Már hogyne lett volna. Legalábbis a TKI -ban volt, csak úgy hívták, hogy varaktor dióda.
Csak az volt a baj, hogy elmentél valamelyik boltba a 3-ból és ilyen nem volt. De volt mondjuk OC1074 70,- Ft-ért. Egyszer volt rá lehetőségem és az EMO-ban vásárolhattam. 5,-Ft körül volt egy kiszajú tranyó. Egy nagy rakással vettem. Itt voltak a problémák.
Amikor '77-ben elmentem dolgozni, ott már nem voltak ilyen problémák. Volt minden, mi sze-szájnak ingere. tranyó, ic, VAC vasmagok, stb. Potikat rendeltem a Bourns-től és mindenféle fusira való ic-t. A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2021
Az igaz, hogy boltban nem lehetett hozzájutni. Akkoriban az ilyen dolgok cserekereskedelemben cseréltek gazdát, értékmegjelölés nélkül.
Az ML magnókban a forgókondis megoldás nagyon bevált, igen érzékenyen lehetett beállítani a szalagfeszítő erőt, sőt még állítani is lehetett. A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2021
Gondolom, egy rugó húzta be a kondit egy alaphelyzetbe, a szalag meg vissza. Ehhez tartozott egy helyzete a kondinak. A rugó erejével lehetett szabályozni a feszítőerőt. A kondi volt a helyzetérzékelő. Aztán egy PI szabályzó elintézte a többit, ugyanarra a helyzetre szabályozta a kondi állását.
A jelentéstárolókban is ilyesmi volt, csak a helyzetérzékelő egy rés optokoppler volt, amiben egy háromszögletű lemez volt a résben. Mindkettőnek az a lényege, hogy analóg jel volt a visszavezetés, vagyis az ellenörzöjel. A kondi csapágyazása elkopott, a résoptocsatoló meg elkoszolódott... ![]() De mehet ez digitálisan is, egy érintkezővel, de ez gyorsan elkopik. Vagy gyorsul a motor, vagy lassul. A rendszernek úgyis van jó nagy tehetetlensége, úgyhogy a kapcsolóüzem nem hiszem, hogy látszana. És akkor elég egy rés optocsatoló is. A pwm vagy bekapcsolja a motort, vagy nem, de ezt gyorsan. Vagyis kétállapotú szabályozó. Mint a vasaló... Azt sem értem, hogy miért kellett ilyen bonyolult, mechanikus fékeket beépíteni. Egyszer volt egy magnóm, abban egyszerűen DC-t kaptak az aszinkron motorok. Úgy megállt, mintha gyökeret eresztett volna. Ezt aztán nagyon könnyen lehet szabályozni, akár pwm-ben is. De akkor még nagyon hátulgombolós voltam és anyagot persze nem lehetett beszerezni.
Az STM magnókban a csévélő motorok aszinkron motorok voltak. A szalagfeszesség érzékelő forgókondi szerűség egy oszcillátor frekvenciáját állították, a csévélő aszinkron motorok egy frekvencia váltó szerűségen keresztül kaptak táplálást.
Én nem olvastam a szerviz könyvét, de "nyúkáltam" benne karbantartás céljából, és dolgoztam is rajta.
Hozzá jutottam ismét egy Akai GX 4000D készülékhez. Amennyire tudtam rendbe tettem. Olyan problémával szembesültem most hogy nem mindég hajlandó felvenni a szalagra. A "Monitor" kapcsolón kívül van más kapcsoló ami a felvételért felel ? Gondolok itt a "Track Selector" kapcsolóra.
Gyakori ok a felvétel lejátszás tolókapcsoló kontakthibája.
Ha benyomom akkor a bemeneti hanganyagot hallom a kimeneten, ha nincs benyomva akkor pedig a szalagon lévő hanganyagot hallom. Ha ezt tapasztalom attól eltekintve még simán lehetséges hogy kontaktos a kapcsoló és nem vesz fel ?
