Hello !
Plazmával szépen 10 mm lemezt azfelett lángal Ezt viszonylag biztosra mondom Mert munkahelyen van vágóasztal Plazma láng kombóval . Vastagabb anyagot 300 A es géppel vágnak szépen 125 A kell neki .plusz levegő előkéazítő spec egység az ára .... k sok ... Volt kollega 20 as hardoxal a plazmapisztolyt kb 1m en szétsütötte azótais szar a gép... 50 es anyag főleg ha kemény az lángvágóval Pl : savállóhoz és aluhoz plazmával levegő helyett Nitrogént nyomatnak Vashoz propán és oxigén A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2020
Van egy stahlwerk ct520p kombi gépem, és a kérdés az lenne, hogy a plazmavágó pisztolyt hozzá kell érinteni az anyaghoz,hogy elinduljon a vágás.Át lehet alakítani, hogy gombnyomásra gyújtson a pisztoly, és hogyan,mi kell hozzá?
Sziasztok. Csak nem engednék a témából ellenben a felhasználás erősen javult. A max vágott vastagság 10mm~ körül lenne (előfordul 15mm-is de ez "csúcsokban" ).
Erre esetleg egy jól bevált gyógyszer?
Nem sok dolog kell hozzá : egy jó plazmavágó egy gépi fej egy asztal (víztálcával) ami elbírja a 10*2000*3000 es "lemezt" egy jó mechanika (a haveromnak 20*10 mm es menetes órsók és 8Nm es léptetők dolgoznak rajta , 3 léptető meghajtó egy cnc vezérlő (minimum UCCNC) egy tápegység a motorokhoz és a vezérlőhöz .... Ja és egy proma THC az automata magasságállításhoz , nameg legalább 2-3 hónap az elkészítéshez + egy hónap a beállítás kezelés elsajátítása és még egy a dolgozó betanítása .... Ja meg egy futómacskás emelő amivel ráteszed a lemezt az asztalra ....
A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2020
Amennyiben olcsón akarod megúszni akkor egy használt 120 A-es trafós plazmavágó (például Cebora Prof , trafós jobban átköpi mint az inverteres és kétszelepes azaz könnyített gyújtású) , jó minőségű olcsó vízhűtéses gépi fej saját készítésű kábelezéssel, száraz asztal felső vízrávezetéssel csak a fejnél, egyszerű - párszáz forintos THC , nagyon könnyűre tervezett ALU híd amelyet elég mozgatni egy 6-8 Nm-es léptetőmotorral ( nekem ilyennel akár 25 m/perc-el is seper ). A "Z" tengelyre elég bőven egy 2 Nm-es léptető 10 mm menetemelkedésű golyósorsóval ( ez fontos a gyors fejmozgatás miatt)."2x3 m" lemezt nem forgalmaznak így inkább 1,5x3 m-esben gondolkodj azaz az asztal belső mérete legyen 1,7x3,2 m. Száraz asztal legyen "kihúzhatós" így könnyebb ráhelyezni a munkadarabot és nincs kockázat a daruzásnál mert a nagy súly neki szokott ütődni a hídnak hiába állsz félre vele. Én is az UCCNC-t ajánlom a 400 ETH-t. Röviden leírtam a saját tapasztalatom.
Nem tálcás, egyszerű "kézi" pisztolyosra volna szükség mivel bontáshoz lesz használva.
Nem volt egyértelmű a kérdésed , ha csak "kézimunkához" kell akkor a legegyszerűbb ha veszel egy gyári pazmavágót kézi fejjel .... Ha a tied a cég csak garanciás bevizsgált gépet használj , nem hiszem hogy szükséged van egy áramütés utáni per procedúráira . Ha nem te dolgozol a géppel ...
A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2020
Bontásnál én használnám a gépet, nem is nagyon kemény anyag bontására lenne , inkább burkolat szerű elemnek mondanám, viszont elég rossz helyeken van ahova flexel beférni nem túl praktikus.
Bontáshoz plazmavágót? Felejtsd el! Maradj akkor az oxigén és gázpalacknál. Akárcsak az ócskavas telepeken, nagy vágópisztollyal.
Sziasztok, nem építéssel, de javítással kéne egy kis segítség. Csatoltam a rajzokat, HF részt én rajzoltam vissza, a másik a kézikönyvéből van.
