Fórum » Rádió építés a kezdetektől a világvevőig
Lapozás: OK   256 / 279
(#) sany válasza GPeti1977 hozzászólására (») Márc 11, 2022 /
Esetleg tudnál bele ajánlani más típusút?
(#) sdrlab válasza sany hozzászólására (») Márc 11, 2022 /
Bármelyik NP0/C0G alapanyagú kondi...
(#) sany válasza sdrlab hozzászólására (») Márc 11, 2022 /
Elveszik a retró. A panelen ezeknek a kondiknak csaknem 3 cm van kihagyva, mármint a lábkivezetésüknek szánt furatok között. Gondolom, hogy az "orosz téglap kondiknak" lett tervezve. De persze, ha nem lesz más jó lesz a újabb változat is.
A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2022
Létezik lábas is ilyen anyagúban! De sokkal egyszerűbb talán smd-ben találni... Forrassz rá lábakat..., vagy ha kellően perverz vagy, belezz ki egy megfelelő tokozású régi kondit, és tedd bele a kis smd-t Mint egyes "ügyes" kínaiak )))
(#) Kera_Will válasza sany hozzászólására (») Márc 11, 2022 /
Ha 2 különböző (PTK/NTK) TKjú (tempereture coeficiens) 1,5 nF kondiból rakod össze az eredő 750pF-et akkor részben azzal is segítesz a stabilitáson.
Ilyenre gondolt a tervező.
(#) sany válasza Kera_Will hozzászólására (») Márc 11, 2022 /
Nézegettem, illetve megfordult már a fejemben, hogyha nem lesz más ilyeket teszek be.
Persze az értékek nem szentírások. A tekercsen sok minden múlik. Még azt is ki kell találnom miből készettem el. majd el azt. A cikkben 40 µH írnak.
Az csillámkondi!
Igen. Majd azért veszek, kipróbálom a kerámiát, smd is.
Nem az smd-n vagy akár a kerámián van a hangsúly, hanem a feljebb írt alapanyagon! Azok TK-ja közel 0! A többieké nem éppen, főleg nem a "nóném" alapanyagú kerámiáké... Azokkal, ha csak ránézel, már az is elhangolja a frekvenciát...
Főleg a kínai csodák.
Akkor lehet, hogy kompromisszum lesz. Vagy külső, tehát nem a kapcsolási rajz szerinti VCO lesz. Vagy tényleg rakok SMD, vagy THT típusú kerámiát. Sajnos csillámkondit nem találok itthon.
Itt van típusú kondi, szerintem ez is jó lehetne.
(#) tnl válasza sdrlab hozzászólására (») Márc 12, 2022 /
Csillámpóni nem jó helyette?
(#) Kera_Will válasza GPeti1977 hozzászólására (») Márc 13, 2022 / 2
Amikor először nézegettem a uSDX adó modulációs oldalát, valami olyasmi ugrott be róla mint, ahogy a PAL jel színsegédvivőjét küldik el a homokvár impulzus egyik lépcsőjébe/vállába "belefonva" (8-10 periódus).Vétel oldalon a erre húz be a színdekóder panel.
Valami hasonló van itt is. A hangfrekis moduláló jelet mintavételezi az AD-ja "frekit mér"/"amplitudót is saccol" , majd annyival tolja el a szintézer frekijét amennyivel szükséges(I2C-n betolja) másik portján pedig PWM szerűen a moduláció burkoló görbéjét alakítja ki.
Kissé sántító a hasonlat , a régi analóg világot össze hozni a DSPvel.
(#) tnl válasza Kera_Will hozzászólására (») Márc 14, 2022 /
Elkészítettem a két tranzisztoros frekvenciaduplázót, amit javasoltál nekem.
Az usb-s szkópom jelgenerátoráról hajtva jól működik, simán kétszerezi az 1MHz-t, 2-vé.
Működik alacsonyabb frekvenciákon is, kb 200 KHz-ig.
