Nem, az is műveleti erősítő. TL072 bemenetei nem tudnak működni a tápfeszültségek közelében, használj helyette LM358-ast. Diódát vedd ki, helyette rövidzár. Az invertáló (referencia) bemenetet tartsd a tápfeszültség felénél két egyenlő értékű ellenállással. Nem érdemes eltolni semelyik irányba mert a NAND kapu kimenete vagy H vagy L szintű, nincs köztes állapot. LM358-ban két műveleti erősítő van, valószínűleg a nem használt gerjed (rajzon nincs jelölve), olvasnivaló: Egyperces: Nem használt kapuk, erősítők. IC-k tápfesz lábaira 100 nF-os kondenzátor nincs jelölve a kapcsolási rajzon.
A dióda mi célt lenne hivatott szolgálni a kapcsolásodban?
Lehet jobban járnál, ha megpróbálnád leírni, tulajdonképpen milyen működést akarsz megvalósítani ezzel az áramkörrel?!
Szerintem a nyitott komparátor bemenet miatt gerjedhet.
Nem tudom mit csinál a kapcsolás de talán igy müködne:
Hello! Kicsit a "se füle-se farka" kategória a kapcsolás.
- Mi lenne a feladata? - Mekkora a tápfesz? A kapcsolásba leginkább az LM358 lenne a jó, mert a TL + bemenetét nem lehet a GND-re vinni. (Mert ha oda kerül, akkor a kimenete nem alacsony lesz, hanem magas szintű.) A bemenettel soros diódának nincs értelme. Az LM358 műveleti erősítő, de ha nincs visszacsatolása, akkor "nullkomparátornak" nevezhető. Vagy is a kimenet akkor vált, mikor nulla a két bemenet közötti különbség.
Az lenne a kapcsolás lényege hogy csak adott időnél hosszabb jelek jussanak át. Mikor megérkezik a 4011 egyig kapujával invertálom és a 100µF kondi a potméteren keresztül elkezd kisülni. Mikor a feszültség leesik a referencia feszültség alá akkor a komparátor átbillen és a kimenete alacsony szintre vált, ezt a jelet ismét invertálom és megjelenik a kimenetetn a jel. Az időzítés néhány másodperces tartományban működik. 12V a tápfesz.
A próbapanelen a dióda beépítése után hozta a helyes működést, ezért raktam bele.
Az LM358 al és a dióda helyett átkötéssel úgy tűnik hajlandó működni
A TL0xx IC FET-es bemenetű, ott egy soros dióda, külön előfeszítő(áram elfolyató) ellenállás nélkül semmit se fog csinálni, olyan nagy a bemenő impedancia!
Az LM már rendelkezik számottevő bemeneti árammal is, ezért ott már lehet hatása..., de így akkor sem ajánlott használni, mert kontrollálhatatlan paramétereket visz be az áramkörbe a bizonytalan értékű nyitófesz, ami ilyen körülmények között kialakulhat. Én merőben másképp csináltam volna meg egy ilyen áramkört, de a tiédnél maradva, a diódát áttenném az első kapu kimenő 10k-jára párhuzamosan, hogy lehetőleg gyorsan feltöltse a kondit alapállapotában! Máskülönben elég nehéz garantálni az egzakt időzítéseket, mert az aktuális függeni fog az előzőek értékétől is...
Igen azt tapasztalom is hogy amennyiben hosszabb időzítést kap egy minimális késleltetése van a kimenetnek, tovább marad aktív. A 10k helyett 50k potit raktam be hogy állítható legyen. Megpróbálom mit csinál ha parhuzamosan kötöm vele a diódát. Jó ötletnek tűnik.
Oké, de mi a fenének ide műveleti erősítő? Csak akkor lenne értelme, ha precíziósan szeretnénk időzíteni. De ez egy 100µF-nál eleve kizárt.
Ha 4093-as IC-t használnál, abban eleve van komparátor. De az nem tiszta, hogy az integráló RC-tagnak "oda-vissza" kell késleltetni, vagy csak az egyik irányba? Egyébként pedig ha nincs a komparátornak hiszterézise, akkor előfordulhat, hogy az átváltás pillanatában ide-oda kattog majd a kimenet.
