Fórum » Tirisztoros egyenirányító
Lapozás: OK   1 / 1
(#) eszla hozzászólása Okt 7, 2007 /
Tirisztoros egyenirányítótt szeretnék építeni, 0-400V-ig, 20 ampert bírjon legalább.Ehhez várnék egyszerű kapcsolásokat!
Előre is köszönöm!
(#) berjoska válasza eszla hozzászólására (») Okt 7, 2007 /
Ha nem hegesztéshez kell akkor nagyon egyszerüt tudok küldeni
(#) eszla válasza berjoska hozzászólására (») Okt 7, 2007 /
Nem hegesztéshez kell.Egy nagyáramú szabályozható tápegységet akarok csinálni. Csak a tirisztorok vezérléséhez nem értek(erősáramú végzettségem van, elektronikával csak alap szinten foglalkoztam).
(#) Defrisco válasza eszla hozzászólására (») Okt 8, 2007 /
A tirisztoros kapcsolások közül a legjobb, ha segédtirisztorral hajtod meg a nagyáramúakat. Van egy nagyszerű kapcsolás erre, én egy félhullámú változatát építettem meg, bevált, nagyon jól működik. Ez köthető Graetz-kocka után, s máris teljeshullámú a szabályzás. Délutánra át tudom küldeni.
(#) Pafi válasza eszla hozzászólására (») Okt 8, 2007 /
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/45801/SIEMENS/TCA785.html
(#) Pafi válasza Defrisco hozzászólására (») Okt 8, 2007 /
Persze előtte nem ártana megkérdezni, hogy mégis mit kellene építeni, mert pl. ha sima egyenáram kell, amit fojtótekerccsel simít, akkor egy graetz után kötött tirisztor eleve nem használható, hiszen a tekercsen nagy terhelés mellett soha nem szakad meg az áram, így a tirisztor soha nem kapcsol ki.
(#) Skori válasza Pafi hozzászólására (») Okt 8, 2007 /
„.......a tekercsen nagy terhelés mellett soha nem szakad meg az áram, így a tirisztor soha nem kapcsol ki.”
Kivéve ha a tirisztor után vagy egy újabb dióda párhuzamosan ami átveszi a tekercs áramát a nullaátmenetnél. De persze inkább 2db tirisztorral kellene megoldani, hogy az egyenirányítson. A tirisztorokat kicsi optotriak-al lehetne gyujtani. Viszont ekkora fesz/áram-ra 50Hz-en bazinagy fojtótekercs kell ám.
(#) Gab01 hozzászólása Márc 17, 2008 /
Van egy vegyes gerjesztésű (külső,soros) egyenáramú motorom adatai:főáramkőr:440V 5.9A, gerjesztés:220V 1.2A
a motor 2KW-os, ehhez kellene valamilyen szabályozónak a rajza (tirisztoros) A választ előre is köszönöm!
(#) csak1andris hozzászólása Jan 8, 2016 /
Sziasztok! Nekem az a problémám, hogy nem találok az egész interneten egy szekunderköri, félig vezérelt, 1 fázisú, greatz egyenirányítóhoz(2 tirisztor, 2 dióda) illeszthető vezérlő kapcsolást, ami megépíthető és működőképes, és nem UAA145-re épül(kínai verzió kapható itthon 39800ft-ért eme IC-ből. Ez nekem nagyon drága). Aki jártas ebben kérem segítsen ki egy rajzzal ami működik. Egy pofon egyszerű 27 voltos 160A-es trafót kellene szabályoznom vele(co2 hegesztő). Mindenképpen szekunderköri kellene. Üdv
A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2016
(#) Gafly válasza csak1andris hozzászólására (») Jan 8, 2016 /
Trafód már megvan, vagy most tekered azt is?
Ha most tekered, akkor javasolnám a "kétutas" egyenirányitót.
Pont most tervezgetem a hasonlót, csak nem CO
(#) ferci válasza csak1andris hozzászólására (») Jan 8, 2016 /
Ha tudsz fazékvasat tekerni és vannak apró cuccaid, küldhetek egy rajzot.
(#) csak1andris válasza ferci hozzászólására (») Jan 8, 2016 /
Köszi a választ! Vannak apróbb cuccaim és a fazékmagot is megoldom. Előre is köszi a rajzot! Üdv
(#) Bubu54 hozzászólása Szept 15, 2017 /
Valaki tudna nekem egy kapcsolást küldeni tirisztoros egyenirányításról hegesztő trafóhoz?
Előre is köszönöm.
Üdv Bubu54
(#) granpa válasza Bubu54 hozzászólására (») Szept 15, 2017 /
Nézz be a "Hegesztőtrafó egyenirányítása" c. téma képei közé.
