| Fórum témák
				Ezzel az a baj, hogy nagyon nehéz papíron kimérnökölni   Azaz próbálgatás. Viszont kis szerencsével a hulladékot hazaviheted, ha nem kell vele elszámolni
				Esetleg megfordítani a dolgot: Egy erős, olcsó állandómágnes végezné a tartást és egy rövid idejű elektromágnes hatna ez ellen, akkor hamar leesik a tárgy, utána nem kell az elektromágnes többé. Mi ez a dolog, hogy kerül a mágnesre a tárgy a terv szerint?
				Ez gyakorlatilag egy fémburkolat egy multimédiás készülékre. A burkolat behelyezésre kerül egy formailag passzoló ülékbe. Az ülékben a munkadarabot rögzítjük az elektromágnessel, vagy üléksíkból vagy azzal merőlegesen (még nincs konkrét képem). A folyamatban ez az ülék adott utasításra 180 fokot fordul, és amikor véghelyzetbe kerül engedne el a mágnes, kvázi leejtjük a fémalkatrészt. Ennyi a mágnes szerepe a feladatban. bbalazs_: megfordult a fejemben, de inkább maradnék a sima elektromágneses módszernél. A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2018
				Igen, mindenképp játszós lesz, mire elérjük a kellő hatást.
				Végül megrendeltem a linkben található elektromágnest. Ha érdekel valakit, szívesen beszámolok majd a fejleményekről. Köszi a segítséget.
				Üdv, köszöntök Mindenkit. Mit is akarok kísérletemmel igazolni-cáfolni ? Leegyszerűsítem: Van egy kéttekercses, légréses elektromágnes, 'folyamatos tekercselési iránnyal, aminek a mágneses körét a "lengő mag " zárja, és igyekszik a légrés közepére. Ez igaz !!!!! Mi történik abban az esetben, ha a gerjesztésre kényszerített tekercsek egyikét rövidre zárom. ?? Elképzelésem szerint a rövidzár pillanatában a légrés közepébe behúzódott 'lengőmag- onnan távozni akar- valamerre. ????? Szóval, hiszem ha látom. kipróbálom. Hűha ! Tekercseljek ?? Tisztelettel
				Ez még mindig kevés nálam.. gondolom, ez az L1 és L3: " kéttekercses, légréses elektromágnes"? A ráadott feszültség állandó, ill. váltakozó polaritású? Milyen gyorsan fog váltakozni a mágneses tér iránya? Eddig még csak a rövidrezárási idő intervallumáról írtál. Mi van a bekapcsolt állapotok idejével? A"lengő" L2 mekkora légrésben mozog? Mint már írtam, a mechanikai "oldal " egyáltalán nem mindegy. Nyilván a rövidzár pillanatában van még kis remanens mágnesesség a tekercs vasmagjában és csak akkor fog távozni pl. L1-től, ha a polaritását megfordítod, átugrik L3-ra és ez fog ismétlődni visszafelé. Itt az idők is lényegesek. Nyugodtan állj neki tekercselni és H-híd nélkül, egy nagyon gyors kézi polaritás átkapcsolással is látsz talán valamit ( kétáramkörös relével ); egyáltalán hogyan fog mozogni. Számolj még azzal is, hogy a tekercsed ellenállása, az árama passzoljon a tápéhoz, amiről majd hajtod. Az se lenne nagy baj, ha egy új topikba vagy az elektromágnesesbe kérnéd az áthelyezést, mert ez nem igazán passzol ide. A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2018
				Üdv. Hogy tényleg tekertem- dógoztam- kísérleteztem, mellékelem a fotót. Eredménye: a "rövidre zárt" h- hídnak semmi értelme ( bocs az agyalásomért, ötletnek jó volt ) Hanem !!! amit tapasztaltam: - egy kéttekercses- légréses elektromágneses körbe folyamatos tekercselési irány mellett, a légrésbe helyezett lágyvas darab igyekszik a légrést a legoptimálisabban kitölteni, vagyis közepébe húzódik. - ha ugyanebben a mágneses körben a tekercseket 'középen fordított tekercselési iránnyal kötöm össze, akkor a légrésbe helyezett lágyvasdarab nem csinál semmit. De ! ha ezt a lágyvas darabot állandómágnessel helyettesítem, azonnal elindul egyik tekercs felé ! ( hm- hm ) ???????????? hogyan tovább? Ez már tényleg az elektromágnes topikba való, de nem tudom, hogy hogyan tudom az egész témámat áthelyezni. Kérlek segítsél. Tisztelettel.
				Sziasztok! Egy ilyen elektromágnest szeretnék csinálni. Kör alakú aminek a közepe lyukas. 3Kg tartó erő elegendő. A működési feszültséget a mágneshez igazítanám. Erre egészen 12VDC feszültségig van lehetőségem. A mágnes külső átmérője 55mm. A belső átmérő 25mm. A vastagság mx4mm lehet. Ehhez nekem ilyen menetszám kell, és milyen vastag vezeték? Illetve mi legyen a tekercselés anyaga? Sárga vagy vörösréz? Előre is köszönöm.
