Fórum » Opel Astra elektromos hibák
Témaindító: nrgie, idő: Júl 19, 2010
Lapozás: OK   111 / 137
(#) elektrorudi válasza VIM hozzászólására (») Júl 17, 2020 /
Ugye az ASRTA H-ba még nem építettek be ilyen lópikulát?
(#) VIM válasza elektrorudi hozzászólására (») Júl 17, 2020 / 1
Ha nem találsz az akkusarun hasonló "söntöt" akkor nincs benne. Azt olvastam valahol, hogy ki lehet iktatni szoftveresen egy megfelelő diagnosztikai eszközzel de, hogy ennek mi lesz vagy lesz e következménye azt nem írják.
(#) Georgee válasza elektrorudi hozzászólására (») Júl 18, 2020 / 1
Minél több fejlesztés van az autóban annál több a hibalehetőség. Most volt szerencsém egy új Toyota corollát vezetni. Bár nem start stop-os, de annyi extra van, hogy én rendesen hisztiztem, hogy a saját G-s astrámba ülhessek vissza. Az első pár km-még élmény volt, de ahogy elkezdtem használni az extrákat, jöttek a gondok. Táblafigyelő rendszer=> Elveszi az ember figyelmét. Menetközben az autó lát egy 60-as táblát, majd kidobja a kijelzőre mennyi az annyi. Oké nyugtáztam, de annyira elkényelmesedtem, hogy ha már ott van a kijelzőn, akkor annyi, majd szól ha feloldva. Igen ám, de a kereszteződést nem figyeli. Tehát elmentem a kereszteződés mellett,akkor is 60-at írt. Tehát ezt a funkciót elvetettem, igyekeztem nem foglalkozni vele. Jött a tempomat, hosszabb távon azért kényelmes tud lenni. Igenám, de itt már radart figyeli a követési távolságot. Autópálya 135-ös tempó, kicsit dinamikusabban megyek. Előttem egy szüttyögő. Oké kezdjünk előzni. igen ám, de a radar úgy érzékelte, hogy a köztünk lévő 60 méter már kevés követési távolságnak, és mivel a tag szüttyög, így minket is lassított 115-re. Mellé jön a sávelhagyás figyelő. Lényegében nem kell manuálisan korrigálni az autót. Nem épp pozitív élmény volt ez a vezetés, lényegében alig kellett valamire figyelnem. Egy hétig pihent a G-astrám. Amikor beültem rendesen felüdülés volt, hogy én vezethetek. Most autó vásárlás előtt állok, mert a G-t kinőtte a család, És nagy fejtörést okoz,hogy milyen extrák legyenek. Ami biztos szívó motor és nem start stop
(#) levaitamas hozzászólása Júl 31, 2020 /
Tanácsot kérnék az alábbi problémára:
98-as G Astra tegnap leállítottam egy napsütötte pakolóban. Egy óra múlva indítanám, kulcs elfordul, visszajelzők világítanak és nem történik semmi más. Önindító néma, behúzó sem kattan. Tolásra azonnal indul. Semmi előjel nem volt.
Reggel többszöri indítózások mind sikerrel jártak. Így látatlanban elképzelhető a gyújtáskapcsoló betét hibája?
(#) lustadick hozzászólása Júl 31, 2020 /
Sziasztok. Azt szeretném kérdezni, hogy az üzemanyag szintjelzőnek van-e biztosítéka.És hol található.
Köszi előre is.
Elfelejtettem a tipust írni. G Astra.
(#) levaitamas válasza levaitamas hozzászólására (») Aug 3, 2020 /
Gyújtáskapcsoló betét volt a hibás.
(#) Edvárd 83 válasza oktober6 hozzászólására (») Aug 9, 2020 /
Szia ne haragudj olvastam hogy van egy h astrád és hogy a villáskulcs kigyulad a műszerfalon és a teljesítmény visszaeső, nekünk is ilyen problémánk van de nem találják a hibát, azt szeretném kérdezni neked meg lett a hiba oka?
(#) Georgee válasza Edvárd 83 hozzászólására (») Aug 10, 2020 /
Hibakód, élő adat. Anélkül csak találgatás lesz.
