Fórum » HiFi javítás
Lapozás: OK   65 / 71
(#) kistee válasza dj.csont hozzászólására (») Nov 8, 2021 /
Én első körben a főpanelen lévő tápegység IC-ken mérnék kimenő feszültséget. IC301-IC304, hűtőlemezen vannak. Ha valamelyiken nincs meg (vagy csak néhány tized Volt), akkor próbaképpen kiforrasztanám a puffer elkót és úgyis megmérném. Ha úgy megvan, akkor elkó csere.
Nem a mindenáron való elkócsere miatt írom ezt, hanem azért, mert én is ugyanígy jártam egy Sony hifi-vel. Sok-sok mellékvágány után találtam meg a zárlatos elkót.
Mindenesetre csatolok egy szervizkönyvet.
hcdrg333.pdf
(#) reloop válasza kistee hozzászólására (») Nov 8, 2021 /
Üdv! A kolléga nyolc hónapja járt itt utoljára
(#) kistee válasza reloop hozzászólására (») Nov 8, 2021 /
Hoppá... azt nem is figyeltem. Kösz.
(#) Ráx Aladár hozzászólása Dec 6, 2021 /
Sziasztok. Sony CMT-EP30 Hifim van. A CD Lejátszó kivételével minden működik rajta.
Ha megpróbálok elindítani rajta egy CD-t, a kijelzője elkezd pislákolni mintha áramkimaradása lenne, a cd-t pörgeti, de egy idő után leáll és kiírja hogy "No disc". Többszöri próbálkozásnál sem járok sikerrel, pedig a kazettalejátszónál semmi ilyesmi nem történik. Van bárkinek is ötlete mi lehet a probléma, és hogyan lehet orvosolni?
(#) at22 hozzászólása Jan 3, 2022 /
Sziasztok! Először is B.U.ÉK mindenkinek! Hozzám került egy Panasonic SA AK28 hifi.
Minden szuper vele de a kijelzője halványan világít. Lehet látni rajta mindent de nagyon gyenge.
Szeretném orvosolni ha valaki tudna segíteni ebben.
Köszönöm előre is.
(#) proli007 válasza at22 hozzászólására (») Jan 3, 2022 / 1
Hello! Ezekben Itron (vacuum fluorescent display) kijelző van, annak pedig van élettartama. Ha nincs valami tápfesz baj, akkor nem fogod tudni megjavítani..
A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2022
(#) at22 válasza proli007 hozzászólására (») Jan 8, 2022 /
Tápfesz jó. Sajna akkor a kijelző van elfáradva. Köszönöm.
(#) Miki-B válasza at22 hozzászólására (») Jan 29, 2022 /
Nekem is voltak Panasonic AK28-as modelljeim (kb. 10-12 db), és azoknak is halvány volt a kijelzője. Főleg a fehér számkaraktereknél, és a feliratoknál. Mindegyiknek különböző helyen. Leginkább a legtöbbet világító karakterek…
Másik gond ezekkel, hogy még tudták mutatni a pontos időt kikapcsolt állapotban is, és a legtöbben éltek is a lehetőséggel. A kijelző élettartamának ez sem használt.
Már az AK44-es modelltől nincs ez az opció, a kijelző relatíve kevesebbet működik, és nem halvány.
(#) proba válasza at22 hozzászólására (») Jan 29, 2022 /
Néha néha a takarítás segít. A másik ami segíthet, bár lehet ezekben nincs, a fűtés és a többi áramkört összekötő kondenzátor is volt már rossz, hasonló kijelzős videóknál.
(#) Miki-B válasza proba hozzászólására (») Feb 6, 2022 /
Kondenzátorcsere nem oldja meg ezekben. Keresni kell AK18/28/48-as modelleket, amiknek még jól világít a kijelzője és át kell forrasztani. Kijelző ugyanaz a 3 hifiben. Sokan sohasem kapcsolták ki belőlük a DEMO módot és akkor is ment a kijelző mikor nem hallgatták. A másik az óra, ami szintén látható a kijelzőn, kikapcsolt állapotban is.
(#) Mike23 hozzászólása Feb 19, 2022 /
Tisztelt Fórumozók!
Van egy kb. 35 éves Orion minitornyom. A rádió (típusa: ST 1025) úgy járt, hogy a digitális kijelző egy fix értéket mutat. Eleinte bekapcsolás után jó volt, aztán ahogy bemelegedett akkor beállt egy értékre és attól kezdve nem változott semmit, majd ez a "bemelegedési" vagy működési idő csökkent, és most már sajnos bekapcsolás után mindig egy értéket mutat. Szétszedtem, abban reménykedve hogy találok valami könnyen beazonosítható hibás alkatrészt, de sajnos nem. Ha valaki már találkozott ezzel a problémával és megoldotta, kérem ossza meg velem a tapasztalatait!
(#) kistee válasza Mike23 hozzászólására (») Feb 20, 2022 /
A rádiót tudod hangolni? Szét kellene választani, hogy a helyi oszcillátor állt le, vagy csak a kijelző nem mutat?
(#) VJ72 válasza Mike23 hozzászólására (») Feb 20, 2022 / 1
Ez egy analóg hangolású tuner frekvencia kijelzéssel, ha a rádió szól és hangolható akkor a frekvencia mérőjében lévő 500NE137 orosz IC a hibás. Nyugati megfelelője MC10137 egyiket sem egyszerű már szerezni.
De lehet más hiba is. Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2022
(#) HA5AWS válasza VJ72 hozzászólására (») Feb 20, 2022 / 1
Párszor már jeleztem, van belőle pár darabom orosz típus. Magánba keress.
