Nos, ez a "felhozatal", ennyi a belseje. (1,kép)
Látok ugyan a másik oldalon (2,kép) IC-t, de annak a közelében nincs "elkó". Mindenesetre most a hűtőborda környéki kondenzátorokat kiszedem, leellenőrzöm. (Van némi kormolásnyom mögöttük -3,kép-, de nem tudom...) A hozzászólás módosítva: Szept 21, 2021
Mondjuk azt könnyű kideríteni elindul-e a táp magában egy kis terheléssel. De nem tudom, volt már ilyen jelenséggel fénycső vég probléma, az inverter az alaplapot is leállította, nem csak kikapcsolt. Az ict indító kis kondi kiszáradása esetén csak nehezen szokott elindulni, de nem kapcsolgat. De ha az adott típussal van tapasztalatod, akkor ok, mondjuk a kis kondi cseréje úgysem árt, mert közel szokott lenni a trafóhoz vagy a bordához.
Nekem is elárulnátok, melyik IC melletti kis kondiról beszéltek? A fényképeimen meg tudjátok mutatni?
Az optocsatoló (PC201) mellett van egy álló elkó.
De bánom, hogy nem értem ezeket a szavakat egyből. De igyekszem megérteni: az az optocsatoló (az én logikám szerint), amelyik a képernyő felé csatlakozó. És az melletti 1 db kondenzátorra gondoljak? (Ami épp 330uF)
Na, megtaláltam, hiszen mellé is van írva, hogy PC201... Tegnap este nem tudom, miért nem találtam. Este meg fogom nézni.
A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2021
Az egyértelműség miatt.
Igen, arra gondoltam reggel.
Most épp szedem szét, de útközben eszembe jutott egy dolog. Rámértem az egyenirányító lábaira. A két középső (egyesével persze) és az egyik szélső közt a szakadásvizsgáló 528 és 532-t mutat. Ez a pozitív, oké. A negatívtól a középső lábak felé 518 és 529. De ha a negatívról mérek a pozitív felé, akkor is csak 542. Ez lehet a baj oka? A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2021
Ez nem gond, mert a kapcsolóüzemű tápegység FET-jének D-S diódáját látod.
Ó, akkor azért. A másik tápon, amit összehasonlítottam vele, azon nincs FET, , és ott akkor ezért mutat normálisat. Köszönöm.
No, közben kicseréltem a kondenzátort, 22µF/50V-os, ilyen is van itthon, be"hegesztettem", most gyors multis méréssel jobban "tartja a szintet" (most hirtelen nem találok megfelelő kifejezést). Mindjárt összerakom annyira, hogy ki tudjam próbálni.
Jó lett! Azonnal bejön a logo, majd (mivel nincs itt a konyhán összedugva a géppel), azonnal bejelenti, hogy elmegy aludni jel hiányában
. Ez nagyon jó lett, köszönöm!És külön köszönet azért is, hogy mivel láttad, nem értek én ehhez, hát rá is mutattál, mire érdemes ránéznem. Igazi fórumtársi segítség. kész Link A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2021
Azért még egy utolyó tréfát elsütött. Szétrángattam a gépet-monitorokat, bedugtam, hát nincs jel... szedhettem szét újra, a két nyák ahol összecsatlakozik egy soklábú érintkezővel, az nem koppra volt összenyomva. Pedig hét csavar fogja őket, azt hittem, az összetartja... Mindegy, jól összenyomtam, aztán két-három kézzel összenyomva csavaroztam. Most már tényleg jó. Köszönöm a segítséget!
Kaptam egy Medion régi monitort, hogy "meg van bolondulva, így lett lerakva". Igazából az a "baj" fele, hogy gondolom önteszt módba lett rakva, folyamatosan váltogatja a piros-kék-zöld színű, és egyéb csíkozású képeket. Tudja valaki, hogy a Medionokat hogy milyen gombkombinációval lehet visszahozni a teszt módból?
Ezt nevezik "Burn In Mode"-nak...de pontos típus hiánya miatt,passz!
De lehet "csak" egyszerűen meghibásodott a monitorod... A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2021
Meglesem azt is, csak gondoltam, hátha gyártónként egységes a dolog, vagy vki fejből tud pár kombinációt...
Az elektronikákat gyártóknál vlaóban hasonló szokott lenni, de tanuljuk meg végre, hogy a készülékre ráírt nevek manapság csak üres brand-ek, mamár nem gyárt senki semmit, leszámítva néhány OEM-et. Amúgy 24C16 IC-t kell keresni és úgy áram alá helyezni a masinát, hogy az órajel (SCL) és adatlábat (SDA) összezárod, majd elengeded és talán újraírja az IC-t alapbeállításokkal. Ez a falusi módszer, rendesen megoldva új, üresre kell cserélni, vagy törölni a tartalmát programozóval.
