fénysugár szakadás hatására biztonsági stop lesz.
Jól hangzik, köszi. Este/holnap meg is nézem.
A fotocella BUSZ rendszerű, azért 2 vezetékes. Síma fotocellát ami relé kontaktusos, szerintem nem fogsz tudni rákötni. Elvileg a vezérlésnek automatikusan fel kellene ismernie, de ha nem, akkor külön rá kell programozni.
Nehogy azt hidd! A "vészstop" nem azonos a "kéthuzalos fénysorompóval"...a vezérlő ezt nem "veszi" be (szerintem). De majd Kornel kiegészíti az állítását...bizonyára nem olvasta az eredeti felvetésedet: Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2021
Vészstopp.Ameddig valami a fotocella utjában van megállítja a kapu mindennenmű mozgását.Amint az akadály elhárul, nincs a szenzorok előtt semmi újra próbálkozik a zárással.Nem a leg elegánsabb megoldás, de müködőképes, funkcióját ellátja.Alapból csak BUS rendszerű (két vezetékes)fotocellát képes kezelni a Marantec. Hörmannak, és a Nice-nak is vannak ilyen Fotocellái.A kompatibilitásról nem tudok semmit mondani.Próbát megérnek.
A megoldásom valóban nem 100% osan egyezik a normál fotocella bekötéssel.Itt nincs részleges vagy teljes visszanyitás, csak a mozgás megállítása érhető el.
Az automatikus zárás miatt lenne lényeges ...csak gyanítom, hogy az eredeti fotocellák nélkül ez nem fog működni.