Egy INE PL90 az áldozat, az a baja, hogy nem gyújt be, szépen végigmértem mindent, megvannak a feszültségek, aztán kénytelen voltam kicipelni a szkópot a műhelybe, akkor láttam, hogy a bemenetén (CN1) nem kap jelet, a rajz alapján itt valami nagyobb frekis négyszögnek kéne lenni. A másik, előlapi panelon egy mikrokontroller van, onnan nem érkezik meg a jel, ezt cserélni ugye esélytelen. Írtam alkatrészügyben a képviseletnek, még nem válaszoltak, de gyanítom, hogy olyan árat mondanak amit épelméjű ember nem akar kifizetni egy panelért. A kérdés az lenne, hogy szerintetek kb. milyen freki, kitöltés kéne ide? Csinálnék egy kis áramkört ami meghajtja gombnyomáskor egy monostabillal, vagy amíg a pilot fesz jön. A másik, hogy a trafó felőli részt nem értem miért így van megoldva, miért megy oda a 100nF-on keresztül a trafó primerje a két dióda közé. Ez ilyen "paraszt" step-up megoldás? ![]() Köszönöm, ha valaki elolvasta, megnézi. ![]()
"A másik, hogy a trafó felőli részt nem értem miért így van megoldva, miért megy oda a 100nF-on keresztül a trafó primerje a két dióda közé." Amíg nem rajzolod ki az egyenirányítást , nem is fogod érteni. Szerintem a trafó középmegcsapolására mehet, de nem biztos hogy igazam van. Az viszont érdekelne hogy a GND milyen módon van összekötve a negatív munkafeszültséggel, ugyanis csak akkor lehet HF ha ez a kapcsolat fennáll.
A főtrafó közepe a GND illetve megy ki a pisztolyba is, a THF az a főtrafó egyik vége.
A HF-et a kapcsolt pozitívra rakja fel, az megy ki külön vezetéken a pisztolyba a pilothoz, onnan megy az ív a negatív főelektróda felé. Nagyjából megvan ez a működés, csak azt kéne tudnom, kb. milyen frekin szokott járni a HF gyújtás, meg milyen kitöltést kéne adni neki. De majd legfeljebb kísérletezek. ![]()
A frekvenciára és kitöltésre vonatkozólag a a Q2 IGBT gate elektródján levő 10k-s ellenállás lehet a kiindulási pont. Ki kell számolni mennyi idő alatt képes ez az ellenállás kisütni az IGBT gate töltését, ebből már számolható a maximális kapcsolási frekvencia. A 2.lépés a C1 100 nF-os kondi feltöltődési idejének kiszámolása az R8 ellenállás értékének figyelembevételével. A D1-D4-C3 szerintem feszültségkétszerezés, ha a plazmavágó üresjárási feszülsége pl. 300V, akkor a C1 kondi feszültsége kb.5-600V, de számoljunk 500V-al. Ezt az 500V-ot kapcsolja a Q2 IGBT a TR1 nagyfesz trafóra annyiszor, amennyit a C1 kondi időállandója lehetővé tesz. A Q2 IGBT bakapcsolt állapotának viszont kellően rövidnek kell lenni ahhoz hogy a C1 kondit töltő R8 ellenállás ne süljön meg. Én úgy gondolom hogy talán párszor 10 Hz-es lehet a frekvencia, a tüske impulzusszélessége pedig talán 1 mikroszekundum környéke.
A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2020
Köszi, így már azt hiszem el tudok indulni, jó ötletek.
![]() Az IGBT-n 10 Ohm a gate ellenállás, szóval ott szépen gyorsan kapcsol, asztalon nagyfesz nélkül megnéztem szkóppal.
Szevasztok,
ha teljesülnek a gyujtás feltételei, egy impulzus alatt begyujt, elég öt impulzus másodpercenként. Ha nem, hiába volna akármenyi... 0.5 - 1ms széles gyujtóimpulzus jó. A kolektor és trafóprimér közti 100nF kondinak "betyárjónak" kell lenni - a nagy csúcsáram miatt...
Neked is köszi, rápróbáltam egy kb. 100Hz 10%-os kitöltéssel, nem jött össze, holnap még méregetek kicsit.
Ekkora frekin soha nem fog öszejönni
mert legalább 4 - 5 periódus kell hogy a 100nFos kondi feltöltődjön... Olyan nehéz megszívlelni a tanácsot? Az áramérzékelőröl visszacsatolhatjuk a jelet hogy gyujtás után leállítja az 555öst...
Úgy számoltam, hogy fel kéne tudnia töltődni kb. 3ms alatt, 7,5ms körüli a 0 ideje, 0,9ms a kisütés így. Ránézek szkóppal, hogy mi hibádzik.
A vezérlést a pilot feszültség alapján fogom megcsinálni, ha végre elindul, egyelőre egy gombbal kézzel megy.
A hf gyujt rajzodon a
c3, d1, d4, r8, c1 feszütségkétszerező egyenirányító 50Hzen amelynek nagy a belső ellenálása, amely feszültsége hozzáadódik a 100Vos munkafeszhez... Ezért kell 4 -5 periódusidő [20ms 50Hzen] legalább, hogy a c1 kondi feltöltődjön kb. 720Voltra... Ha a c1 üres, Hiába kapcsolja rá az IGBT a trafóra... Az mellet a Q1fet hejtelenül vezérli a PNP tranyó bázisát, egyikük biztos halott... Jobban járnál ha az 555ös kimenete direkt hajtaná a T2 bc337 és a bc327 közös bázisait... [off]Es ha visszaolvasnál[off] A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2020
Értem már mire gondolsz, viszont a főtrafó nem 50Hz-es, hanem 20 kHz körül szóval simán feltölti, azt ki is mértem, üresben 450V-ra.