Nekem azonban arra kellene, hogy rövidhullámú frekvenciákat kétszerezzen.
Ezért Franklin oszcillátorom kimenetére kötöttem. Ezzel nem működött.
Az osc. kimenetének impedanciáját szerintem a kimeneti erősítőjének
kollektor ellenállása adja, ami 1k Ohm.
Kicseréltem 200 Ohm-ra, de azzal se ment.
Újra a usb jelgenerátorra kötöttem, egy potméterrel sorosan,
hogy azzal növeljem az jelgen. kimenetének impedanciáját.
A potméter kb 30 Ohm-ra tekerve 50+30 (Ohm) megfelelő ampitudót adott
a kétszerező.
50+120 Ohm esetén alig volt valami kimenet.
Arra gondoltam ha a transzformátor primer tekercsére párhuzamosan egy
megfelelő kondit kötök, és rezgőkörré alakítom, akkor talán jobb lesz.
Egy 470p kondenzátor bekötése meghozta a várt eredményt, a
kétszerező kimenetén a jel akkor is megfelelő, ha a bemenetet 800 Ohmos
forrásról tápláljuk!
Gondolom nagyobb frekvencia esetén kisebb kondenzátor kell.
Remélem tényleg fog működni a saját oscimról is.
(#) sdrlab válasza Kera_Will hozzászólására (») Márc 14, 2022 /
Ez egy diszkrét szinuszra elég lenne, de mi van egy kb 3kHz-es hangfrekvenciás spektrummal? Annak mely összetevőjének frekvenciáját venné alapul..., a többiről nem is beszélve?! )
(#) tnl hozzászólása Márc 17, 2022 /
A két npn tranzisztorral működő frekvenciakétszerezőmmel nem vagyok
teljesen elégedett.
A ferrit gyűrűs traszformátor viszont szerintem jó!
A rajzon látható módon teszteltem:
A Q1 az oszcillátorom "végfoka", arra kötöttem rá a trifillárisan
tekert 3 drót egyikének elejét és végét. A második drót eleje és vége közzé
100 Ohmos ellenállást kötöttem. A harmadik drótot szabadon hagytam.
A terhelő ellenállás R1 -en a feszültség 2V (VPP)körül volt. Az oszcillátor
kimenete C1, terheletlenül 4v-ot ad le.(trafó nélkül)
adott le
(#) Kera_Will válasza sdrlab hozzászólására (») Márc 17, 2022 /
Igen ezért kissé sántít a hasonlatom
(#) Kera_Will válasza tnl hozzászólására (») Márc 17, 2022 / 1
Lehet A osztályban jobban működnének a tranzisztorok(kisebb meghajtásra is erősítenének ezt említettem is) avagy még egy feszültségerősítő/elválasztó (buffer) fokozatot beiktatni az oszcillátor és a C osztályú duplázó áramkör közé.
(#) Kera_Will válasza tnl hozzászólására (») Márc 17, 2022 / 2
A osztályban állítva a tranzisztorok, ki vannak kissé nyitva, közös bázis ellenállás tekerésével állíthatod az erősítés nagyságát.("ideális eset" az amikor vezérlés nélkül a kollektorokon fél tápfeszültség mérhető, akkora R6-ot kell beépíteni , elsőre jobban jársz egy trimmer potival ezt beállítani.(a BE nyitójából, Ic , β és R7 értékéből ismeretében ez meg saccolható ennél kicsit nagyobb értékűt trimmert rakjál bele) aztán ha rákerül a vezérlés akkor meg minél szebb , nagyobb szintű dupla frekis szinuszt lássál a kimeneten , addig tekerd óvatosan a potit)
(#) sdrlab válasza Kera_Will hozzászólására (») Márc 17, 2022 / 1
Szerintem ezt nem gondoltad jól át! Ha A osztályba kerülnek a tranzisztorok, igencsak leromlik az egész hatásfoka, ideális esetben 0 közelébe! )
Ugye az egész alapműködése a C osztályon alapszik(esetleg még B is jó valamennyire), amikor is az egyes félperiódusokra mindig csak 1 tranzisztor vezet, a másik sosem! Ha ezt elrontod A móddal, akkor kb egy konstans áramot kapsz az összesített kollektorokon....
