A panelra semmit nem írtak, csak hogy fényérzékeny, pozitív és a rézvastagságot.
Már 4 perce világítom és nagyon-nagyon picit látható a minta. Apropó! 2mm vastag sima mezei üveget használok ![]()
Az uveggel nem sokat kiserleteztem, de emlekeim szerint regen en is uvegel takartam le amikor eloszor probaltam onmagaban az UV ledet. Nos akkor valami 5perc vagy akar 7 perc jott ki.
Most a scanneruveggel nem igazan tudom mi a helyzet. Vastagsagot nem mertem. Es az is lehet, hogy ez specialis uveg. Ki tudja mit raktak ide. Tehat lehet, hogy az UV-t jobban atengedi. Ugye a 2 perces ido ezt sugallna. En 10 perc @(350mA, kb 10cm, uveggel) -nel tovabb nem vilagitanam. u.i.: picit lathato a minta. Sajnos ez relativ dolog igy. Lehet hogy amit te latsz az a jo, es egyezzik azzal amit en mondtam. Csak hat ugye nincs osszehasonlitasi alap.
Az üveghez csak annyit tennék hozzá, hogy a sima ablaküveg az UV sugárzás jelentős részét felfogja, tehát NYÁK levilágításhoz nem a legjobb. A scannerből készült levilágító azért jobb, mert abban kvarcüveg van. (Mint a fénymásolókban is!)
Idézet: „picit lathato a minta. Sajnos ez relativ dolog igy. Lehet hogy amit te latsz az a jo, es egyezzik azzal amit en mondtam. Csak hat ugye nincs osszehasonlitasi alap.” Pontosan ez a baj. Meg az előhívónál is! A TN-es Wolf-os előhívóval sokat szívtam én is! Állítólag a Sziti lefolyótisztító a tuti megoldás: -> NYÁK készítés topic
A következő kérdésem lenne: csak a folytótekercses higanygőzlámpának kell a búráját letörni? Mert nekem nem olyan van, de már letörtem róla.
Annak a búráját kell letörni, amelyiknek a fojtótekercse nincsen a búrába építve, magyarán a külső fojtósokét. A belső fojtósok esetében kifejezetten nem szabad letörni a búrát, mert tönkremegy.
Na, megoldottam mindent
![]() Az előhívó a ludas. 1:3 arány és meleg víz. Így megcsináltam életem első komoly NYÁK-ját és még működik is, tökéletes lett! ![]() Köszönöm kaqkk-nak, aki privátban segített! Cree led 450 mA-en ment, de tuti bírja a 600-at is végig (szintén kaqkk, aki ezt használta is így hosszútávon).
Gratulalok! Egy kepet ha gondolod felrakhatnal!
És persze Neked is köszönöm a tippeket!
Képet inkább nem, mert bár a NYÁK kifogástalan, elkövettem a kezdők hibáját ![]() Ugyanis az LM317 a nyáktervezőben jól állt, de persze a túloldalról kell beforrasztani, így meg a lábak fordulnak ![]()
Ohh. En egyszer egy IC-nek a tokjat hoztam letre es jol nezett ki a tervezoben csak a labak tavolsaga nem 3 raszter volt hanem 2. Igy befforasztasnal a labakat osszeb kellet hajlitani... Mit ne mondjak erdekesen nezett ki.
Az adatlap szerint 350mA-rel kell hajtani, ha ki akarod használni a teljes üzemórát! Ennél nagyobb áramnál kevesebb ideig fog világítani a LED. Hűtésre vigyázz! 600mA-nél már édeskevés a rézfelületből kialakított hűtőfelület a LED alatt!
Nekem 600 ma nál sem melegedett számottevően a te általad tervezett nyákon !
Én leteszteltem, és 350mA-nél elégnek találtam a vezetősávból készült hűtőfelületet, (és jól is világított) viszont 400-500mA-nél nekem pillanatok alatt olyan meleg lett a LED, ami már sztem nem egészséges hosszú távon.
Viszont ha párhuzamosan vannak kötve a LED-jeid, akkor a 600mA még kevés is ![]()
Tisztelet!