Csak oda kell késleltetni. Az a lényeg hogy a túl rövid impulzusok ne jussanak át. Te hogyan oldanád meg?
Két 4093-askapu közé beteszed az RC integrátort és az ellenállásra párhuzamosan a diódát. (Anód a kondi felé.)
A lábkiosztás úgy látom meg egyezik a 4011 el. Akkor végülis a műveleti erősítőt átkötöm a fesz osztót elhagyom a 4011 helyére meg egyszerűen beteszem a 4093? Műveleti erősítőnél az 1 és 3 as láb a másik csatornának pedig 5 és 7 rövidre zár és elvileg nem is kell új nyák
A diódás megoldás kiválóan teszi a dolgát
Végül is mi az a dolog, amit kiválóan tesz az a dióda?
Egy RC tag egy Shmitt-triggel elé. 3 alkatrész
Hello! Messzire nem jutottál el egy hónap alatt..
![]() De nem jó! A 10k helyére kell az 1Mohm és a 10k nem kell. (mint írtam) Jossi csak arra utalt, hogy igazából a Schmitt csak az RC tag után kell. De azzal nem számolt, hogy úgy invertál a kapcsolás és nem tudni mi hajtja meg. A két kapuval viszont jó lesz, a késleltetés a magas bemeneti szintnél lesz, alacsony esetén pedig azonnal visszavált. Az idő kb. 1M*150nF=150ms lesz.
Akkor valahogy így? Elnézést hogy csak egy hónap múlva reagálok csak el voltam foglalva egyéb ügyekkel
Nincs semmi gond, csak úgy gondoltam anno hogy megértetted a lényeget.
Igen így, feltéve hogy a késleltetési időnél ekkora időzítést szeretnél és hogy ezt tegye. Vagy is azt, hogy az áramkör csak akkor adja tovább a magas szintet, ha az 150ms-on túl fennáll. Valamint azonnal újra indul a késleltetés, ha a szint egy pillanatra is visszaesik alacsony szintre. De a téma, már rég nem a műveleti erősítőről szól, hanem az időzítésről.. A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2022
Teljesen jó így valószínű a kondit növelem 0,8-1s közti időzítést lenne jó megoldani vele de innen már menni fog. Köszönöm az instrukciókat
Azt is figyelembe kell venni, hogy a tápfesz megjelenésekor ki fog adni egy impulzust. Ha ez gond, akkor a kondit érdemes áttenni a kapubemenet és a tápfesz közé. ( A + polaritás persze a tápon.)
De amúgy is célszerű így eljárni, mert így a kapu nem tölti, hanem kisüti a kondit. (És így nem rántja meg a tápot.) Persze fogalmam sincs mi lesz a cél, így csak "vaktába lövöldözök."
Van egy joystick kapcsoló amivel indítójelet küldök egy frekvenciaváltónak. Olyan fura kivitel gyárilag hogy lefelé koppanásig húzom akkor ad át, felfelé meg szinte az is elég ha rászáll egy légy máris átad. Nemkívánt motorindulás elkerülése végett egy minimális késleltetést szeretnék adni. Véletlen meglökésre ne történjen semmi.
Csak egy kis megerősítésre lenne szükségem Adott egy főtengely jeladó ami szinuszos jelet ad ki. Ebből kell nekem négyszögjelet varázsolnom. Elvileg megoldottam a feladatot egy LM358 képében. invertáló bemenet testre, a szinusz jel pedig a nem invertálóra és így a kimenet négyszögjel. Az lenne a kérdésem hogy létezik ennél etikusabb megoldás vagy esetleg van e valami apróság ami növeli a stabilitást?
Schmitt-trigger-komparátor a korrekt megoldás. Keresés.
Próbáltam a schmitt-triggert van 4093 asom de sajnos a szinusz jelem amplitúdója alacsonyabb mint a CMOS logikai 1 így semmi sem történt.
Elé kell pattintani egy tranzisztoros előerősítőt. Nem nagy ügy.
A jelenlegi műveleti erősítős megoldást is át tudod alakítani hiszterézisesé két ellenállással pozitív visszacsatolást kialakítva. Lásd ITT:
Non-inverting Op-amp Comparator with Hysteresis rész |
