Fórum » Renault elektronika
Témaindító: Ifjbockgaben, idő: Dec 12, 2009
Lapozás: OK   19 / 19
(#) antikzsolt hozzászólása Feb 12, 2020 /
Nagy bajban vagyok jelenleg.
Thalia 2003 8 szelepes.
Megyek előre és a sötétben feltűnik hogy nagyon fényes hátul minden. Pár villogást és dudát is kaptam. Megállva látom hogy a tolatólámpa világit mint a nyavalya. Mind a kettő. Megoldás van valakinek? A ködfényszóró lámpa elég sokszor villan. Nemrég tapasztaltam némi beázást.
Tolatólámpa kapcsoló helye?
(#) boxtif válasza antikzsolt hozzászólására (») Feb 12, 2020 /
Váltón, tűzfal felé. (Derót megy béle.)
(#) antikzsolt válasza boxtif hozzászólására (») Feb 12, 2020 /
A szivacstömb alatt?
(#) Bandi27 hozzászólása Ápr 26, 2020 /
Sziasztok! Megan II MK2 coupé/cabrióhoz lenne valakinek kapcsolási rajza? Beázott és a gazdája 3 évig érlelte a garázsban.Szétrohadtak a konnektorok a vezető ülés alatt,az autó hátsó rész nem működik.Előre is köszi.
(#) antikzsolt hozzászólása Ápr 26, 2020 /
Köszi időközben megtaláltam és ki is cseréltem. Nem csak a kapcsolót hanem az olajat is. Szereti a frisset na.
(#) artidec hozzászólása Máj 21, 2020 /
Üdv! Segítséget szeretnék kérni. A Clio 2-es (1.2 16v) autóm két hétig bírja kb., utána lemerült aksi miatt nem indul. Kimérve egy nagyon minimális ,állandó fogyasztás van az autón, 0,03-0,04 kb. Annyit sikerült kideríteni, hogy az UHC első reléje van állandóan áram alatt, ha az UHC bisztijét kiszedem, megszűnik a fogyasztás. Van amit sikerült kiderítenem a relék közül, van amit nem és pont a hibát mutatót nem tudtam kinyomozni mihez tartozik. Esetleg a relékhez egy pontos infot illetve a 40-lábashoz egy kötési rajzot tudna valaki becsatolni? Előre is köszi!
A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2020
(#) artidec válasza artidec hozzászólására (») Máj 22, 2020 /
Bocs.Kicsit elírtam, UCH.
(#) antikzsolt válasza artidec hozzászólására (») Máj 22, 2020 / 1
Az normális ha van némi fogyasztás. Óra riasztó stb.
Nézd meg mennyire van töltésed.
(#) eSDi válasza artidec hozzászólására (») Máj 22, 2020 /
Át tudok küldeni egy service manualt, abban benne van. Meg akinek még szüksége van rá, csak szóljatok.
Igaz az enyém dízel motoros, nálam akkor derült ki, hogy a generátor halott, amikor teljesen beállt és eldarálta a szíjtárcsát is. A felújítás és bemérés nem vészes. A szíjtárcsa, az igen, mert szabadonfutós!
(#) artidec válasza antikzsolt hozzászólására (») Máj 22, 2020 /
Köszönöm a választ, minden lekötve,riasztó kikötve, mégis fogyaszt. Generátor jó,akksi új, kb. 2 hét és lemerül,nem indul.Feltöltve azonnal indul.
(#) artidec válasza eSDi hozzászólására (») Máj 22, 2020 /
Köszönöm előre is,engem főleg az UHC panel érdekelne, amiből kiderül melyik relé kié és a lábak a csatin, ki,hová megy.
(#) artidec hozzászólása Máj 26, 2020 /
Sziasztok! Abszolút amatőrként szeretném kérdezni a profikat. A Renault Dialogy programban keresném a 2002-es Clio UCH részletes, elektronikus rajzát.
1. Található-e benne ilyen?
2. Miképp találom meg? A bejelentkezési adatokat csak a forgalmiból tudom kitölteni, sok dolog nincsen benne hozzá. A felületen nehezen igazodok ki, valami elérési út kellene.
Köszönöm előre is, ha valaki ebben segíteni tud.
(#) eSDi válasza artidec hozzászólására (») Máj 27, 2020 /
Szombaton írtam egy privát üzenetet, de ha nem küldesz valami címet, amire elküldhetem, akkor nehezen fogod megkapni.
Így most csak az a fájlt kapod meg amiben benne van a bekötése. A többi hasznos dolog nálam marad.
(#) fektoh válasza amurcsuka hozzászólására (») Jún 23, 2020 /
Na, pár hete megvolt a nyomáskapcsoló diagnosztika, minden frankó (a hozzáértők szerint ha rossz, akkor stabilan vagy 30 bar körüli értéket mutat vagy nullát). Így ezt a részét kizárnám. Nálam is valami kontakt gond lesz, mert szintén volt már olyan, mint nálad, hogy ha épp nem akar bekapcsolni és tekergetem a ventilátor kapcsolót, akkor be-be kapcsol. majd szétszedem, meglátom, mit találok.
(#) bbalazs_ válasza artidec hozzászólására (») Jún 23, 2020 /
Árammérő bekötve akksi és + kábel közé.
Utána biztosítéktábla elő és egyenként huzigálod ki őket. Ahol a fogyasztás hirtelen leesik vagy eltűnik, az a hunyó, onnan már csak egy rajz kérdése, nincs túl sok minden egy ágon.
Ha így sem csökken, akkor jöhetnek a motortéri nagy biztosítékok, ott már nehezebb, mert sokféle dolgot látnak el.
Következő: »»   19 / 19
