Lapozás: OK   113 / 137
(#) david10 válasza blikkk hozzászólására (») Aug 8, 2021 /
Szia. Nagyon ötletes amit készítettél.
Pár észrevételem viszont volna: sok helyen nem megoldható a routerben való port kinyítása, volt rá alkalom hogy az internet szolgáltató se engedte.
Jó volna ha open source lenne a projekt, manapság nem igazán divatosak az aktiváló kódok.
(#) andyka hozzászólása Aug 24, 2021 /
Egy kis segitségre lenne szükségem.
Probálok egy téli / nyári időszaémités meghatérozására egy kis függvényt.
Megkérlek, megnézitek ti is, szerintetek jó lenne ?
  1. int ho = now.month();
  2. int nap = now.day();
  3. int ora = now.hour();
  4. int nap_hetbe = now.dayOfTheWeek(); // hétfő = 1 ... vasárnap = 7
  5. boolean DST;  // 1 - nyári,  0 - téli
  6.       if(ho > 3 && ho < 10)                      { DST = 1; }  //nyári
  7.  else if(ho < 3 && ho > 10)                      { DST = 0; }  //téli
  8.  else if(ho ==  3){ if(nap <  25)                { DST = 0; }   //téli
  9.                else if(nap_hetbe == 7 && ora < 3){ DST = 0; }   //téli
  10.                else                              { DST = 1; } } //nyári
  11.  else if(ho == 10){ if(nap <  25)                { DST = 1; }   //nyári
  12.                else if(nap_hetbe == 7 && ora < 4){ DST = 1; }   //nyári
  13.                else                              { DST = 0; } } //téli
(#) Gafly válasza andyka hozzászólására (») Aug 24, 2021 /
Itt sokat agyalnak rajta.
Az a baj, hogy a pontos definició politikai döntés és nem műszaki.
Valamint lehet hogy igen hamar el fogják (vagy nem) törölni.
Az aktuális magyar szabályozásra van kipróbált algoritmusom, csak egyszer tévedett eddig (az is ki van javitva, de arrol nincsen kinyomtatott doksi).
Intel 8031 ASM formában, sok időbe kerül előásni, csak ha nagyon nincsen más lehetőség.
(#) andyka válasza Gafly hozzászólására (») Aug 24, 2021 /
A politikai részét ismerem, engem a műszaki érdekelne.
A teljes kód amit egy kicsit probáltam leegyszerüsiteni (hogy ne használjak még egyéb könyvtárakat), a következő
  1. if(ho > 3 && ho < 10){ DST = 1; }  //nyári
  2.        else if(ho < 3 && ho > 10){ DST = 0; }  //téli
  3.        else if(ho ==  3){ if(nap <  25){                              DST = 0; }   //téli
  4.                      else if(nap == 25 && nap_hetbe == 7 && ora < 3){ DST = 0; }   //téli
  5.                      else if(nap == 26 && nap_hetbe == 7 && ora < 3){ DST = 0; }   //téli
  6.                      else if(nap == 27 && nap_hetbe == 7 && ora < 3){ DST = 0; }   //téli
  7.                      else if(nap == 28 && nap_hetbe == 7 && ora < 3){ DST = 0; }   //téli
  8.                      else if(nap == 29 && nap_hetbe == 7 && ora < 3){ DST = 0; }   //téli
  9.                      else if(nap == 30 && nap_hetbe == 7 && ora < 3){ DST = 0; }   //téli
  10.                      else if(nap == 31 && nap_hetbe == 7 && ora < 3){ DST = 0; }   //téli
  11.                      else {                                           DST = 1; } } //nyári
  12.
  13.        else if(ho == 10){ if(nap <  25){                              DST = 1; }   //nyári
  14.                      else if(nap == 25 && nap_hetbe == 7 && ora < 4){ DST = 1; }   //nyári
  15.                      else if(nap == 26 && nap_hetbe == 7 && ora < 4){ DST = 1; }   //nyári
  16.                      else if(nap == 27 && nap_hetbe == 7 && ora < 4){ DST = 1; }   //nyári
  17.                      else if(nap == 28 && nap_hetbe == 7 && ora < 4){ DST = 1; }   //nyári
  18.                      else if(nap == 29 && nap_hetbe == 7 && ora < 4){ DST = 1; }   //nyári
  19.                      else if(nap == 30 && nap_hetbe == 7 && ora < 4){ DST = 1; }   //nyári
  20.                      else if(nap == 31 && nap_hetbe == 7 && ora < 4){ DST = 1; }   //nyári
  21.                      else {                                           DST = 0; } } //téli
Na meg egy excel fájl illusztráció végett.
Innen az ötlet
A hozzászólás módosítva: Aug 24, 2021
Ez alapján áprlistól szeptemberig mindig nyár van.
Állitani meg ha nem február és november közé esik, akkor kellhet.
Kicsit nyakatekert meghatározása a márciusnak és a októbernek.
szerinted müködne az elv ?
Kihagytam-e valamit ?
Ahogy nézem, jó lehet.
Legalábbis eddig nem találtam benne hibát.
