Fórum » Vitatkozzunk! / Beszéljük meg!
Moderátorok által fokozottan megfigyelt, és moderált topik! Kulturáltan, egymást észérvekkel meggyőzni vágyók témája!
Lapozás: OK   87 / 116
(#) nedudgi válasza kameleon2 hozzászólására (») Máj 2, 2020 /
Elfelejtetted megemlíteni a parkolóórák árát, és azok kiürítési költségeit, az ügyfélszolgálati irodák fenntartásának terhét, az ellenőrök bérét és felszerelésének árát, meg a mobilparkolás fenntartásának költségeit. Egy ügyes könyvelő ezt álmából felébresztve is kisujjából kirázza a nullszaldót.
(#) Massawa válasza nedudgi hozzászólására (») Máj 2, 2020 /
Érdekes modon ilyesmi mindig csak bizonyos politikai körökben fordul elö. S nép meg még állitolag tapsol is nekik - amikor megválasztják...
A parkoloorák meg azért olyan drágák ilyen helyen mert külön kontora meg a pénz java.
A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2020
(#) sany válasza Massawa hozzászólására (») Máj 2, 2020 /
Ha majd újra fizetős lesz, itt Magyarországon, mindenhol a parkolás.Majd szerintem a harmincat is akarják majd. Kíváncsi leszek mennyivel kell majd többet fizetni.
(#) nedudgi válasza Massawa hozzászólására (») Máj 2, 2020 /
Nem, ez független a politikai oldaltól. Mindegyik így csinálja.
Érdekes modon veszteséget csak mindig az egyik oldalon mutatnak ki. ( és az sehol a világon nem a jobb....).
(#) nagym6 hozzászólása Máj 3, 2020 /
Csak érdekességképpen írom, a parkolást meg lehet oldani ostoba módon is. Nálunk úgy volt, hogy a városban 3 helyen lehetett parkolójegyet venni. Jött az idegen, meg akart állni egy kenyérért a boltnál, látta a táblán a lehetőséget. Nem tudja az a 3 hely hol van jegyet venni, de oda el is kellene menni a jegyért, inkább továbbment, ő itt nem bohóckodik. Volt is parkolóhely mindig.
(#) Gafly válasza nedudgi hozzászólására (») Máj 3, 2020 /
Annó, volt szó róla, hogy pénzbedobós telefonok gyártója fog beszállitani parkoláshoz órákat is.
Volt is itt egy srác onnan oktatni.
Igazán műszakilag logikus is volt a dolog, mert:
- Kicsi áramból kell gazdálkodnia;
- Kell rá kijelző;
- Kellenek rá gombok;
- Tudjon (fém)pénzt kezelni;
- Távfelügyelhető legyen;
- Okos legyen.
Nos a sráctól négy meglepő dolgot tanultam/hallottam:
- Telepitésnél az oszlop alján nem véletlenül van az a négy lyuk... (Oda kell betenni keresztbe két hosszú betonvasat, ami a köbméteres alapba rögziti az egészet. Ott az a divat, hogy, a parkolóóra nyaka köre dobnak egy drókötelet, majd a terepjáróval kihúzzák a sivatagba, ahol kényelmesen szétverik. ).
- Nagyon fontos kiegészitő, az induktiv hurok. Az arra kell, hogy ha elmegy onnan az autó, akkor azonnal le lehet/kell nullázni a befizetett összeget...
- A másik kettő az nem annyira műszaki, inkább kultúrális kultúrális jellegű volt. Például előtte még azt hittem, hogy a Gimme Hopp, az egy szép szerelmes nóta, amire jól lehet "lassúzni".
