Fórum » NYÁK készítés CNC-vel
Minél nagyobb lesz a mikrolépés, annál simább lesz a motor járása. A 16 simán kezelhető.
Idézet: „Minél nagyobb lesz a mikrolépés, annál simább lesz a motor járása.” És annál gyengébb is lesz a motor
Egy gravírozónál amit menetes szárak mozgatnak nem hiszem, hogy sok vizet zavarna. Hacsak nem eleve nagyon kis motorokkal van összerakva.
Próbálgattam (volna) a Flatcam-et. Tapasztalt valaki olyat, hogy a Plot Area teljesen fekete és nem jelenik meg benne semmi? Újra telepítettem, másik verziót is próbáltam, de semmi. A G kódot egyébként legyártja és jónak is tűnik első ránézésre csak éppen nem látom mit csinálok.
Megoldódott! Windows frissítés után rendesen működik! Nagyon jó kis program. Remélem holnap tudok csinálni egy rendes tesztet.
Kipróbáltam több beállítással is, ez most x,y 4, z pedig 8 mikrolépés. Egészen biztató az eredmény. Azt hittem, lassú lesz,de a feed-et lehet növelni, hogy jó legyen a sebesség.
Ennek szerintem az a legnagyobb baja, hogy nem egyenletes a mélység. Marás előtt kell a felület letapogatás, mert sosem lesz szép anélkül.
A jobb alsó az utolsó, a mellette levő csak 0.1 mm mélységgel lett generálva, a fentieken az ónozást próbáltam, hogy felválik-e. Letapogattam bCNC-vel, de ez egyébként a Cyclone-nal készült, a módosítottal.
Idézet: Az nem csak... A réz réteg 0,035mm "vastag". Tehát a 0,1mm majdnem háromszor olyan mély mint amilyennek lennie kell(ene). „csak 0.1 mm mélységgel lett generálva”
Így van, ebből láttam, hogy a z tengely egy kicsit kotyog, dehát 3d printerrel készült, át kell nézni.
Sajnos van amit nem lehet kispórolni. Ebbe a hibába sokan beleesnek. "Csak nyák gravírozásra kell" címszóval minimál költségvetésből összeraknak egy gépet és utána köpködnek, hogy nem tud a gép 0,01mm-es pontossággal dolgozni. Ilyen pontossághoz merev és kottyanásmentes mechanika kell.
Próbáltam ma ismerkedni az opencncpilot-tal, nem sok sikerrel. A letapogatás közben kihagy egy-egy pontot. Vagyis úgy "érzékeli" mintha sokkal magasabban lenne a többi résznél. Ennek köszönhetően természetesen selejt is lesz a végeredmény. Találkozott már valaki hasonló problémával?
Akkor elgondolkodtam, kellene egy kicsi, nagyon masszív nyák lapokhoz, amin a maximális mikrolépés be van állítva, meg kellene egy normál cnc, ami szintén nagyon merev, de nincs egyáltalán mikrolépés, hogy jó legyen a teljesítménye.
Idézet: Számold ki hogy egy 200 lépéses motornál ha 5mm az orsó menetemelkedése mekkora elmozdulást produkál fél lépés .Nem kell maximális mikrolépés a házilag készített mechanika több hibát visz a rendszerbe mint a motor fél lépéses üzeme . 0.0125mm .... Ha netán 2mm a menetemelkedés akkor 0,005 a lépéstáv (szintén fél lépéses módban) Evvel a rondasággal (hegesztett híd hajlított alap) két évig fúrtam nyákokat fél lépéses beállítással (vegyi maratás előtt) És ez a nagy is feles beállítással fog működni „amin a maximális mikrolépés be van állítva,” A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2019
Megnéztem a beállításokat, nekem a grbl-ben 100 a paraméter, vagyis 100 lépés 1 mm, 1 lépés 0.01 mm. Ezt martam szintezés után, és most nem tudom, hogy átállítsam-e féllépéses üzemmódra. Annyira síknak tűnik, hogy csak mikrométerrel lehetne ellenőrizni a síkot. Ki fogom próbálni rendes nyákkal. Ezt először 0.05 mm mélységgel kezdtem, de maradt némi réz, ezért újrakezdtem 0.07 mm mélységgel. 0.1 mm-es gravírtűvel jónak tűnik.
