Fórum » Arduino
Lapozás: OK   579 / 871
(#) mateatek válasza Rober_4 hozzászólására (») Dec 27, 2019 /
(#) rolandgw válasza Rober_4 hozzászólására (») Dec 27, 2019 /
Nem sok esélyt látok, hogy a 8 Mhz-es, 12 hang polifóniás Yamaha mcu-ra, Arduinoval időben reagálj. Esetleg egy-két hanggal, de az akkor inkább dallamcsengő lesz, mint szinti.
(#) vargham hozzászólása Dec 27, 2019 /
Egy MCU mindig is lassabb lesz, mint egy célhardver. Például egy 16 mHz ATMega, (pl Arduino UNO) képtelen elég gyorsan reagálni ahhoz, hogy szimulálni tudjon egy memória modult egy 1 mHz Z80-nak. Még akkor is, ha mindent megszakítással és ASM kóddal oldasz meg. Ehhez meg kell nézni, hogy a Yamaha cucc mennyi időn belül várja el, hogy a busz beálljon az adott szintre, és azt is, hogy az ATMega mennyi idő alatt hajt végre egy ISR-t, plusz port olvasást, plusz port írást. Valószínűleg nagyságrendbeli különbség lesz a kettő között.
Az ATMega 2560 (Arduino Mega) rendelkezik gyors, külső cím és adat busszal, de az arra való, hogy az MCU-hoz memórát kapcsolj, és nem fordítva.
(#) Rober_4 válasza rolandgw hozzászólására (») Dec 27, 2019 /
Én sem, csak érdekelt a dolog, mi lesz belőle, hátha valamivel több lesz mint egy dallamcsengő, de pontosan az lett Viszont a működése számomra így érthető lett...
(#) Rober_4 válasza vargham hozzászólására (») Dec 27, 2019 /
Volt egy halvány reményem, hogy a billentyűzet szkennelése talán alacsonyabb frekvencián megy, mint mondjuk a rom modul kiolvasása...
(#) Massawa válasza Rober_4 hozzászólására (») Dec 27, 2019 /
Most olvastam ujra, hogy mit is akarsz csinálni. Elvben amit akarsz azt egy Arduinoval (328) meg lehet csinálni csak nem igy, ahogy te probáltad. Van néhány MIDi cucc ( szabad programok pl a YT-n, ami Arduino alapon müködik, és a MIDI sokkal lassubb, mint a szinti belsö scannere.
Egy szoval egy 328as proci talán még 70 billentyüt is le tud idöben olvasni és MIDIre változtatni. ( nem probáltam, de elég sokat foglalkoztam MIDIVel.).
Szoval ugyanazt a matrixot amit megrajzoltál egy ATmega328-l is dekodolni lehet és idöben MIDI koddá változtatni. Lehet, hogy nem lesz teljes polifonia, de néhány billentyüt egyszerre talán még be tudsz olvasni. ( ide számolni kellene a gépidöket).
(#) rolandgw válasza Massawa hozzászólására (») Dec 27, 2019 /
Akkor olvasd el még egyszer. Matrix emulálásról van szó, nem beolvasásról.
(#) Massawa válasza rolandgw hozzászólására (») Dec 27, 2019 /
Bocs, azt igy valoszinü semmivel nem tudod megoldani, mert amikor a yamaha kiadja a cimet abban a pillanatban kinyilnak a beolvaso portok is, amit egy processzorban nem igen lehet megoldani.Neked elöbb értelmezni kell a cimet (pár lépés a prociban) majd kigenerálni a reakciot ( ujabb pár lépés hova mi megy - data). Ehhez idö kell, ami a yamahában nincs
(#) Rober_4 válasza Massawa hozzászólására (») Dec 27, 2019 /
Ilyet már csináltam. Az nem nehéz, és tökéletesen működik
Én a szinti hangjait akarom használni, mert professzionális 16bites fmhangok, csak nincs benne midi. És a csipben sincs kivezetve, bármennyire is úgy tűnik a rajz alapján, mivel az enyémben a ym3420AD chip van, és bár ahhoz nincs doksim, de semminemű dolog nem utal rá, hogy lenne MIDI lába, viszont tudom, hogy eltérnek a kivezetéseik.
ym3420
Egyébként lehet valami jk tárolós megoldás kellene. Ahol beírom a jk-ba az értéket az Arduinóval, a proci meg szépen kiolvasgatja a saját frekijével. Mintha már ajánlottatok is volna hasonlót...
