Az előzőhöz:
A tv típusa: TX-P42UT30E
Szia! A tápfeszültségek eljutnak az Ysus és Zsus panelekre? A két szélső nagy nyákról van szó.
Mindkét oldalon 206 Voltot mérek, egészen addig, amíg a relé ki nem kapcsol. Ez olyan 10 másodperc. Azután lassan csökken a feszültség. A jobb oldali csatinál van még 15 Volt. Az is megvan. A kattanásig. Azt vettem észre, hogyha lehúzom a bal oldali sus csatit, akkor olyan 10 másodperc múlva kapcsol ki a relé a tápon. Ha visszadugom, /eredeti állapot/, akkor olyan 2 másodpercig húz a relé.
Úgy mérted a feszültséget, hogy mindkét csatlakozó rá van degva a sus lapokra? Ha zárlatos panelre dugod a csatlakozót, akkor nem jelenik meg a feszültség.
Lehúzott dugókkal mértem.
Megmértem rádugva is. A bal oldalin relé kikapcsolásig /2másodperc/ 21 Voltra megy fel, jobb oldalin 15 Voltig. Utána semmi.
Jó, akkor még egy próba: úgy is próbáld ki a feszültségméréses dolgot, hogy csak a bal oldalira van rádugva, majd úgy, hogy csak a jobb oldalin van csatlakozó.
Ha csak a baloldali van rádugva, 2 másodperc után kikapcsol.
Ekkor 12-14 Voltra megy mindkettő oldal. Ha csak a jobb oldali van rádugva, akkor tovább van behúzva a relé. Ekkor mindkét oldalon stabil 208 Volt van kikapcsolásig.
Cseréld ki a bal oldali panelt. Az Ebay-en találsz ilyet.
Szia, ha akarodzik, átnézheted / cserélheted a következő alkatrészeket:
Bővebben: Link Mondjuk annyi a gond a tranzistorokkal, hogy nincs lábuk, az egész hátsó lapja van nyákhoz forrasztva, ha nincs benne tapasztalatod, nehéz lesz kiszedni anélkül hogy a nyák ne szakadjon fel.
Szia! Ha beépített állapotban is hiteles a mérés, akkor a d401, d421 zárlatos. /multiméter dióda állásban oda-vissza sípol/
Kiszedni még kiszedem őket, de a visszarakás nem fog menni. Ha túl kicsi hőt kap, nem köt oda a nyákhoz, ha túl sokat akkor kinyiffan az smd. Marad az E-bay. Köszi mindkettőtöknek a segítséget, hogy rám pazaroltátok az időtöket. Üdv: Tom
Ezt találtam, ami elfogadható és nem a világ másik felén van.
Igaz a listában nincs benne az enyém pontos típusa, de TNPA 5349-es. T8AAOSwJ9li0wVL&amdata=enc%3AAQAHAAAAoMFL3g0FCSzbwZhHH2jZ5weXyDJ5sc34ENUGeeefXR64EI%2BtJpnHdtxrJmzeJ6UnH%2Bsby7EaincqET0Nr95xKWWMqEdjIX9JWigcU6VkUQ%2B7G0xIBwjF74JQFUVwdNU8ivIklYWJ6gWkYf4SqraEchBW3RNB4QbtiLXyHDYxayboDJ7inDfUGyANCIDgperzC3TG09dUeT%2BEqccJQGGvv1I%3D%7Ctkp%3ABk9SR6zwwdzqYA" target="_blank" rel="nofollow" >Bővebben: Link Egyébként jó nagy szívás, mert pont annyiért vettem a tv-t 4 éve, amennyibe csak ez az 1 panel kerül.. A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2022
Megérkezett a panel. A tv továbbra sem működik. A stby LED 12-szer villog pirosan. Utánajárva azt olvastam, hogy hangszóró hiba lehet. Ha le vannak húzva a hangszórók, akkor sincs változás. Talán a táp panel nyiffant ki? Hogyan ellenőrizzem mennyit ad ki, amikor letilt? Üdv: Tom
A IC4900 hang-végerősítő megkapja a 15V-os tápfeszültségét? A többi tápfeszültség rendben van?