Akkor átállítsam mondjuk a Z tengelyt féllépésre?
Az attól függ milyen meghajtóval hajtod a léptetőket.
Ha már most is 0,01 a lépésköz akkor kár tovább tuningolni csak a nyomatéka csökken a motornak ha növeled a felbontást .De ha mégis megpróbálnád akkor nézd meg a meghajtó adatlapját és ha fél lépésre állítottad akkor a 100 as paramétert is át kell írnod 200 ra
Ha jól látom, akkor a Cnc Shield-ben 4988-asok vannak, piros panelen.
Mint írtam nézd meg az adatlapját-leírását ... Én CNC gépet építek "nagy " motormeghajtóval , ezeket a "bélyegeket" nem ismerem .
Ameghajtók alatt lévő jumperek rövidrezásával tudod a mikrolépéseket beállítani. Az MS1 rövidrezárásával tudod fél lépésre állítani. Az adatlap6. oldalán van egy táblázat amiben benne vannak a beállítások. Ehhez képest kell a GRBL-t paraméterezni. Egyébként kipróbálhatod az 1/16 lépést is. Én nem tapasztaltam jelentős visszaesést a nyomatékban.
Hát igen, lejjebb már volt egy próbálkozásom egy átépített Cyclone PCB Factory-val, ezt már eljátszottam (x,y 4 mikrolépés, z meg 8), ott a mechanika lötyögött egy kicsit. Ez most egy fém cnc, kérdés, hogy 1 lépés vagy két féllépés a jobb? Mert elvileg 0.005 lehetne a felbontás féllépéses üzemben? Az A4988 tud egészen 16 mikrolépést.
2 mm. De szerintem jó az érték, az 0.01 mm egy lépés. Ja, persze, 200 lépés (1 kör) 2 mm, akkor 100 lépés 1 mm...
Igen, ha a léptetőkkel a tengelyt közvetlenül hajtod. Én 1/16-os mikrolépést használok 4mm-es tengelyen, így 0.00125mm az elméleti felbontás. A motorok sokkal simábban, csendesebben járnak mint egész lépéssel.
4 a menetemelkedés, gondolom. Egyébként láttam fogasszíjas hatást is, lehet, nyomtatni kellene egyet próbára.
Persze TR10*4-es tengelyen vannak a kis gépen. A szíjhajtás azért lehet jó, mert nem kell annyit kínlódni a tengelyek egybe állításával. Vagy ha kell az áttétel. Nekem pl az épülő nagyobb gépemen a Z tengelyen 3mm az emelkedés részben ezért is teszek rá fogasszíj áttételt, mert soha nem jön ki egészre a lépések száma. Ami elméletileg nem baj, mert a vezérlő tudná korrigálni, de jobb megoldásnak tartom inkább olyan áttétel alkalmazását amivel egészre jön ki az osztás.
Már legalább egy éve készítem CNC-vel a nyákjaimat. Szeretem menet közben is ellenőrizni, hogy halad a marás. Folyton fújkáltam tüdőből a port, hogy lássam. Mikor végeztem, hoztam a porszívót és több-kevesebb sikerrel felszívattam a port. Kompresszorral sokkal eredményesebben tudtam eltakarítani, csak folyton odacipelni, nyomást levenni 1 bárra, majd elvinni, mert útban van, nem öröm. Utána úgy is fel kellett sepernem. Porszívózás után nem,de az nem volt elég hatékony. Végül ezt találtam ki. Mivel ez egy piskóta lapátos kompresszor, így kellő mennyiségű és sebességű levegőt tol 1 bár alatti nyomáson. Előnye, hogy képes csövön keresztül is fújni észlelhető veszteség nélkül, (ezt a különböző ventilátorok nem tudják) valamint az egyéb kompresszorokkal ellentétben nem igényel pontos illesztéseket, így nincs nem kívánt súrlódás. Hátránya, hogy roppant zajos.
Ugye amikor fújatod rajtad van a pormaszk ? Az üvegszál nagyon jól be tud ágyazódni a tüdőben ....
A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2020
Azt nem fújni kellene, hanem elszivni!