Ezt köszönöm. Egyébként MD 5042OC a modell. Azért bátorkodtam megkérdezni, mert egy Xerox monitorral már volt szerencsém, ott egy gyerkőc nyomkodta el, és kevéske guglizással megtaláltam a gombkombinációt, de itt nem annyira elterjedt márka révén (lehet más is gyártja ezt) nem jutottam eredményre.
Medion MD 5042OC van ráírva típusszámnak.
Olvastam előző hozzászólásodban...
Erről a típusról szinte semmi sincs a neten, 2005-ben kerülthetett a piacra. Szakavatott szemek talán a "belseje" alapján jobban felismerhetnék a gyártóját... (Medion csak a forgalmazó) De egy ilyen átlagos, 15 éves LCD monitornak már ideje lenne az e-hulladákba megpihennie...ingyen is beszerzhetők ennél különb cuccok.
Mit tegyek?
Én retro gépekhez keresgetem ezeket a 15-17" beépített hangszórós monitorokat, mert igaz, hogy nem autentius egy 486-P1-P2-vel összerakni, de ha alkalmi kockulás van több géppel, akkor nekem ezek logisztikai szempontból az ideálisak: nem kell külön a hangszórokkal bajlódni, kisebb, könnyeb, mint egy 14" CRT, de még nem is az az ordenáré nagy legopixelesedés van, ha egy régi játékot beröffentenek rajta.. na, 'szal ezért..
Adtam egy lehetséges tippet, ennél többet nem nagyon lehet mondani, távgyógyítással senki sem fogja tudni megjavítani.
Idézet: „talán a "belseje" alapján...” Lefordítva magyarra: Szedd szét, fotózd le...persze eredmény így sem biztos, hogy lesz. Meg már leírtam, hogy ilyen akár meghibásodás esetén is előfordulhat...
Üdözletem mindenkinek!, nekem egy lcd tv tápjával van gondom , a tv elég régi , ezért javíttatni nem éri meg, próbáltam néhány alap dolgot megnézni benne , pupos elkókat kicserélni , biztosítékokat , de nem akar üzemelni . Mielött kisérletezgetnék vele , vagyis a tv vel , mivel fel van írva a táp panelen a csatlakozó lábak feszűltség és áram erösség szükségei , más tápokból is tudnák feszt. adni neki , pc táp , és vannak más tápok is. több feszre is szüksége van. 24V nál 10A , 18V nál 1,5A, 12V nál 4A , 5V nál 1A . Van egy on/off tűske is a csatlakozón , azt hiszem ez a gnd re kapcsolna be, vagyis az egész tv nélkül is lehet túrkálni benne. Gondolom a 24V 10A hajthatja a háttérvilágítást.
Szóval , mielött kiélném a tudás nélküli szerelési vágyaimat a tv -n , hátha van valaki , aki megnézné ezt a tápot , (Bp-en vagyok, elviszem ahova kell) max. 3E- t tudnák adni a javításért , a tv régi csak hd-s. Tipusa: Thomson40M71NH20
Tipikus esete volt ez is annak amikor az ember nem látja a fától az erdőt: mivel találtam hibát a monitor táprészénél a javítás után előforduló újabb hibát is rögtön annak tudtam be, miközben az 1m-re lévő notival egy olcsó 5m-es HDMI kábellel kötöttem össze a felesleget természetesen feltekerve. Olyan szuper antennát sikerült csinálnom, hogy volt amikor egy pendrive kihúzása is megzavarta a monitort.
Egy ismerősöm másik Tv-t vett és a régit nekem adta,mivel nem működött. LG32LG3000 a tipusa. Bővebben: Link Szétszedtem és a táp panelen volt egy rakat rossz kondi. Ezeket kicseréltem és megjelent a stand-by fény az elején. Ha be akarom kapcsolni, akkor a led villan hármat, majd bekapcsol és tudom nézni az adást,de van hogy csak sokadjára kapcsol be. Ilyenkor a képernyő sötét és hang sincs. Háttér világítás hibára gondoltam, De az érdekes lenne hogy egyszer jó,másszor meg nem. Ilyen hibánál mit érdemes még átnézni?
Talán kezdd a tápok méricskélésével, amikor éppen nem kapcsol be....
Ha háttérvilágítás baj lenne -akkor még hang lenne, a sötét képernyő ellenére is.
De ilyen tv-vel én is küzdök (az Samsung), ki-be kapcsolgat időnként, néha meg egész nap megy. Tápgond lehet, mert hol374-376 közt ugrándoz (mintha ekkor kapcsolgatna), hol 380V a feszültség (ekkor tűnik úgy, hogy nem kapcsol ki) A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2022
A puffer fesz azért alacsonyabb amikor megy, mert terheléskor esik a fesz a pufferen, ezek a masinák nem tápbajosak, hanem agyhalottak.
(Te mindig elkeserítesz... de végül az ITT-nél is igazad lett. Agyhalott)
Ha bekapcsol, akkor addig megy míg ki nem kapcsolom. De utána rögtön nem tudom vissza kapcsolni. Eltelik egy kis idő,megint működik
