Fórum » Rádió építés a kezdetektől a világvevőig
Lapozás: OK   231 / 279
(#) pucuka válasza sany hozzászólására (») Dec 6, 2020 / 1
Köszönöm, így mindjárt más a gyerek fekvése.
tnl:
A második RF tranzisztor emitter körébe tegyél egy 1 kΩ -os ellenállást, itt becsatolhatod az oszcillátorodat. A diódát, és az 1 MΩ/10kΩ -os osztóját, valamint a 22 kΩ -ot kiveheted. A 470 pF helyére 100 nF, majd egy RC aluláteresztő szűrő kb 5 kHz törésponti frekvenciával.
Arra ne számíts, hogy érzékeny lesz.
(#) tnl válasza pucuka hozzászólására (») Dec 6, 2020 /
Lényegében ez egy egyenes vevő, Egy osc. jel itt BFO jelként működik, segít
meghallani a CW jeleket, ezért a AM vivőfrekvencia is sípol ha van AM adás.
Egyenesvevőként az összes AM jel egyszerre szól, ha az egyenes vevőhöz
osc. jelet keverünk akkor direct conversion vétel jön létre, (mixer a
detektor dióda lesz) a AM adások frekvenciában más helyre kerülnek,
és egy sdr programmal szétválogathatóak.
(#) tnl válasza Kera_Will hozzászólására (») Dec 6, 2020 /
„Jobb esetben sajat magara se gerjed be a 2 tranzisztor az elejen”
Az első, vagy a második nagyfrekvenciás tranzisztornál az emmiter és a föld
közzé 1K potmétert tennék, ezzel szerintem a begerjedés kiküszöbölhető.
Így a második tranzisztorból mixer lesz, de nem csökken e a rádiófrekvenciás erősítés?
(Sajnos ez a kapcsolás nem tesz lehetővé nagy érzékenységet)
(#) tnl válasza Gafly hozzászólására (») Dec 6, 2020 /
Köszi a weboldalt, nem ismertem, az nem baj ha van állandó adás,
legalább nem kell semmilyen szignálgenerátor az építésnél.
(#) pucuka válasza tnl hozzászólására (») Dec 6, 2020 / 1
A mixernek is van valamekkora erősítése. Nem lesz valami nagy az össz RF erősítés, de azt pótolhatod esetleg mégegy az előerősítőhöz hasonló fokozattal. Arra vigyázni kell, hogy az azonos frekvenciájú erősítés ne haladja meg az 50 - 60 dB -t, mert akkor gerjedés lesz a vége. Így is célszerű legalább két RF fokozatot árnyékoló fallal elválasztani.
Sajnos szükséged lesz egy szignálgenerátorra a sávszűrő behangolásához, viszont erre a célra felhasználhatod a "beat", vagy inkább a lokál oszcillátorodat, egy multiméter+ diódás detektor segítségével.
A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2020
„Sajnos szükséged lesz egy szignálgenerátorra a sávszűrő behangolásához, viszont erre a célra felhasználhatod a "beat", vagy inkább a lokál oszcillátorodat, egy multiméter+ diódás detektor segítségével.
Ez nagyon jó ötlet, igaz régebben próbálkoztam multiméter+ diódás nagyfrekvencia
érzékelőt csinálni , akkor nem volt szerencsém, de hátha most lesz.
(#) Kera_Will válasza tnl hozzászólására (») Dec 6, 2020 /
AD8307-es szintmérődet is használhatod ... meg ott van a frekimérőd amin szintén van diódás detektor saccolós "bargraph".
(#) pucuka válasza Kera_Will hozzászólására (») Dec 6, 2020 /
Ó, hát van itten komoly műszerpark. Ezzel az arzenállal nem szabad, hogy gond legyen.
(#) tnl válasza Kera_Will hozzászólására (») Dec 7, 2020 /
„AD8307-es szintmérődet is használhatod”
Nekem nincs olyanom, van egy jó frekvenciamérőm, de az max 30 MHz -ig.
Van usb oszcilloszkópom, de az is csak 22 megasampleos.
(#) tnl hozzászólása Dec 7, 2020 /
Mennyire jó amúgy, ez a két rezgőkör kondenzátorral leválasztva előszűrő?
Nem nagyon nagy a vesztesége?
A hozzászólás módosítva: Dec 7, 2020
(#) sdrlab válasza tnl hozzászólására (») Dec 7, 2020 /
Pont annyira! Szerinted mennyire fog szűrni 120MHz-en egy egyszerű, kommersz alkatrészekből felépített sávszűrő?! ) A környékén minden átmegy... De akár ronthatsz is rajta Nem ezzel fogsz szelektivitást elérni...
(#) pucuka válasza tnl hozzászólására (») Dec 7, 2020 / 2
Hogy a kapcsolásod bemenetén levő sávszűrőnek mekkora a csillapítása azt nem tudom, elvileg a két rezgőkör jósági, és csatolási tényezőjéből kiszámítható. Magyari Béla: Rádióamatőrök zsebkönyve alapján grafikus módszerrel meghatározhatod. Szerintem nem túl sok hasraütve kb. 6 dB -nél nem sokkal több. Ezt bőven pótolja az erősítő fokozatok 40 - 50 dB erősítése.
