Fórum » 3D nyomtatás
Asztalt nem tudom 90 fok fölé fűteni, mert kevés hozzá a 300 Watt teljesítmény. Majd csinálok neki egyszer egy PID vezérlőt más asztallal és fűtőbetéttel. Na akkor ez felejtős. De még a tűzálló filament is. A PETG is ilyen huncut? A dobozra 230-260 fok van írva.
A hozzászólás módosítva: Máj 15, 2021
A PETG az nem vészes, ott csak a szálazással lesz gond, játszadozni kell a retract-al.
Minimális hűtés is mehet neki. Most nem írok itt százalékos értékeket mert ez is mindenkinél más. Van akinél 10%-nál felemelkedik a földről a nyomtató, de olyan is, hogy 100%-on a papír lapot se fújja arrébb. Azt is ki kell tapasztalni. PETG képes úgy letapadni, hogy roncsolás nélkül lehetetlen eltávolítani.
Építettem cnc marógépet cncusb controllerrel, ott a léptetőmotorok soha nem engedték el a féket, itt meg ezt hazaküldöm, és a Z tengely motorjai elengedik. Most vettem észre, hogy ez a fekete anyag az asztalon felvált és tiszta hólyag. Totál gáz. Ide lehet, hogy valami homokfújt üveg, vagy rozsdamentes lapot fogok asztalnak használni 4-5 mm ben.. Csak ezt a akku keretet meg akartam jól csinálni. De lehet, hogy kidobom ezt az egész Tronxy 400Pro ra nevezett nyomtatót. Persze nem fogom.
A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2021
Moderátor által szerkesztve
Idézet: „PETG képes úgy letapadni, hogy roncsolás nélkül lehetetlen eltávolítani.” Ez esetben lehet a textured sheet a megoldas. Szerintem az egyik legjobb PETG-hez. Ha azt nem lehet (nincs sheet), akkor van aki sima Kores glue stick-et visz fel az asztalra (sheet-re, kinek mi van)
Nekem a jelenlegi a harmadik printerem (mindegyik kit volt) . Az eddigiek nem jottek be, csak szenvedtem a rossz konstrukciokkal.
Idézet: „Építettem cnc marógépet cncusb controllerrel, ott a léptetőmotorok soha nem engedték el a féket, itt meg ezt hazaküldöm, és a Z tengely motorjai elengedik” Ez csak FW kérdése. Nincs azzal semmi baj ha elengedik, fölösleges tartania. Nálam 30mp után ha nem történik semmi akkor kikapcsolja a tartóáramot.
Lehet, hogy ezüst vagy fehér PLA filamentből megcsinálom újra az akkutartót. Ha égni akar a Lithium akkor tökmindegy miből van a ház. A Teslákból is kiégett már pár darab, pedig biztos nem 3D vel nyomtatták PLA ból. Lehet, hogy ilyen méretben, amit én szeretnék, de más anyagból, akkor elengedhetetlen a fűtött kamra. Ha nem kísérletezem ki magam ezt a dolgot, akkor hiába írogatok, és kapok tök jó ötleteket, nem fog működni a nyomtatás, mert mindenkinek más és más gépe van, más és más beállításokkal. Lehet, hogy a sarkokban egyszerűen lassítani vagy gyorsítani kéne a sebességen. Miért pont csak a sarkok válnak el? Lehet, hogy az első pár réteget alacsony rétegmagassággal kéne csinálnom.
Nekem meleg napokon a balkonon is meglagyul a PLA (a fekete hamarabb), emiatt javasoltam alternativ anyagokat..
PLA/PLA teszt
1. Fillamentum PLA Extrafill (Melon Yellow) $29/750g 2. Noname (occo) PLA (Silver) $16/1kg Amit csatoltam azok a javasolt parameterekkel lettek nyomtatva. A baloldali (Yellow) sem perfect, de nem akartam pazarolni, csak egyet teszteltem. A silver PLA-val hatszor(!) futottam neki (retraction, nozzle/bed 50-70/190-220..stb), egyenesen a dryer adagolja a printernek, nem lehet nedves sem. ¯\_(ツ)_/¯
Most megint megpróbálom az ABS-t. Csináltam egy 15mm tutajt alá. 1 óra múlva már látni fogom, hogy mi történik. Te , hogy próbálnád meg megcsinálni ezt a 330x220 mm keretet?
Nem tudom, nekem a maximum 180x60x20mm volt eddig (az is PLA)
Sajnos nincs ebben tapasztalatom.ASA (ami hajlamos warping-ra) csak kicsiben volt sikeres eddig (60x65x19mm, relative nagy brim-el), enclosure nelkul. Most felreraktam (az ASA-t, mint anyagot), majd nekifutok megint ha lesz enclosure-om....
Mindenképpen lebeszélnélek az abs-ről. Ekkora tárgy esetén szinte esélytelen kinyomtatni felválás nélkül.