Mindenképpen kikapcsolhatóra csináld, mert bármikor eltörölhetik...
Iparban jobban szeretjük az átlátható kódot, amit a hülye is megért 10 év múlva (fene tudja akkor milyen imformatikusokat tudunk leakasztani a fáról), mintsem a bit(ba/)takarékosat. Vegyenek nagyobb memóriát/gyorsabb processzort, stb...
A fő függvény ami az elképzelt munkát végzi majd az mindenképpen DST függő lessz.
(#) andyka válasza andyka hozzászólására (») Aug 24, 2021 / 1
(ho < 3 && ho > 10) -> javitva -> (ho < 3 || ho > 10)
(#) Firefighter1 hozzászólása Szept 1, 2021 /
Esp-vel (D1 mini vagy NodeMCU) szeretnék RGBW vezérlést csinálni!
ESPHome kerül rà, hogy könyebb legyen HA alà integrálni.
Nézegettem a "példaprogramot":
  1. # Example configuration entry
  2. light:
  3.   - platform: rgbw
  4.     name: "Livingroom Lights"
  5.     red: output_component1
  6.     green: output_component2
  7.     blue: output_component3
  8.     white: output_component4
OK hogy ő tudja hogy Output_component 1-2-3-4, de én honnan tudom meg hogy az melyik pin?
Vagy ESPHome-nàl erre van valami megszokott módi?
ESPHome
Pár infót szivesen vennék
Szerk.
Csak egy megjegyzés.. a sima monocromnàl definiálja hogy pin D1
A hozzászólás módosítva: Szept 1, 2021
Vagypedig ilyen formán:
  2. light:
  3.   - platform: rgb
  4.     name: "Living Room Lights"
  8.
  9. # Example output entry
  10. output:
  11.   - platform: esp8266_pwm
  12.     id: output_component1
  13.     pin: D1
Nekem kell definiálnom mindet és kb valahogy igy nézne ki hogy
  2. light:
  3.   - platform: rgb
  8.
  10. output:
  13.     pin: D1
  14.
  15. output:
  16.   - platform: esp8266_pwm
  17.     id: output_component2
  18.     pin: D2
  19.
  20. output:
  21.   - platform: esp8266_pwm
  22.     id: output_component3
  23.     pin: D3
(#) vargham válasza Firefighter1 hozzászólására (») Szept 1, 2021 /
Nálam ez így néz ki:
  1. output:
  2.   - platform: esp8266_pwm
  3.     pin: 14
  4.     frequency: 1000 Hz
  5.     id: pwm_b
  7.     pin: 12
  8.     frequency: 1000 Hz
  9.     id: pwm_g
  10.   - platform: esp8266_pwm
  11.     pin: 13
  12.     frequency: 1000 Hz
  13.     id: pwm_r
  14.   - platform: esp8266_pwm
  15.     pin: 15
  16.     frequency: 1000 Hz
  17.     id: pwm_w
  18.
  19. light:
  20.   - platform: rgbw
  21.     name: ${friendlyname} Light
  22.     id: light_output
  23.     red: pwm_r
  24.     green: pwm_g
  25.     blue: pwm_b
  26.     white: pwm_w
(#) proba válasza andyka hozzászólására (») Szept 1, 2021 /
Utána jön hogy ha az óra több 23-nál, akkor másik nap....ha mindez vasárnap, akkor másik hét...
(#) Elektro.on hozzászólása Szept 7, 2021 /
Volna egy kérdésem mielőtt bevásárolok.
Ezeket a modulokat még nem használtam. van itthon valahol egy ESP01 -es modulom azzal kísérletezhetek. de szeretnék venni egy ESP32 -es modult. eBay - link Itt azt irja, hogy LUA -s. A kérdésem az lenne, hohgy ezt firmvare csere nélkül tudom AT parancsokkal macerálni?
(#) Tyson5 hozzászólása Szept 7, 2021 /
ESP 01, esp 32, nodeMCU igazából mindhárom fejlesztői környezetet használom, viszont egy problémára még nem találtam használható megoldást a neten.
Hőmérsékletet mérek adott időközönként, a példa kedvéért legyen 3 percenként. A mérés ideje az egyszerűség kedvéért legyen 1 másodperc (jóval kevesebb, de nem lényeges) termisztorral, dht11 modullal, bármivel. A wifi kapcsolat létrehozása és a mért adatok küldése MQTT protokollon legalább 10 másodperc, de ez lehet több is ha messze van a mikrokontroller a wifi routertől.
Na már most a mérés során nagyságrendileg kb. 20mA áramot (1 másodpercig), a wifi kapcsolat felvétele közben kb. 70-80mA áramot (10-15 másodpercig) fogyaszt a modul. Nyilván az adatok küldése után elküldöm deep-sleep módba, ami esp 01 esetén néhány uA áramfelvételt jelent (kb. 3 percig).
