Fórum » Hősugárzó javítás
Témaindító: Balu002, idő: Dec 8, 2009
Lapozás: OK   3 / 4
(#) Bakman válasza meszi_1985 hozzászólására (») Okt 25, 2019 /
Én ilyet ajánlok, lásd melléklet. Egyszerű, mint a faék, olcsó. Két fűtőszál van benne, egy 800 és egy 1200 W-os, külön-külön kapcsolhatóak. Van ventilátoros változata is, szerintem teljesen felesleges.
(#) janbor hozzászólása Dec 10, 2019 /
A 3D FIRE HEATER HŐSUGÁRZÓ működési tartományát szeretném +5 C -ra levinni .
Tudtok -e valamilyen trükköt amellyel fagyvédelemre használhatom ?
(#) proba válasza janbor hozzászólására (») Dec 10, 2019 /
Nem garanciavesztéses megoldás, valami jól szellőző házikóba tedd. Így a környezetében melegebb lesz, mint a fűtött helyen. Esetleg fogsz egy hűtőgép mechanikus termosztátot ( olyat aminek mindkét állása ki van vezetve, és ezen keresztül táplálod meg. A bonyolultabb, garanciavesztős megoldás, a hőelemével kell párhuzamosan kötni egy megfelelő értékű ellenállást.
(#) janbor válasza proba hozzászólására (») Dec 10, 2019 /
Köszönöm a segítő véleményedet . A baj az ,hogy a működési tartomány 15-30 C. A hőelem lehet ,hogy a panelra van integrálva . A működése is csak 6 órára van korlátozva . Igazából fagyvédelmi hőfokszabályzó sem mindennapos. Mindenesetre a gondolataid előre vittek . Köszönöm : BJ.
(#) Gafly válasza janbor hozzászólására (») Dec 10, 2019 /
Tegyél elé egy "uraságtól leselejtezett" MMG termosztátot.
Divatból mostanában úgyis mindenki Q7-re cseréli.
Én ajándékba küldtem fórumtársnak, úgy, hogy a postát is én álltam. Szóval nem egy nagy beruházás.
Mellesleg ha még nem vetted meg (a "csodát", ami elég gagyi vacaknak néz ki, szerintem), akkor Bakman javaslatán is elgondolkoznék. Még talán ingyen is ajánlanak fel...
A 15 fok az már nagy eltérés. Régen az alant említett MMG termosztátoknál csinálták, hogy a hőérzékelőt fűtötték egy kicsit, ezzel megoldva az éjszakai hőfok csökkentést. Gondoltam itt is lehetne egy picit "ráfűteni" a részleges bezárással, de ekkora különbség már sok.
(#) yvsmad hozzászólása Dec 11, 2019 /
ROWI HIW 1800/ 1 F BASIC infra hősugárzóhoz keresek szervizt Miskolcon. Több cég is forgalmazza, még sincs szervizhálózat itthon. A megkeresett szevizek nem vállalták azzal, hogy semmilyen alkatrészük nincs ROWI termékekhez.
Az a hiba, hogy bekapcsoláskor a relé nem kattan és nem fűt. A viisszajelző LED szerint van feszültség és be is van kapcsolva, csak a relé vagy nem kap feszültséget, vagy hibás és emiatt nem kapcsol.
(#) gasparvirag hozzászólása Márc 15, 2021 /
Van egy Sencor SENCOR SFH 6010BL tipusú fütõventillátor.Menet közben leállt,alacsonyabb hõfokra volt kapcsolva.Tegnap még nagyneheze beindult ide-oda helyezgetve sima felületre,alsó érzékelõjét mozgatva.Most már sehogy sem indul el,hiába helyezgetem.Kihült már,áram van pedig.Kapcsolók hátul,elõl müködnek,mégsem villan ,se nem indul be.Mi lehet vele?
E
(#) Gafly válasza gasparvirag hozzászólására (») Márc 15, 2021 /
Ez?
Rázogasd meg alaposan, nekem a dőlésérzékelő gyanús.
Ámbár ennyiért szinte normális hálózati kábelt sem kapni.
(#) Joe_001 válasza Gafly hozzászólására (») Márc 15, 2021 /
Szia! Most javítottam ilyet, dőlésérzékelő hibával. A mikrokapcsolóra kell figyelni, az első amit kaptam nagy nyomóerővel működött. A másodiknál már figyeltem.
(#) gasparvirag válasza Gafly hozzászólására (») Márc 15, 2021 /
Rázogattam is kicsit,mégsem indul el.Ezt már mindenképp javitani kell,más trükkel már nem indul el semmiképp.Melyik az a mikrokapcsoló?Mi lehet a dõlésérzékelõvel?
Joe_001 megmondja a tutit, mert már látott hasonlót, én meg nem értek hozzá.