				Nagyjából leskicceltem a kérdésed egy részét. Először tisztázd le, a lágyvas járom milyen ( vagy ilyen ) lesz, lehet és pontosan egészítsd ki ( ez nagyjából méretarányos, ami a te adataidat illeti, ha az a konkrét drótos rész ). Utána léphetsz tovább a villamos vagy mágneses részre, akkor lehet még egy kicsit segíteni a tekercs adataival kapcsolatban. Lágyvas nélkül ne számíts semmire sem. Természetesen vörösréz a tekercs anyaga. A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2020
				Szerintem nem a tekercsre értette 55-25-4mm-t, hanem az egészre. Legalábbis nekem automatikusan a "bruttó" jött le. A "tartó erő" miatt pedig az általad rajzolthoz még egy korong kellene. Még egy szavazat a vörösrézre. Lehet hogy ekkora méretben 3kg túlzott elvárás. Kellene csinálni egy probatekercset. Anyagtól függően 2T fölé nem vinném a gerjesztést.
				Az, hogy szerinted vagy szerintem Ő hogyan értette, csak egy pontos rajz alapján derülne ki..   3 esélyes minimum a téma. Egy-két mondat alapján bármire lehet gondolni. A passzoló lágyvas korong pedig a tartandó valami része is, ez is tőle függ..- azért is, mert a "súlyhoz" tartozik. A "2T " egy dolog.. kellene a tartás ideje, mennyire melegedhet a tekercs: menetszám, dc ellenállás, megengedett áramerősség és a megfelelő átmérőjű, keresztmetszetű huzal. Pár számítást végeztem, de az előzőek miatt felesleges tovább meditálni.
				lerajzoltam.  így képzeltem. Nem szeretném ha melegedne. Kb folyamatosan 2-3órát volna tartó üzembe, és rövidebb megszakítások lennének. A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2020
				Meg ugye a tartó erőt nehéz számolni. Ezért is javasoltam a próba tekercset. Ámbár ugye nem lehetetlen, csak borsos.
				Oké.. és a "vas-járom" csak az a "karika" középen?  Amint írtam, ez eléggé gyenge lesz. Úgy képzeld el a kivitelezést, mintha az elektromágnes "aktív" része egy fél fazékmágnes lenne és a tartandó rész egy lágyvas korong+ az a valami, ami még vele együtt lenne.
				Úgy képzeld el mint egy gyűrűt.  Egy U alakú körtálca lemezbe tekercselném be, és műgyantával zárnám a nyitott oldalát.
				Először a villamos rész az érdekes és a forma.. a tartóerő kiszámítása nehéz, de mégegyszer, aztán kiszállok, azt hiszem: amiket leírtam, semmi nem mindegy..  Az újabb rajz után meg a közepes menethossz is kérdés, tehát vissza az elejére. Excelben el lehet jutni a villamos optimumig, a többi a kérdés. A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2020
				Az pedig ugyan ilyen átmérővel és középső lyukkal rendelkező vaslemez lenne.  1-2mm vastag
				Rendben - számold ki a tekercselési teret, aztán 0.18-0.22 mm huzalátmérők között optimalizáld a 12 volt miatt.. a többit már leírtam.
				A 12V nem szükséges. Csak maximális értéknek adtam meg. Ha kevesebb feszültséggel is megoldható, az nekem tökéletes. Ha jól számoltam akkor kb 156métert lehetne beletekerni 0,22 vezetékkel. De inkább kevesebbel számolok, a hely kialakítása és megtöltése miatt. Többi méretet is megadtam. Mivel nem értek hozzá, ezért bármilyen vasmag tekercs arány módosítható, a lényeg a belső, külső és vastagsági méretek maradjanak. Sajnos ekkora, és ilyen a kialakított hely ahova kellene. A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2020
				Tekerd meg, írd fel a menetszámot és mérj. A mechanikától is függ ez a rész is. Ha variáni akarsz: nagyobb huzalátmérő, kisebb betekerhető menetszám >> kisebb ohmos ellenállás >> többször nagyobb amper. Hatalmas áramsűrűség a normálhoz képest. Melegedés: T(on) ideje, T(on)/(Toff) arány függvénye. Ezekre előre gondolj és számolj excelben. A tartóerőbe még mindig beleszól a vas-rész, mert az nem mindegy, milyen vastag és ezt már kiszámolni úgyis meredek lenne. Úgyhogy teszt...
				Köszi.   A vonzási távolság kb nulla lenne. Ergo a mágnes és az ellendarab össze ér. Akkor marad a tekerés és lesz ami lesz
				Helyes...				 A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2020
				Meg hogyan illeszkedik/van kivitelezve/koszos...
				Nem lesz koszos. A felület pedig sima, horganyzott vas felület.
				Jobban jársz, ha nem horganyzott, hanem síkba csiszolt, pontosan illeszkedő lágyvas lemez az ellendarab.						 | Bejelentkezés Hirdetés |
