Lapozás: OK   350 / 380
(#) alita válasza (Felhasználó 122012) hozzászólására (») Máj 29, 2020 /
Köszönöm Godypapa a beültetési rajzot.Elmentettem.
(#) alita válasza webinas hozzászólására (») Máj 29, 2020 /
Köszönöm,de ezek megvannak nékem is.Sajnos ezen nincs beültetési rajz.
(#) cimopata hozzászólása Jún 9, 2020 /
Üdv,
Ti hogyan oldanátok meg egy adott órajel szétosztását logikai kapukkal úgy hogy adott egy pl 400kHz-es órajel és szét kellene osztani 4db 100kHz-es jelre de mindegyiket 90 fok fázistolással.
(#) kokozo válasza cimopata hozzászólására (») Jún 9, 2020 /
4017? 5-nél reset esetleg.
(#) janigel válasza kokozo hozzászólására (») Jún 9, 2020 /
4017 nem 90 fok.
Neki olyan kell (90 fok) amilyet az inkrementális jeladók adnak.
(#) kokozo válasza janigel hozzászólására (») Jún 9, 2020 /
Meg kell okosítani Ez már nagyon hasonlít rá.
Igen, ez így már jónak tűnik ha a szkópon levő jelek jönnek ki a kimeneteken.
Vetted ? cimopata
A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2020
(#) kokozo válasza janigel hozzászólására (») Jún 10, 2020 / 1
De ha valakinek snassz a diódás megoldás és minden áron ic kell hogy ne legyen egyszerű akkor a diódák helyett rakhat 4001-es ic-t.
(#) ferci hozzászólása Jún 25, 2020 /
Blazer 800 kapcsolási rajzát keresem.
Köszi előre is - üdv, ferci
(#) golem hozzászólása Jún 25, 2020 /
Keresem logitech Z3 kapcsolási rajzát.
(#) Gabó hozzászólása Jún 29, 2020 /
Keresek jungheinrich etv 118 oldalvillás targoncához szervíz leírást.
Inkább az elektromos részéről kellene (panelek)
(#) usane válasza ferci hozzászólására (») Jún 30, 2020 / 1
SM van, ha az jó.
(#) ferci válasza usane hozzászólására (») Jún 30, 2020 /
Természetesen jó..
üdv, ferci
(#) misi93 hozzászólása Júl 1, 2020 /
Keresem a darclée 5 s643a2 kapcsolási rajzát.
Elvileg Ez_az de elég rossz minőségű.
Vagy ha valaki jártas csöves erősítő javításban az is jó lenne.
A mellékelt kapcsolási rajzban a trafónál van egy egyenirányító (B250C100)
Viszont már el akadtam ott, hogy sehol nem találom a rádióban.
(#) Epu2 válasza misi93 hozzászólására (») Júl 1, 2020 /
A B250C100 valószínűleg téglalap alakú, aluminium házas egyenirányító, ha nem cserélték ki másra.
(#) Laci66 hozzászólása Júl 7, 2020 /
Adatlapot és kapcsolási rajzot keresnék az alábbi végfok IC-hez: Matsushita EDH-AP 4211
Amit eddig sikerült kiderítenem az kevés az újra felhasználáshoz. Lásd képek!
Ha valaki a Japán leírást lefordítaná nekem, lehet hogy pár mm-rel előbbre jutnék....
(Ezek az adatok 1972.-ből valók.)
A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2020
(#) bandika hozzászólása Júl 7, 2020 /
keresek Gorenje GV68260 rajzot, gépkönyvet, szerviz utasítást bármit amivel közelebb vagyok a javításban.
(#) BI-AMP hozzászólása Júl 8, 2020 /
Sziasztok! Hosszú idő elteltével meg építettem ezt a kapcsolást Bővebben: Link. Jelenleg a relé behúzási ideje 1 perc, viszont ez nekem sok. Mit kel megváltoztatnom, hogy ez az idő 30 másodperc legyen?
(#) Hutty válasza BI-AMP hozzászólására (») Júl 8, 2020 /
C2-őt 33µF vagy 22µF -ra.
Kettővel az eredeti alatt a leírás ITT .
(#) bandika hozzászólása Júl 16, 2020 /
Még mindig keresek Gorenje GV68260 rajzot, gépkönyvet, szerviz utasítást bármit amivel közelebb vagyok a javításban.
(#) NGY hozzászólása Júl 17, 2020 /
Pax 106 házi telefonközponthoz keresek kapcsolási rajzot, eprom tartalmat, hozzáértő embert.
Bármelyik melléket emelem fel, csak az alap tárcsahang van, semmilyen gombra nem ragál, búg tovább.
Köszönöm
(#) szikorapéter hozzászólása Júl 17, 2020 /
Sziasztok. Keresnék 1fázisú frekvencia váltóhoz kapcsolási rajzot. Egyszerűbb érdekelne, de arduino-s, pic-es is szóba jöhet. Lehetőleg változtatható frekivel, olyan 1KW maximumig. Az sem gond ha 3F , ott lehet nagyobb a teljesítmény is. Mind tanulás mind pedig kísérletezés céljával építeném, talán legjobb lenne arduino alapú , ott könnyű módosítani a kódot.
Válaszokat előre is köszönöm.
(#) janigel hozzászólása Júl 17, 2020 /
Tudom hogy van ilyen téma " Elektronikus előtét fénycsőhöz ", de ilyen kis teljesítményű (7W) csőhöz nem találtam elektronikus gyújtás kapcsolást.
Illetve ezt találtam de infók kellenének az alkatrészekről (tekercsek, induktivitás teljesítmény, kondik fajtái).
Vagy ha van valakinek bevált kipróbált rajz.
Kis helyen kellene elférni, és 230-ról kellene működnie.
Ui : Azért kellene, mert ha bekapcsolom ezt a gyári (gyújtós) lámpát, a monitorom villog össze-vissza, tehát zavarja.
(#) proli007 válasza janigel hozzászólására (») Júl 17, 2020 /
Hello! Gomb hoz a kabát.. Ez a cső fojtóhoz való, a fehér tokban bent van a gyújtó. Előtétet meg lehet kukázni rossz kompaktból, nem érdemes készíteni..
(#) janigel válasza proli007 hozzászólására (») Júl 17, 2020 /
Én ehhez zöldfülű vagyok.
Ez azt jelenti, hogy csak a benne lévő gyújtóval és a fojtójával működik?
Elektronikus előtétet nem lehet hozzá használni?
(#) NGY válasza NGY hozzászólására (») Júl 17, 2020 /
Pontosítanék: NEM a ma kapható verzió rajzát keresem, hanem a képeken látható, kb 25 éves példányét. Eddig jól működött, szeretném megjavítani.
(képek a szetszedtem.hu oldalról)
Őszintén nem tudom van-e szerkezeti különbség az 50Hz-es és a nagyfrekis cső belseje között. De a gyújtani nem kell. Viszont elektronika belsőt egyszerűbb kukázni mint készíteni..
Igen, csak az a félelmem, hogy a benne lévő gyújtó tönkreteszi az elektronikát, mivelhogy induláskor rövidzárat csinál.
Én nem a gyújtóra gondoltam, (mert az biztos nem kell, meg talán ki is bányászható) hanem a cső belső felépítésére, gáz, katód kialakítására. Mert anno általában befeketedtek a sima csövek a traszvertertől..
(#) szikorapéter válasza szikorapéter hozzászólására (») Júl 17, 2020 /
Esetleg valaki tud ötletet adni?
Következő: »»   350 / 380