(#) Ódenka hozzászólása Dec 15, 2022 /
Hátha valaki még hasznát veszi:
Egy régi frekiváltóból került ki ez a tirisztor és dióda blokk. Most egy elektromágnes ki-be kapcsolás volt a feladat, BE teljes hullám, KI zéró.
Nem tudom, eredetileg hogyan vezérelték az egységet, de kipróbáltam ellenállással összezárni a két vezérlő elektródát - nagyon melegedett, különböző értékekkel is próbáltam. A lehetséges, leginkább veszteség mentes gyújtásnak végül is egy 330nF-os kondenzátorral összezárt vezérlő elektródás lett.
Nullátmenetes vezérlés nem szempont, így ez a megoldás teljesen megfelel az elvárásaimnak.
(#) Peter65 válasza Ódenka hozzászólására (») Dec 15, 2022 /
Ha szinkronozott gyújtójel helyett valamilyen egyszerű gyújtást akarsz, akkor a tirisztorok gate-je és az anódja közé kell kapcsolnod egy-egy ellenállást. Az így kialakított elrendezésben csak a gyújtás idejéig lesz érdemi veszteség az ellenállásokon.
Amit próbáltál, hogy a gate-ek közé tett ellenállással gyújtasz, az csak az antiparallel kötött tirisztorok esetében megfelelő megoldás, viszont ott elterjedt. Félig-vezérelt híd esetében nem célszerű, mert mint tapasztaltad, az egyik félperiódusban az ellenállásra végig rájut a gyakorlatilag a teljes kimenő feszültség, ami jelentős disszipációt eredményez.
(#) Ódenka válasza Peter65 hozzászólására (») Dec 15, 2022 /
„Ha szinkronozott gyújtójel helyett valamilyen egyszerű gyújtást akarsz, akkor a tirisztorok gate-je és az anódja közé kell kapcsolnod egy-egy ellenállást. Az így kialakított elrendezésben csak a gyújtás idejéig lesz érdemi veszteség az ellenállásokon.”
Pontosan így van, ezt is kipróbáltam, működik. A kondenzátorral még egyszerűbb a dolog, ezért ennél maradok. Egy impulzus relé kimeneti reléje zárja majd a kondenzátorral sorban a gyújtó kivezetéseket és tökéletesnek tűnik. Először, felületesen néztem és ellen-párhuzamosnak véltem a kapcsolást, de nem az. Gondolkodtam, mit keresett ez a kapcsolás egy frekiváltóban, de valószínű tiltó-engedélyező funkciója lehetett.
(#) meslac válasza csak1andris hozzászólására (») Dec 15, 2022 /
Rossz helyen keresed. "MIG/MAG/Co2 hegesztő készülékek házilag" ott találsz, de ha nem találod meg akkor megkeresem és elküldöm.
A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2022
(#) klenósanyi válasza meslac hozzászólására (») Dec 16, 2022 /
2016-os hozzászólásra válaszoltál. Bár, lehet még aktuális.
(#) meslac válasza klenósanyi hozzászólására (») Dec 17, 2022 /
Én is észrevettem, de már akkor nem tudtam kitörölni.
(#) Ódenka hozzászólása Máj 14, 2023 /
Érdekesen szívatott egy áramkör, hogy népies legyek. Ellenpárhuzamos tirisztorokkal kapcsolom a hálózati feszültséget egyenirányító hídra, ami behúzó mágnest táplál, ca 6-700VA. Itthon nagyszerűen működött, leválasztó transzformátorról működtetve, a helyszínen a tirisztorok begyújtás után vezetésben maradtak. A gondolatom, fázistolás miatt nem tudnak kikapcsolni, beigazolódni látszik, egy 680nF-os kondenzátort a tekerccsel párhuzamosan kötve a kikapcsolás rendeltetés szerűen működik.
Gyári SSR-ekkel sosem volt ilyen gondom, itt a nagy érzékenységű tirisztorok használatából fakadhat.
Néhány mA a gyújtóáramuk...
A hozzászólás módosítva: Máj 14, 2023
(#) Ódenka válasza Ódenka hozzászólására (») Ápr 20, 2026 /
Itt vagyok megint. Úton van felém néhány darab félig vezérelt Graetz. Rajz mellékelve. Azt még nem tudom, hogyan tudom begyújtani a tirisztorokat, nehezítve a dolgot egy szem optotriakkal megoldható-e. Nullátmenetes optóval. Vagy 2 db kell, úgy könnyű, a LED-jeiket sorba kapcsolva önállóan gyújthatják a tirisztorokat. Viszont az egy db optó előnyös lenne, mert a használt kapcsolóáramköröm tartalmaz egy db optotriakot, MOCxxx zero-cross.
