| Fórum témák
				Köszönöm az infókat. Sajnos a vásárolni kívánt gitárról előre nem tudok semmi infót így ténylegesen ha meglessz akkor tudunk bővebbet. A végfok doboz hangszórók sőt minden megvan csak össze kell tenni. Kivétel az előerősítő mert az várat a gitárra.
				Egyszerű előfoknak meg kell tegye egy J201-es fetes fok is. A többi jöhet utána.
				Nekem amíg nem volt gitárom, úgy próbálgattam az erősítőt, hogy youtube-ról szedtem le tiszta gitárhangot és 10-100mV között, mp3 lejátszóból adtam az erősítő bemenetére. Kb lehet hallani, hogy mi fog szólni a hangszórón.
				Emlékeim szerint kötöttem már direktbe gitárra fejhallgatót. Nem egy high end minőség.
				Sziasztok Én egy Capri 6401 radióból indúltam ki. 2 év után ez lett belőle
				Közben átesett némi változtatásokon, kapott egy NTE2973 tápfesz variátort, és egy lábkapcsolót amivel két beállítás között lehet váltani. Közlöm a jelenlegi rajzot
				Sziasztok! A napokban került hozzám egy Vision GW-25R kombó, ami nem hajlandó bekapcsolni. Nem tűnik leharcoltnak a belseje, viszont fogalmam sincs merre kezdjem keresni a hibát. Esetleg tudnátok tippeket adni hol kezdjem? Elég amatőr vagyok az ilyen dolgokban, de szeretném kicsit jobban megérteni ezeket a cuccokat, ezért is szeretném amit lehet magam megcsinálni, hogy kicsit tanuljak is
				Szia! Sorrend: kap tápfeszt hálózatról? Hálózati trafó után van váltófesz? Egyenirányítás után van egyenfesz? Hangszóró ellenállás mérés!
				Szia! Ma szétszedtem, belenéztem. Biztosíték rendben volt, viszont a trafóból már semmi nem tudtam mérni, úgyhogy ott lehet a hiba. Volt olyan rendes a gyártó, hogy kizárólag kínai jelekkel feliratozta a trafót, úgyhogy egyelőre fogalmam sincs milyen típusú lehet     Most próbálok találni valakit Veszprém közelben aki tudna segíteni, vagy aki jobban ért hozzá, és ér neki annyit, hogy megszabadítson tőle és kezdjen vele valamit   De egy korábbi erősítőmmel már jártam ugyanígy, az viszont egy komolyabb kategóriás szerkezet volt, így nem sajnáltam rá a szervíz árát, itt viszont tartok tőle, hogy "többe kerülne a leves mint a hús". Köszönöm a segítséget
				Kérdezd meg a márkói ("Electronix") kollégát, hátha tud segíteni.				 A hozzászólás módosítva: Ápr 25, 2022
				Ha már szétszedted, lefotózhattad volna a belsőt. Ezek az olcsó kombók nem bonyolultak, ki lehet deríteni miféle traffancsot igényel. Más baja is lehet, de először meg kell állapítani hogy milyen tápon jár. Ha mondjuk valami LM 5 lábú IC a vége, akkor vélhetően 2X25-33 VDC lehet a táp, ami 2X18-24VAC trafót jelent. Valószínűleg találsz benne két nagyobbacska elkót, ezek 2200-4700µF közöttiek, és 25-35, esetleg 40V feszültségűek. Ezek is behatárolják az alkalmazott tápfesz nagyságát. A végfok rész lehet diszkrét is, de először lássuk a képeket.
				Sziasztok! Találtam ezt a projektet: gitárerősítő. Rendeltem hozzá pár nyákot. Amit tud, reverb, torzító és kb 70 watt a végén IC ből. Éppen ma állok neki, ha valakit érdekel megmutatom pár képen hogy halad.
				Sziasztok! Szeretnék segítséget kérni. Kaptam egy Ampeg B2-RE-t. A biztisíték elfüstölt. Valaki már járt benne. Van néhány elégett ellenállás. A trafó ép + - 54 V. IRFP9240, IRFP240 van benne. Nem találtam hozzá kapcsolási rajzot. Elektroncsövekkel elvagyok, de MOSFET-ekkel még nem vol dolgom. Hol kezdjem a hibakeresést? Előre is köszönöm!
				FET ellenőrzésével kezdheted, szerintem lesz zárlatos közöttük.
				Szia!  8 FET-böl 7 minden irányba zárlatos. Van három 0,47 Ohm 5W ellenállás amin kOhm-okat mérek. A két 47 Ohm 1/4W elégett ellenállás rendben van, de cserélem öket. Illetve találtam egy diódát, amit még be kell azonosítanom. Rendeltem új FET-eket, ellenállásokat. Remélem hamar megérkeznek.