(#) Georgee válasza levaitamas hozzászólására (») Aug 10, 2020 /
Valószínűleg indító motor. Nekem is ezt csinálta, ugyanez volt a tünet. Az indító motor boldogult meg. Ha ezt csinálja tedd 5 sebességbe, majd told meg a kocsit, ilyenkor még esetenként indul.
(#) levaitamas válasza Georgee hozzászólására (») Aug 10, 2020 /
Köszönöm a válaszodat, de megoldódott. Gyújtáskapcsoló betétet cseréltem.
(#) FAZ1 válasza VIM hozzászólására (») Aug 10, 2020 /
Nekem az Opel Astra H-ban van valami hasonló, már gyárilag beleépített söntöm, ezért az akksira egy biztosítékon keresztül külön kellett tennem szivargyújtós kivezetést - pl. az autóporszívó, vagy az elektromos pumpa üzemeltetéséhez.
(#) Edvárd 83 válasza Georgee hozzászólására (») Aug 10, 2020 /
Szia a hiba kódunk P1120 a motorvezérlőt kimérték nincs hiba, a gázpedál is bevizsgálták ott sem találtak hibát
(#) Georgee válasza Edvárd 83 hozzászólására (») Aug 11, 2020 /
Az opel műhely oldalán van leírás a hibáról. Esetleg ott nézd meg. opel műhely
(#) Lezli46 hozzászólása Aug 18, 2020 /
Vectra B 2.2Dti 2000
Xenonos gyárilag---lengőkarcsere után ezek a csatolmányon lévő hibakódók keletkeztek, Opcommal mit lehetne elkövetn a javitás érdekében? Ha lehet step by step és bolondbiztos konfigurációban...
Gyujtáskor kor mindkét motor bólogat egyet--lámpák égnek.
Köszi a segitséget és üdv
(#) VIM válasza Lezli46 hozzászólására (») Aug 18, 2020 /
De ezt már úgy is olvastad ...
A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2020
(#) VIM válasza Lezli46 hozzászólására (») Aug 18, 2020 / 1
„Gyújtáskor mindkét motor bólogat egyet--lámpák égnek.”
Lehet, hogy ekkor tesztel(ne) a rendszer.
(#) Lezli46 válasza VIM hozzászólására (») Aug 20, 2020 /
Szia Imre!
Köszi mindenekelött a jelentkezésed...., megoldódott szerencsére.., lengőkart cseréltünk, azon a xenon szintérzékelő szenzora amin élő adatban 0V fesz volt és ez az érték mint "inplausibil" nem engedte a hitelesitést. Gyakorlatilag lehuztuk és visszadugtuk a stekkert , és ere rögtön fölugott a feszültség a szenzoron, és már engedte a hitelesitést is lefutni.
u-i: A bólógatás , az olyan tesztféle lehet valóban
üdv Laci
(#) kriszrap hozzászólása Aug 28, 2020 /
Sziasztok elektronikai problémám van és passz mi okozta .
Kilométeróránál izókat cseréltem és lámpa kapcsolónál is.
Biztosítékok jók.Elöl is.
Hátsó ablaktörlő nem működik(spricelöje igen),Indexem sincs (elakadás háromszög van) ,Ködlámpák sincsenek első hátsó,baloldalt az ablak emelő automatikusan nem tolja fel nyomni kell a gombot.
Nem tudom mi lehet a hiba ha valakinek van ötlete megköszönném.
(Opel astra g)
A hozzászólás módosítva: Aug 28, 2020
(#) Uviktor válasza kriszrap hozzászólására (») Aug 28, 2020 /
Szia,
Az ablakemelőt be kell tanítani,végállástól végállásig nyomni kell a gombot+végállásnál nyomva tartani kb.2mp-ig.
Az ablaktörlő tipikus hibája az ajtó átvezetőben a vezetékek eltörése.
Jellemző még az iranyjelző relék beégése a biztitábla fölötti relésorban.
(#) kriszrap válasza Uviktor hozzászólására (») Aug 28, 2020 /
Rendben és a ködlámpáim??
de a relé gondolom jó mert elakadás 3 szög jó.
Ablak emelő pipa ahogy mondtad .
Biztosíték tábla mögött van olyan csatlakozó vagy bármi ami könnyedén kicsúszhat??
Lehet amikor az óracsoport izzót cseréltem kivettem az óracsoport csatlakozó tartóját és lehet valami kimocorgott.