Viszont a szélessávú erősítő bemenetén szükséges a sávhatároló szűrő, mert 10 MHz -el a sáv alatt nagy térerejű műsorszóró adók vannak. A nagyjából 15 - 20MHz sávszélességű szűrőnek a műsorszóró sávból származó zavarokra már jelentős elnyomása van. Már 20 - 30 dB is elegendő.
A sávszűrő átvitelét wobblerrel lehetne egyszerűen mérni, de elvégezheted az oszcillátorod, és a diódás mérőfej+multiméter kombóval. Ha a multimétered által mutatott érték felére esik, az pont 6 dB, annak a felére 12 dB, stb.
Mivel relatív értékekről van szó, a kombód érzékenység növelésére használhatsz szélessávú erősítőt, hasonlót, mint ami a vevődben is van.
Az egész sorozatnak alapköve egy jó frekvencia mérő, ezzel pontosan skálázható az oszcillátorod frekvenciája.
(van néhány előosztóm, ha gondolod privátban megbeszélhetjük, ezzel a frekvencia mérést kiterjesztheted akár 500 MHz fölé is)
(#) bigrobi hozzászólása Dec 7, 2020 /
Mivel az 5cm lapos ferritrúddal gyenge a vétel ha egymás melle rakok 2 lapos ferritrudat hogy nagyobb legyen az átmerő jobb lesz a vétel? A kerek 10cm hosszú és 1cm átmérőjűvel jó a vétel de az nem fér el a dobozban.
(#) pucuka válasza bigrobi hozzászólására (») Dec 7, 2020 / 1
Szerintem hosszabb rúddal lesz jobb. A dupla keresztmetszetű ferrit antennával nincs tapasztalatom, ilyen megoldással nem találkoztam. De ki kellene próbálni.
(#) bigrobi válasza pucuka hozzászólására (») Dec 8, 2020 /
Koszabbal csak fekve oldható meg a rádió, az zsebe meg nem fog szólni mert vertikálisan áll a rúd. Lesz majd próba az eredményt megírom.
A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2020
(#) tnl válasza bigrobi hozzászólására (») Dec 8, 2020 /
A hosszabbat tudom hogy jobb lesz, az átmérő növelése nem tudom menyit használ.
Nem tudom jó ötlet e, de milyen lehet egy L alakú ferrit?
(két darabból összerakva)
(#) ferci válasza tnl hozzászólására (») Dec 8, 2020 /
Olyant ne használj, mert nem lesz jobb.
(#) Gafly válasza tnl hozzászólására (») Dec 8, 2020 /
Volt ilyen megoldás DCF rádiós órákban.
Nem teljesen eretnek gondolat.
De ott az volt az alapvetés, hogy ne attól függjön a működés, hogy hova teszi a vevő a vevőt.
(#) tnl válasza ferci hozzászólására (») Dec 8, 2020 /
Gondolom egymás ellen dolgozik, a kettő 90 fokban rakott.
De nem biztos.
(#) ferci válasza tnl hozzászólására (») Dec 8, 2020 / 1
Ha nem is egymás ellen, de részben.. a másik meg az, hogy ha nincs tekercs-rész az egyiken, azért sincs értelme.
Dupla vastag ferritnél pedig sokkal kevesebb menet kellene, kiszámolhatod esetleg, hogy ugyanakkora induktivitást kapjál pl. 540 kHz-re - vagy sokkal kisebb forgó állás kell ( pF ).
(#) ferci válasza Gafly hozzászólására (») Dec 8, 2020 / 2
Láttam ilyen órát szétszedve, abban egy rövid ferrit volt.
Kár a gőzért.
"...hova teszi a vevő a vevőt" - inkább merőlegesen az adóra ( ha tudja, merre van )...
(#) bigrobi válasza tnl hozzászólására (») Dec 8, 2020 /
Én párhuzamosan gondoltam rakni L betűben biztos nem lesz jó.
(#) tnl hozzászólása Dec 8, 2020 /
Csak egy hirtelen ötlet volt.
(#) Kera_Will válasza tnl hozzászólására (») Dec 8, 2020 /
Villám detektorokban meg éppen pont 2 merőlegesen álló ferrit rúd szokott lenni.
2 független jelfeldolgozó csatornával vonal/mic bemeneten a hangkártyán.
DSP programos ügyeskedéssel akár irányt is tud saccolni a rendszer .
(#) tnl válasza Kera_Will hozzászólására (») Dec 8, 2020 /
De ott gondolom mind a két ferritrúdon van tekercs, és
nem érnek össze.
(#) pucuka válasza Kera_Will hozzászólására (») Dec 8, 2020 /
Ha két önálló ferrit antennát kapcsolsz össze, amiket fizikailag keresztbe helyezel el, abból kvázi körsugárzó lesz, ahogy a keresztdipól esetében is.
(#) tnl hozzászólása Dec 16, 2020 / 2
Mi a véleményetek erről a RF előerősítőről?
Már működik, aktív hangfalra kötve egyenesvevőként
funkcionál. R6 az aktív hangszóró.
A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2020
(#) bigrobi hozzászólása Dec 16, 2020 /
Az első rész nekem fura.
Következő: »»   231 / 279