(#) vargham válasza Rober_4 hozzászólására (») Dec 27, 2019 /
Vagy használj hozzá gyorsabb mikrokontrollert. Pl STM32F4, van belőle 180 MHz órajelű változat is, miközben Arduino árban van egy fejlesztő kártya.
STM32F446
(#) wbt válasza Rober_4 hozzászólására (») Dec 27, 2019 /
DUAL-PORT-RAM is használható lenne, a legkisebb 2db 64byte TTL-ből (vagy 1K-s egyéb...).
(#) krauszkrisztian14 hozzászólása Dec 27, 2019 /
Tudom, nem feltétlenül ide passzol a kérdés, bár részben igen, de nem tudná valaki megmondani, hogy ESP32-höz hogyan lehet PS/2-es billentyűzetet kapcsolni?
Arduino UNO-val megy, de ESP-hez nem találtam függvénykönyvtárat se, ami működne.
Előre is köszönöm!
(#) bbb válasza krauszkrisztian14 hozzászólására (») Dec 27, 2019 /
Ha megy az uno-val, akkor nézd meg hogyan lehet az esp32 panelt betenni a keretprogramba, majd a lábakat feleltesd meg és jó leszel.
Újraírtam. Tehát, ha a d13 láb alacsony szinten van, akkor a D7 láb alacsony vagy magas szintre kerül, attól függően, hogy le van-e nyomva a virtuális billentyű. Egyébként visszateszi magas szintre a D7-et. Még nem mertem kipróbálni...
  1. unsigned long time;
  2. bool lenyom = false;
  3. long elozoido = 0;
  4. //Billentyűzet lenyoműskor a D7-nek nullának kell lennie, egyébként 1
  5. byte billentyule=B00000000;
  6. byte billentyufel=B10000000;
  7. void setup() {
  8. //beállítoma D7-D12 ig kimenetnek, D13-at bemenetnek
  9. DDRB = B00011111;
  10. DDRD = B10000000;
  11. }
  12.
  13. void loop() {
  14.   //4ms-ként modellezem a billenyű lenyomást
  15. time = micros();
  16.   if (time - elozoido > 400000) {
  17.     lenyom = !lenyom;
  18.     elozoido = time;
  19.   }
  20.
  21. if (PORTB | B10111111 == B10111111) {
  22.     if(lenyom){PORTD =PORTD | billentyule;}else {PORTD =PORTD | billentyufel;}
  23.     }
  24. if (PORTB | B10111111 == B11111111) {
  25.     PORTD =PORTD | B10000000;
  26.     }
  27. }
A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2019
Ne nem vagyok biztos, hogy ez menni fog. Azok az if/else sorok talán már idöben hosszuak, meg abban sem vagyok biztos, hogy a yamaha igy kérdezi le a billentyüzetet, (azaz, ha lenyomod a utánna magad billented vissza (if (time....). Szerintem a yamahában lesz egy belsö taktus, ( a zenei taktus többszöröse, de annak a függvénye), mert többek között ebböl tudják egyes modernebb yamahák rendbe tenni a ritmust, ha nem játszol pontosan, akkor a gép pontositja ( valoszinüleg az 1/32-d egészszámu többszörösével. Igy neked kellene szintén a cimváltozásokbol kiszámolni, ezt a lekérdezö beat/taktust/frekvenciát és az szerint állitani a billentyük idözitését - abbol már meg tudod mondani, hogy milyen hosszu a lenyomott hang (1/32-d hányszorosa).
Csak gondolom, már elég régen volt amikor ilyesmit csináltam.
(#) Rober_4 válasza Rober_4 hozzászólására (») Dec 27, 2019 /
Ez nem jó valamiért, a második if sosem teljesül...