Szerintetek hány BL csövet rakjak egy A4 es scanner dobozába h megfelelő legyen a levilágítás, meg hány W-osak legyenek? ![]() ![]() ![]()
Én 3 db 8w ost használok igaz nem scennerben hanem asztalban de A4 méretre elég !
Nekem 4 darab 8 W-os cső van a szkenner házban, de szerintem bőven elég.Először két cső volt, de az nem volt egyenletes, de ez a négy cső márnayon bevált.
Nekem eredetileg volt 4x8W scannerben. Én ennyivel kezdtem és bevált. Levilágítási idő kb 4-8 perc, a felvitt p20 mennyiségétől függően.
Nekem két darab, egyenként 8-8 W-os BLB cső van benne, és remekül működik!
Mostmár tudod! 2-3 vagy 4 csövet tegyél bele !
Készül a levilágítom, PIC lesz majd az időzítőben .... De valami nem tiszta! Van 5 db 8W-os UV csövem, meg egy 36/40W os fojtóm. A csöveket sorba kell kötnöm egymás után, mindegyik mellé gyújtóval? Tudom millió ilyen kérdés volt már, olvasgattam is, de konkrétan ilyen egy fojtós megoldást sok csőre még nem találtam!
Az az igazság, hogy egy fojtóval maximum két csövet lehet működtetni, mivel több már nem gyújtana be, ehez viszont csak 16-20 wattos fojtotekercs való. Ez a gyújtási feszültségből és az égési feszből adódik.
Hát ez kár, pedig készül ám a kicsike ...
![]() Sehogy nem lehetne akkor megoldani? Azt hittem, mivel a teljesítmény kijön, valahogy rá lehet kötni!
Itt leírtam mi a gond több cső esetén. Szerintem egyszer érdemes elolvasni. Most teszteltem le a 4 ledes levilágítómat. Szerintem teljesen korrekt lett. Az időzítő ugyanúgy PIC-es. A végeredmény itt látható: Bővebben: Link Itt egy közeli a ledekről: Bővebben: Link
Értem! Én először arra gondoltam, hogy a 4 csövet párhuzamosan kötni a fojtó után, vagy kettőt sorba, majd velük párhuzamosan megint kettőt sorba. De ezek szerint a párhuzamos kötés nem lehetséges? Bocs, ha hülyeségeket írok, de ez még nem tiszta nekem
Használd a válasz gombot, hogy egyértelmű legyen kinek is címezted...
Nos, kötheted párhuzamosan is, de akkor is kelleni fog az előtét trafó. Ha kevés a hely, használj (akár csövenként) elektronikus előtétet. Valahol itt a topicban láttam, hogy az energia takarékos izzó beépített előtéte jó lehet...
Így gondoltam először:
Csak azt nem tudom, hogy elég egy gyújtó, mivel az 65Wig tud, vagy mindegyik mellé kell egy? Ki akartam próbálni, csak nem mertem, mert féltem a csöveket!
Szerintem nem lesz így jó... Sajna, 1-1 trafó kell csövenként, hacsak nem próbálsz meg 2-2 sorosítani.
Legfeljebb 2 csövet tehetsz egy fojtóra, többet nem. Célszerű a csövek teljesítményének megfelelő, vagy ahhoz igen közeli trafót használni, különben a csövek károsodhatnak.
Ha nem akarsz az UV csövekkel kísérletezni (amit megértek, tekintve, hogy nem olcsók!), akkor vegyél addig méretben/teljesítményben azonos, de sima fehér csöveket! (Ezt később alulról átvilágító asztalként tudod majd hasznáni így velük, pl. kopírozáshoz kiváló! (c) by Még1MbR Miki)
Na megint én vagyok! Vettem fojtót, de bárhogy is probálkozom, sorosan nem működnek a neonok, pedig a fojtónak birnía kell! Mi lehet a bibi? 8 Wos csövek, se a 36Wos fojtó, se a 18Wos fojtó nem gyújtja sorosan a kettő csövet, csak ha egy trafó egy neon!