Most azon studéroztam, lehetséges-e 1 db optóval gyújtani a tirisztorokat?
Mit Ti szóltok ehhez? (Szerintem nem jó, de hátha...)
A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2026
(#) Peter65 válasza Ódenka hozzászólására (») Ápr 21, 2026 /
Ha ohmos terhelésed van, akkor a 2. ábra szerintem működhet. Mondjuk a gate bemenetekre jutó kb. egyforma árameloszlást segítené, ha az opto-triaknak kettő munkaellenállása lenne, külön-külön a kettő gate-re. Ha a terhelésnek van belső feszültsége, akkor nem tudom, hogy egy nullátmenetes optotriak hogyan boldogul a megfelelő gyújtáspillanat megtalálásával. De ez a probléma szerintem akkor is megvan, ha külön 2 db opto-triakot használsz.
(#) Gafly válasza Peter65 hozzászólására (») Ápr 21, 2026 /
Én is külön ellenállást használnék, papírforma szerint begyújtás után lecsökkent a gate feszültség.
Illetve, hogy melyik negyedben éri a gyújtás a tirisztort.
(#) Ódenka válasza Peter65 hozzászólására (») Ápr 21, 2026 /
Köszönöm a válaszaitokat! Az áramkör egy húzómágnest működtetne, ami 600-4000 W-os alkalmankénti teljesítmény között lehet.
Létezik tirisztor kimenetű opto is, de ritka, valamint nem nullátmenetes.
A két külön ellenállás természetesen nem probléma és nem is takarékosságból rajzoltam csak egyet. Arra gondoltam, hogy az egyes tirisztorok csak a saját félperiódusukban kapnak gyújtást, így elég egy is, de legyen ez a legnagyobb feladat. (ebben nem vagyok biztos, de 12-24 V-ról kipróbálom és ráengedem a szkópra a jeleket)
Már úton vannak az alkatrészek, beszámolok a fejleményekről.Eddig hol SSR+Graetz, hol ellenpárhuzamos tirisztor blokk+Graetz a kapcsoló elemem. A mostani néhány vezérelhető félhíd kompaktabbá tehetné néhány alkalommal a munkáimat, 5 db-ot kínáltak-vettem.
A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2026
Ha induktív a terhelés, akkor a célszerű lenne a 2-es kapcsolás kimenetére is null diódát tenni, mint az 1-es kapcsoláson van. Ha csak bekapcsolás, nincs szabályozás, akkor egy induktív terhelés esetén majdnem mindegy, hogy nullátmenetes vagy szabadon gyújtható az opto eszköz, illetve hogy triak vagy tirisztor. Gondolom a bekapcsolás alatt folyamatosan áramot adsz az opto eszköz ledjére.
Köszönöm! Maga az eszköz az első ábra szerinti valós elméleti rajza, vagyis az a szabadonfutó, vagy védődióda már benne van. Igen, a kívánt ideig folyamatosan megy a LED a csatolóban. A bekapcsolás és a szünet ideje másodperces nagyságrendű.
(#) Ódenka válasza Ódenka hozzászólására (») Ápr 22, 2026 /
Jó hír!!!
Az elgondolás szerint működik a dolog. 17V AC-ről és egy izzóval próbáltam és szó szerint fényesen működik! A meglevő ütemadó, időzítő áramköröm kimenetén levő zero-cross optó prímán gyújtja mindkét tirisztort. Így egy kis segédpanelt kell a blokkhoz illeszteni és kész a ki-be kapcsoló egyenirányító. Nyilván mindkét gate egyszerre és ugyanazt a pozitív triggert kapja, de csak az gyújt be, amelyiknek az anódja pozitív feszültséget lát. Az optó se bánkódik emiatt, bírja. Köszönöm a biztatást.
(#) Ódenka válasza Ódenka hozzászólására (») Júl 14, 2026 / 1
Megjöttek az sk nyákok, az első majdnem kész.
(#) Ódenka válasza Ódenka hozzászólására (») Aug 18, 2026 /
Érdekes: Az egyik gyári féhíddal készült kapcsolómű, amelyik kb. 1.500Wos húzómágnest táplált, nem tudott az egyik tirisztora kikapcsolni. Bekapcsolás előtt minden rendben, de a be-ki ütemnél a kikapcsolás félhullámú bekapcsolás maradt. Valamiért újragyulladt az egyik tirisztor.
A két gyári kapcsolómű egyikének volt gyárilag ellenkapcsolt védődiódája, de nem volt lelkierőm és rendes se a kiderítésre, melyik rendetlenkedik, egyébként is gyengén húzott a rendszer. Egy 120µF-os kondi minden problémát megoldott.
Az induktív terhelés szívózott velem.
Következő: »»   1 / 1