Nem mert az if loop-k egymást kizárják.
Lehet a 14-es lábat vizsgálom ami nincs, a 13-as helyett...
(#) Rober_4 válasza Rober_4 hozzászólására (») Dec 28, 2019 /
Fél év keresés után találtam egy nagyon jó progit, a vs1053-s midijéhez. Működik, ha van gpio ha nincs, illetve spi-nál plugin feltöltésével oldja meg a realtime Midit. (mert az olcsóbb dsp-ken nincs soros RC-TX sem kivezetve) Ez mindent megold csak be kell állítani!vs1053 realtime midi
(#) rolandgw válasza Rober_4 hozzászólására (») Dec 29, 2019 /
Én nem erőltetném a VS-t. Nem a MIDI az erőssége, ahogy hallom a videón. Ennél egy SB Live EMU chip is szebben szól, szerintem.
(#) Rober_4 válasza rolandgw hozzászólására (») Dec 29, 2019 /
Nagyon sz@r a hangja De szól.
Összetenném a két kezem, ha egy SB Live EMU-chip-em lenne...
A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2019
(#) devergo74 hozzászólása Jan 1, 2020 /
Elkezdtem építeni egy arduinóval vezérelhető kisautót. Viszont nem tudok rájönni hogy miért ír ki hibát a kódban. Ha valaki leellenőrizné a kódot azt megköszönöm.
  1. #include <AFMotor.h>
  2. #include <NewPing.h>
  3. #include <Servo.h>
  4.
  5. #define TRIG_PIN A0
  6. #define ECHO_PIN A1
  7. #define MAX_DISTANCE 200
  8. #define MAX_SPEED 190 // sets speed of DC  motors
  9. #define MAX_SPEED_OFFSET 20
  10.
  11. NewPing sonar(TRIG_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE);
  12.
  13. AF_DCMotor motor1(1, MOTOR12_1KHZ);
  14. AF_DCMotor motor2(2, MOTOR12_1KHZ);
  15. AF_DCMotor motor3(3, MOTOR34_1KHZ);
  16. AF_DCMotor motor4(4, MOTOR34_1KHZ);
  17. Servo myservo;
  18.
  19. boolean goesForward=false;
  20. int distance = 100;
  21. int speedSet = 0;
  22.
  23. void setup() {
  24.
  25.   myservo.attach(10);
  26.   myservo.write(115);
  27.   delay(2000);
  28.   distance = readPing();
  29.   delay(100);
  30.   distance = readPing();
  31.   delay(100);
  32.   distance = readPing();
  33.   delay(100);
  34.   distance = readPing();
  35.   delay(100);
  36. }
  37.
  38. void loop() {
  39.  int distanceR = 0;
  40.  int distanceL =  0;
  41.  delay(40);
  42.
  43.  if(distance<=15)
  44.  {
  45.   moveStop();
  46.   delay(100);
  47.   moveBackward();
  48.   delay(300);
  49.   moveStop();
  50.   delay(200);
  51.   distanceR = lookRight();
  52.   delay(200);
  53.   distanceL = lookLeft();
  54.   delay(200);
  55.
  56.   if(distanceR>=distanceL)
  57.   {
  58.     turnRight();
  59.     moveStop();
  60.   }else
  61.   {
  62.     turnLeft();
  63.     moveStop();
  64.   }
  65.  }else
  66.  {
  67.   moveForward();
  68.  }
  69.  distance = readPing();
  70. }
  71.
  72. int lookRight()
  73. {
  74.     myservo.write(50);
  75.     delay(50);
  76.     int distance = readPing();
  77.     delay(100);
  78.     myservo.write(115);
  79.     return distance;
  80. }
  81.
  82. int lookLeft()
  83. {
  84.     myservo.write(170);
  85.     delay(500);
  86.     int distance = readPing();
  87.     delay(100);
  88.     myservo.write(115);
  89.     return distance;
  90.     delay(100);
  91. }
  92.
  93. int readPing() {
  94.   delay(70);
  95.   int cm = sonar.ping_cm();
  96.   if(cm==0)
  97.   {
  98.     cm = 250;
  99.   }
  100.   return cm;
  101. }
  102.
