Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   134 / 149
(#) Tork válasza erbe hozzászólására (») Aug 5, 2020 /
Köszönöm
(#) at22 hozzászólása Aug 29, 2020 /
Sziasztok! Valaki meg tudná mondani, hogy a 2SD882 es tranzisztort mivel lehetne helyettesíteni? Köszönöm előre is a segítséget.
(#) vargaf válasza at22 hozzászólására (») Aug 29, 2020 /
2SD882 helyettesítői
(#) kadarist válasza at22 hozzászólására (») Aug 29, 2020 /
Írd be a fenti "Keresztreferenciák" oldalra.
(#) Peter65 válasza at22 hozzászólására (») Aug 29, 2020 /
A 2SD882 viszonylag nagy áramú, gyors, és nagy erősítésű tranzisztor. Ha mind a három jellemzője ki van használva, nem egyszerű a kiváltása. Milyen tokozásban van?
Milyen funkcióba? Miért nem ezt a típust akarod használni?
(#) martin96 hozzászólása Aug 31, 2020 /
2sc3998-at mivel lehetne helyettesíteni?
(#) martin96 válasza martin96 hozzászólására (») Aug 31, 2020 /
2sc5144 mehet helyette?
(#) imikeq1 hozzászólása Okt 13, 2020 /
Elektromos kerékpár motorszabályzó elektronikájában van hét darab ,(én tranzisztornak nézem). Négy darab közülük el van törve. T430 BN7U5L típusúak,de sajnos nem találok ilyen alkatrészt hozzá esetleg mivel lehetne helyettesíteni őket?
(#) uniman válasza imikeq1 hozzászólására (») Okt 13, 2020 /
A MOSFET típusa: AOT430
pl. Itt is kapható: Bővebben: Link
Esetleg ezzel is helyetesíthető...
(#) imikeq1 válasza uniman hozzászólására (») Okt 13, 2020 /
Rendelek ebből a tipusból.
Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
(#) istvá1997 hozzászólása Okt 19, 2020 /
helló csoporttagok!
segítséget szeretnék kérni tőletek Lenne Egy C945 2SC945 tranzisztor mivel lehetne helyettesíteni?
Csak kínai oldalakon találtam itthon nem előre is köszönöm a segítséget.
Sziasztok! Valaki meg tudná mondani, hogy a TIP35C-TIP36C tranzisztort mivel lehetne helyettesíteni? Szeretnék nagyobbat bele tenni ezért kérdezem!
Az adatlapja szerint 60volt-tól 100Volt-ig az áramerősségé 25A 125W ennél nagyobb van? ugyanaz lábkiosztással.? Hogy erősebb dinamikusabb legyen az erősítő.? Köszönöm előre is a segítséget.
TIP35C.pdf
(#) Peter65 válasza istvá1997 hozzászólására (») Okt 19, 2020 / 1
Az adatlap alapján egy általános tranzisztor. A lábkiosztása ami eltérő az átlagtól. Ilyen lábkiosztása van a BC637 és BC639-nek, ami akár jó is lehet. Ezek kicsit nagyobb áramúak, ezért az áramerősítési tényezőjük alacsonyabb. Ha a lábak átforgatása nem gond, én inkább egy BC546-t tennék be.
(#) istvá1997 válasza Peter65 hozzászólására (») Okt 20, 2020 /
Rendben köszönöm!
Elvileg a láb átforgatása megoldható, csak a kérdés hogy a hűtő bordára fel lehet fogatni
köszönöm sokat segítettél.
(#) vargaf válasza Peter65 hozzászólására (») Okt 20, 2020 / 1
Egy 25 A-es tranzisztor helyére 1 A-es tranzisztort javasolsz, ezt komolyan gondolod? Hanem BC-t írtál volna hanem BD-t, akkor még rendben is lenne a dolog.
A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2020
(#) kadarist válasza vargaf hozzászólására (») Okt 20, 2020 / 2
Két féle tranzisztort keresett, ez a másik.
(#) istvá1997 válasza vargaf hozzászólására (») Okt 20, 2020 /
Hát én igy kaptam az autós (konic vsr 1005) erősítőt kapcsolási rajzot nem találok sehol sem és azt az alkatrészt írtam a a csoportban ami benne volt nem tudom hogy gyári-e vagy már szervizelték a forrasz pontok több helyen is levannak szakadva ezért vagyok takácstalan ezért is írtam a csoportban
hogy biztos jó ez igy azért akartam lecserélni a 25A-es tranzisztort is mert ott is egy csomó helyen pótolva vannak a lábbak tiszta tákolás az egész de értem miért mert ritka alkatrészek, csak eBay-en lehet okét beszerezni.
