Sziasztok! Garry 1825 18" 8 Ohm hangszórónak valaki tudja az eredeti tekercs huzal átmérőjét és tekercselési magasságát illetve alu vagy kapton hordozó a gyári? Kaptam 1 pár javítani valót és össze-vissza van benne a tekercs egyik ilyen másik olyan viszont a huzal egyforma volt 0.35 mm a magassága pedig 12 mm. Ez egyezik a gyárival?
A Garry-cégnél biztosan tudnak segíteni, elvileg ingyen javítják a saját hangszóróikat.
Keresd meg őket! Üdv! A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2021
A Garry cég ingyen javította volna a cimborám Powercube PC1004 végfokát, mindössze az alkatrész árát kellett volna kifizetni. Persze ők nem cserélnek mosfetet, csak kész modult. Ez lett volna százegynéhány ezer forint. Inkább meegvettük hozzá az összes fetet, igbt-t, kondenzátort, és kicseréltük. Ez került tízenötezerbe postával. Azóta is tökéletes.
Van egy pár gyári világítással rendelkező hangfalam csak nem tudom mivel és mekkora krafttal tápláljam meg a világítását. Tudtok segíteni?
Amúgy asszem ledes és osaka os 2619 dlb-hez voltak passzív dobozok már próbáltam őket 3v-tal, 7.5v-tal meghajtani meg 12-vel dc-vel és ac-vel is de semmire sem reagálnak
Ilyen szinten információt nem tartalmazó leírás alapján teljesen esélytelen a dolog, de ha nem vezérelhető led vagy led szalag, akkor cv forrással már rég kinyírtad az összes ledet.
Constant voltage. Ha ledre feszültségforrást kötsz azonnal leég, áramgenerátorról kell hajtani vagy áramkorlátozással. De itt nem led volt, hanem egy elektronika akkor, de ez nagyon off itt.
Üdv ! 15 collos hangszókat újítok fel éppen. A memránszélt mivel és hogyan. Mert gondolom nagyon nem mindegy milyen keménységű és milyen vastagságú a felvitt csiriz.
Hogy érted hogy off? Amúgy egy 7.5 V-os 1 A-es kapcsolóüzemű zenével már megvillogtatja
A hangszóró nem egyenlő a hangfallal. Ebben a topicban magukat a hangszórókat tárgyaljuk ki, azoknak az alkatrészeit és javításukat. Ami körülöttük van, doboz, hangváltó, ledek, tápok stb az ebben a topicban mind off.
Nekem a Palmatex bevált, száradás után is kissé rugalmas marad. Jól tapad a kosárhoz és a membránhoz is, ha betartod a használati utasításokat.
Persze nem egy gyári spéci ragasztó, de nem hiszem, hogy sok különbség lenne - elvileg maga a membránszél az, ami számít, a kosár merev és a membránnak is annak kellene lennie.
Azt én is azzal ragasztom. Pontatlanul fogalmaztam. A szövetszélt mivel szokás impregnálni és hogyan.
Ecsettel,vízzel hígított feketére festett papírragasztóval...
UHU ? No és D3-as faragasztó ? Az is vízbázisú. És mi legyen a fekete festék ? Attól tartok nem minden anyag bírja a gyűrődést, idővel kipereg, megtörik.
A faragasztó még elvben sem jó, csontkemény lesz tőle. Szilikonnal szokták lekenni, nem csak rugalmas de védi is a papírt, annyi baj van vele hogy a tömeget is növeli.
Nem véletlenül írtam papírragasztót...
A faragasztó nem jó,mert az keményre köt. A festék meg olyan ami oldódik a ragasztóban. Ha nem túl sürgős,akkor nemsokára indul a webshopom,és onnan minden hangszórós cucc beszerezhető lesz
A szilikon sem az igazi,előbb-utóbb felválik a vászonról
Planatol könyv kötészeti ragasztót javasoltak. Abból rendeltem 1 kilót, mert sürgős. De kíváncsian várom a webshopod. Köszönöm.
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni tőletek egy Rft L3402-es páron szeretnék membránt cserélni de nem nagyon találok hasonlot sem, de most talán szerintetek ez jo lehet?
Bővebben: LinkSegítséget előre is köszönöm.
Szia. Bodócz Viktortol vettem én decis kiszerelesben van nála.Bővebben: Link
Amennyiben vásárolni szándékozol membránt a linkelt webhelyről, légykedves szóljál köszi.
A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2021
Én Korant-tal kentem le, persze nem erre való, de gumisra szárad, jó cucc.
Szia. Szandekozom vásárolni mert van egy 3402-es párom amit felujítottak de gumi a pereme és vastag papír került rá szerintem, más lett a hangja az eredetire szeretném hasonlítson amennyire lehet. Van aki azt javasolta dobjam a kukába és vegyek másikat mert sose fog hasonlítani az eredetire a hangja.
Figyelmetlen voltam, a linkkelt termék 1db-ra vonatkozik. A helyreigazítás Bővebben: Link
Van egy Orinon HS280 Rumba mélyem aminek a pilléje kinyúlt, a membrán nyugalmi állapota valamiért kb 3mm-rel kijjebb van a normálisnál, a többinél. Emiatt kifele már nem nagyon akar mozdulni. Eddig csak olyanokat láttam ami a kalaptartóba szerelés (és a ráesett kacatok) miatt beült, de ez pont a fordítottja. Kibelezni, újraépíteni a lágy részeket nem akarom! Van valami megoldás, hogy a pille alakját egy kicsit módosítsam?? Ott bent a helyén... Mivel lehet az impregnálva?? Valami oldószere annak?? Csinált már valaki ilyet? Köszi a válaszokat!
Én be szoktam állítani amilyenre szeretném súllyal, és megfújom hajszárítóval. Az idő kérdéses meddig kell, nyilván amíg be nem áll. Kihűlés után úgy marad.
A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2021
Vedd le a porvédőt,központosítsd kb. 0.25mm-es lapokkal,állítsd be a magasságot,majd hőlégfúvóval fújd körbe a pillét. Figyelj a hőmérsékletre, és inkább tartson tovább, mint megégetsd. Ha keményíteni akarod,akkor denszeszben oldott spec. gyantával megteheted. De azt is hőkezelni kell. A gyanta rövidesen kapható lesz a weboldalamon. De ha sürgős,akkor el is jöhetsz érte....