  103. void moveStop() {
  104.   motor1.run(RELEASE);
  105.   motor2.run(RELEASE);
  106.   motor3.run(RELEASE);
  107.   motor4.run(RELEASE);
  108.   }
  109.
  110. void moveForward() {
  111.
  112.  if(!goesForward)
  113.   {
  114.     goesForward=true;
  115.     motor1.run(FORWARD);
  116.     motor2.run(FORWARD);
  117.     motor3.run(FORWARD);
  118.     motor4.run(FORWARD);
  119.    for (speedSet = 0; speedSet < MAX_SPEED; speedSet +=2) // slowly bring the speed up to avoid loading down the batteries too quickly
  120.    {
  121.     motor1.setSpeed(speedSet);
  122.     motor2.setSpeed(speedSet);
  123.     motor3.setSpeed(speedSet);
  124.     motor4.setSpeed(speedSet);
  125.     delay(5);
  126.    }
  127.   }
  128. }
  129.
  130. void moveBackward() {
  131.     goesForward=false;
  132.     motor1.run(BACKWARD);
  133.     motor2.run(BACKWARD);
  134.     motor3.run(BACKWARD);
  135.     motor4.run(BACKWARD);
  136.   for (speedSet = 0; speedSet < MAX_SPEED; speedSet +=2) // slowly bring the speed up to avoid loading down the batteries too quickly
  137.   {
  138.     motor1.setSpeed(speedSet);
  139.     motor2.setSpeed(speedSet);
  140.     motor3.setSpeed(speedSet);
  141.     motor4.setSpeed(speedSet);
  142.     delay(5);
  143.   }
  144. }
  145.
  146. void turnRight() {
  147.   motor1.run(FORWARD);
  148.   motor2.run(FORWARD);
  149.   motor3.run(BACKWARD);
  150.   motor4.run(BACKWARD);
  151.   delay(500);
  152.   motor1.run(FORWARD);
  153.   motor2.run(FORWARD);
  154.   motor3.run(FORWARD);
  155.   motor4.run(FORWARD);
  156. }
  157.
  158. void turnLeft() {
  159.   motor1.run(BACKWARD);
  160.   motor2.run(BACKWARD);
  161.   motor3.run(FORWARD);
  162.   motor4.run(FORWARD);
  163.   delay(500);
  164.   motor1.run(FORWARD);
  165.   motor2.run(FORWARD);
  166.   motor3.run(FORWARD);
  167.   motor4.run(FORWARD);
  168. }
A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2020
(#) proba válasza devergo74 hozzászólására (») Jan 1, 2020 /
Hamarabb van, ha a hibaüzenetet írod be.
(#) GPeti1977 válasza devergo74 hozzászólására (») Jan 1, 2020 /
Attól a sok delay-tól jól működik a szervó?
(#) devergo74 válasza proba hozzászólására (») Jan 1, 2020 /
Ezt a hibaüzenetet kapom: AFMotor.h: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
(#) icserny válasza devergo74 hozzászólására (») Jan 1, 2020 /
Akkor nyilván nem a kódot kell sillabizálni, hanem megnézni, hogy miért nincs nálad AFMotor.h állomány (vagy ha van, akkor miért nem ott van, ahol lennie kellene).
Az Adafruit Motor Shield library telepítve van?
sikerült javítani a AFMotor.h hibát, viszont most egy újabb hiba jelentkezett: NewPing.h: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár.
Miket kellene még telepíteni, hogy ne irkáljon ilyeneket?
(#) Massawa válasza devergo74 hozzászólására (») Jan 1, 2020 /
Az AFMotor.h - nak van legalább 4-5 változata. Ha az Adafruitrol most töltöd le, akkor ott megirják melyik shieldhez melyiket kell beolvasni.
A NewPing.h meg kell keresni valahol a githubon megtalálod.
(#) devergo74 válasza icserny hozzászólására (») Jan 1, 2020 /
Letöltöttem, csak azt nem tudom, hogyan kell ezt telepíteni.
Következő: »»   579 / 871