(#) Georgee válasza kriszrap hozzászólására (») Aug 31, 2020 /
A biztosítékok az X1 és X2 csatlakozóra mennek. Az x2 a tűzfalon van a pedálok fölött. Az x1 az pedig a kuplung melletti borítás mögött, ahol a motorháztető nyitókar van. Nem nagyon szoktak ezek szétcsúszni, mert külön rögzítőkarral lehet bontatni a csatlakozót. Az ablakmosó menni is fog hátra, mert a szivattyú elől van a mosóvíz tartálynál. Ahogy írták előttem, érdemes megnézni az átmenő vezetéket, mert öregedik és törik a vezeték (szigetelés), ami az egész rendszert megtudja zavarni. Nekem a csomagtartó átmenőm volt testzárlatos és elől a fűtésboxon csinált érdekes dolgokat. Anno töltöttem fel C vectra átmenő vezetékről képet, hogy széttud menni. Érdemes lenne ezeket megnézni és ha minden rendben akkor másfelé keresni a hibát. Illetve ha az új izzókat kiszeded akkor mit mutat? Hirtelen ennyi jutott az eszembe. Ha ezek megvannak és továbbra is fennáll a hiba, akkor találgatunk tovább.
(#) Georgee hozzászólása Szept 1, 2020 /
Sziasztok, van valaki köztünk, akinek van opcomja? Lehetőleg újabb változat. Lenne pár kérdésem.
(#) lukacsp válasza kriszrap hozzászólására (») Szept 18, 2020 /
Nagyon fontos kérdés:
az összes felsorolt hiba az izzó cserék után jelentkezett először?
(#) mazso1988 hozzászólása Okt 1, 2020 /
Segítséget szeretnék kérni van egy 1.6 G-Astrám (Z16XEP). És valamiért mostanában folyamatosan ugrál a töltési feszültség a kocsiban 12.6-14V közt. És vele párhuzamosan a negatív akkumulátor saru melegszik. De csak ez a pozitív hideg marad.
Kb 2 hete az akkumulátor környéki kötéseket "felpucoltam! utána stabilan megvolt a 14V körüli feszültség, de mostanra sajnos megint visszaált a probléma és ugrál a feszültség megint.
(#) elektrorudi válasza mazso1988 hozzászólására (») Okt 1, 2020 /
Esetleg a kábelsaruba kötött/préselt kábel nem lehet laza? Az átmeneti ellenállás okozhatja a melegedést.
(#) mazso1988 válasza elektrorudi hozzászólására (») Okt 1, 2020 /
Megrángattam a vezetékeket a sarukban nem volt laza egyik sem.
(#) xxxyyy válasza mazso1988 hozzászólására (») Okt 1, 2020 / 1
Amikor 12.6V a "töltési" feszültség érdemes lenne feszültséget mérni a karosszéria és az akksi negatív sarka között. Rögtön kiderül, ha a testkábel a ludas. Ha melegszik a saru, akkor elektrorudi tippje lesz a nyerő.
(#) elektrorudi válasza mazso1988 hozzászólására (») Okt 2, 2020 / 1
Lehet akkumulátor hiba is. Próbából, tegyél bele egy másik akkut (kölcsön valakitől). Nehéz ilyen hibára gondolni, de láttam már varjút karón. A melegedést csak is átmeneti-ellenállás növekedés okozhatja (ezzel együtt a feszültségcsökkenést is). Csak a helyét kell megtalálni!
Engem egy évig szívatott egy rossz akkumulátor. Sokáig "szórakoztattam" a fórumtársakat is a problémámmal. Nem értettem, hogyan merülhet le 2-3 nap alatt álltában, mikor másnak hetekig való állás után is pöccre indul? Már ki akartam kötni a riasztót is, meg még nagyon sok segítő ötletet kaptam, hogy mit ellenőrizzek le? A kálváriám csúcspontja az volt, amikor akkus szakcégnél (LESTI akkumulátor) mérés alapján kijelentették, hogy hibátlan! Végső kétségbe esésemben, amikor már teljes feltöltés, majd egy éjszaka állás után sem tudtam elindulni, vettem egy másik akkut. Ez volt a megoldás. Ja, és az első problémák jelentkezésekor, még bőven garancia időn belül voltunk.
Következő: »»   111 / 137
