Fórum » UV-s NYÁK levilágító készítése
Lapozás: OK   22 / 137
(#) Thomy válasza kyrk hozzászólására (») Jún 25, 2008 /
A panelra semmit nem írtak, csak hogy fényérzékeny, pozitív és a rézvastagságot.
Már 4 perce világítom és nagyon-nagyon picit látható a minta.
Apropó! 2mm vastag sima mezei üveget használok
(#) kyrk válasza Thomy hozzászólására (») Jún 25, 2008 /
Az uveggel nem sokat kiserleteztem, de emlekeim szerint regen en is uvegel takartam le amikor eloszor probaltam onmagaban az UV ledet. Nos akkor valami 5perc vagy akar 7 perc jott ki.
Most a scanneruveggel nem igazan tudom mi a helyzet. Vastagsagot nem mertem. Es az is lehet, hogy ez specialis uveg. Ki tudja mit raktak ide. Tehat lehet, hogy az UV-t jobban atengedi. Ugye a 2 perces ido ezt sugallna.
En 10 perc @(350mA, kb 10cm, uveggel) -nel tovabb nem vilagitanam.
u.i.: picit lathato a minta. Sajnos ez relativ dolog igy. Lehet hogy amit te latsz az a jo, es egyezzik azzal amit en mondtam. Csak hat ugye nincs osszehasonlitasi alap.
(#) Frankye válasza kyrk hozzászólására (») Jún 26, 2008 /
Az üveghez csak annyit tennék hozzá, hogy a sima ablaküveg az UV sugárzás jelentős részét felfogja, tehát NYÁK levilágításhoz nem a legjobb. A scannerből készült levilágító azért jobb, mert abban kvarcüveg van. (Mint a fénymásolókban is!)
„picit lathato a minta. Sajnos ez relativ dolog igy. Lehet hogy amit te latsz az a jo, es egyezzik azzal amit en mondtam. Csak hat ugye nincs osszehasonlitasi alap.”
Pontosan ez a baj. Meg az előhívónál is! A TN-es Wolf-os előhívóval sokat szívtam én is! Állítólag a Sziti lefolyótisztító a tuti megoldás: -> NYÁK készítés topic
(#) Imi23 hozzászólása Jún 26, 2008 /
A következő kérdésem lenne: csak a folytótekercses higanygőzlámpának kell a búráját letörni? Mert nekem nem olyan van, de már letörtem róla.
(#) Frankye válasza Imi23 hozzászólására (») Jún 26, 2008 /
Annak a búráját kell letörni, amelyiknek a fojtótekercse nincsen a búrába építve, magyarán a külső fojtósokét. A belső fojtósok esetében kifejezetten nem szabad letörni a búrát, mert tönkremegy.
(#) Imi23 válasza Frankye hozzászólására (») Jún 26, 2008 /
Köszönöm
(#) Thomy válasza Thomy hozzászólására (») Jún 26, 2008 /
Na, megoldottam mindent
Az előhívó a ludas.
1:3 arány és meleg víz.
Így megcsináltam életem első komoly NYÁK-ját és még működik is, tökéletes lett!
Köszönöm kaqkk-nak, aki privátban segített!
Cree led 450 mA-en ment, de tuti bírja a 600-at is végig (szintén kaqkk, aki ezt használta is így hosszútávon).
(#) kyrk válasza Thomy hozzászólására (») Jún 26, 2008 /
Gratulalok! Egy kepet ha gondolod felrakhatnal!
(#) Thomy válasza kyrk hozzászólására (») Jún 26, 2008 /
És persze Neked is köszönöm a tippeket!
Képet inkább nem, mert bár a NYÁK kifogástalan, elkövettem a kezdők hibáját
Ugyanis az LM317 a nyáktervezőben jól állt, de persze a túloldalról kell beforrasztani, így meg a lábak fordulnak (ugye? feszszabályzót építettem, működik is, de marha meleg a 317-es)
Ohh. En egyszer egy IC-nek a tokjat hoztam letre es jol nezett ki a tervezoben csak a labak tavolsaga nem 3 raszter volt hanem 2. Igy befforasztasnal a labakat osszeb kellet hajlitani... Mit ne mondjak erdekesen nezett ki.
(#) Kovidivi válasza Thomy hozzászólására (») Jún 27, 2008 /
Az adatlap szerint 350mA-rel kell hajtani, ha ki akarod használni a teljes üzemórát! Ennél nagyobb áramnál kevesebb ideig fog világítani a LED. Hűtésre vigyázz! 600mA-nél már édeskevés a rézfelületből kialakított hűtőfelület a LED alatt!
(#) kaqkk válasza Kovidivi hozzászólására (») Jún 27, 2008 /
Nekem 600 ma nál sem melegedett számottevően a te általad tervezett nyákon !
(#) Kovidivi válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 28, 2008 /
Én leteszteltem, és 350mA-nél elégnek találtam a vezetősávból készült hűtőfelületet, (és jól is világított) viszont 400-500mA-nél nekem pillanatok alatt olyan meleg lett a LED, ami már sztem nem egészséges hosszú távon.