(#) vargaf válasza kadarist hozzászólására (») Okt 20, 2020 /
A TIP35 és a TIP36 is 25 A-es!
Igen! Tudom De két kérdésem volt ki akarom cserélni a TIP35 nagyobb teljesítményűre ami 150w-kb és azért kérdeztem a 2s945-öt mert ez van benne most gyári vagy nem nem tudom! PL az egyik 2s945-ös fordítva van benne mint a 3-darab de hogy miért nem tudom még mindig az a hiba áll fent hogy bekapcsol az erősítőben a zárlat védelem és ki villan a indikátor Led
Amit találtam helyette az NTE392 ugyan úgy 25A 125w-képes.
De még nem találtam ennél nagyobbat ami 150w-ra lenne képes
Keresett egy kistrljesítményűt is: Bővebben: Link
(#) reloop válasza istvá1997 hozzászólására (») Okt 20, 2020 / 1
Üdv! A javításhoz itt kérhetsz segítséget.
A TIP végtranzisztorok teljesen megfelelnek ebben az alkalmazásban. Amúgy a túlmelegedéstől szoktak tönkremenni, azon pedig nem segít akárhány wattosak, vagy akárhány amperesek, kár ebben az irányban keresgélned.
A teljesítményt a tápfeszültség és a terhelőellenállás határozza meg, a félvezetőtől csak azt várjuk el, hogy elviselje ezt az igénybevételt.
(#) istvá1997 válasza reloop hozzászólására (») Okt 21, 2020 /
Üdv! köszönöm rendben megfogadom a tanácsod !
De addig is vannak még problémák amire keresem a megfelelő alkatrészt.
(#) szikorapéter hozzászólása Nov 19, 2020 /
Sziasztok. Frekiváltóba szeretnék valami helyettesítőt G30N60A helyére amit hestoreról is meg tudok rendelni.
(#) kadarist válasza szikorapéter hozzászólására (») Nov 20, 2020 /
Ez jó lesz helyette. Az eredetit keresd SGW30N60 néven.
(#) pacal76 hozzászólása Dec 26, 2020 /
Ezen tranyók helyetteseit keresem: pn4250, 2n4123, 2n8097. mts105
Ezek egy Crown végfokban pihentek míg ki nem múltak.
A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2020
(#) granpa válasza pacal76 hozzászólására (») Dec 26, 2020 /
A keresztreferenciában (fejléc) a 2 első helyettesítője megvan, az MTS 105 egy hőszenzor.
Képeket mellékelj; milyenek, hol helyezkednek el. A 2N8097 lehet, hogy FET?
(#) pacal76 válasza granpa hozzászólására (») Dec 26, 2020 /
A "q107 q125, pn4250" és a "q108, q126, mts105" valószínű hogy egyedi azonosító és kereskedelemben más jelöléssel létezik.
(#) erbe válasza pacal76 hozzászólására (») Dec 26, 2020 /
A Q kezdetű számok csak sorszámok a rajzon. q... számú tranzisztor. A rajz szerint MPS8097 tranzisztor: MPS8097, 60 V 200 mA NPN. Hasonló jellemzővel ezrével találni. A többi is kisteljesítményű, csak a feszültségre kell ügyelni.
(#) pacal76 válasza erbe hozzászólására (») Dec 27, 2020 /
Azzal tisztában vagyok hogy a Q120-130 stb csak helyrajzi számok. Azért emeltem ki a q125-107 mert ott található a pn4250. Hogy könnyebb legyen a megkeresése a rajzon.
Sóval még mindig várom a megfejtést a pn4250, és a mts105 re.
A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2020
(#) reloop válasza pacal76 hozzászólására (») Dec 27, 2020 / 1
Szia! Bármely általános tranzisztor megfelel, az ezeknél szokásos 40 Vce, 100 mA Ic határértékek alatt van jóval az igénybevétel. Amit esetleg figyelembe vennék, az a lábkiosztás, ECB, CBE.
Következő: »»   134 / 149
