Sziasztok, valaki tud egy egyszerűbb GDO kapcsolást amit alacsonyabb frekis áramkörökhöz tudok használni? (max 50Mhz).
Köszönöm, bár azért is kérdeztem mert biztos van itt tapasztalt aki tud kapcsolást olyat ami nekem biztosan jó lehet. Igazából vicces mert a mérőmű az egyedüli amim nem nagyon akad ilyen értékekkel.
Nekem akusztikus kijelzésű GDO-m van ( vettem ). Leírás: RT ÉK 2007 171..176.
Pedig a "mérőmű" roppant egyszerű. Ha félvezetős, akkor egy deprez műszer egy diódás egyenirányítóval, ha érzéketlen az alap műszer, akkor erősítővel. Ha csöves, akkor egyszerűen rácsáramot mérsz. Telepes csővel is elmegy 60 MHz -ig, és még nagy feszültségre sincs szükség.
Mármint itt inkább a műszerre gondolok hogy az az egy nem akad itthon egyedül.
Ha megnézed a "válogatást", leginkább 100 uA-es műszerekkel találkozhatsz. Nagyon sok rádióba való hangolásjelző műszer van 250 uA-es kategóriában, amik nem lineárisak. Átmeneti megoldásként egy olyan is megfelelne szerintem, mert kb. fél kitérésnél 100 uA elég nekik és az már bőven megfelel kijelzésnek, ameddig egy "igazit" nem találsz.
Rendben, köszönöm akkor nézek egy hangolásjelzőt ami nagyobb skálával bír.
Igazából a műszernek csak minimumot kell érzékelni, a skálának szinte semmi jelentősége, pusztán annyira, hogy be tudd állítani hangolás közben a minimum kijelzést. Ahogy láthatod, egy hangolásjelző varázsszem is megfelel.
A GDO működési elve az, hogy van egy -tól -ig hangolható oszcillátorod, ezt csatolásba hozod a vizsgálandó rezgőkörrel, és addig hangolod a GDO -t, amíg a csatolt kör rezonancia frekvenciáját eltalálod, ilyenkor a csatolt kör beterhel a GDO oszcillátorának, ezért csökken a rácsáram, vagy az oszcillátor rezgőkörén a feszültség, amit jelez a műszer, varázsszem minimumként. A Skála az a GDO frekvenciáját befolyásoló forgókondin van. Feltéeleztem, hogy tudod hogy működik, és hogyan kell használni. Azért cserélhetőkaz oszcillátor tekercsei, és olyan kivitelűek, hogy a szűk helyre is oda tudd dugni. A hozzászólás módosítva: Júl 5, 2021
Igen a használat része okés.
Rendben a hétvégén keresek hozzá műszert és összerakom.
Ha nincs műszered, akkor csabán tudok adni neked vagy , ha nem tudsz jönni, akkor valakinek, aki arról a környékről jön.
Varttina jön és majdnem szomszédok.
![]() Pucuka meg lehet hogy addigra össze is rakja, saját anyagból. Vagy lenne még a "C" terv, de "asszonyt, műszert és szerszámot" nem adunk kölcsön.
50, 100, 200 mikroA alapműszerem biztosan van, GDO-m nekem sincsen már. Alapműszereket viszek majd többféle méretben, s skálával, hogy lehessen válogatni.
Köszönöm előre is, én még nem tudom tudok-e menni az elég képlékeny a munkaidő miatt, viszont Varttina kolléga biztosan megy a környékről.
ok, mindenképp viszek, így át tudom adni neki is.
Köszönöm, minden esetre él még bennem a remény hátha tudok melóba keríteni magam helyett valakit aki arra a fél napra beugrik
Akusztikus visszajelzéssel nem kell semmilyen deprezt beépíteni.
Ennek a csúcskategoriája amikor deprez + csipogo is . RT ÉK 82-88 közt van is ilyen közölve. Dupla FET-es dupla forgos . Sokkal kisebb meretu lesz , kevesbe torekeny , stb ... A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2021
Esetleg a kapcsoláshoz tudsz pontosabb RT-t mert akkor megkeresem köztük.