Üdv: Gábor
(#) kistee válasza Mike23 hozzászólására (») Feb 21, 2022 /
Ötlet: ellenőrizd, hogy a skálahúrozás ép-e, és mozgatja-e a hangoló kondit?
(#) sct hozzászólása Feb 24, 2022 /
Abban kérném a segítségeteket, hogy van nekem egy Panasonic AK45 típusú mini hifi rendszerem.
Már régóta az enyém, szépen szól és nem akarnám lecserélni. Kisesebb hibákat meg tudok javítani.
A következő hiba jelentkezett rajta az évek múlásával, kb 15 éves korában egy két gomb az elején mást kezdett el csinálni PL: play gomb bekapcsolta a random funkciót, vagy cd gomb a rádiót kapcsolta be stb...
Most már majdnem az összes gomb mást csinál mint amit kellene neki de időnként néha a helyes funkciójukat is elvégzik. Ha távirányítóval irányítom hifit akkor az tökéletesen működik, a hiba csak az előlepi gombokat érinti.
Kérném a segítségeteket abban, hogy merre keressem a hibát, IC kiszáradt kondi , az ilyen hibát általában mi okozhatja , merre érdemes a hibát keresgélni. A gombokat megnéztem nem koszosak.
köszönettel Károly...
(#) VJ72 válasza sct hozzászólására (») Feb 24, 2022 / 1
A gombok alatti nyákba ültetett nyomógombokat cseréld, oxidáció miatt megnőtt az átmeneti ellenállásuk benyomott állapotban. A vezérlő IC ellenállás lánc feszültsége alapján kapcsolja a funkciókat. Ha hibás a nyomógomb más funkciót fog kapcsolni mint amit eredetileg kellene.
(#) Ronin válasza VJ72 hozzászólására (») Feb 24, 2022 /
Én nem szoktam kicserélni a gombokat, hanem pl WD40-et tolok bele fecskendővel a gomb tövénél, párszor megnyomogatom, utána sokáig újra jó lesz. Persze a csere a legtovább tartó megoldás.
(#) krapulax6 hozzászólása Ápr 23, 2022 /
Sziasztok.Sony rx99-tipusú hifinel ugyanez a jelenseg.Gombok nem a rendeltetesuknek megfelelően mukodnek.Isopropyllal át kenegettem de semmi valtozas.Ket kivezeteses gombok vannak benne de csak olyat találtam aminek negy van.Ha atlosan forrasztom be akkor is kapcsol?
(#) krapulax6 válasza krapulax6 hozzászólására (») Ápr 23, 2022 /
Ugy latom,hogy igen…
(#) Imi68 hozzászólása Máj 15, 2022 /
Sziasztok! Lomiztam egy Panasonic SA-AK17 hifit. A CD kivételével minden jó rajta, tudom ma már nem sok haszna van. De ha van lehetőség akkor megjavítanám.A probléma az hogy a lemezmotor nem forgat,de azt gondolom hogy ez azért van mert a lézerfej nem látja a lemezt. Odáig le bontottam hogy lássam a lézerfejet ami pozicionál és fókuszál,de nem látom világítani. Esetleges javítási lehetőséget tud valaki ajánlani? Köszönöm előre is!
(#) macsi01 hozzászólása Jún 16, 2022 /
Tudtok ajánlani Nyíregyháza környéken olyan szervízest aki megnézne egy hifit hogy javítható e ?
(#) Ronin válasza macsi01 hozzászólására (») Jún 16, 2022 /
Mi a Hifi pontos típusa?
(#) Gafly válasza Ronin hozzászólására (») Jún 16, 2022 /
Berettyóújfalun tudok egy megbízható mestert, az úgyis ott van a szomszédban.
(#) macsi01 válasza Ronin hozzászólására (») Jún 16, 2022 /
Sony HCD H51.
A cd eleve halott volt de a magnó és a tuner ment .
Most semmi .
A power után egy motorhang hallatszik és off .
A funkciógombok felvillannak de nem indul el semmi
Lehet indításnál tesztel. Meg kellene nézni melyik motor csinálja, és szíjat cserélni rajta.
Minden szíj cserélt még a rossz cd- n is
(#) Ronin válasza macsi01 hozzászólására (») Jún 16, 2022 / 1
Hát akkor még talán arra tudnék gondolni hogy rosszalkodik az a motor és nagy az áramfelvétele. De várjunk ötletekre.
(#) RockFonok hozzászólása Aug 13, 2022 /
Blaupunkt MC60BT Micro HiFi hangszórója tönkre fog menni?
Az alábbi hifi-t mikkor meg vettem az egyik kicsi hangszórója be volt nyomódva a másik hangfalnál nem, de tegnap észre vettem a másik hangfalon is be vagy nyomódva a kis hangszórója.
Lesz olyan baja majd hogy nem szól majd?
Vagy ki lukad stb hibák?
Amikor bekapcsolom mindig nagyod buffanik és meg is mozdul a nagy hangszórója.
Véleményetek az alábbi márkáról típusról?
(#) bitboy95 hozzászólása Aug 13, 2022 /
Sziasztok! Van egy régebbi LG Hifim, aminek az a problémája hogy az FM Tuner nem áll rá a frekvenciára automatikus keresés esetén sem, antennával sem sehogy. Mintha el lenne hangolódva a tuner maga, és ezáltal a sztereó vétel is zajos, mivel az csak akkor jön be hogy ha nem 101.60-ra állítom ami a "fő" frekvencia lenne (itt a Retró Rádió Komádiból) hanem 101.65-re. Hogy lehetne 'vissza hangolni" hogy a fő frekvencián tudjam venni az adást, sztereóban, RDS-el mint régen.
A HIFI típusa egyébként LG FFH-376.
Következő: »»   65 / 71
