A kép saját, a látható induktivitás
egy nand kapuval, és két 10nF kondival oszcillál.
Nem csak a frekvencia változik ott, hanem a Q is jelentősen!
A képen most számolom, kb 70 menet lehet.
kb 1:10 delta L és így gyökdeltaL a freki átfogás ... kb 1:3 ...
Úgy értem, amikor befelé dugjuk a ferritet nő a teker induktivitása,
ekkor a Q csökken vagy nő?
Ez több tényezőtől is függ..., de jellemzően nőnek az induktivitás veszteségei is!
Mérés nélkül nem könnyű megmondani, a rezgőkör Q-ja mennyit változik közben...?!
Nem számoltam most se meg nagyon precízen, de
kb 110 menet körül lehet. Az előbbi becslésem távolról se volt pontos
Megvan ... A RÁDIÓTECHNIKA ÉVKÖNYVE 2002
Szuper rendszerű VLF-vevő az 5...400 kHz tartományra ... szerintem ilyet keresel ... ha más nem az elveket lásd ... A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2021
Elkezdtem megépíteni a digitális rész már kész van, tuti működik is mert már ki tudtam próbálni az analóg bemenetre adott jel hallatszik a hangszóróban, nincs sávkorlát szoftveresen sem,elméletileg 8kHz -től 128Mhz ig vesz (nem kell néggyel osztani mert az órajel alapból tudja a kétjeles 90 fokos eltolt órajelet), meg adni is tudna persze speciális adó FET-tel. Sajnos a folytatáshoz mindent kínából kell megrendelni, európában alig kapható valami.
Az eredeti elképzelés szerint a szűrő cserélhető paneleken van, ehhez sok ferrit torroid kell ami nem olcsó, akár át lehet alakítani hogy a menetek leágazását kapcsolgatom relékkel.
Ha csak RH vevőt szeretnél ?
Akkor elvileg a bemeneten " bármilyen " LC sávszűrő kört építhetsz. Ha adásra is mennél akkor ott nem mindegy milyen LC tagok vannak benne. A végfok annyiban "speciális" , hogy E osztályban működik. Így az LC tagok értékeire kényesebb, ezen kívül az illesztetlen antennát sem szereti. Ha nem gond még 1 2 kezelő szerv a sávváltáskor akkor akár esetleg egy soros rezgőkört is használhatsz a bemeneten mint szűrőt. Amint aztán összegyűlnek az anyagok tudsz jobbat is készíteni. pl.: egyszerű sávszűrő soros L-C tagból
Sziasztok .Most volt egy ki időm ,elkészítettem bigrobi rajza alapján ezt a kis rádiót.Meglepően jól szól.Vólt egy régi ezermester rádió dobozom abba let beépítve,így eredetinek tünő rádió lett.Sajnos a videót a működésről nemtudtam feltölteni.
Videót youtubera bírod feltölteni. 9V elemmel még jobb mint 6V-ról. Lehet turbózni visszacsatolással, de én így is elégedett voltam. Jó ötlet volt ez az ezermester doboz. Én megkockáztatom hogy ez a legjobb, legolcsóbb és legegyszerűbb reflex vevő. Különben mehet 1 tranyó + 1 TL431-es FM vevő is, kísérleti jelleggel raktam össze és működött.
Szia Megpróbálom feltölteni a youtub -ra.Nemrég került elő ez az ezermester doboz ,még a 70-es években vásároltam az ezermester boltba",lehetett venni rádió építő dobozba vagy külön dobozt is,ha jól emlékszem 12ft volt a doboz ára"azóta pihent egy szekrénybe.Amikor megláttam ezt a rádió rajzot,rögtön belegondoltam ebbe a dobozba,már csak szabad idő kellet hogy össze építsem.
