Azért annak nézz utana, hogy ha pc hangkártyát használsz bemenetnek, akkor egy védelem legyen még előtte! Elég könnyen elsül, nekem már sikerült tönkretenni oda nem figyelés miatt.
A másik hogy a hangkártya tudja a +- feszültséget kezelni (ac), de egy kontrollernek meg kell emelni a dc ofszetet, mert az csak nullától tud mérni. Tehát ha +-2.5V-os a jeled amit mérsz, akkor meg kell emelni 2.5V-tal hogy 0-5V közé essen. Ezt már közvetlenül mérheted. A hozzászólás módosítva: Júl 8, 2018
Köszönöm, hogy felhívtad a figyelmemet!
Egy USB-s hangkártyával fogom először tesztelni, ha azon müködik, akkor megpróbálom egy Atmega328-al megmérni a jelet egy fesz.trafó után kötött ellenállás osztóval.
A hangkártyával jobb felbontást tudsz elérni, mint a kontrollerrel. Mit szeretnél tulajdonképpen mérni a 230 V-os hálózaton?
Konkrétan a hálózat szinusz görbéjében lévő szabálytalanságra vagyok kiváncsi + ez jól is mutatna majd a többi grafikonnal együtt az okos ház webadmin oldalán a sok egyéb mérő eszközzel együtt, ami elfér egy 4K felbontásu kijelzőn.
Lesz majd benne fogyasztásmérő, ami kWh-ban és kvarh-ban is tud majd mérni, de ez majd a jövő zenéje lesz.
Olyat fogsz látni, mint amilyen a szkóp ábrán a sárga jel. A zöld gyaníthatóan a mért eszköz áramfelvétele de ezutóbbi csak tipp.
Ebben igazad van, ebben a videóban láttam, onnan jutott most eszembe a dolog, hogy kb. 3-4 éve egy fiatal srácnak szüksége volt a házifeladatához egy olyan jelgörbére (amit azóta se találok), ami a 230V-os hálózatot mutatja, de nem szabadott benne legyen szabványos szinusz jelgörbe, ha jól emlékezem, valaki csatolt hozza válaszként egy fényképet, ami egy eléggé furcsa zavaros szinuszos jelgörbe volt, és mintha a fázishasítás / felharmonikus szavakkal magyarázta volna a jelenséget, innen jött az ötlet, hogy mivel nálam eléggé kósza 3 fázisú hálózat van, ezért megtudnám mérni, bár még rendes szkópot (DSO5072P) sem mertem rátenni a hálózatra, mert nagyon féltem a szkópot.
A szabálytalanságot úgy is mondhatjuk hogy torzítás, vagy felharmonikus tartalom. Ha ezt érdemben meg akarod mérni, akkor azért nagyobb mintaszám kell. Általában a 20. felharmonikusig (1kHz) szokás vizsgálni, célszerűen Fourier sorba fejtéssel. Ehhez inkább 10-100ksmpl mintavételezés kell.
Én úgy vettem ki az eddigiekből, hogy igazából nem mérni akarja, csak "gyönyörködni" benne. Ahhoz meg elég lehet a gyengébb minőség is.
Szerintetek ez a kis kínai szkóp alkalmas arra, hogy "free running" módban, trigger nélkül menjen? Egy EKG-jelet szeretnék megjeleníteni rajta, amihez az kell, hogy 1 Hz körüli frekivel, trigger nélkül pásztázzon jobbról balra a nyaláb. (Legalábbis analóg szkópon ) Nekem a leírásából nem derült ki egyértelműen. Köszi előre is a válaszokat!
Szia !
Erre a célra nem alkalmas. Az EKG jelek 0,1-0,4 mV feszültségtartományban vannak.
Szia! Az EKG-hoz van külön erősítő-modulom, ezt elfelejtettem hozzátenni. Szóval a feszültségen nem múlik a megjelenítés. Köszi az észrevételt!
Ha van erősítő modulod hozzá, akkor alkalmas rá.
Ha két csatorna megjelenítése is jól jönne, keress meg magánban...
Alig 70000-Ft egy EKG előerősítő modul, a speciális árnyékolt kábelekről nem is beszélve.