Köszönöm a szíjkirály ötletet! Az első szíjat legyártották. Alakul a gyümölcsöző kapcsolatunk.
Nem a source/tape nyomógombra gondoltam, hanem az alsó, nagy panelon lévő tolókapcsolóra, amit felvételkor eltol a mechanika.
Jaaa, értem. Megnézem akkor ezt a kapcsolót is. Köszi!
Ez volt a gond. Most már működik. Köszi!
Lehet attól is, persze. Mindig legyen egy megbízható, jó minőségű tesztszalag, ha magnót akarsz javítani.
Hát ha kapok még ilyen magnót akkor biztosan beszerzek majd. Köszi!
![]() Kész lett ez a magnó is. ![]()
BRG SHR 400-hoz elérhetô valahol kapcsolási rajz vagy valami doksi?
Kedves Fórum Tagok,
AKAI GX 280D SS lejátszófej beállításához a szervízkönyv 250Hz, "0" VU beállítószalagot ír elő, ami nincs. Vennék beállítószalagot, de nem tudom, mekkora ennek a gépnek a fluxus (nWb/m) referencia jele. Van 514, 320, 257, 250 értékű. Tudtok segíteni?
Kedves Directors,
a GX 4000 felújításakor a fejeket hogy állítottad be? Kissé lejjebb írod, hogy majd a jövőben szerzel szalagot, ezek szerint nem kellett/nem volt?
Kedves sarygm !
Nem állítottam a fejeken semmit még. Van több szalagom most már.
(Akai GX 4000D) Ezek a fejek mennyire tűnnek kopottaknak ? Átlagosak, vagy átlagtól jelentősen rosszabbnak tűnnek ?
Szia! Nem látszik rajta különösebben semmi komolyabb elváltozás, hacsak nem a kosz. Ezek az üveg fejek 150 000 üzemórát bírnak ki, napi 8 órát hallgatva cca. 50 évet. Demagnetizálni szokták ha valami gond van a felvett anyag minőségével. Bővebben: Link
![]() Az a problémám hogy a felvett anyag, és a korábban mások által felvett hanganyag lejátszásakor a hangminőség nem túl jó. Halkabb mint a bemenetre adott jel(jelentősen), illetve mint ha nem lenne benne annyi magas hang. Vágva lenne a felső frekvencia. A felvételkor a bemenetre küldött hanganyag a Line RCA kimeneten szépen és tisztán szól. A végerősítő így biztosan rendben van. Mi okozhatja ezt a hibát ? Okozhatja ezt a hibát a T6,T7,T19,T20 tranzisztor ? Vagy hol kellene a hibát keresni ? A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2021
Ferdén áll a fej. Vagy Te tekergetted el, vagy aki a felvételt csinálta annó, tekergette el. Tranzisztorokat ne kezdjed el emiatt cserélgetni.
Ámbár Mohinger gyakorlati tapasztalatát sem dobnám a kukába. ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2021
Rendben, akkor nem méregetem meg cserélgetem az alkatrészeket.
Nem állítottam a fejen. Hogyan lehet állítani a fejen ? Illetve hogyan jó a fej beállítása ?
A lejátszófej kuka sajnos. A képeken jól látszik, hogy jelentős mértékben kitöredezett a felülete. Sajnos a 150 ezer üzemóra csak az Akai SRT-F szalaggal 9,53 cm/s sebességgel és erősen elméletben igaz(MARKETING). A gyakorlat azt mutatja, ha nem olyan tökéletesen polírozott szalagot használunk, mint az SRT-F, pláne polírozatlan stúdiószalagot, akkor az szabályosan lesmirglizi a fejeket. Erről anno írtak a HiFi Magazinban is a Mechlabor mérnökei.
Uhh, ennek nem örülök.
![]() Köszönöm szépen a segítségedet! ![]()
Üdv, a képen látható BASF tokok magnószalag tárolására valók, vagy valami más funkciót töltött be a maga idejében?
Szerintem adattarolo szalaghoz valo >> Bővebben: Link
