Fórum » Rádió építés a kezdetektől a világvevőig
Lapozás: OK   264 / 274
(#) sany válasza tnl hozzászólására (») Dec 1, 2022 /
És ha készítennél csatolásnak, illetve lezárásnak egy-egy kis trafót vasmagra pár menettel lezárásnak?
(#) tnl válasza sany hozzászólására (») Dec 1, 2022 /
Kicsit tartok az rf trafóktól, szerintem az impedanciaillesztés
itt megoldható egyszerűbben. Találtam erre egy megoldást az interneten,
amit most nem találtam meg, ezért a lényegét újrarajzoltam:
(#) tnl hozzászólása Dec 2, 2022 /
Megtaláltam a rajzot!
https://www.qsl.net/va3iul/Homebrew_RF_Circuit_Design_Ideas/9MHz_La...er.gif
A be és kimeneteti ellenállás, a ladderhez, nem teljesen értem hogy jön ki.
(#) sdrlab válasza tnl hozzászólására (») Dec 2, 2022 / 1
A 242R impedancia bemenő oldalról könnyen érthető a soros 200R-hez hozzáadódik még valamennyi a fokozat kimenő impedanciájából, és együtt lesz remélhetően 242R körüli érték...
A kimenő oldalon van egy 750R-es ellenállás, valamint vele párhuzamosan egy gate-drain kapacitás is, ami 9MHz-en párhuzamosan kapcsolódva az ellenállással szintén kiadja a 242R impedanciát(remélhetően)....
(#) tnl válasza sdrlab hozzászólására (») Dec 2, 2022 /
Az NPN fokozat kimeneti impedanciája nem 390 ohm?
(#) Kera_Will válasza tnl hozzászólására (») Dec 2, 2022 / 1
Van ott még a rCE paralel + ha komplexeket is nézzük akkor a CCE párhuzamos impedanciája.
Akkor lenne annyi, ha a fokozat áramgenerátor módban kapcsolódna az ellenállásra! De nem úgy kapcsolódik, így ott egy kisebb impedancia lesz eredetileg is. És még a CE kapacitás is hozzáadódik párhuzamosan az impedanciához....(ahogy Kera_Will is írta)
(#) Ferkógyerek válasza tnl hozzászólására (») Dec 2, 2022 /
Nagyobb sávszélességű kvarc szűrőt nem egyszerű házilag építeni. Itt egy jó kis cikk róla.
Keskenyebbet is érdemesebb számítógépes programmal tervezni pl:AADE Filter Design, ha nem akar az ember hetekig próbálkozni. Ezzel a lezáró impedanciák is jól kézben tarthatóak. Viszont ehhez nem árt a felhasznált kvarcok paramétereit megmérni és valós adatokkal etetni a szimulátort.
(#) tnl válasza Ferkógyerek hozzászólására (») Dec 3, 2022 /
Valóban nem egyszerű, de azt hiszem tudom használni ezt a jelenlegi szűrőmet is.
CW jelek fogására alkalmas lehet, akár 200hz-es sávszélességgel is, (ennyinek gondolom).
Oszcillátorom elég stabil, hogy ne hagyja el ezt a 200Hz-s tartományt.
Nyilván egy ilyen szűk sávú vevővel, olyan adások találhatók meg, aminek ismerem
a frekvenciáját.
Azért törekedni fogok olyan szűrő építésére is ami kicsit nagyobb sávszélességű
A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2022
(#) tnl hozzászólása Dec 5, 2022 /
A múltkor (tavaly) próbáltam 4066-os ic-t mixernek használni
szuperheterodin kisérleteimhez. Nem működött igazán jól.
Azt gondolom, RF mixert, amely kívánt végterméke alacsony
frekvenciás könnyebb találni(csinálni). Persze nem tudom,
lehet én szúrtam el valamit.
Ti milyen egyszerű mixert javasolnátok nekem, amit tudok majd használni
a 4MHz-s IF szűrőmmel?
Rövidhullámú és hosszúhullámú jeleket szeretnék fogni.
(#) sany válasza tnl hozzászólására (») Dec 5, 2022 /
IC esetleg?