Hát ha azt mondja van neki, akkor mit számít ez?! )
A megjelenítésre kérdezett rá..., nem arra, hogy mi kell elé, hogy legyen mit megjeleníteni...
Gyermekkori trauma miatt vagy ilyen "barátságos" ?
A kérdésemből nyilván kiderült, hogy ennél egy fokkal ócskább technológiáról van szó. Egyébként ez egy izgalmas problémakör, lehet merengeni a 2000 Ft-os kínai pulzoximéter és társai mérési pontosságán. Köszi a válaszokat!
Vedd úgy, hogy a mimózalelkű nyavalygókat nem szívlelem, akik másra válaszolnak, mint amit kérdeznek!
Nézegettem az olcsónak mondható DIY oszcilloszkópokat a neten. DSO068 DSO112 DSO138 DSO150 DSO338 Értelemszerűen nem erre az eszközre akarok szervizlabort építeni. De néha jó lenne egy olyan valami, ami nem foglal sok helyet, de használható. Nagy különbség annyira nincs az árakban, hogy a legolcsóbbat akarjam megvenni. A linkeken vannak paraméterek is, kérdés, hogy mi lehet a valós... Tudna nekem valaki véleményt, tapasztalatot mondani a fentiekről? Köszönöm.
Ár/érték arányban én a 112-t venném (5Ms/s), a 138 (1Ms/s) csak játék (nekem volt, gyorsan túladtam rajta), a 338 meg már olyan áron van, hogy inkább gyűjtenék helyette egy használt asztalira, vagy vennék egy USB-set. Meg csak 2-2 osztása van fel-le a kijelzőn, a 112-nek meg 4-4.
Én vettem itt a fórumon egy 112-est. "Nem foglal sok helyet, de használható."
Akitől vettem az is helyszíni tápjavításokhoz használta. (Primer oldali mérésekre nem alkalmas!) A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2020
Én egy DSO150-et raktam össze. Akkut is tettem bele, nagyon jól használható külső munkáknál. A korlátait nem mondom az adatlapban minden benne van. Ismerkedésre nagyon jól használható. Hangfrekis mérésekre ideális. Ami még mellette szól, hogy nem plexi háza van hanem elég strapabíró zárt doboz. Üdv: Gábor A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2020
Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat.
A 112-es az, ami nekem is tetszik. Esetleg még erről van valakinek véleménye? Bővebben: Link Kicsivel drágább, de többet is tud.
Köszönöm neked is.
Megnéztem mindkettőt. A Hantek-ből már a 2C42 is jó lehetne. Bár szemezgettem kicsit a Daniu ads5012h-val a másik linken. Az bár drágább, mint a DSO112, de többet is tud. Van valamelyikről tapasztalatod?
Ha jól olvastam, 50mV/div a legnagyobb érzékenysége, ez igen kevés. Mivel legtöbbször 1/10 osztású mérőfejet használunk (kényszerből) így már 500mV/div lesz a legnagyobb érzékenység, ami igen gyenge.
A "DSO FNIRSI 30MHz"-re írtam. A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2020
Tapasztalatom nincsen egyikkel sem, de a Daniu gyárt más termékeket is például alkatrész tesztert arról jókat olvastam. Plusz a nem annyira rosszal szerintem a specifikációi. De vannak itt nálam jóval okosabb hozzáértők Ők biztos meg tudják Neked, mondani, hogy érdemes -e vele foglalkozni. (A Daniu-ra értem.)
Sajnos a "Daniu ADS5012"-nél is csak 50mV/Div a legnagyobb érzékenység, azaz nagyon érzéketlen. 1/10 mérőfejnél ez más 500mV/Div.
kb 15MHz reális sávszélesség alatt nincs nagy jelentősége a 10-es osztónak, mivel ezt még 1:1-es fej is tudja. És ezek a kis szkópok többnyire inkább csak ennyit tudnak, csak a több 10MHz-esnek hirdetettek érik el azt a határt, ahol már érdemes átkapcsolni 10-es osztóba.
Persze, más a helyzet, ha kell a 10Mega impedancia (is)... Ettől függetlenül az 50mV/Div érzékenység tényleg karcsú... |