A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2020
(#) Massawa válasza nagym6 hozzászólására (») Máj 3, 2020 /
Hát hülyébbet mint Bécsben még nem láttam (pedig bejártam majdnem az egész világot). Az elvtársak a városházán vagy 20 éve bevezették a parkolokártyát, amit azt idegen csak a trafikban és azok nyitvatartási idejében tud elöre megvenni (0,5,1 és 2 orás kártyát) Ezen meg kell jelölni mikor állitottad le a kocsit. A kezdetben a parkolási zona 8-18:00 ora között müködött, szombaton meg délig. Azaz a trafikok nyitvatartáai idején. Késöbb ezt egyes kerületekben kihuzták 22:00 oráig. Ilyenkor már alig van nyitva trafik a városban ( illetve az idegennek fogalma sincs hol van ilyesmi). Igy szinte minden parkolas büntetésben végzödik. Ráadásul valamilyen féleszü azt is kitalálta, hogy max. 2 orát lehet egy helyen állni, amit a mikuláscsomag osztok, néha ugy vizsgálnak, hogy krétával jelet festenek a kerékre. Azaz ha tovább akarsz egy helyen állni, akkor oda kell menned a kocsihoz kerülni, mozgatni pár métert és kirakni a szélvédö alá egy ujabb cédulát ( kettö >2 ora, nem lehet ott mert azért is büntetnek). Szoval ilyen agymenés megy a bezzeg fövárosban. Még a legkisebb városban is parkoloautomaták vannak, ahol éjjel nappal meg lehet fizetni a parkolási dijat, nem ugy a császártanyán. Van mobilos parkolás is - de az csak a hazai mobilokon megy - ott sem mindegyiken...
(#) Massawa válasza Gafly hozzászólására (») Máj 3, 2020 /
Tudod mindent tul lehet komplikálni ha akarja az ember. De már vagy 15-20 éve müködnek a kártyaolvasok - azaz semmi gond nem a készpénzzel - mert az nem kell, hogy legyen benne. ( akinek esetleg nincs kártyája, az esetleg vehet egy feltölthetöt is.)
(#) nagym6 válasza nagym6 hozzászólására (») Máj 3, 2020 /
Ezt még überelni lehetett. Ha az éves parkolómatrica (helyi lakosoknak) elveszett a kocsiról nem lehetett pótolni, hanem csak új éveset befizetve. Nyilvántartásban szerepelt, hogy befizettem egész évre, de mégis újra kellett fizetni teljes évet.
Természetesen hamar megbukott ez az egész rendszer, "okossága" miatt.
Az autopályamatricával is ez a helyzet. Ha ellopják a kocsidat az ujra ujat kell venni....
(#) nagym6 válasza Massawa hozzászólására (») Máj 3, 2020 /
Nekem kétszer is volt ilyen, a második december elején volt, akkor már nem vettem. Mindkét megsemmisülés szerviz okok miatt volt.
(#) Petyaa hozzászólása Máj 3, 2020 /
Békebeli Baumaxxban vásárolt 10W 800Lumen Osram márkájú LED égő 6 év, 1000 (ezer) óra átlag élettartam és 50e kapcsolás után megnyekkent...pontosabban átment stroboszkóp üzemmé. A kapcsolgatások száma végezte ki ez nem kétség, de valószínű az 50ezer egyhuzamba való működést is kibírta volna.
Kis számítás után amennyivel kevesebbet fogyasztott, pont annyival volt drágább
Bizony, és ebben még anyag is volt. És íme egy mai 10W-os LED égő. Több mint 3x könnyebb. Ugyanaz a márka.
Viszont a mai 36g tömegű mit bír majd ki? 1x már használtam ilyet és olyan pár száz kapcsolgatás után mentek tönkre. Ez lenne a nagy innováció? Úgy vélem ezzel a környezetet csak mégjobban megterheljük.
(#) bbalazs_ válasza Petyaa hozzászólására (») Máj 3, 2020 /
Szerintem lesz majd kapcsolgatható és inkább élettartamra tervezett LED lámpa is.
Készítettem barátnőmnek egy TV távirányítóval kapcsolgatható szobavilágítást, mindenféle üzemmód, 4 külön led szalag, színek, stb. 3db, 12V 2A-s olcsó dugasztápot használtam hozzá, kihámozva a műanyagból, jól szellőző házban (igaz, hogy közel egymáshoz). Szólnak, hogy két szalag villog.
A dugasztápokból a kimenő puffer 220µF-os 105 fokos elkójából két kistápnál is kalapot emelt (leköpte a tetejét, nem a vágásnál nyílt ki), a másik 680µF-os meg olyan púpos, mint Quasimodo. Gyorsan kicseréltem őket, de nem nézek nagy várakozással a nyár elébe...
