Fórum » Plazma TV
Témaindító: scampi, idő: Jan 30, 2010
Lapozás: OK   14 / 17
(#) tomszojer hozzászólása Szept 19, 2022 /
Az előzőhöz:
A tv típusa: TX-P42UT30E
(#) kadarist válasza tomszojer hozzászólására (») Szept 19, 2022 /
Szia! A tápfeszültségek eljutnak az Ysus és Zsus panelekre? A két szélső nagy nyákról van szó.
(#) tomszojer válasza kadarist hozzászólására (») Szept 19, 2022 /
Mindkét oldalon 206 Voltot mérek, egészen addig, amíg a relé ki nem kapcsol. Ez olyan 10 másodperc. Azután lassan csökken a feszültség. A jobb oldali csatinál van még 15 Volt. Az is megvan. A kattanásig.
Azt vettem észre, hogyha lehúzom a bal oldali sus csatit, akkor olyan 10 másodperc múlva kapcsol ki a relé a tápon. Ha visszadugom, /eredeti állapot/, akkor olyan 2 másodpercig húz a relé.
Úgy mérted a feszültséget, hogy mindkét csatlakozó rá van degva a sus lapokra? Ha zárlatos panelre dugod a csatlakozót, akkor nem jelenik meg a feszültség.
Lehúzott dugókkal mértem.
Megmértem rádugva is.
A bal oldalin relé kikapcsolásig /2másodperc/ 21 Voltra megy fel, jobb oldalin 15 Voltig. Utána semmi.
Jó, akkor még egy próba: úgy is próbáld ki a feszültségméréses dolgot, hogy csak a bal oldalira van rádugva, majd úgy, hogy csak a jobb oldalin van csatlakozó.
Ha csak a baloldali van rádugva, 2 másodperc után kikapcsol.
Ekkor 12-14 Voltra megy mindkettő oldal.
Ha csak a jobb oldali van rádugva, akkor tovább van behúzva a relé.
Ekkor mindkét oldalon stabil 208 Volt van kikapcsolásig.
Cseréld ki a bal oldali panelt. Az Ebay-en találsz ilyet.
(#) jdani válasza tomszojer hozzászólására (») Szept 19, 2022 /
Szia, ha akarodzik, átnézheted / cserélheted a következő alkatrészeket:
Mondjuk annyi a gond a tranzistorokkal, hogy nincs lábuk, az egész hátsó lapja van nyákhoz forrasztva, ha nincs benne tapasztalatod, nehéz lesz kiszedni anélkül hogy a nyák ne szakadjon fel.
(#) tomszojer válasza jdani hozzászólására (») Szept 19, 2022 /
Szia! Ha beépített állapotban is hiteles a mérés, akkor a d401, d421 zárlatos. /multiméter dióda állásban oda-vissza sípol/
Kiszedni még kiszedem őket, de a visszarakás nem fog menni.
Ha túl kicsi hőt kap, nem köt oda a nyákhoz, ha túl sokat akkor kinyiffan az smd.
Marad az E-bay.
Köszi mindkettőtöknek a segítséget, hogy rám pazaroltátok az időtöket.
Üdv: Tom
Ezt találtam, ami elfogadható és nem a világ másik felén van.
Igaz a listában nincs benne az enyém pontos típusa, de TNPA 5349-es.
T8AAOSwJ9li0wVL&amdata=enc%3AAQAHAAAAoMFL3g0FCSzbwZhHH2jZ5weXyDJ5sc34ENUGeeefXR64EI%2BtJpnHdtxrJmzeJ6UnH%2Bsby7EaincqET0Nr95xKWWMqEdjIX9JWigcU6VkUQ%2B7G0xIBwjF74JQFUVwdNU8ivIklYWJ6gWkYf4SqraEchBW3RNB4QbtiLXyHDYxayboDJ7inDfUGyANCIDgperzC3TG09dUeT%2BEqccJQGGvv1I%3D%7Ctkp%3ABk9SR6zwwdzqYA" target="_blank" rel="nofollow" >Bővebben: Link
Egyébként jó nagy szívás, mert pont annyiért vettem a tv-t 4 éve, amennyibe csak ez az 1 panel kerül..
A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2022
(#) tomszojer válasza kadarist hozzászólására (») Okt 8, 2022 /
Megérkezett a panel.
A tv továbbra sem működik.
A stby LED 12-szer villog pirosan.
Utánajárva azt olvastam, hogy hangszóró hiba lehet.
Ha le vannak húzva a hangszórók, akkor sincs változás.
Talán a táp panel nyiffant ki?
Hogyan ellenőrizzem mennyit ad ki, amikor letilt?
Üdv: Tom
(#) tomszojer válasza tomszojer hozzászólására (») Okt 8, 2022 /
Itt a SM.
(#) kadarist válasza tomszojer hozzászólására (») Okt 8, 2022 /
A IC4900 hang-végerősítő megkapja a 15V-os tápfeszültségét? A többi tápfeszültség rendben van?
