Fórum » Rádióamatőrök topikja
Lapozás: OK   225 / 249
(#) szikorapéter hozzászólása Júl 4, 2021 /
Sziasztok, valaki tud egy egyszerűbb GDO kapcsolást amit alacsonyabb frekis áramkörökhöz tudok használni? (max 50Mhz).
(#) pucuka válasza szikorapéter hozzászólására (») Júl 4, 2021 /
(#) szikorapéter válasza pucuka hozzászólására (») Júl 4, 2021 /
Köszönöm, bár azért is kérdeztem mert biztos van itt tapasztalt aki tud kapcsolást olyat ami nekem biztosan jó lehet. Igazából vicces mert a mérőmű az egyedüli amim nem nagyon akad ilyen értékekkel.
(#) gg630504 válasza szikorapéter hozzászólására (») Júl 5, 2021 /
Nekem akusztikus kijelzésű GDO-m van ( vettem ). Leírás: RT ÉK 2007 171..176.
(#) pucuka válasza szikorapéter hozzászólására (») Júl 5, 2021 /
Pedig a "mérőmű" roppant egyszerű. Ha félvezetős, akkor egy deprez műszer egy diódás egyenirányítóval, ha érzéketlen az alap műszer, akkor erősítővel. Ha csöves, akkor egyszerűen rácsáramot mérsz. Telepes csővel is elmegy 60 MHz -ig, és még nagy feszültségre sincs szükség.
(#) szikorapéter válasza pucuka hozzászólására (») Júl 5, 2021 /
Mármint itt inkább a műszerre gondolok hogy az az egy nem akad itthon egyedül.
(#) ferci válasza szikorapéter hozzászólására (») Júl 5, 2021 /
Ha megnézed a "válogatást", leginkább 100 uA-es műszerekkel találkozhatsz.
Nagyon sok rádióba való hangolásjelző műszer van 250 uA-es kategóriában, amik nem lineárisak.
Átmeneti megoldásként egy olyan is megfelelne szerintem, mert kb. fél kitérésnél 100 uA elég nekik és az már bőven megfelel kijelzésnek, ameddig egy "igazit" nem találsz.
(#) szikorapéter válasza ferci hozzászólására (») Júl 5, 2021 /
Rendben, köszönöm akkor nézek egy hangolásjelzőt ami nagyobb skálával bír.
(#) pucuka válasza szikorapéter hozzászólására (») Júl 5, 2021 / 2
Igazából a műszernek csak minimumot kell érzékelni, a skálának szinte semmi jelentősége, pusztán annyira, hogy be tudd állítani hangolás közben a minimum kijelzést. Ahogy láthatod, egy hangolásjelző varázsszem is megfelel.
A GDO működési elve az, hogy van egy -tól -ig hangolható oszcillátorod, ezt csatolásba hozod a vizsgálandó rezgőkörrel, és addig hangolod a GDO -t, amíg a csatolt kör rezonancia frekvenciáját eltalálod, ilyenkor a csatolt kör beterhel a GDO oszcillátorának, ezért csökken a rácsáram, vagy az oszcillátor rezgőkörén a feszültség, amit jelez a műszer, varázsszem minimumként.
A Skála az a GDO frekvenciáját befolyásoló forgókondin van.
Feltéeleztem, hogy tudod hogy működik, és hogyan kell használni. Azért cserélhetőkaz oszcillátor tekercsei, és olyan kivitelűek, hogy a szűk helyre is oda tudd dugni.
A hozzászólás módosítva: Júl 5, 2021
Igen a használat része okés.
Rendben a hétvégén keresek hozzá műszert és összerakom.
(#) ha4023 válasza szikorapéter hozzászólására (») Júl 6, 2021 /
Ha nincs műszered, akkor csabán tudok adni neked vagy , ha nem tudsz jönni, akkor valakinek, aki arról a környékről jön.
(#) Gafly válasza ha4023 hozzászólására (») Júl 6, 2021 /
Varttina jön és majdnem szomszédok.
Pucuka meg lehet hogy addigra össze is rakja, saját anyagból.
Vagy lenne még a "C" terv, de "asszonyt, műszert és szerszámot" nem adunk kölcsön.
(#) ha4023 válasza Gafly hozzászólására (») Júl 6, 2021 /
50, 100, 200 mikroA alapműszerem biztosan van, GDO-m nekem sincsen már. Alapműszereket viszek majd többféle méretben, s skálával, hogy lehessen válogatni.
(#) szikorapéter válasza ha4023 hozzászólására (») Júl 6, 2021 /
Köszönöm előre is, én még nem tudom tudok-e menni az elég képlékeny a munkaidő miatt, viszont Varttina kolléga biztosan megy a környékről.
ok, mindenképp viszek, így át tudom adni neki is.
Köszönöm, minden esetre él még bennem a remény hátha tudok melóba keríteni magam helyett valakit aki arra a fél napra beugrik
(#) Kera_Will válasza szikorapéter hozzászólására (») Júl 7, 2021 /
Akusztikus visszajelzéssel nem kell semmilyen deprezt beépíteni.
Ennek a csúcskategoriája amikor deprez + csipogo is .
RT ÉK 82-88 közt van is ilyen közölve.
Dupla FET-es dupla forgos .
Sokkal kisebb meretu lesz , kevesbe torekeny , stb ...
