Lapozás: OK   988 / 1217
(#) lóri válasza Lucifer hozzászólására (») Nov 24, 2020 /
Ez nem 240fokos? Bővebben: Link
(#) BZS hozzászólása Nov 24, 2020 /
Ez vajon mi lehet? Első látásra nem sok köze van az elektronikához. Mondjuk másodikra sem. A fedele kb. 20 mm vastag plexi. A belső furatok és csövek állítólag valami csonka kúposra esztergált műanyag ki tudja miket tartottak. Az oldalán egy adattábla hűlt helye látható. Az egész meglehetősen nehéz, és a Gamma Művekből származik. Azt nem tudni, hogy ott készült, vagy csak ott használták. A dugalj csak a méretek érzékeltetése miatt van, egyébként a mozaikpadló rasztertávolsága 20 cm .
A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2020
(#) yulo5310 hozzászólása Nov 24, 2020 / 1
Ez egy Gamma frigyláda.
(#) Bakman hozzászólása Nov 24, 2020 /
Napot!
Valaki tudna típusszámot mondani a mellékletben szereplő mosogatógéphez?
Beépíthető, 2004-ben vásárolták, semmilyen konkrét típusjelzést nem találtam rajta és a papírjai sincsenek meg. A vezérlőpanel nagyáramú része gyakorlatilag szénné égett, menthetetlen, a második, kontrollert is tartalmazó NYÁK kapott fémgőzt bőven.
Hátha ésszerű áron lehet kapni.
(#) pipi válasza Bakman hozzászólására (») Nov 24, 2020 /
Néhány elvetemült gyártó az ajtón, vagy ajtón belülre rakja a matricát, hátha...
(#) Bakman válasza pipi hozzászólására (») Nov 24, 2020 /
Kb. az összes az ajtóra ragasztja de ez az idők folyamán leeshetett. Nincs típusszám.
(#) szs válasza Bakman hozzászólására (») Nov 24, 2020 /
Vagy az ajtó belsejére, vagy az ajtó mögé. néha a hátuljára is, de az ajtónál mindig ( ez akkor volt gáz, amikor a "háromnapos" visszárut úgy kellett átvennem, hogy a hiba az ajtó kinyithatatlansága volt )
De az nem típusszám, csak gyártói kód (például: PNC, bár az nem a Bosch-nál). Nincs is szükség a típusszámra, sőt, azzal nem tudnak mit kezdeni, általban a gyártói kód alapján tudnak cserealkatrészre rákeresni (Electroluxnál tutira)
De lehet, hogy ezt mind tudod, de másnak akkor is hsznos info lehet...
És utúlag! Hú, mit találtam: a szűrőajtó mögött nézted?
„A mosógépek esetében az adattáblát a következő helyeken találhatja meg:
Elöltöltős mosógépek esetében:
Az ajtó belső keretén,alul a szűrőajtón, vagy az alsó burkolati elem mögött!”
adattábla
(#) antiktelefon válasza Bakman hozzászólására (») Nov 24, 2020 /
Én keresnék egy belső alkatrészt, ami erősen típus specifikus, és annak a cikkszáma alapján le lehet szűkíteni.
(#) Bakman válasza szs hozzászólására (») Nov 24, 2020 /
Nekem mindegy hogyan nevezik, felőlem lehet törppilla/cm2 is a mértékegysége.
Egy a kérdés, kb. mennyibe kerülhet egy komplett vezérlő.
(#) Bakman válasza antiktelefon hozzászólására (») Nov 24, 2020 /
Ez jó ötlet, holnap átszaladok ismét a szomszédhoz.
Tartok tőle, hogy az új mosógép negyede, de harmada is lehet. Mi is úgy jártunk, pedig amit lehet, megjavíttatunk, ritkán dobálunk ki dolgokat, ha van esélyük. 5-10 évente nem sokallunk egy 15-20ezer Ft-os számlát, aztán egyszercsak mégis új mosógép jött haza, annyira sok volt a Fagorra az ajánlat.
(#) BZS válasza yulo5310 hozzászólására (») Nov 24, 2020 / 1
Köszi
(#) uniman válasza Lucifer hozzászólására (») Nov 25, 2020 /
Ha leírnál méreteket is...pl. a GX12-5 ...12mm-es.
De többféle átmérővel létezik, lehet köztük akár szimetrikusu kiosztású 5 pines is...