(#) Petyaa válasza bbalazs_ hozzászólására (») Máj 3, 2020 /
A kapcsolgatás persze megöli, de élettartamra tervezett háztartási LED már most is van, szép alu hűtőborda öleli körül.
Érdemes nagyobb kapacitású kondikat használni ha elférnek, illetve a feszültség is legyen nagyobb.
Illetve ilyen célokra jobb a tme stb helyekről rendelni. Biztosan drágább lesz, mint a sarki boltban, de nem kell évente szerelni. Egyszerre rendelsz egy jó nagy adagot és le vagy tudva pár évre.
Kényszerből nagyobbak kerültek bele (nem volt nyitva bolt), ilyet találtam kollegám fiókjában.
Belefért, mert kivettem az eredeti kis műanyag börtönéből...
(#) jefflynn válasza Massawa hozzászólására (») Máj 3, 2020 /
Ez nem igaz. Egy pár másodperces google kereséssel ellenőrizhető.
(#) Massawa válasza jefflynn hozzászólására (») Máj 4, 2020 /
Nekem a kocsimon 3 országbol volt, egyet tudtam kicseréltetni..... ennyit a igazságrol.
(#) sany hozzászólása Máj 6, 2020 /
Arra lennék kíváncsi, hogyha valakinek van rádióengedélye, akkor ő is lehallgathat olyan forgalmazást, amit nem szabadna. Ez olyan mintha horgászengedélyt kap valaki és mégis tiltott módszerrel horgászik.
(#) tibibalogh520 válasza sany hozzászólására (») Máj 6, 2020 /
Az általad felhozott témának nem vagyok szakértője, de van egy sanda gyanúm, miszerint a sugárzott adások vétele nem tiltott! Nem lehet az!
Az adott frekvenciákon nem adhatsz, csak ha van engedélyed, de bele hallgathatsz bármibe, ami kódolatlanul elérhető. Vagy is a kódoltba is bele hallgathatsz... az más kérdés, hogy egy kukkot sem értesz belőle.
Az már viszont problémás lehet, ha titkosított csatornákat akarsz dekódolni...
De ere a rádióamatőr engedéllyel rendelkezők majd hitelesebb választ adnak...
A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2020
(#) sany válasza tibibalogh520 hozzászólására (») Máj 6, 2020 /
Bocsánat az előzmény a ebben a topikban van. Csak elmarad a belinkelése, de most már nem tudom szerkeszteni.
(#) pucuka válasza sany hozzászólására (») Máj 6, 2020 /
Nagyjából ugyanaz a helyzet. Az engedély az engedély, azt teheted, amiről az engedélyed szól, és semi mást.Nem hallgathatod le mások forgalmazását, mások, nem neked szóló információit. Addig nincs is semmi baj, amíg ki nem derül. Úgy tud kiderülni, hogy elkotyogod, vagy egyértelműen felhasználod a jogtalanul birtokodba került információt, és ez kiderül. Még az is lehet, hogy nem szándékosan, hanem véletlenül jutnak birtokodba adatok, de akkor sem.
Gondolom, Te sem örülnél, ha a személyes leveleidet felbontva kapnád meg, vagy lehallgatnák telefonjaidat.
Mint írtam, nem vagyok szakértő a témában, csak mint "józan paraszti ész" alapon írtam.
Bár tudjuk, hogy a törvények, és rendeletek sokszor nagyon messze állnak az idézőjeles mondandómtól.
(#) Bakman válasza pucuka hozzászólására (») Máj 6, 2020 /
Kicsit sántít a hasonlat. A levél helyett képeslap illene a képbe, az is annyira van lezárva, mint a kódolatlan rádióadás.
(#) pucuka válasza tibibalogh520 hozzászólására (») Máj 6, 2020 /
Ez nem teljesen így van. Természetesen az illetéktelen behallgatást megtiltani nem lehet, de ha kiderül, egyből több törvényt sértesz meg, amiknek következményei lehetnek. Egy titkosítatlan, kódolatlan adást véletlenül, nem szándékosan is megfigyelhetsz, pl intermoduláció útján, de az így tudomásodra jutott információt az adatvédelmi törvény személyes adatok címen védi. Az ilyen esetek sűrűn előfordultak az analóg korszakban, a digitális technikánál ez már kevésbé van így. De ezzel együtt a törvény nem változott.