A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2021
(#) szikorapéter válasza Kera_Will hozzászólására (») Júl 7, 2021 /
Esetleg a kapcsoláshoz tudsz pontosabb RT-t mert akkor megkeresem köztük.
(#) szikorapéter válasza szikorapéter hozzászólására (») Júl 7, 2021 /
Találtam a 85-ös RT évkönyvben URH FET GDO név alatt egyet viszont ez nem akusztikus.
(#) Gyantáscin hozzászólása Júl 8, 2021 / 2
A minap kínai Malahit rádiómmal gyenge SSB adást hallgatva gorombán rángatták az AGC-t (vagy belemoduláltak) a nagyteljesítményű CW versenyzők adásai. Gondoltam, a rádióhoz használt aktíy ferrtantenna/preszelektort kiegészítem egy Q sokszorozóval. Egész jól működik. Érdekesmódon a gerjedés közelében sem igazán romlik a jel/zaj viszony. (Elnézést kérek az angol feliratokért, de egy angol fészbuk-csoportban publikáltam először.) A képernyőképek visszacsatolással/nélkül készültek.
(#) Kera_Will válasza szikorapéter hozzászólására (») Júl 8, 2021 / 1
Nem kulon fejezet teljes cikk .
Hanem a radioamator kapcsolasok fejezetben van.
3 4 db biztos van beloluk ... de van 1 ami deluxe csipog es deprez egyutt.
Esetleg keressel ra a kanyi2.xls excel tablara a neten ... abban be van indexelve sok evtizednyi RTs tartalom jegyzek + hasznalt fontosabb alkatreszeik is .... mint elo szuro opcio .
Az URH gdo leirasa keske y savu ... kb 100 200 MHz koze van optimalizalva ...
(#) ha4023 hozzászólása Júl 21, 2021 /
Egy kis 50 MHz és 70 MHz belehallgatózás
illetve gy kis rádió regenerálás 109D, mely 1963.01. kiadású.
Tökéletesen ment adásban, s vételben is a tesztnél.
(#) tnl válasza ha4023 hozzászólására (») Júl 21, 2021 /
Van még adás 50 és 70 MHz-n ?
(#) pucuka válasza tnl hozzászólására (») Júl 21, 2021 / 2
Van még? Van már! Ezen a két frekvencián Magyarországon nem olyan régen van engedélyezve az amatőrök működése. Az 50 MHz a műsorszóró sáv TV OIRT 1 csatornájába, a 70 MHz az OIRT URH műsorszóró sávjába esett. Ezen szolgálatok megszűnése után lehetett engedélyezni (50 MHz 2006, a 70 MHz 2013 -tól) az amatőr szolgálat működését, korlátozott (10 Werp) teljesítménnyel. (vannak országok, ahol ezt a sávot más célra használják)
(#) ha4023 válasza tnl hozzászólására (») Júl 22, 2021 / 2
Igen már van rádióamatőr élet ezeken a sávokon néha, mint pucuka szakszerűen leírta.
(#) tnl válasza pucuka hozzászólására (») Júl 23, 2021 /
Köszönöm a válaszotokat !
Azt tudom, hogy A régi "szocialista" FM rádiósávban nincs már adás,
"van még"-nél itt arra gondoltam, hogy a sávok átadása után az érdeklődés
talán már elhalt ezek iránt.
Gondoltam arra építek valamilyen vevőt ezekre a sávokra, ez csak könnyebb
mint a 2m , de tartok tőle ezen a két sávon nagyon ritka az adás.
Más téma.
Mostanában csináltam egy két 3.5 MHz-s kvarcból és pár kondenzátorból
egy létraszűrőt amit az IF fokozatomban használnék. 3v peak to peak jelből
egy szűk sávban 1 Vpp -t enged át, a többi frekvencián 20 mV peak to peak.
Tehát az áteresztendő sávhoz képest a többit 50 szeresen csillapítja.
Most tesztelem, a cd4066 ic jó e mixernek, egy ilyen IF szűrő elé.
A hozzászólás módosítva: Júl 23, 2021
(#) pucuka válasza tnl hozzászólására (») Júl 23, 2021 / 2
Az érdeklődés, az nem halt el, ez egy nagyon értékes sáv, viszonylag jó a terjedés, de nem annyira, hogy sok zavartatás legyen rajta. Ennek megfelelően hasonlóan a 80 MHz -es sávhoz, viszonylag nagy (megyényi) területek lefedésére alkalmas. Nem véletlenül használták a kezdeti TV, és rádió műsorsugárzásra.
Ma az Állandóhelyű, és Mozgó (nempolgári) szolgálatoknak jelölhető ki. Azért nem hallasz rajta túl sok forgalmazást.
(#) ha4023 hozzászólása Júl 24, 2021 / 2
Így is lehet rádiózni
(#) sany válasza ha4023 hozzászólására (») Júl 24, 2021 /
Hát így könnyű.
(#) Gafly válasza sany hozzászólására (») Júl 25, 2021 / 1
Szerintem ez egy "erősen idealizált" kép, mert közben legalább öten tartják a hátukkal és lógó nyelvvel 100 köbméter egyéb cuccot ráomlás ellen.
Na ez a vigyor alapvető oka, mert Ő látja, mi meg nem.
Poén akart lenni, nem csesztetés.
Következő: »»   225 / 249
