Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html
Van-e valakinek ötlete, miért nem tudom importálni az Eagle 9.3.2 free verzióba a SnapEDA-ról letöltött *.lbr filét? Sztem úgy csináltam, ahogy a SnapEDA ajánlja, de nem sikerül. Nem jelenik meg az "Alkatrészkönyvtár"-ban. Köszönöm, hogy elolvastad! W.A.
Csináld úgy, ahogy kell.
Másold az lbr-t az lbr mappába és vedd használatba. Az, hogy honnan nyitja meg az lbr-t a mappa beállításokban megnézheted.
Köszönöm a választ. Ezt tettem, bemásolódik de nem jelenik meg. A fájlkezelővel be tudom másolni, de már az Eagle Control panelen nem jelenik meg.
Valószínűleg nem oda másolod, ahol az EAGLE keresi. A mappa beállításoknál tudod ellenőrizni hol a pontos célhely, illetve itt át is állíthatod.
Ez a megoldás! Hálásan köszönöm. Sajnos olyan ritkán használom a progit, hogy a két alkalmazás között akár egy-két év is eltelik, így elfelejtem az alapokat. Még egyszer köszönöm!
A mellékel képen látható tervben az nixie cső lábkiosztása hibás volt, ezért tükröznöm kellett, de ezért az alkatrész beültetési rajza a bottom oldalra került. Hogyan tudom eltüntetni a bekarikázott alkatrészek beültetési rajzát a bottom oldalról?
Érdekes kérdés....
Ha újra tükrözöd akkor átkerül a top oldalra. Ha elakarod távolitani a rajzból akkor meg törölni kell Ha van sch akkor ott, ha nincs akkor meg ezen a rajzon.
A t place-b place rétegek ki-bekapcsolása megoldhatja a gondodat .
Kevés tapasztalatom alapján, a makrók nagyon ritkán hibásak. Azok mindig a TOP oldal felül, és jól ábrázolják az alkatrészeket. Ezért először mérlegeld valóban hibás-e, esetleg nem Te fordítottál át valamit magadban.
Ha rendelkezésedre áll az alkatrész makrója, akkor ott kell a javítást elvégezni (ott mindent lehet), és a helyre hozott alkatrésszel frissíteni a tervet. Ez az egyedüli, minden szempontból korrekt megoldás. Persze a rétegek ki-be kapcsolgatása is eltünteti a feliratot de: - a többit is eltünteti ha vannak még egyéb alkatrészek is, - nem kerül át a rajzolat a másik (helyes) oldalra, - és fejben kell tartani, hogy ezt a tervet minden nyomtatáskor manipulálni kell, ami egy idő után már elfelejtődhet. A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2020
A rétegekre klikkelsz (balodalt fent egy rácsos ikon )
Idézet: „Az, hogy honnan nyitja meg az lbr-t a mappa beállításokban megnézheted.” Idézet: „A mappa beállításoknál tudod ellenőrizni hol a pontos célhely, illetve itt át is állíthatod.” Mi volt az a szó amit az elsőből nem, a másodikból meg megértettél ?
Sziasztok. Már nem emlékszem pontosan (rég használtam a programot), de ha jól rémlik úgy van hogy a megrajzolt nyák és séma a programban pontosan megegyezik igaz? Tehát ha módosítom a nyákot ő módosítja a rajzot és fordítva nem?
Tudtommal nem. Csak a kapcsolási rajz módosítható, ami módosítja a NYÁK rajzot is. Fordítva nem. Nagyon fontos, hogy a módosítás alatt, mindkét rajz meglegyen nyitva, mert ha a NYÁK rajzot közben becsukod, akkor inkonzesztia (vagy mi) lép fel, és soha többé nem fog együtt futni a kettő.
Szuper, köszi.
Az egyik kapcsolásomban hiba van, még elő kell keresnem hogy hol, de ha ezek szerint a kapcsolást javítom akkor kijavítja a nyák rajzot is.
Úgy van. Az új alkatrész a NYÁK-on kívülre kerül, és el kell helyezni.
Köszi, hát valószínűleg elkötésem van, nem indul az áramkör úgy ahogy kéne neki, így meg kell keresnem a hibás sávot és javítani.
Ha a kapcsolási rajzon módosítod a bekötést, akkor a NYÁK terven úgy módosul, hogy a régi kötés ott marad, az új pedig "gumivezeték"-ké válik (unrouted rétegen zöldessárga, egyenes vonal a két láb között). Illetve a régi vezetősáv lehet, hogy felbomlik.
Ha egy alkatrész helyett másikat teszel a kapcsolásba, akkor az a határvonalon kívülre kerül, de a vezető sávok megmaradnak (kézzel kell őket felbontani). Értelemszerűen a gumivezeték csak akkor látszik, ha az Unrouted réteg be van kapcsolva (látható).
Sajnos már este találtam egy hibát a kapcsolásban, bár a hibás vezető sávot magán a fizikai panelen már átvágtam, de még jópár dolgot át kell néznem szerintem.
![]() Az a gond hogy fizikailag kész a panel de mégsem működik megfelelően (pont a hibák miatt),így átnézem gépen mit rontottam el.
Nem tudom megnyitni a kapcsolási rajzot ( a brd tervezőt igen) , ez az üzenet: Loading C:/Users/xy/Desktop/Új mappa/4403/Multimeter/multimeter smdjav.sch ... Hiba: sor 21714, oszlop 198 a(z) 'technology' attribútum érvénytelen objektumra ('4') hivatokozik a <part> tagban Kérem segítsetek ha van megoldás. Köszönöm.
Nyilván van megoldás, csak a fájl nélkül a távgyógyászat nem nagyon megy.
Csatold a multimeter smdjav.sch -t, és valamit kitalálunk.
Itt a "beteg" , gyógyító elmékre vár.
A Q2-vel volt probléma.
Megtudhatnám , hogy hogyan csináltad?
A hibaüzenetben megjelölt sort kerestem meg, és ott a hibás bejegyzéseket kitöröltem.
Kétszer szerepelt a device flag és az attributum is nemlétező értéket vett fel.
Nem megsértődni kell, hanem hallgatni az okos szóra.
Segítséget, tanácsot kérek.
Két helyen használom a programot, és a kettő alapvetően másképpen viselkedik egy adott helyzetben. A munkahelyemen „jól”, otthon „rosszul” működik. Amikor meglévő panelterven akár cserélek egy tokozást (Replace), akár módosítom a meglévő tokozást és frissítem a könyvtárat, az érintett alkatrészt a munkahelyi gépen szépen kicseréli a helyén (akkor is ha nem fér el az adott helyen), otthon pedig kiteszi a panel mellé a hozzá menő vezetékszakaszokkal együtt (és üzeneteket ír, hogy ki kellett tennie, hogy elférjen, és futtassam a DRC-t). Az első állapot lenne számomra kedvező, és a másodikat tekintem (kerülendőnek). Mindkét helyen azonos a program, azonosak a könyvtárak, és a munkafájlok is. Az állapot csak egy ideje ilyen (nem tudom pontosan mikortól), ezért arra gondolok, hogy én piszkáltam el valamilyen beállítást, vagy akármi mást. Hogyan tudnám elérni, hogy a helyén cserélje az alkatrészeket és ne pakolássza ki azokat a panel mellé? Ha szükséges bármilyen további információ, akkor azt készséggel igyekszem megadni. |
