Fórum » AVR-es alkatrész (tranzisztor) teszter
Témaindító: Sly, idő: Máj 25, 2010
Lapozás: OK   78 / 78
(#) eyess válasza szikorapéter hozzászólására (») Nov 27, 2021 /
Szikorapéternek meg egy kis segítség.
(#) szikorapéter válasza eyess hozzászólására (») Nov 27, 2021 /
Az a gond hogy elvileg az 1.8-as TFT-vel kompatibilis viszont a 2.2-esnek is ugyan az a kezelő processzora, viszont a lábkiosztásuk más, mármint itt névben a panelen más így nem tudtam bekötni sajnos.
Olyan sok variáció nincs .Ha meg van a háttérvilágítás , és a + - , akkor már nem is sok tévedés lehet a dologban.
A +- és háttér megvan, viszont az adatvonalak nincsenek (nem a készülék hanem a kijelzőrész részéről. )
És az adatlap mit ír ?
Adatlap? Az a baj hogy amit írtam az 1.8-asnak máshogy vannak "elnevezve" a lábai mint a 2.2-esnek, és a 2.2-esnek több lába is van , így nem tudom hogy lehetne a helyére kötni.
(#) morgo válasza eyess hozzászólására (») Nov 29, 2021 /
Tudom, hogy van, de a kínaiak nem Arduinos változatot gyártják.
(#) morgo válasza szikorapéter hozzászólására (») Nov 29, 2021 /
Ha valamiben Mega328 mikrovezérlő van, az akkor Arduino alapú eszköz? Ne nevettesd már ki magad.
(#) dB_Thunder válasza morgo hozzászólására (») Nov 29, 2021 / 3
Sok embernek fogalma sincs, hogy mi az Arduino!!
Sokan le is nézik az Arduinót, a fentebb említett ok miatt.
Pedig az nem más és nem is több, mint egy fejlesztői környezet!!
Az hogy az első "hozzá" kapható alaplapokon valamely Atmel gyármányú proci ült, az egy dolog.
Ettől egyik Atmel proci sem lett "arduino alapú", és bármely Arduinó lapot, amelyben Atmel proci ül, lehet programozni pl Atmel Studióval is, akár assemblyben is...
Aztán rengeteg más gyártmányú processzort tartalmazó lap lett "Arduinó kompatibilis" valamilyen szinten.
Ezekkel a kollégákkal le se kell állni vitatkozni!
A hozzászólás módosítva: Nov 29, 2021
(#) Massawa válasza dB_Thunder hozzászólására (») Nov 29, 2021 /
Bizony bizony, én is évekig programoztam Atmel procikat ( minimum 5 félét ASM-ben) és akkoriban eszembe sem jutott az Arduinohoz nyulni. ( arra a sors vitt rá, de az magánügy ).
(#) dbalazs hozzászólása Feb 5, 2022 /
A képeken láthato m328 teszterhez van valkinek FW-je?
Akár a legújabb, akár Magyarosított verzió?
Mert sikeresen elkültem az AtMegában az FW-t!
A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2022
(#) pepe1 hozzászólása Feb 5, 2022 /
hi
m328firmware update -keresése-és rengeteg a leirás róla
(#) dbalazs válasza pepe1 hozzászólására (») Feb 5, 2022 /
Néztem így én is, csak nem volt egyértelmű!
Mert több fajta LCD-s verzió létezik.
Elméletileg az enyém a "T5" verzió...
Így is próbáltam....
De konkrét tippet nem találtam rá.
Mert az adott oldalakon nem írták, hogy milyen LCD kijelzős verzióhoz is van.
Mármint FW!
Na ezért kérdeztem, mert hátha van valkinek ilyen tesztelője, és bütykörészett vele...
És meg van neki kézközelben minden.
én is azután találtam ilyen oldalakra /avr es projektek vagy hasonló vagy alkatrészteszter/ miután kidobtam az enyémet és vettem másikat mert egy elnézett kondimérés miatt tönkrement az első.
ez mind idő mig keresgél az ember + veszel egy avr-t hozzá + kisérletezel
igen ,én is találtam minden verziót , még 2x16 -os lcd-re átalakitást is
tudom ez hobbi de ha tul sok idő megy el rá haszontalanul más rovására
https://www.eevblog.com/forum/testgear/tc1-lcr-meter-transistor-tester-fix/
-itt hosszan tárgyalnak minden verziót
itt -eev blog _ keress m328 tester -re 26 találat van még ,mindenféle problémára
(#) robis01 válasza dbalazs hozzászólására (») Kedd, 0:36 /
Tudom régi poszt de hátha segít másoknak is beazonosítani a teszter típusát.
Jelen esetben az lcd típusa JLX12864G-378 JLX12864G-378
4 oldalon látható hogy ST7565R vezérlő IC van benne.
Szoftver több helyről letölthető pl:
tranzistor tester_1
tranzistor tester_2
tranzistor tester_3
Érdemes letölteni a legfrissebbet, mivel abban lesz a legtöbbféle variáns
Jelenleg ez a : ComponentTester-1.47m.tgz
Meg kell nézni a Clones nevű fájlt, mivel sokféle klón létezik. Itt rá kell keresni az LCD meghajtó típusára, jelen esetben: ST7565R majd a 4-5-6 találatból kiszűrni azt ami az AVR típusnak (pl. Mega328) is megfelel, majd a maradék 3-4 db-ra rákeresni a neten a beazonosításhoz. Így látható hogy m12864 transistor tester az amihez kell a szoftvert keresni.
m12864 tester
Mivel az 1.47-ben benne van a támogatott eszközök listájában az m12864, ezért ha megfelel a Markus -féle szoftver tudása (config.h fájl) akár ezt a verziót is fel lehet tölteni (némi beállítás után)
(#) robis01 válasza pepe1 hozzászólására (») Kedd, 0:41 /
Nekem is sikerült megmérnem vele rögtön a betáp lekapcsolása után a ccfl inverter szekunder ágát. A kondenzátorok okoztak némi meglepetést. De a lényeg nekem az AY-AT típusú van. És ezen van védelem is (SRV05-4), és ez az alkatrész áldozta fel magát, megvédendő a többi alkatrészt meg a teszter hülye használóját. De védelem nem megszakadt, hanem minden ága át ment vezetőbe a föld felé. Ezért nem tudott elindulni még az új AVR sem, miután cserélve lett minden működik tovább. De védelem nélkül is megy a teszter
AY-AT tester
A hozzászólás módosítva: Kedd, 0:47
Következő: »»   78 / 78
