Fórum » Bluetooth kérdések
Témaindító: Gory, idő: Szept 13, 2005
Lapozás: OK   18 / 19
(#) pajesz66 hozzászólása Szept 7, 2021 /
A He-Store-ban kapható többféle BT-audió vevő modul. Az lenne a kérdésem, hogy van-e ezek között olyan, amiből több eszköz is tud egyszerre kapcsolódni egy forráshoz.
Több hangszóróból álló rendszer kialakítása lenne a cél vezeték nélkül...
(#) hapro hozzászólása Dec 5, 2021 /
Digitalizálni szeretnék zenét. Ezt bluetoothon lehet lejátszani, vagy analóg fejhallgató kimeneten mondjuk a mobiltelefonon. Ezt amit lejátszik, szeretném digitalizálni. Mi lehet erre a legegyszerűbb/legolcsóbb módszer, amire még nem gondoltam?
Eddig úgy csináltam, hogy van egy külső hangkártyám, abba az analóg jelet továbbítottam egy kábelen a telefonból, majd annak a kimenetét pedig a laptopba, ahol digitalizáltam X programmal.
Ezt a kábelt szeretném kiváltani valami bluetoothos megoldással.
Egy ilyet találtam ami felkeltette a fantáziámat, talán ezen keresztül egyből megoldható lenne a felvétel, amit bluetoothon adok le. https://mkaudio.hu/termekek/vonyx-vmm-p500-6-csatornas-zenekari-kev...vetel/
Valamint találtam egy másikat, ami ugyan vesz bluetoothon, de azt analóg módon adja le, amivel nem vagyok előrébb. https://mkaudio.hu/termekek/vonyx-stm-500bt-21-csatornas-dj-karaoke...vD_BwE
Mi a véleményetek erről?
Még mielőtt...olyan platformról játszok le, ahol nincsenek tárolt fileok, illetve ha van is valami, az kódolva van, csak alkalmazáson keresztül lehet lejátszani, és célom az, hogy ne csak ott tudjam ezt megtenni, hanem mondjuk a kocsiban is tudjam hallgatni, vagy bárhol.
köszönöm
szerk.:
Van még egy ilyenem is, de a házimozis technológiában nem vagyok otthon csak sztereót hallgatok, talán ezzel is valahogy meg lehetne oldani?
Harman/Kardon AVR171s
https://www.extremeaudio.hu/harman-kardon-avr-171s-72-hazimozi-erosito
A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2021
(#) KBal76 válasza hapro hozzászólására (») Dec 5, 2021 /
Tehát most neked van egy telefonos appod ami zenét játszik le, ezt vezetéken át felveszed PC-n.
Ezt akarnád BT-n kiküldeni?
Szerintem brutális minőségvesztésed lesz: mivel eleve amit hallgatsz az egy tömörített zene (így küldik az appnak, mert így szokták). Ezt amikor egy újabb tömörítéssel BT-n átküldöd (az esetek döntô többségében ez történik, és alig van beleszólásod) hogy utána bárhogyan visszaalakítva rögzítsed, majd ismét tömörítsd az autórádiód számára mp3-ba.. Ezek mind veszteséges tömörítések, amik arra alapoznak hogy bizonyos hangokat más hangok és felharmónikusaik elfednek, de amikor ezeket a tömörítôket (szûrôket) egymás után teszed, szánalmas gurgulázás lesz végeredményül. Én nem tenném a helyedben.
u.i.:Amúgy amit keresel az egy egyszerû BT-audio átjátszó, ami BT-fülesként jelentkezik be a telefonodra, és mondjuk van egy vonalszintû kimenete. Ezek filléres dolgok, de ha van egy szétfeslett BT fülesed akkor abból lehet építeni ilyent (ha már HE fórumon vagyunk). Magamnak készítettem már két ilyent, az egyik a kocsiban azóta is jól teljesít, be van dugva a hifi vonalbemenetére, mert a gyári fejegység BT-n csak telefonálást fogad, zenét nem.
(#) hapro válasza KBal76 hozzászólására (») Dec 5, 2021 /
Így van, appon lejátszok, és azt szeretném digitalizálni. És hidd el semmiféle gurgulázás és brutális minőség romlás nincs. Már kipróbált technika többszörösen. Az egyetlen romlás, amikor a telefonom analóggá alakít, és kábelen a pc-be vezetem. De ezt is szeretném kiküszöbölni a Bluetoothtal.
És valamiféle megoldásod van esetleg?
(#) KBal76 válasza hapro hozzászólására (») Dec 5, 2021 / 1
Ez kb. az 5perces néhány forrasztásnyi barkácsprojekt kategória, az elôbb említett, egyik BT-fülesbôl átalakított "BT->audió eszközöm", random fellelt dobozba ültetve. Szétcsavaroztam neked.
Ilyeneket lehet kapni gyáriban is fillérekér. Egy 18650-es akkuról el van az örökkévalóságig. De sose gondolnám hogy ezen át vegyek fel hangot az oda-vissza tömörítgetés miatt, ha közvetlenül is felvehetem (akár PC-n egy Android emulátorra tett appal). De ahogy gondolod, nem én hallgatom hanem Te.
Na... Ez az android emulátor app megfogott. Azt hiszem errefelé megyek tovább. Ez nem jutott eszembe. Köszönöm
Össze is "raktam" és működik egy laptoppal
Bluestack app, és hozzá NowSmart Sound Recorder. Csupa ingyenes progi, és hibátlan.