(#) tomszojer válasza kadarist hozzászólására (») Okt 9, 2022 /
Ami csati rámegy a tápról az A-panelre a következő:
15VS=0,4V
GND
15VC=1V
GND
F15V=15,9V
F15V=15,9V
GND
GND
FSTBY-ON=3,28V /relé kattanásig,utána nulla/
STBY5V=5V /relé kattanás után is/
STDBY5V-ON=5V /kikapcsolt állapotban. Bekapcsoás után 0V/
SOS4PS=0V
SO=0V
S1=0V
1=3,3V /relé kattanásig,utána 0V/
Ezek az értékek vannak. A relé kattanásig úgy értve, mikor kikapcsol a relé. Ez a bekapcsolás után olyan 10 másodperc.
(#) kadarist válasza tomszojer hozzászólására (») Okt 9, 2022 /
Mi van azzal a 15V-al, miért nem létezik?
(#) tomszojer válasza kadarist hozzászólására (») Okt 10, 2022 /
Gondoltam, te vagy az, aki ezt meg tudja mondani...
(#) kadarist válasza tomszojer hozzászólására (») Okt 10, 2022 /
Jópofa vagy, te vagy ott, nem én. Tessék lekövetni annak a tápfeszültségnek az útját: honnan jön, hová megy. Biztosíték is lehet az útjában, stb.
(#) tomszojer válasza kadarist hozzászólására (») Okt 12, 2022 /
Sajnos a mellékelt service manual-ban minden van, csak a tápról nincs rajz.
Van block diagram. A 10/4-es a táp.
F-15-ön megvan a 15 Volt, amit a Q351 kapcsol.
A Q371-be ugyanaz a 15 Volt megy be, ami a Q351-be.
Ha a Q371 kapcsol, akkor abból a Sound 15 Volt jön ki és egy ellenálláson keresztül a P15V is.
Vagy a Z701 POWER MICOM IC nem kapcsolja a Q371-et, vagy ha kapcsolja, akkor a Q371 nem engedi át a 15 Voltot.
Nekem ez az elképzelésem. Szerinted?
Jelenleg egy olyan csatlakozót vadászok amivel ki tudom váltani a főkapcsolót /ábrán P34/ és kapcsolgatva a kiszedett panelt tudnám mérni a Q371 előtti és utáni feszültségeket. Ez az alkatrész egy SMD , ami 8 lábú, mint egy IC. A típusa olvashatatlan.
(#) kadarist válasza tomszojer hozzászólására (») Okt 12, 2022 /
Nézd meg, hogy a Power Micom-ból kijön-e a P+15V_ON kapcsolófeszültség a Q317 számára. Az a nyolc lábú Q317 SMD kapcsoló nagy valószínűséggel egy logic level MOSFET.
(#) tomszojer válasza kadarist hozzászólására (») Okt 14, 2022 /
A Q351 ami jó, a Power Micomból 5Volt vezérlő feszültséget kap. Ezen átjön a 15 Volt.
A Q371 bemenetére megérkezik a 15 Volt, de ki már nem jön.
A furcsa az, hogy ennek a vezérlő feszültsége viszont 15 Volt.
Ezeket a Feteken mérem, mert nem tudni hogy a power micom melyik lába mit vezérel.
Tehát a Q371 kuka, csak az a kérdés hogy a vezérlése miért 15 Volt. Lehet hogy sok neki?
A power micom: D78F9234
(#) kadarist válasza tomszojer hozzászólására (») Okt 14, 2022 /
A power panelnek mi a típusa, mi van ráírva? Egyáltalán a D78F9234-be belemegy a 15V? Ha nem, akkor nagy a baj, mert így tényleg zárlatos a kapcsoló. Azt nézd még meg (ohmméréssel) , hogy nincs-e zárlat a kimenő 15V vonalán, tehát a hang tápján.
Közben még méricskéltem.
Van egy C1815 tranzisztor ami az IC 7-es lábára megy. Az szakadt.
Van valamilyen általános helyettesítője?Bővebben: Link
Van C2235-ös új.
A hozzászólás módosítva: Okt 14, 2022
Ez egy általános kisteljesítményű tranzisztor, valamilyen NPN BC is jó helyette. Arra ügyelj, hogy más a lábkiosztása a BC sorozatnak. Bővebben: Link
A panel: PSC10351H M PKG1
Kicseréltem a tranzisztort a C2235-re.
Elindult a táp, de nagyon "zörög".
A képernyő közepén meg vastag vízszintes csíkok vannak, de van kép és hang.
Mutass képet a csíkokról. Lehet, hogy Y-buffer hiba is van.
A nagy sárga kocka trafó irányából jön a zúgás. Ahogy a kép váltakozik, a zúgás erőssége is.
A bal oldali nagy kép panel lett cserélve. Az E-bay-ről. Az eladó állítja hogy tesztelt és jó.
Az Y-driver (amit cseréltél) mellett balról van egy hosszú nyák, azon fekete IC-k. Ezek közül az IC-k közül pusztult el legalább kettő. Lehet, hogy a füst kijövetelének a helye is látszik az IC-ken. Ha mégsem ez a panel a rossz, akkor szalagkábel és egyéb csatlakozás-hiba is okozhat ilyet. Bővebben: Link De látom már a te esetedben az Y-al össze van építve a buffer.
Igazad volt, a szalagkábel volt pár tized mm-el elcsúszva.
Nincs csík.
Már csak a trafó zúgását kéne valahogy megszüntetni, mert nagyon hangos.
Van rá valami trükk?
Cserén kívül...
Következő: »»   14 / 17