Közben megcsináltam az eredeti vezérlést, megsz.patott az is, amikor kicsipogtam a multiméterrel jelzett, de csak azért mert pont rányomtam a műszert, miután átforrasztottam a kontrollert jó lett, megkapja a nagyfesz panel a vezérlést, ami kb. 160Hz, és pár% kitöltéssel megy. Azt én is furcsálltam, a PNP tranyóra illett volna valami ellenállást rakni, de nincs, átnéztem duplán, ezt így gyártották le és működött. Viszont ilyen kicsi impulzussal hajtva úgy néz ki nincs baja hosszú távon se. Végignéztem szkóppal megvan a jel az IGBT gate-jén, a kondit is megnéztem, látszik szépen a töltés-kisütés rajta, felmegy kb. 400V-ig és meredeken leesik. Nade, nagyfesz még így se jön ki belőle, ami már tényleg fura. ![]() Megmértem a szekundert, 14mH 0,2Ohmot ír rá a teszter, kb. 1-es huzal lehet benne, vagyis gondolom az, mert az a kivezetése, meg át is kell vinnie a pilot áramát. Ránézésre egy toroid ferrit lehet benne, ki van öntve műgyantával, nem látni bele, elképzelhető, hogy átütött. Most azon gondolkodom mivel lehetne helyettesíteni ezt. (ami van is itthon ![]()
A hf trafó kimenetéröl kpcsolj le mindent és közelítsed
a testhez, [2 - 3mm] ha nem szikrázik, c1 csere... Ha igen, rossz a mubkakábel vagy a fej...
Azon már túl vagyok, próbáltam másik kondival, kivezetéseket lehúzva sincs semmilyen szikra. Most egy pc táp ferritre tekertem 50 menetet az adott egy másfél mm-es ívet, de az kevés lesz neki, a menetszám nem hiszem, hogy több kéne viszont a magot nem tudom mi lenne jó rá, az 1 menet primerből ítélve valami izmos.
Írtam a gyártónak, hátha küldenek ilyen tekercset emberi áron, ha nem, akkor a gép gyártójánál van HF panel kompletten 120 euróért. A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2020
Hidd el, jobban megéri megvenni a gyári panelt 120 euróért, mint napokat izzadni a fekete doboz(kiöntött valami) felett. Én ugyanezt a leckét már megtanultam egy Castolin plazmavágóval, a vége az lett (néhány napi kísérletezés és ezer féle próba után) hogy megrendeltem hozzá a gyári HF gyújtást és már ment is a gép. Amikor a gyantából kibontottam a "trafót" -mert izgatta a fantáziámat hogy miért nem megy a dög -akkor derült ki hogy ez nem csak trafó hanem még mellette nagyfesz diódák, kondik, ellenállások stb. pókhálósan szerelve és kiöntve gyantával. Természetesen nem a trafónak volt baja, hanem egy nagyfesz dióda ütött át,ezért nem ment az áramkör.
Kicsit besokalltam már tőle én is, szóval az lesz, ha lehet venni trafót, veszek azt, ha nem, akkor komplett panelt.
Egyébként valahogy kinyírtam közben a kis mosfet-et is, raktam be a helyére egy 2N7000-et, úgy néz ki, hogy az ismeretlen akármi mosfet ami benne volt nagyobb Rdson-nal rendelkezett, ezért nincs a PNP tranyó bázisa felé ellenállás. Ezzel már igényli. Mindenesetre tanulni jó ez nekem, szakmailag is, meg úgy is, hogy többet nem szabad ilyet elvállalni. ![]()
Az ember mindig tanul ilyen esetből. S aztán legközelebb ismét elvállalja,újabb kihívás, újabb tapasztalatszerzés, újabb kínkererves hibakereséssel és rajzolással töltött idő, - mert mi már csak ilyenek vagyunk.
Nagyon kedves vagy, útközben minket is
jól elszórakoztattál... Ne lepődj meg ha hallod hogy valamelyik fórumtársad fejest ugrott a kútba...
Ha meg ebből élnél, akkor meg azzal piszkálnának, hogy mi került azon a kis 25Ft-os bizbasz kicserélésén 2000Ft-ba?
Nem a 25 Ft-os bizbasz a drága, hanem az az idő amit azzal töltöttél hogy felismerd azt a hibát amit a 25Ft-os bizbasz okoz. Azt kell megfizetni. Aztán aki sokallja, az álljon neki és tanulja meg a hibakeresés mikéntjét, szerezzen alkatrészismeretet, ismerje meg a gépek működésének a lényegét, és nem utolsósorban képes legyen megállapítani hogy az általa javított gép tudja-e azokat a paramétereket hozni amire a hiba előtt képes volt.
Kérlek nézd meg melyik hozzászólásodra van ez a válasz...
Fő trafó, melléktrafó, üresben kimértem...mind halandzsa...hol a szkóp ábra? Hol van a kép a hf trafórol? HOGY a pilót ív kialakuljon egy teljesítmény impulzus elég...A C1kondit valamikor 12db jó minőségű 8.2nF kondiból csináltuk... X2 ide 0.Kezdem érteni Gé-li álláspontját... |
