Ha teszel fel képet a csengőről akkor megnézem otthon majd.
Úgy kell beállítani, hogy éppen NE érjen hozzá a kalapács a haranghoz, amikor a himba végállásban van.
Harangokat kell tekerni, szándékosan nem közepén van a lyuk. 50 Hz-en soha nem fog jól szólni, mert nem is erre van tervezve...
Köszönöm, ezzel tisztában vagyok. Sajnos nem a harang beállításával van (vagyis volt) a gond. A lengővilla nem akart rendesen átbillenni, avagy visszabillenni. Megnéztem Béka odlalá az összes szétszedett CB és LB készülékről készült képet, ott egy kicsit mindegyiknek más volt a lengőnyelve. Végül a telefonmúzeum honlapján találtam ezt az ábrát, amiből kiderül, hogy a szegecselt lemez-rugó sajnos az én csengőmből hiányzik. Így nyilván beállíthatatlan, hiszen nem tud ide-oda átbillenni a lengőnyelv. Végül egy spirálrugóval meg tudtam oldani a problémát. Még kell majd finomhangolni, de meg kell várnom azt a ritka pillanatot, amikor nincsenek otthon a gyerekek
Idő közben sikerült megoldani, valóban egy rugó hiányzott, így már tárgytalan. De köszönöm szépen.
Skacok !
Valaki talált már "gyári" mobil-hálózat -> vezetékes telefon eszközt ? (doboz, beleteszek egy simm-et, rj-csatin ráakasztom a vezetékes telót és örülök ...) off: ismerősöm régóta klasszikus adminisztrátorként dolgozik. Jelenlegi munkahelyén bérelt irodában vannak, mobiltelefonokkal... Neki naggyon hiányzik az asztal sarkáról a sokgombos ...
Régebben létezett, még van is itthon egy, a Telekom használta anno.
https://docplayer.hu/7121953-Sagem-rt30f-tipusu-fixgsm-terminal-has...o.html
Valami ilyesmire gondolsz?
Nekem van egy Sagem. Nem használom évek óta, ha lesz kis időm, előkeresem. Asszem vodafonos.
még1MbR, lelkes amatőr, KeMa !
Igen, valami ilyesmit szeretnénk... Cél : a régi* ezergombos, vezetékes "titkárnői" telefont üzemeltetni mobilhálózattal . * hogy megy az idő... alig tizenéves a készülék, és már régi ...
Közben kinyomoztam, Sagem RI302-esem van. Nézz utána, ha a neten fellelhető leírások alapján jó lehet neked, akkor előkeresem. Nekem már nincs rá szükségem.
Nem tudom, hogy kártyafüggetlen-e, egy Vodafone logó van rászitázva. Tárcsás készüléket nem tud kezelni, az biztos.
Képek a cuccról... fene tudja, működik e a mostani mobilhálózatokon manapság.
Simlock tutira kell hogy legyen rajta.
Műszakilag (úgymint elektromosan/rádiósan) mehetne, de adminisztratíve szerintem nem fog menni. De ki kell próbálni, segélyhívásnak SIM nélkül is mennie kell (akkor elektromosan semmi baja).
Mind a mai napig kapható gyári eszköz. Mi a hivatalnál milliókat spórolunk havonta a használatukkal. Minálunk már jellemzően a 2N easygate típus van, egyszer kell beállítani és onnantól teszi a dolgát.
Köszi a segítséget mindenkinek! A pinkódot kivettem, így már elindult. Igen, sajnos nem működött a tárcsással a hívás. Csak egy nyomógombos telefonnal ment. A készülék használati utasításában olvastam, hogy meg lehet változtatni a tárcsázás módját tone-ról pulse-ra. Talán úgy, ha a soros porton keresztül egy számítógépre kötöm. Szerintetek ez megvalósítható lenne, vagy inkább keressek egy pulse-tone átalakítót? Ha ez az egyszerűbb megoldás, akkor azt honnan lehetne beszerezni?
Egyébként ugyanaz a Matávos típus az enyém is, mint ami egy későbbi hozzászólásban előkerült.
Nekem is ilyen van, működik simán.
Régen írtam ide, igaz, azóta nem is sok minden történt. Viszont tegnap végre kézhez kaptam a három évvel ezelőtti nászajándékunk. Pár apróság lesz vele (a kábeleket rendesen kellene felszerelni, illetve máködésre is kellene bírni, bár a jelek szerint a kábelek megjavításával működni is fog). Szóval, ez egy eredeti Zsolnay porcelánból készült telefon. A belseje amúgy egy Tesla CS20-as modell (ami egy 70-es évekbeli antik telefon replika).
Nemrég megtudtam, hogy elvileg az internetünkhöz van telefonvonal is (mostanában szokásos modembe dugdosós VoiP) és ma kísérletképpen rádugtam az itthon lévő tárcsás telefonokat, mert miért ne. Odáig jutottam, hogy van vonal (mert tárcsázni nem tudok és a telefonszámot se tudom), viszont a CB67 azt csinálja, hogy akárhányszor felemelem vagy leteszem a kagylót, csenget pontosan egyet (azaz átcsapódik a kalapács). Ezt mi okozhatja?
A csengővel sorba van kötve egy kondenzátor. Amikor a vonali feszültség hirtelen változik, a kondenzátor feltöltődik vagy kisül - ennek árama mozdítja meg a csengőt.
Szóval ez nem hiba, hanem egyszerűen ilyen, aztán a CB76-ban már kiküszöbölték a jelenséget valahogy?
Nincs különbség a kettő közt. A csengőnek az egyik harangon nyugszik a billegője - néha pici rugó is támogatja ezt. Az is lehet, hogy amelyik üt egyet, az fordítva van bekötve a másikhoz képest, ami egyéb gondot nem okoz.
Elég sok mindent történt az utolsó kommentem óta... Inkább mutatók képet a legutóbbi szerzeményről
De sokat javítottunk ilyeneket............
Panellakás 3. emeletén beüzemeltem JM típusú nyilvános távbeszélő készüléket (odakészítettem bélásokat is, hogy lehessen hívni vele) - 3 napig üzemelt, mert a földszinten is hallottam, amikor csörgött . Szerettem, mert olyan nehéz volt a láncos megerősítésű kézibeszélője, hogy a 'zasszony nem sokáig tudott vele telefonálni, mert elfáradtak a karjai .
Ilyenem van nekem is, de nem jutottam el odáig, hogy átnézzem. Hogy tudtad az érmés részt működésre bírni?
Ha jól rémlik, ezen CB55-ös kézibeszélő van, ami önmagában szép súlyú
Egyszer majd szeretnék ilyet is, de elsősorban olyat vadászok, amit én is használtam. Amúgy szereztem egy ilyet is
Szép, de eléggé hiányos (mondhatni üres doboz).
Én valószínűleg építenék bele egy működőképes "kamu" telefont, mert alaplapot, validátort, stb. nem hiszem hogy tudsz lejmolni... |