Mennyit változott a technika. 2 aktív alkatrész gondolom jóval kisebb fogyasztás és lehet nem ugyanaz , hanem még jobb eredmény. És az akkori ár töredékéből. Itt még kézileg készítik a tranzisztorokat. Bővebben: Link
Így működnek a mai korszerű egy csipes rádióvevő IC-k, a jelfeldolgozást a részletes adatlapja sem nagyon írja
IF frequency fxtal = 62.4 MHz; AM MW and SW bands- 57 - kHz fIF IF frequency fxtal = 62.4 MHz - 300 - kHz A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2021
Kísérletezgetek egy 2 csöves audion építésével modern novál csövekkel. Ami eddig összejött az egy a Nosztalgiarádió újságban megjelent leírás alapján EF80 audionként +PCF802 trióda-pentóda végerősítő. Ezzel kb. 250 mW hangteljesítményt sikerült elérni és KH-n nappal 4-5 állomást fogni szelektíven. A készülék érzékenységével meg vagyok elégedve, ám szerettem volna kicsit "spanolni" a hangteljesítményen, így más csövekkel is próbálkoztam. Praktikusan olyan csövet kerestem, mely sorosan is fűthető az EF 80-al (300 mA) így egy 12-15 V-os dugasztápról elmegy az egész készülék. (Az anódfeszeket feszültségtöbbszörözövel állítom elő, kb. 10-120 V) Így esett a választásom az orosz 5F12P csőre, melyet máshol már eredményesen használtam HF erősítő áramkörben. Sajnos nem hozta a kívánt eredményt, még a PCF hangerejét sem pedig a katalógusadat alapján - no és saját tapasztalatomén is - többre képes. Valószínűleg a munkapont beállítása nem megfelelő. Ebben kérnék segítséget hozzáértőbbektől, mint én vagyok. A mellékelt kapcsoláson az orosz cső párhuzamos fűtéssel szerepel, ám soros fűtés esetén sem változik a működés. a két kapcsolás:
Nem látom a kimenő transzformátort. Az kell hogy legyen. Ilyen formába nem jó kombinálni az E eés P jelzésű csöveket az E jelzésű cső nem sorbakötésre van tervezve. A kimenő csőnek lejgobb az L végződésű ha van EL84, PCL85, PCL86. Sőt a PCL84 másra van de kipróbáltam működik hangerősítő ként. Van nekem is csöves audionom, nagyon jó de nem annyira érzékeny annó vagy több hangoltkört használtak vagy nagyobb antennát.
ÁÁÁ már látom a kimenő trafó helyét.
Nos a kimenőtrafó azért nincs a rajzon, mert nem a nyákra kerül és ez a pcb tervező áramkörtervezőjének a rajza. Ezért hiányoznak pl. a potik is.
Nos E é P-s csöveket annak idején símán használtak sorosan fűtve fekete-fehér tv-kben, arra kell figyelni, hogy az E cső fűtőárama 300 mA körüli legyen. (Az EF80-é 300 mA tehát megegyezik a P sorozat fűtőáramával. ) A végpentódák vagy trióda-végpentódák azért nem felelnek meg, mert egyrészt nemigen lehet őket megfűteni egy "hétköznapi" 15 V-os dugasztápról - pedig ez fontos -, másodsorban max. 0.8-1 W-nál több HF teljesítményre nincs szükségem. Ezt pedig a 6F12P símán tudja megfelelő beállításban. Nekem most a munkapont beállításban kell segítség, mivel azzal nem boldogulok.
Idézet: „símán tudja megfelelő beállításban” A lényeg, a megfelelő beállítás. A 6F12P pentódájának sokkal kisebb a belső ellenállása, mint a PCF -é. Másmilyen kimenőtrafó kellene, és megtáltosodna.
Néhányat már kipróbáltam, nem sok eredménnyel. Viszont akkor tovább próbálkozom, hátha sikerül megfelelőbbet találni.
A hangerőpotméter elé is és utána is tettél kondit. Miért?
Az audionfokozat megfelelő elválasztása miatt van rá szükség. A konstrukció nem az enyém, csak átvettem.
öregmotoros helyett válaszolnék, szíves engedelmeddel.
A hangerőszabályzó potméteren nem jó, ha egyenáram folyik, mert az biztos recsegést okoz. Az anódfeszültségről való közvetlen meghajtás gondolom elég egyértelmű, teljesen feleslegesen folyik át viszonylag nagy egyenáram a potméteren. A másik oldalon pedig minden csőnek van valamekkora rácsárama, ez viszont a kontaktuson folyik át, és bár kicsi a változás, de utána viszonylag nagy erősítés következik, ami recsegést fog okozni. A csatoló kondik helyes méretezésével kiküszöbölhetők ezek a nemkívánatos jelenségek, és a kívánatos alsó határfrekvencia is megmarad. A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2022
Közben rájöttem, elnézést a megkavarodásért, de köszönöm a részletes infót
Köszi a kiegészítést. Még csak annyit: az kapcsolás amúgy kicsit gerjedékeny, érzékeny még a kondik minőségére is. Viszont mint írtam, audionhoz képest igen érzékeny és szelektív.