Találtam a 85-ös RT évkönyvben URH FET GDO név alatt egyet viszont ez nem akusztikus.
A minap kínai Malahit rádiómmal gyenge SSB adást hallgatva gorombán rángatták az AGC-t (vagy belemoduláltak) a nagyteljesítményű CW versenyzők adásai. Gondoltam, a rádióhoz használt aktíy ferrtantenna/preszelektort kiegészítem egy Q sokszorozóval. Egész jól működik. Érdekesmódon a gerjedés közelében sem igazán romlik a jel/zaj viszony. (Elnézést kérek az angol feliratokért, de egy angol fészbuk-csoportban publikáltam először.) A képernyőképek visszacsatolással/nélkül készültek.
Nem kulon fejezet teljes cikk .
Hanem a radioamator kapcsolasok fejezetben van. 3 4 db biztos van beloluk ... de van 1 ami deluxe csipog es deprez egyutt. Esetleg keressel ra a kanyi2.xls excel tablara a neten ... abban be van indexelve sok evtizednyi RTs tartalom jegyzek + hasznalt fontosabb alkatreszeik is .... mint elo szuro opcio .Az URH gdo leirasa keske y savu ... kb 100 200 MHz koze van optimalizalva ...
Egy kis 50 MHz és 70 MHz belehallgatózás
![]() illetve gy kis rádió regenerálás 109D, mely 1963.01. kiadású.Tökéletesen ment adásban, s vételben is a tesztnél.
Van még? Van már! Ezen a két frekvencián Magyarországon nem olyan régen van engedélyezve az amatőrök működése. Az 50 MHz a műsorszóró sáv TV OIRT 1 csatornájába, a 70 MHz az OIRT URH műsorszóró sávjába esett. Ezen szolgálatok megszűnése után lehetett engedélyezni (50 MHz 2006, a 70 MHz 2013 -tól) az amatőr szolgálat működését, korlátozott (10 Werp) teljesítménnyel. (vannak országok, ahol ezt a sávot más célra használják)
Igen már van rádióamatőr élet ezeken a sávokon néha, mint pucuka szakszerűen leírta.
Köszönöm a válaszotokat !
Azt tudom, hogy A régi "szocialista" FM rádiósávban nincs már adás, "van még"-nél itt arra gondoltam, hogy a sávok átadása után az érdeklődés talán már elhalt ezek iránt. Gondoltam arra építek valamilyen vevőt ezekre a sávokra, ez csak könnyebb mint a 2m , de tartok tőle ezen a két sávon nagyon ritka az adás. Más téma. Mostanában csináltam egy két 3.5 MHz-s kvarcból és pár kondenzátorból egy létraszűrőt amit az IF fokozatomban használnék. 3v peak to peak jelből egy szűk sávban 1 Vpp -t enged át, a többi frekvencián 20 mV peak to peak. Tehát az áteresztendő sávhoz képest a többit 50 szeresen csillapítja. Most tesztelem, a cd4066 ic jó e mixernek, egy ilyen IF szűrő elé. A hozzászólás módosítva: Júl 23, 2021
Az érdeklődés, az nem halt el, ez egy nagyon értékes sáv, viszonylag jó a terjedés, de nem annyira, hogy sok zavartatás legyen rajta. Ennek megfelelően hasonlóan a 80 MHz -es sávhoz, viszonylag nagy (megyényi) területek lefedésére alkalmas. Nem véletlenül használták a kezdeti TV, és rádió műsorsugárzásra.
Ma az Állandóhelyű, és Mozgó (nempolgári) szolgálatoknak jelölhető ki. Azért nem hallasz rajta túl sok forgalmazást. A hozzászólás módosítva: Júl 23, 2021
Szerintem ez egy "erősen idealizált" kép, mert közben legalább öten tartják a hátukkal és lógó nyelvvel 100 köbméter egyéb cuccot ráomlás ellen.
![]() Na ez a vigyor alapvető oka, mert Ő látja, mi meg nem. ![]() Poén akart lenni, nem csesztetés. |