Úgy derülhet ki, ahogy az előzőkben írtam. A régi hírközlési törvényben ez nevesítve is volt, de az új Egységes Hírközlési Törvényben (EHT) már nem szerepel, hanem más törvényekbe került át.
(#) sany válasza pucuka hozzászólására (») Máj 6, 2020 /
És ha több amatőr van egy adott frekvencián, és tegyük fel, hogy az egyik nem szól bele a mikrofonba és úgy hallgatja a két amatőr közötti kommunikációt. Akkor ő is megszegi a szabályt?
(#) pucuka válasza Bakman hozzászólására (») Máj 6, 2020 /
A rádió adásoknál a kvázi borítékot a frekvenciában való szétválasztás jelenti.
A rádió berendezéseknél a rádió (és televízió) vevőberendezések külön csoportot képeznek.
Definíció szerint, a nagyközönség számára sugárzott (Broadcast) műsorok vételére alkalmas vevőkészülékeket nevezik rádió műsorvevő berendezésnek. Egy ilyen készülékkel nem veheted a CB, vagy Rádióamatőr sávot, mert gyári állapotában erre nem alkalmas. Egy rádióamatőr sem használhatja a rádió berendezését a CB sávon, mert az engedélye arra nem érvényes. A rádióberendezése sem lehetne alkalmas erre, mert annak kizárólag az amatőrsávban lenne szabad működésképesnek lennie, és a CB sávban pedig csak az erre típusengedélyezett berendezéseket használhatod. Elvileg. Hogy mégis megteszik . . .
Az megint más eset, ahogy két szabályos berendezést használó CB -s, PMR -es is megteheti, mert azonos hálózatban vannak, és erről tudomásuknak is kell lenni.
A rádióamatőr forgalmazás önmagában is egy eléggé behatárolt kötött dolog, kivéve a vészhelyzetet.
De ha van egy zárt hálózat, (sok van ilyen) azt nem hallgathatod le. Mondjuk az érzékenyebb hálózatok már digatalizálódtak, ezt véletlenül lehallgatni nem nagyon lehet, ugyan sokra sem mész velük.
(#) Kera_Will válasza pucuka hozzászólására (») Máj 7, 2020 /
Ha olyan frekit találsz ahol nem neked szóló tartalom van és nem dekódolod és nem hozod mások tudtára , nem használod fel stb. Akkor ahhoz senkinek semmi köze.
Ez egyértelmű.
Ettől függetlenül évtizedek óta léteznek mindenféle kiadványok / újságok/online világban táblázatok short wave listener állomások számára.
Ezek zanzásított szemelvényei voltak ha jól rémlik Horváth Lajos főfoglalkozású "rádióbemondó" és "megszállott short wave listener" cikkei az RT évkönyvekben és előtte a HE újságokban .Azokban mindenféle szolgálatok rádióhálóit írta le frekik , állomáshelyek, üzemmódok működési rendjeik ...stb.(hajózás tengeri/folyami , légi, US ARMY, spy numbers .... stb... )Habár ezek a régebbi adatok már már mint technika történeti érdekességekké vál(hat)tak.
A hozzászólás módosítva: Máj 7, 2020
(#) Kera_Will válasza sany hozzászólására (») Máj 7, 2020 /
„nem szól bele a mikrofonba és úgy hallgatja a két amatőr közötti kommunikációt.”
Ha még adója sincs akkor Ő az SWL vevőállomás lesz.(Short Wave Listener)
Arra is kérhetsz "engedélyt" , SWL számot a MRASZ koordinátoraitól lehet kérni.
Így akkor már tevékenyebben is bekapcsolódhatsz megfigyelőként a rádióamatőrök kommunikációjába.
A megfigyeléseid naplózásával és erről értesítheted a másik 2 HAM állomást is.
SWL QSL (vétel nyugtázó) lapod elküldésével.
Más műsorszóró állomásoknak is írhatsz küldhetsz vételjellemzési riportot.
Azok is válaszolnak rá.
Következő: »»   87 / 116