Köszönöm
Csak jobb így, hogy kihagytad a BT és a pénzköltés részt
(#) dB_Thunder válasza hapro hozzászólására (») Dec 5, 2021 /
éééés ezt csak egy telefonnal is meg tudod tenni, mindenféle BT, meg laptop nélkül is, mert van telefonra is felvevő appl!!
(#) MrBrown hozzászólása Dec 9, 2021 /
Azt szeretném megkérdezni, hogy mi történik akkor ha egy ilyen 4.2-es bluetooth vevőt egy 5.0-át "tudó" mobiltelefonnal összeeresztek?
Feltételezem valamiben fejlettebb az 5.0-ás...
(#) Bakman válasza MrBrown hozzászólására (») Dec 9, 2021 /
Működni fog, lefelé kompatibilis protokoll :Bővebben: Link.
(#) MrBrown válasza Bakman hozzászólására (») Dec 9, 2021 /
köszönöm a választ!
(#) Firefighter1 hozzászólása Dec 12, 2021 /
Lennétek olyan kedvesek hogy amazon.de ről ajànlanàtok valami kisebb BT adaptert?
Hangszórókat szeretnék BT lejátszóhoz csatlakoztatni!
Nem kel HigeEnd, mivel a hangszórok is "kommersz" darabok.
De azért jó lenne ha az elektronika mellékzöreje nem visítana bele!
(#) lelkes amatőr hozzászólása Aug 7, 2022 /
Létezik olyan BT-modul ami kapcsolódáskor kiad valamilyen, kapcsolásra alkalmas jelet?
Elképzelésem: egy modult akkura kötnék (minimális a fogyasztása), majd amikor pl. telefonnal kapcsolódik akkor az erösitő tápját indítaná.
(#) Inhouse válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Aug 8, 2022 /
Ha ilyenkor világít egy LED, ami jelzi a kapcsolódást, akkor már meg is van.
(#) nedudgi válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Aug 8, 2022 /
Ez szoftver kérdése is.
Van olyam förmver, amelyik jelzi a kapcsolódás állapotát egy lábon, esetleg szoftveresen lekérdezhető. Fellelhető olyan változat, amelyiknek valamelyik lábát távolról lehet vezérelni.
A hozzászólás módosítva: Aug 8, 2022
(#) lelkes amatőr válasza Inhouse hozzászólására (») Aug 8, 2022 /
Jó lenne a LED felhasználása, viszont az nem "on-off" módban megy. Kapcsolat nélkül villog, csatlakozáskor egy darabig világít, majd amíg jön a (zene)adat, végig villog, csak kicsit lassabban.
(#) lelkes amatőr válasza nedudgi hozzászólására (») Aug 8, 2022 /
Van 3 féle modulom is itthon, próbáltam mérni jelet óvatosan (ezeknek az smd alkatrészeknek már túl közel vannak a lábai), eddig egyiknél se találtam egyértelmű pontot.
A mellékelt adatlap szerint illik lennie. Próbáld meg fellelni valamelyik modulod dokumentációját, abban valószínűleg leírják.
(#) Bakman válasza nedudgi hozzászólására (») Aug 8, 2022 /
A linkelt adatlap egy BT-Serial modul, ha jól látom nem tud zenét fogadni.
Adatátvitelre jó lenne ez, de nekem zenére kell.
Most pl. a képeken látható modullal próbálkozom, az IC tipusa: ac20bp07776-25c, info persze semmi sincs a neten róla.
Ez nem szerepelt az eredeti kérdésben.
„akkor az erösitő tápját indítaná”
Azt hittem, ebből kiderül, ha nem akkor bocsánat.
(#) Bakman válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Aug 8, 2022 / 1
A modulról van némi infó: Bővebben: Link. Itt azt írja, 5.5 mA-t fogyaszt készenlétben, 20 mA-t pedig aktív kapcsolat esetén. Ezzel lehet operálni, ha valósak az adatok, illetve van ennyi különbség a két állapot áramfelvétele között.
Vagy vannak hangra kapcsoló áramkörök, ha van rajta jel, akkor átbillen egy adott ideig. Ha nagyjából folyamatosan szól a zene, akkor bekapcsolva marad.
(#) Inhouse válasza Bakman hozzászólására (») Aug 8, 2022 /
Jó ötlet!
Soros 33..47Ω a stabilizátor elé, arra egy PNP tranzisztor egy 100..150Ω-al a bázisán. Ha meg van a 20mA már nyit is, abból már bármit meg lehet oldani.
(#) lelkes amatőr válasza Bakman hozzászólására (») Aug 8, 2022 /
Érdekes ez a modul: kapcsolat nélkül 25mA-t vesz fel, csatlakoztatva-zenét lejátszva 18mA az áramfelvétele 4.1 V mellett.
Holnap másik modullal kisérletezek.
(#) hmzs válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Aug 8, 2022 /
Más ötlet: Nagyon kevés BT modul volt a kezemben, de mindegyiknek a kimenetén a leválasztó kondi előtt jelentős dc összetevő van a jelben aktív állapotban. Mind a szimmetrikus, mind az aszimmetrikus kimenetek fél táp környékére állnak be aktív állapotban. Végül is erősítő...
(#) Inhouse válasza hmzs hozzászólására (») Aug 9, 2022 /
A kapcsolatkor szeretne indítani erősítőt. Ha a BT modul áram alá helyezésekor akarná, akkor kapcsolhatná őket együtt, vagy kis késleltetéssel...
Következő: »»   18 / 19