A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2020
(#) jdani hozzászólása Dec 4, 2020 /
Üdv. Keresem ennek a tranzisztornak az adatait, illetve mivel lehetne helyetttesíteni..
Próbáltam már kulcsszavakat, de nem találtam semmi hasznosat..
(#) Gafly válasza jdani hozzászólására (») Dec 4, 2020 /
Mi a fenébe kell ennyire becsomagolt, és ennyire nagy feszültségű példány?
(#) TAttila77 válasza jdani hozzászólására (») Dec 4, 2020 /
Van MJE340-ed?? Én betenném helyette próbaképpen. Feszültségben lehet kevés, ha Tápban van hálózati részeken. Valamikor én ilyet kompakt fénycsőben láttam. Van még egy ötletem, ha befér PC-táp primer tranzisztorát MJ13007-009-et próbáld bele, de máshogy vannak a lábai. Más ötletem hirtelen nincs.
Miben van ez???
A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2020
(#) jdani válasza TAttila77 hozzászólására (») Dec 4, 2020 /
Egy szintetizátorban használatos, a bemeneti 18V feszültségnél van. (nem láttam, nem az enyém, ennyi infóm van róla)
Akkor oda ennyire nagy csoda nem kell, szerencsére.
(#) ftirius hozzászólása Dec 4, 2020 /
Egy vezeték nélküli fülhallgató picur kapcsolóinak életstádiumai láthatók a képen. A gondom az, hogy a középsőről már leesett a kis lemez is. Hogyan lehetne javítani, ill. pótolni?
(#) antiktelefon válasza ftirius hozzászólására (») Dec 4, 2020 / 2
Veszel vagy bontasz bármilyen hasonló kapcsolót, vagy akár sokkal nagyobbat is, ami még belefér, de könnyen megnyomható, ezután a régi helyére tekercselőhuzalból forrasztasz 2 kábelt, bedrótozod az újat és melegragasztóval beragasztod. De ez csak fluxszal és nagyon hegyes pákával fog menni.
Akár 3 normál méretű nyomógombokat is rakhatsz bele, és az egészre húzol egy zsugorcsövet, feltöltöd melegragasztóval, rázsugorítod, és kivágod a 3 gomb helyét.
Honnan szeded hogy mik az adatai az általam említett tranzisztornak?
Mik a lábkiosztásai, P vagy N, stb.
(#) granpa válasza jdani hozzászólására (») Dec 4, 2020 /
Szerintem az adatlapjáról. Google keresőbe beírta, és lőn.
(#) Patópali válasza jdani hozzászólására (») Dec 4, 2020 /
Nem ártana a panel kérdéses részéről, mindkét oldali fotó.
Hátha könnyebb lenne segíteni.
(#) Patópali válasza granpa hozzászólására (») Dec 4, 2020 /
A 22,16 hszt elszúrtam, töröltetem.
Bocsánat.
(#) granpa válasza Patópali hozzászólására (») Dec 4, 2020 /
Seráfütty! A Google (és az Alldatasheet) szerint SCR. Tranyóval nem igazán kiváltható.
Az Aliexpress tranzisztornak írja és rendelhető is. Természetesen adatlap nincs.
Vagy szervizes puhatolózás vagy vissza kéne rajzolni az áramköri részt. Abból sok minden kiderül -het.
(#) granpa válasza Patópali hozzászólására (») Dec 4, 2020 / 1
Azoknak mindegy! 3 lába van? Tranzisztor (még a rokkant kutya is)
Unokaöcsémnek van macska tranzisztora.
(#) jdani válasza Patópali hozzászólására (») Dec 5, 2020 /
Ezt mondtam én is a tulajnak, fotózza le a nyákot, legalább látni velehne kb mi szerepe van. De a kép nem jött..
(#) sector99 hozzászólása Dec 8, 2020 /
Lehet, hogy nem is idevaló a buta kérdésem: tudja valaki "fejből" hogy milyen készülékben(wincsi, régi alaplap, stb.) található AT24C32A EEPROM ? Próbára kellene és egyenlőre nem akarok pár forintos alkatrészt ezres szállítási díjért rendelni... Köszi előre is !
(#) antiktelefon válasza sector99 hozzászólására (») Dec 8, 2020 /
Miért nem jó bármilyen más 24-es eeprom helyette, ami legalább akkora? Pontosan azt nem fogsz találni, de a gyártók is többfélét ültetnek be.
Következő: »»   988 / 1217
