Fórum » Gitárerősítő
Témaindító: Stefan, idő: Máj 1, 2006
Lapozás: OK   53 / 53
(#) Dióda válasza Gafly hozzászólására (») Jún 14, 2021 /
Köszönöm az infókat. Sajnos a vásárolni kívánt gitárról előre nem tudok semmi infót így ténylegesen ha meglessz akkor tudunk bővebbet.
A végfok doboz hangszórók sőt minden megvan csak össze kell tenni. Kivétel az előerősítő mert az várat a gitárra.
(#) jani1987 válasza Dióda hozzászólására (») Jún 14, 2021 /
Egyszerű előfoknak meg kell tegye egy J201-es fetes fok is. A többi jöhet utána.
(#) Gafly válasza Dióda hozzászólására (») Jún 14, 2021 /
Azzal meg várd meg a gitárt szerintem.
(#) teddysnow válasza Gafly hozzászólására (») Jún 15, 2021 /
Nekem amíg nem volt gitárom, úgy próbálgattam az erősítőt, hogy youtube-ról szedtem le tiszta gitárhangot és 10-100mV között, mp3 lejátszóból adtam az erősítő bemenetére. Kb lehet hallani, hogy mi fog szólni a hangszórón.
(#) jani1987 válasza teddysnow hozzászólására (») Jún 15, 2021 /
Emlékeim szerint kötöttem már direktbe gitárra fejhallgatót. Nem egy high end minőség.
(#) attilan válasza Alied hozzászólására (») Szept 19, 2021 / 7
Én egy Capri 6401 radióból indúltam ki. 2 év után ez lett belőle
(#) attilan hozzászólása Okt 25, 2021 / 1
Közben átesett némi változtatásokon, kapott egy NTE2973 tápfesz variátort, és egy lábkapcsolót amivel két beállítás között lehet váltani. Közlöm a jelenlegi rajzot
(#) Alied hozzászólása Ápr 24, 2022 /
A napokban került hozzám egy Vision GW-25R kombó, ami nem hajlandó bekapcsolni. Nem tűnik leharcoltnak a belseje, viszont fogalmam sincs merre kezdjem keresni a hibát. Esetleg tudnátok tippeket adni hol kezdjem? Elég amatőr vagyok az ilyen dolgokban, de szeretném kicsit jobban megérteni ezeket a cuccokat, ezért is szeretném amit lehet magam megcsinálni, hogy kicsit tanuljak is
(#) Longa György válasza Alied hozzászólására (») Ápr 25, 2022 / 2
Szia! Sorrend: kap tápfeszt hálózatról? Hálózati trafó után van váltófesz? Egyenirányítás után van egyenfesz? Hangszóró ellenállás mérés!
(#) Alied hozzászólása Ápr 25, 2022 /
Szia! Ma szétszedtem, belenéztem. Biztosíték rendben volt, viszont a trafóból már semmi nem tudtam mérni, úgyhogy ott lehet a hiba. Volt olyan rendes a gyártó, hogy kizárólag kínai jelekkel feliratozta a trafót, úgyhogy egyelőre fogalmam sincs milyen típusú lehet
Most próbálok találni valakit Veszprém közelben aki tudna segíteni, vagy aki jobban ért hozzá, és ér neki annyit, hogy megszabadítson tőle és kezdjen vele valamit
De egy korábbi erősítőmmel már jártam ugyanígy, az viszont egy komolyabb kategóriás szerkezet volt, így nem sajnáltam rá a szervíz árát, itt viszont tartok tőle, hogy "többe kerülne a leves mint a hús".
Köszönöm a segítséget
(#) granpa válasza Alied hozzászólására (») Ápr 25, 2022 / 1
Kérdezd meg a márkói ("Electronix") kollégát, hátha tud segíteni.
A hozzászólás módosítva: Ápr 25, 2022
(#) Alied válasza granpa hozzászólására (») Ápr 25, 2022 /
Köszönöm, írtam neki üzenetet.
(#) tothbela válasza Alied hozzászólására (») Ápr 25, 2022 /
Ha már szétszedted, lefotózhattad volna a belsőt. Ezek az olcsó kombók nem bonyolultak, ki lehet deríteni miféle traffancsot igényel. Más baja is lehet, de először meg kell állapítani hogy milyen tápon jár. Ha mondjuk valami LM 5 lábú IC a vége, akkor vélhetően 2X25-33 VDC lehet a táp, ami 2X18-24VAC trafót jelent. Valószínűleg találsz benne két nagyobbacska elkót, ezek 2200-4700µF közöttiek, és 25-35, esetleg 40V feszültségűek. Ezek is behatárolják az alkalmazott tápfesz nagyságát. A végfok rész lehet diszkrét is, de először lássuk a képeket.
(#) szendi001 hozzászólása Szept 30, 2022 /
Sziasztok! Találtam ezt a projektet: gitárerősítő. Rendeltem hozzá pár nyákot. Amit tud, reverb, torzító és kb 70 watt a végén IC ből. Éppen ma állok neki, ha valakit érdekel megmutatom pár képen hogy halad.
Következő: »»   53 / 53