(#) tnl válasza sany hozzászólására (») Dec 5, 2022 /
Természetesen, de pl a
https://qrp.hu/ne-vagy-sa-602-vagy-612/
-t itt debrecenben nem találtam, mondjuk
rendelhetnék. Igazából valami diszkrét áramköri
elemnek jobban örülnék!
A tme.hu-n találtam
SA612AD-t ez lehet az, de csak
smd tokozású van. Ha lenne nem smd
azt elfogadnám.
Fel tudok ajánlani egy DIP tokost egy SA612AN-t. Ingyen és bér mentve.
Köszönöm, privát üzenetben megbeszéljük
Engem érdekelne egyszerű alkatrészekkel megvalósítható
mixer (tranzisztor,jfet,stb) is. Van e valakinek valami ötlete?
Írtam.
(#) pucuka válasza tnl hozzászólására (») Dec 5, 2022 / 1
Nézz meg egy zsebrádió kapcsolást. A KH, HH, RH bemenetén egyszem tranzisztor erősít, oszcillál, kever. Ennél egyszerűbb nemigen van.
Ha nagyobb érzékenységre van szükség, akkor mintának vehetsz egy URH "előtét dobozt", ott van modulátor erősítő, utána önrezgő keverő, nagyobb igények esetén külön keverő, külön oszcillátorral.
(#) tnl hozzászólása Dec 7, 2022 / 1
(#) Kera_Will válasza tnl hozzászólására (») Dec 7, 2022 /
A panel alapján a uSDR/uSDX rádiókra hajaz.
Elvileg manapság az egyik legegyszerűbb 8bites uC-en futó SDR adóvevőről van szó.
Ára kicsit fura ... ... annyit a hülyének is megér , hát még nekem .
A vevő oldala klasszikus QSD detektor. Adó oldala furább PWM/FM szerű és Amplitudó vezérelt kimenetű.
Forráskódja is eléhető több githubos oldalon is.
PLL-je Si5351-ből készült.
A végfokozata E-osztályú ami nagyon kényes az illesztetlen antennákra.
(#) sany válasza tnl hozzászólására (») Dec 7, 2022 /
Akció, olcsó, 1500 Ft.
(#) sdrlab válasza tnl hozzászólására (») Dec 7, 2022 /
„Szerintetek ez milyen lehet?”
Leginkább gagyi
De biztos lehetsz benne, annyiért nem fogsz évek múlva sem a kezedbe fogni még egy ilyen rádiót sem!
(#) tnl válasza Kera_Will hozzászólására (») Dec 7, 2022 /
Mi lehet a neve? Nem sikerült megtalálnom.
Nem csak venni tud?
Ez a frugoo vagy mi, mennyire megbízható?
Ahogy nézem a rádió képeit, az áramköre
nem illik a dobozhoz.
(#) Kera_Will válasza tnl hozzászólására (») Dec 7, 2022 / 1
PÜ-ment ...
Igen kissé fura a nyák + doboz viszonya ... képen az LCDje fekszik a panelen , beépítve meg merőlegesen áll.
A sok sávosszűrőket és váltóikat hiányolom a panelről , vagy azok alul vannak.
fruugo-ról 1 GYÍKFRUUGO-ról 2 GYÍK
(#) VJ72 válasza tnl hozzászólására (») Dec 7, 2022 / 1
"Avast Online Security & Privacy
Vigyázzon, ez a webhely nem biztonságos
Ezen a webhelyen rosszindulatú kódot találtunk, amely kárt tehet a számítógépében vagy ellophatja a bizalmas adatait. Azt javasoljuk, hogy egyáltalán ne nyissa meg ezt a webhelyet."
(#) sany válasza tnl hozzászólására (») Dec 7, 2022 / 1
A lentebb az ajánlatok sávjában már ez a rádió 50990-ről van leárazva 1990 Ft-ra. Kamu az egész.
A hozzászólás módosítva: Dec 7, 2022
(#) tnl válasza VJ72 hozzászólására (») Dec 7, 2022 /
Nekem is ilyesmit ír ki !
Én is így látom!
(#) sdrlab válasza sany hozzászólására (») Dec 7, 2022 /
Erről beszéltem... Most őszintén..., mi a fenét vártatok 2000Ft-ért hirdetett valamitől?! )
Következő: »»   264 / 274