Fehér PET-g t javasolnék. Nem megy 90 fok fölé a bed fűtés? Hát ez érdekes, nekem a teljesen alap heating bed-em van, igaz, 24V-ról megy, beépítettem egy direktbe kapcsolót, elfelejtkeztem róla, 150 fokig tolta fel. Meleg helyzet volt
1.8, 2 valamint 2.2 volt tesztelve. A nozzle 0.4-es.
A Fillamentum PLA 2-vel ment (az a PLA default) A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2021
Rendelek fehér PETG-t és meglátjuk. Az nem lehet, hogy a sarkokat a túl hosszú 2.4 mm falvastagság kezdi feltépni? Mi lenne, ha 0.8 falvastagság lenne és kitöltés 80% cikcakk?
85 fok tól már olyan lassan érte el a 90 fokot, hogy nem győztem várni. 15 perc. 400x400 as asztal.
Ha a sarkok derékszögűek akkor ott az egy "feszültség gyűjtő pont" és azért a sarkoknál kezd felválni.
Próbáld meg lekerekíteni a sarkokat és akkor kisebb az esély a felválásra. Az is gond lehet már ekkora tárgynál, hogy az asztal nem egyenletesen meleg mindenhol. Melegítsd fel, várjál vele 10-15 percet mire átveszi az egész asztal a a meleget. A Teslát ne hasonlítsd ehhez a dobozhoz, a PLA nem tartalmaz semmilyen égésgátló adalékot, próbáld ki, hogy milyen szépen tud égni és csepegni, most nem azt mondom, hogy gyújts fel egy ekkora darabot, de kicsibe ki lehet próbálni. A PLA semmilyen szinten nem jó erre a feladatra, és most is nem csak a színére gondolok.
Nem sok sarok van benne, ezen már mit kerekítsek?
Ezen már semmit.
![]() Egy sarka van csak A kerekített résznél vált fel a nyomat?
A végtelenségig csak nem hajlik fel? Szerintem 100 fokos asztalnál is ez lenne a jelenség.
Ha nem tapad le rendesen akkor fel tud válni akár az egész is.
Próbáld meg ilyenre nyomtatni ha van. Ehhez nagyon jól tapad a PLA.
Akkor gondolom, nem bowdenes, hanem direct extruderes a géped. Én úgy allítottam be a retractot amikor szálazott, hogy nyomtattam két függőleges pálcát egymástól 2 centire.
Szerintem emelhetsz rajta, nekem bowdenes van, azon 6mm, nyilván itt nem kell annyi. A sebesség is lényeges, ha túl lassú az se jó, ha túl gyors akkor meg kiesik a szinkronból a léptető motor, nem biztos, hogy észre veszed és még rosszabb a helyzet. Ki kell kísérletezni.
Én már teljesen átálltam a pet-g-re, szilárdságilag nagyon jó, nem vetemedik úgy hűléskor mint az ABS, nem büdös, beéri 80 fokos asztal fűtéssel, 6 ezerért 1 hét alatt itt van eu-s raktárból (itthon 9ezer + szállítás).
Az egyébként teljesen normális dolog, hogy csavarodik az ABS, fröccsöntéskor egy villanás alatt kerül bele az anyag a formába, teljesen homogén a hőmérséklete, ha te 110 fokos asztallal dolgozol, akkor az alsó rétegek tök jó oda tapadnak ahogy halad felfelé a nyomtatás 1 centire, már biztos, hogy nem fog úgy érvényesülni az asztal fűtés és valami engedni fog, vagy az asztal, vagy a rétegek fognak elválni. Nekem az 1 éves ultrabase kezd hámlani és nem azért mert letépkedtem volna róla a tárgyakat meleg állapotba, ezt az ABS számlájára írom. Le kéne már cserélni, de nincs rá időm Lehet, hogy dísztárgynak nem jó, de arra meg ott a PLA
Megrendeltem a fehér PETG-t. Mosogatógépet kibírja deformálódás nélkül?
Szerintem is inkább a PETG-vel érdemes próbálkozni.
Az ABS-nél a nagymértékű zsugorodás a probléma. Ezen nem lehet segíteni. Az anyag sajátossága. Az ABS-ből nyomtatott tárgyaknál még a furatoknál is mérhető a zsugorodás. Eleinte többször úgy jártam, hogy a csavarok nem fértek bele a furataikba, pedig eleve nagyobbra rajzoltam azokat. A nagymértékű zsugorodás okozza azt, hogy a darab deformálódik és a sarka felválik az asztalról.
Megpróbáltam felfűteni az asztalomat 95 fokra, 25 perc alatt elérte és ledobta magáról a gyári fekete tapadóréteget, nem tudom mi a neve. Ilyenkor mi a bánatot lehet csinálni? Felesleges rá újat vennem.
![]() A PETG -s nyomtatást tetted már be mosogatógépbe? Nem horpad össze úgy mint a PLA? A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2021
Attika ez a kék anyag is fel fog válni 90 fok környékén.
Akkor kapton szalag.
De nekem PETG.t bírta, nem válik fel. |