(#) adapter hozzászólása Máj 22, 2021 /
Van nálam egy 2000/1000W -os ventillátoros kétfokozatú főfokszabályzós hősugárzó, a neve már lekopott de olyan fehér felső fogantyús izé amiből négyszáz féle létezik ugyanennyi névvel. A hőbiztosíték elszált, próba erejéig rövidre zártam, több percig ment, szabályzott miegymás....
Tudja valaki kapásból milyen értékű szokott ez lenni? Van a fiókomban pár féle, hátha jó valamelyik ...
(#) ferci válasza adapter hozzászólására (») Máj 23, 2021 / 1
A pár féléből válassz ki pl. 75 fokos környékét, aztán meglátod, bírja-e, ill. meddig.
Közben meg valakinek csak van egy hasonló hősugárzó, amiben látható az írás.
(#) meszi_1985 hozzászólása Dec 20, 2021 /
A hősugárzónk ventilátora nehezen forog és elég rossz hangja van, néha el sem indul, portalanítással, kis kenőanyaggal lehet javítani a baján? Mivel érdemes kenni?
Videó
(#) ferci válasza meszi_1985 hozzászólására (») Dec 20, 2021 /
Először a csapágyazást kellene megvizsgálni, illetve a rögzítést.
Van-e esetleg törés valamelyik részén.
Az, hogy nem indul el, akkor is lehet, ha odakapja a forgórészt az állórészhez a fentiek miatt.
(#) mugab válasza meszi_1985 hozzászólására (») Dec 20, 2021 /
Rövid időre Wd40 segít, hosszabb távon, szétszedés, takarítás, kenőfilc olajozás, (szintercsapágy újratöltés, kiegyensúlyozás... ) ha nem lötyög még nagyon.
A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2021
(#) meszi_1985 válasza ferci hozzászólására (») Dec 20, 2021 /
Kiszedtem a helyéről, nem látok törést, nem lötyög a forgórész. Levegővel kifújtam, hangra nem változott, ha ujjal meglendítem, picit akkor is adja a hangot.
Megpróbálom szétszedni.
(#) meszi_1985 hozzászólása Dec 23, 2022 /
Adott egy ilyen hősugárzó amiben elromlott a hőfokszabályzó: Kép
Kérdezném hogy átcserélhetem-e egy kisebb ventilátorosból ha ránézésre és felfogatásra megegyezik? Kép
(#) zolika60 válasza meszi_1985 hozzászólására (») Dec 23, 2022 /
Igen.
(#) JZoli hozzászólása Máj 25, 2025 /
Fűtőbetét elektromos hősugárzójhoz
Sziasztok. Hozzám került a barátomtól egyKLARSTEIN tipusú elektromos hősugárzó. Mérések után kiderült, hogy a fűtőszála hibásodott meg, minden kivezetése szakadt. A beazanosítás miatt mellékelek kélt képet róla amik a netről valók. Ha valaki tudja, hol lehet ilyen "X" alakú fűtőelemet venni, az megírhatná!
A hozzászólás módosítva: Máj 25, 2025
(#) Bakman válasza JZoli hozzászólására (») Máj 25, 2025 /
AliExpress keresőjébe: x-shape aluminum heating element.
(#) uniman válasza JZoli hozzászólására (») Máj 25, 2025 /
Az Einhell is gyárt hasonló fűtőtestes készüléket...
(#) JZoli válasza uniman hozzászólására (») Máj 25, 2025 /
Köszönöm mind a kettőtöknek a segítséget!
(#) Csirk hozzászólása Jan 6, 2026 /
Hősugárzó teljesítményének csökkentése
Van egy ehhez hasonló hősugárzó itthon, külön kapcsolható 750W es 1250W fűtőszálakkal. Mivel szigeteletlen külső fal mellett ülök, így home office alatt hideg időben néha jól jön az asztal alatt a komfortérzet növelésére a padlófűtes mellé.
A 750W-os van csak bekapcsolva ilyenkor, viszont sok, a fele is bőven elég lenne ide. Mit gondoltok, a két fűtőszál sorosan kapcsolásával megoldható lenne a teljesítménycsökkentés? Esetleg bármilyen más módon?
(#) erbe válasza Csirk hozzászólására (») Jan 6, 2026 /
Van hőfokszabályzója. Csak be kell állítani a kívánt értékre.
Egyébként meg valóban akár sorba is lehet kötni a két fűtőszálat.
A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2026
(#) adapter válasza Csirk hozzászólására (») Jan 6, 2026 /
Vagy esetleg ilyet bekötni, a hűtőbordát esetleg növelni ha kevés lenne, de van ebből 4000W-os is.....
(#) Tomi111 válasza Csirk hozzászólására (») Jan 6, 2026 /
...vagy egy diódát sorban és máris fele a teljesítmény.
(#) mugab válasza Tomi111 hozzászólására (») Jan 7, 2026 /
negyede...
(#) proba válasza mugab hozzászólására (») Jan 7, 2026 /
Szerintem fele lesz az. Fél feszültség az valóban negyed teljesítmény, de diódával szerintem nem az az eset.
A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2026
Következő: »»   3 / 4