A rezgőkör sincs valami jó helyen! Oda olyat kell tenni, ami a kétszeres frekvencián rezonál, de így bekötve ott pont elnyom mindent, nem megy a kimenetre semmi se....
A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2022
(#) tnl hozzászólása Márc 18, 2022 /
Köszönöm a válaszaitokat!
Sajnos Ha megemeljük a tranzisztorok bázis feszültségét, akkor a negatív
feszültségre is érzékennyé válnak, és nem csak akkor nyitnak amikor kéne,
és csökken , vagy megszűnik a kimeneti jel.
Kipróbáltam, és ezt a gyakorlatban is tapasztaltam.
Azonban tényleg jó lenne hasznosítani az A módból adódó előnyöket.
Mindét tranzisztor kaphatna egy feszültségerősítőt, de így már 4 tranzisztor
kellene.(majd lerajzolom hogy gondoltam)
Lehetne esetleg germánium tranzisztorokat is használni, az alacsonyabb
nyitófeszültség miatt kisebb bemeneti feszt igényelne.
(#) sdrlab válasza tnl hozzászólására (») Márc 18, 2022 / 2
Tranzisztorok, diódák helyett analóg kapcsolókat is berakhatsz! Ha szinkron vezérled a kapcsolókat, a kimeneten csak DC és 2*f váltóáram lesz jelen, úgy, hogy közben maga az átalakítás ideális közeli lenne!
Egy hátránya van ennek, hogy ugye igényli a kapcsolójel előállítását pluszban....
(#) Kera_Will válasza tnl hozzászólására (») Márc 18, 2022 /
Maradjon C .... Előtte meg egy jó nagy erősítést adni egy meghajtó A osztályú fokozattal.
A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2022
(#) Kera_Will válasza sdrlab hozzászólására (») Márc 18, 2022 /
Igen ... a kicsatoló kondinak valóban a kollektoron és LC kör közös pontján kell lennie ....
De ha nincs ott (LC kör) akkor freki függetlenebb szélesebb sávú lesz a duplázó , csak a fojtó lesz a "munka impedanciája".
(#) sany hozzászólása Márc 18, 2022 / 1
Egy kicsit haladtam az RH vevővel.
Az oszcillátor tekercsének egy 22...65 µH értékek között változtatható tekercset választottam. Az eredetileg megadott kapcsolásban szereplő 30 pF-os / C19 / nincs, ezért egy 27 pF-os tettem be, majd próbának. A BB105-ös varikap diódákat egyelőre nem tudtam beszerezni, de megtaláltam helyettük, a komplementerként alkalmazható BB122-es típusú diódákat.
Sajnos a 750 pF-os kondikat még nem sikerült beszereznem és kritikus alkatrész számomra a 8,2 pF-s / C3/ kondenzátor is. De az akció már elindult a beszerzésükre...
(#) Medve válasza sany hozzászólására (») Márc 18, 2022 /
Szia, hogyan készítettél változtatható induktivitású tekercset?
(#) sany válasza Medve hozzászólására (») Márc 18, 2022 / 1
Gyári AM tekercs.
(#) tnl válasza Kera_Will hozzászólására (») Márc 19, 2022 /
Tegnap rajzoltam egy ilyet, ez se és egy egyszerűbb változata se működött
jól szimulátorban.
Megpróbálom az easyeda-t megtanulni, úgy könnyebb a rajzokat megosztani.
(#) tnl válasza tnl hozzászólására (») Márc 19, 2022 / 1
A rajz lemaradt, ezt rajzoltam:
Ezen már kapásból látok egy hibát
Illetve kettőt, a szimmetrikus felépítés miatt!
Következő: »»   256 / 279