Az a 3 percenként 70mA áramfelvétel 10-15 másodpercig elég jelentős, mert szeretném akksiról működtetni a mikrokontrollert. Úgy szeretném megcsinálni, hogy 3 percenként keljen fel deep sleepből és mérjen a modul, de csak akkor csatlakozzon a wifire és küldje tovább a mért adatot, ha az előző méréshez képest minimum 0.2 fokkal változott a hőmérséklet.
Hogy tudom a mért adatokat elmenteni úgy, hogy deep sleepből felkelve is emlékezzen rá? Illetve ti hogy oldanátok meg?
(#) szidom válasza Tyson5 hozzászólására (») Szept 7, 2021 /
Lehet hogy neked erre van szükséged : SPIFFS .
Neten rengeteg példát találsz.
A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2021
Vagy használhatod az EEPROM.h könyvtárat is.
(#) icserny válasza Elektro.on hozzászólására (») Szept 7, 2021 / 4
A belinkelt oldalon nem ESP32 van, hanem ESP8266 Nodemcu kártya.
Tudtommal firmware csere nélkül nem fogja felismerni az AT parancsokat.
AT parancsok helyett én a közvetlenül Arduino IDE alatti programozását javaslom.
A 2020/2021 Arduino tanfolyami előadásaimból a 12. - 17. is ezzel a témával foglalkozik.
(#) Elektro.on válasza icserny hozzászólására (») Szept 7, 2021 /
Köszi a választ. Azt hiszem rossz linket szúrtam be. Kicsit bele kavarodtam a sok nyitott oldalba. :S Helyesen ESP-WROOM-32 ESP32 ESP32S IoT Wifi Wlan BLE Module+Adapter Board New.
Arduinót nem használok, PIC el építketem. AT parancsoknak azért örülnék, mert UART -on a meglévő Nextion HMI -vel is tudnék neki küldözgetni.
A tanfolyam anyagaid viszont jól összeszedetek.
Mindenképpen átnézem őket.
(#) icserny válasza Elektro.on hozzászólására (») Szept 7, 2021 / 3
ESP32-höz ezen az oldalon ígérnek AT firmware-t, de én súlyos aránytévesztésnek tartom, ha a kétmagos, 32 bites, 240 MHz-es CPU-val ellátott ESP32 mikrovezérlőt arra kényszerítjük, hogy az AT parancsokra várva ácsorogjon. Van elég erőforrása, hogy ő legyen a főnök.
ESP32 tutorials:
Random Nerd Tutorials
Getting Started with ESP32
A Beginner’s Tutorial on ESP32 Bluetooth | Learn ESP32 Classic Bluetooth
Végigböngészem az infókat amit adtál.
(#) blikkk válasza icserny hozzászólására (») Szept 7, 2021 /
Ez az anyag egyszerűen hiánypótló. Nagyszerű, összeszedett, érthető. Köszönöm, hogy közkinccsé tetted. További jó munkát, jó egészséget a folytatáshoz.
(#) GPeti1977 válasza Tyson5 hozzászólására (») Szept 9, 2021 /
Külsö RAM-ot is lehet használni, erre kiválóan alkakmas a PFC8583 RTC, van hozzá egy saját tovább fejlesztett library-m, amivel a szabad memóriaterületre akár több long, vagy float változót is el lehet tárolni.
A hozzászólás módosítva: Szept 9, 2021
(#) szidom válasza GPeti1977 hozzászólására (») Szept 10, 2021 /
Használhatna, de a fogyasztás csökkentése lenne a lényeg.
Gondolom az RTC- nek is van táp igénye, még ha minimális is.
(#) GPeti1977 válasza szidom hozzászólására (») Szept 10, 2021 /
Igaz, tényleg, 6uA. Sok?
Elenyésző, de ha nincs szüksége RTC-re, akkor felesleges.(Ráadásul bonyolítja a kapcsolást)
Tudomásom szerint minden Esp-ben van flash memória, az meg úgyis fogyaszt ha használja ha nem.
(#) majkimester válasza Tyson5 hozzászólására (») Szept 10, 2021 /
ITT azt írják, hogy az ESP32 RTC memóriája nem törlődik deep sleep alatt, oda menthetsz adatokat:
„With the ESP32, you can save data on the RTC memories. The ESP32 has 8kB SRAM on the RTC part, called RTC fast memory. The data saved here is not erased during deep sleep.”
„You can declare a variable to live in the RTC RAM using RTC_DATA_ATTR. For instance:
RTC_DATA_ATTR unsigned wakeups;”
A hozzászólás módosítva: Szept 10, 2021
(#) szidom válasza majkimester hozzászólására (») Szept 10, 2021 /
„With the ESP32, you can save data on the RTC memories. The ESP32 has 8kB SRAM on the RTC part, called RTC fast memory. The data saved here is not erased during deep sleep. However, it is erased when you press the reset button (the button labeled EN on the ESP32 board).”
Viszont reset-el törölhető ha jól értelmezem.
Vagy félreértettem?
(#) nedudgi válasza szidom hozzászólására (») Szept 10, 2021 /
Pontosabban reset hatására törlődik.
A flash memória nem írható korlátlanul, így RAM, vagy EERAM való erre a helyre.
Következő: »»   113 / 137