Viszont ha párhuzamosan vannak kötve a LED-jeid, akkor a 600mA még kevés is
(#) PPetya hozzászólása Júl 6, 2008 /
Tisztelet!
Szerintetek hány BL csövet rakjak egy A4 es scanner dobozába h megfelelő legyen a levilágítás, meg hány W-osak legyenek?
(#) kaqkk válasza PPetya hozzászólására (») Júl 6, 2008 /
Én 3 db 8w ost használok igaz nem scennerben hanem asztalban de A4 méretre elég !
(#) JZoli válasza PPetya hozzászólására (») Júl 6, 2008 /
Nekem 4 darab 8 W-os cső van a szkenner házban, de szerintem bőven elég.Először két cső volt, de az nem volt egyenletes, de ez a négy cső márnayon bevált.
(#) Szebence válasza JZoli hozzászólására (») Júl 6, 2008 /
Nekem eredetileg volt 4x8W scannerben. Én ennyivel kezdtem és bevált. Levilágítási idő kb 4-8 perc, a felvitt p20 mennyiségétől függően.
(#) Frankye válasza PPetya hozzászólására (») Júl 8, 2008 /
Nekem két darab, egyenként 8-8 W-os BLB cső van benne, és remekül működik!
(#) kaqkk válasza PPetya hozzászólására (») Júl 8, 2008 /
Mostmár tudod! 2-3 vagy 4 csövet tegyél bele !
(#) Imre hozzászólása Júl 14, 2008 /
Készül a levilágítom, PIC lesz majd az időzítőben ....
De valami nem tiszta! Van 5 db 8W-os UV csövem, meg egy 36/40W os fojtóm. A csöveket sorba kell kötnöm egymás után, mindegyik mellé gyújtóval?
Tudom millió ilyen kérdés volt már, olvasgattam is, de konkrétan ilyen egy fojtós megoldást sok csőre még nem találtam!
(#) JZoli válasza Imre hozzászólására (») Júl 15, 2008 /
Az az igazság, hogy egy fojtóval maximum két csövet lehet működtetni, mivel több már nem gyújtana be, ehez viszont csak 16-20 wattos fojtotekercs való. Ez a gyújtási feszültségből és az égési feszből adódik.
(#) Imre hozzászólása Júl 15, 2008 /
Hát ez kár, pedig készül ám a kicsike ...
Sehogy nem lehetne akkor megoldani? Azt hittem, mivel a teljesítmény kijön, valahogy rá lehet kötni!
(#) vicsys válasza Imre hozzászólására (») Júl 15, 2008 /
Itt leírtam mi a gond több cső esetén. Szerintem egyszer érdemes elolvasni.
Most teszteltem le a 4 ledes levilágítómat. Szerintem teljesen korrekt lett. Az időzítő ugyanúgy PIC-es.
A végeredmény itt látható:
Itt egy közeli a ledekről:
Értem! Én először arra gondoltam, hogy a 4 csövet párhuzamosan kötni a fojtó után, vagy kettőt sorba, majd velük párhuzamosan megint kettőt sorba. De ezek szerint a párhuzamos kötés nem lehetséges? Bocs, ha hülyeségeket írok, de ez még nem tiszta nekem
Használd a válasz gombot, hogy egyértelmű legyen kinek is címezted...
Nos, kötheted párhuzamosan is, de akkor is kelleni fog az előtét trafó. Ha kevés a hely, használj (akár csövenként) elektronikus előtétet. Valahol itt a topicban láttam, hogy az energia takarékos izzó beépített előtéte jó lehet...
(#) Imre válasza vicsys hozzászólására (») Júl 15, 2008 /
Így gondoltam először:
Csak azt nem tudom, hogy elég egy gyújtó, mivel az 65Wig tud, vagy mindegyik mellé kell egy?
Ki akartam próbálni, csak nem mertem, mert féltem a csöveket!
Szerintem nem lesz így jó... Sajna, 1-1 trafó kell csövenként, hacsak nem próbálsz meg 2-2 sorosítani.
(#) Frankye válasza Imre hozzászólására (») Júl 15, 2008 /
Legfeljebb 2 csövet tehetsz egy fojtóra, többet nem. Célszerű a csövek teljesítményének megfelelő, vagy ahhoz igen közeli trafót használni, különben a csövek károsodhatnak.
Ha nem akarsz az UV csövekkel kísérletezni (amit megértek, tekintve, hogy nem olcsók!), akkor vegyél addig méretben/teljesítményben azonos, de sima fehér csöveket! (Ezt később alulról átvilágító asztalként tudod majd hasznáni így velük, pl. kopírozáshoz kiváló! (c) by Még1MbR Miki)
(#) Frankye válasza vicsys hozzászólására (») Júl 15, 2008 /
Vic barátom, beelőztél...
Na megint én vagyok! Vettem fojtót, de bárhogy is probálkozom, sorosan nem működnek a neonok, pedig a fojtónak birnía kell! Mi lehet a bibi? 8 Wos csövek, se a 36Wos fojtó, se a 18Wos fojtó nem gyújtja sorosan a kettő csövet, csak ha egy trafó egy neon!
Következő: »»   22 / 137