				Sziasztok, Abukodonozo cikke alapján építettem egy erősítőt. Annyi különbséggel, hogy trióda, gain poti, trióda, háromsávos hangszín, hangerő, EL84. Mivel első csöves erősítőm és csöves erősítőt még közelről sem láttam, így volt egy kis amatőr félreértés az első indulással, amit eltekintve elsőre működött. A kérdésem az lenne, hogy az EL84 disszipációja max 12 Watt, nálam 10. Mit okoz kivezérelhetőségben, kimenő teljesítményben? Valamint a maximális anód árama (kb.) 50mA, nálam így 32. Ez is mire van hatással hang szempontjából?
				Szerintem hagyd a fenébe (emiatt ne aggódjál), ugyanakkor örülök hogy sikerül működő cuccot készítened.
				Köszönöm, ha bekerül a dobozba megmutatom kívül, belül. De bennem azért ott motoszkál, ha lehet állítani, akkor miért és mire hat?
				Üdvözlet. Találkozott már valaki ezzel a típussal? A hangszín résznél elengedett a forrasztás ezért nem szabályzott. Javítottam. A tremolo résznek nem tudom hogy kellene működnie. Van tipp?				 A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2023
				Sziasztok, elkészült. Az előlap adott egy kis fejtörést, mert az egész sasszi horganyzott lemez és az öntapadós fóliák nem ragadtak rá. Két félét is kipróbáltam. Aztán eszembe jutott, hogy maradt még egy kis Korant rozsdaátalakító. Azt írja, hogy alapozóként is használható. Lekentem két rétegben és erre már könnyen fel lehetett ragasztani a fóliát.
				Kapcsolást és hangmintát tudnál feltenni?
				Kapcsolás. Az előfokcső PCC189, mert ez volt itthon. A végcső EL84. Hétvégén próbálok hangot is felvenni.				 A hozzászólás módosítva: Márc 9, 2023
				Bővebben: Link Így áll a jelzett áramkör. Sajnos lassan halad, de majd teszek fel hang anyagokat.
				Szép munka! Igazi szív van az építésében, látszik az egészen!
				Köszi, felvettem a hangját, már csak a nagyon béna részeket kell kivágni belőle.
				Üdvözlök mindenkit!  Lányomnak tavaly vettünk egy Peavey Envoy 110 gitár kombót. Pár használat után arra lettünk figyelmesek, hogy egy idő után elhalkul, majd lehet hogy később visszajön a hang. Garanciális volt, így visszavittük a boltba, ahonnan tovább küldték javításra a forgalmazóhoz. Több mint két hónapig volt távol a kombó, végre visszaadták. Elvileg megjavították, gyakorlatilag(igaz hogy egy hónap után próbáltuk csak) már az első használat után újra ugyanaz a probléma. 10 perc kimondottan halk használat után egyszerűen elhalgat. Egyáltalán nem jön belőle hang. A csavarjain látszik, hogy valaki kivette őket, mert a kereszt hornyos csavar közepe fényes. Tehát valamit próbáltak vele csinálni, de mára kiderült, hogy sikertelenül. Kicsit gondban vagyok. Legszívesebben újra visszavinném, de megint két hónapig legyen náluk, megint valaki szedegesse szanaszét, lehet hogy szakszerűtlenül és ki tudja meddig lesz jó? Egy új készülék. Szerintem a vékfokan lévő hővédelem old le, mert fél óra után újra szól az erősítő. (Most próbálta a lányom. Azt mondja, ezúttal nem szól. Igaz, hogy nem telt el még túl sok idő) De miért old le? Rosszak a végfokok? Ha rosszak, de valamit javítottak, akkor hogy nem jöttek rá a hibára? Tanácsot várnék. Mit kéne csinálni? Legszívesebben újra visszavinném és valahogy visszacsinálnám ezt a vételt. Lehet rajta valamit nézni? Mérni? Van valami jellemző hibája ezeknek a gitár erősítőknek? Volt hogy javítottam már hasonló eszközt. Műszerem van, forraszó állomásom és egyéb dolgaim vannak. Ha valaki segítene, hogy mit kéne mérni, akkor pár dolgot meg tudnék mérni. Más kérdés, hogy mennyire bonyolódnék bele egy garanciális készülék javításába. Előre is köszönöm ha bárki hozzáértő pozitívan áll a kérdéshez!
				Ha még gariban van akkor ne=nagyon nyulj hozzá, vidd vissza és probáld kicseréltetni.
				Hát. Szerintem is ez lesz. Holnap viszem vissza.						 | Bejelentkezés Hirdetés |