Ami csati rámegy a tápról az A-panelre a következő:
15VS=0,4V GND 15VC=1V GND F15V=15,9V F15V=15,9V GND GND FSTBY-ON=3,28V /relé kattanásig,utána nulla/ STBY5V=5V /relé kattanás után is/ STDBY5V-ON=5V /kikapcsolt állapotban. Bekapcsoás után 0V/ SOS4PS=0V SO=0V S1=0V 1=3,3V /relé kattanásig,utána 0V/ Ezek az értékek vannak. A relé kattanásig úgy értve, mikor kikapcsol a relé. Ez a bekapcsolás után olyan 10 másodperc.
Mi van azzal a 15V-al, miért nem létezik?
Gondoltam, te vagy az, aki ezt meg tudja mondani...
Jópofa vagy, te vagy ott, nem én. Tessék lekövetni annak a tápfeszültségnek az útját: honnan jön, hová megy. Biztosíték is lehet az útjában, stb.
Sajnos a mellékelt service manual-ban minden van, csak a tápról nincs rajz.
Van block diagram. A 10/4-es a táp. F-15-ön megvan a 15 Volt, amit a Q351 kapcsol. A Q371-be ugyanaz a 15 Volt megy be, ami a Q351-be. Ha a Q371 kapcsol, akkor abból a Sound 15 Volt jön ki és egy ellenálláson keresztül a P15V is. Vagy a Z701 POWER MICOM IC nem kapcsolja a Q371-et, vagy ha kapcsolja, akkor a Q371 nem engedi át a 15 Voltot. Nekem ez az elképzelésem. Szerinted? Jelenleg egy olyan csatlakozót vadászok amivel ki tudom váltani a főkapcsolót /ábrán P34/ és kapcsolgatva a kiszedett panelt tudnám mérni a Q371 előtti és utáni feszültségeket. Ez az alkatrész egy SMD , ami 8 lábú, mint egy IC. A típusa olvashatatlan.
Nézd meg, hogy a Power Micom-ból kijön-e a P+15V_ON kapcsolófeszültség a Q317 számára. Az a nyolc lábú Q317 SMD kapcsoló nagy valószínűséggel egy logic level MOSFET.
A Q351 ami jó, a Power Micomból 5Volt vezérlő feszültséget kap. Ezen átjön a 15 Volt.
A Q371 bemenetére megérkezik a 15 Volt, de ki már nem jön. A furcsa az, hogy ennek a vezérlő feszültsége viszont 15 Volt. Ezeket a Feteken mérem, mert nem tudni hogy a power micom melyik lába mit vezérel. Tehát a Q371 kuka, csak az a kérdés hogy a vezérlése miért 15 Volt. Lehet hogy sok neki? A power micom: D78F9234
A power panelnek mi a típusa, mi van ráírva? Egyáltalán a D78F9234-be belemegy a 15V? Ha nem, akkor nagy a baj, mert így tényleg zárlatos a kapcsoló. Azt nézd még meg (ohmméréssel) , hogy nincs-e zárlat a kimenő 15V vonalán, tehát a hang tápján.
Közben még méricskéltem.
Van egy C1815 tranzisztor ami az IC 7-es lábára megy. Az szakadt. Van valamilyen általános helyettesítője?Bővebben: Link Van C2235-ös új. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Okt 14, 2022
Ez egy általános kisteljesítményű tranzisztor, valamilyen NPN BC is jó helyette. Arra ügyelj, hogy más a lábkiosztása a BC sorozatnak. Bővebben: Link
Kicseréltem a tranzisztort a C2235-re.
Elindult a táp, de nagyon "zörög". A képernyő közepén meg vastag vízszintes csíkok vannak, de van kép és hang. A hozzászólás módosítva: Okt 14, 2022
Mutass képet a csíkokról. Lehet, hogy Y-buffer hiba is van.
A nagy sárga kocka trafó irányából jön a zúgás. Ahogy a kép váltakozik, a zúgás erőssége is.
A bal oldali nagy kép panel lett cserélve. Az E-bay-ről. Az eladó állítja hogy tesztelt és jó.
Az Y-driver (amit cseréltél) mellett balról van egy hosszú nyák, azon fekete IC-k. Ezek közül az IC-k közül pusztult el legalább kettő. Lehet, hogy a füst kijövetelének a helye is látszik az IC-ken. Ha mégsem ez a panel a rossz, akkor szalagkábel és egyéb csatlakozás-hiba is okozhat ilyet. Bővebben: Link De látom már a te esetedben az Y-al össze van építve a buffer.
