Fórum » Futópad
Sajnos ezek a panelok 95%-ban µcontroller hibásak lesznek, chip nincs, program szintén..
Az jó! És véleményetek szerint, akkor most hogyan tovább? Műszerész ismerőssel nézessem meg? µcontroller-t lehet javítani/cserélni?
Járattam egyet, s leállt. Minden hideg. A kondenzátor alatt a sárga, ragasztó!
Szasztok.
Van nálam egy ilyen panel javitásra. Nem ment a szijjal hajtott főmotor és kicseréltem a sárgával jelölt alkatrészeket. a tranyoktól kezdve az optokat. Visszavittem a géppbe de amikor a startot megnyomtam nem világitott a led ami ugye azt mutatja hogy a kondik fel vannak töltve és ha ad ki jelet a Pic az lm 339-eken keresztül a tranyok kapcsolják a mosfeteket. Sajnos az elött müködött lehetett emelni süllyeszteni a padot. Mit nézzek meg rajta (pirossal bekarikáztam ami ugye a két relé mozgatja a padot le fel. Ha a főmotor hellyére rakok egy hatvanas izzót. Viszont a fehér csatlakozoknak nincs meg a kiosztása melyiket zárjam rövidre hogy szimuláljam a kezelőt? A kezelő amugy müködik tehát áramot elvileg kap. Minden infot köszönök.
Szia, Vagy nem jól, vagy nem jóra cserélted. De miért kellett ennyi mindent egyszerre? Lehet elég lett volna csak a fet-et.
Fet jo volt ....elvileg de az csak a szijmotort vezérelte mostmár el se jut odáig hogy kiprobáljam.
El tudom inditani a padot valahogy kezelő nélkül? Gondolom én rárakok izzót a motor hellyére és ellenálással összekötöm a kezelő hellyén a fehér csatit? A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2023
Nem ismerem ezt a panelt, de gondolom a 12 tüskés csatira mennek a vez. jelek, ha ez fel van iratozva talán. A nagy fehér a főrelé, előszőr azt kell meghúznia, attól indul, akkor lehet nagyfeszt /325V ! / mérni a kondin, ill a FEt-en. A két egyforma az incline relé, a kicsit mellette nemtudom. .
Szép napot!
Hoztak egy PF-905 vezérlő kártyát, ennek a javításában kérnék tanácsot! A futópad típusa ismeretlen számomra. Hiba kódot nem jelez . Így néz ki a panel. https://www.partsfortreadmill.com/power-first-pf905-treadmill-controller... Hibája az, hogy kb dupla sebességgel hajtja a szőnyeget, mint a kijelzőn látható érték. A sebesség érzékelés optos. pl: ha 3km re állítom be akkor 6 km sebességgel hajt a valóságban . Ennek a gépnek előtte volt hibája, hogy összefügg-e ezzel a hibával? Előzmény.... elmondás alapján. Bekapcsolás után elkezdte emelni a sebességet a maximum-ig. A pasi aki ezt nézte (javította) rájött,hogy a + sebesség állító nyomógomb vagy beázott vagy belefolyt az izzadtság. Megjavítás után a tulaj jelezte feléje,hogy gyorsabban megy a gép mint az várható lenne. Így a pasi engem kereset fel ezzel a hibával. Megnéztem az IGBT-t nem -e enged át( igaz csak multival mérve). Ez jó! Mivel ilyen hibához eddig nem volt szerencsém talán valakinek volt ezért kérem a segítségeteket. A nyák bal alsó sarkában van egy poti (kék színű), ez nem a sebesség beállítására való? . Válaszokat előre is köszönöm.
The page you requested was not found, and we have a fine guess why.
If you typed the URL directly, please make sure the spelling is correct. If you clicked on a link to get here, the link may be wrong.
Valószínűleg "csak" a .html maradt le róla, mert azzal már bejön az oldal
köszi.
Csak egy tipp: Az nem lehet hogy a sebességet látja kevesebbnek, azért gyorsabb mint kellene?
A Sportsart gépeinél pl. korábban a jeladó kerék sűrű fogazású volt. Ezt később lecserélték egy ritkább fogazásúra, de hogy a sebesség ne változzon, a szenzort viszont meg kellett duplázni (a vezérlőegység maradt a régi). A csatolt képen látszik a kétfajta szenzor. Nem tudom hogy nálad hogyan néz ki, de ebbe az irányba is elindulhatsz.
Szep napot! Reebok titánium 1 0 futópad E4 hibakódot ir ki valaki esetleg tud segiteni?Gép bekapcsol programot állitani is engedi,mikor el akarom indítani kiírja E4.köszönöm a segítséget előre is!
Igen, nem egyszerű, de csak a fogszámmal lehetne változtatni a sebességet. Gondolkodván, az is megoldás lehet, hogy egy CD lemezből vágni egy kört, s a kiszámított sebesség arányos lyukakat furkálni rá, mint az eredeti kódtárcsán van.
A BT-5300 elektromos futópadom működés közben hirtelen megállt, és azóta a motor csak kínlódik, akadozik, el-elindul, de ha a sebességet növelem, megáll. A távdiagnosztika és a tapasztalat mit mond a hibáról? Mit lehet tenni a javítás érdekében?
Adva van egy hibás futópad, a hiba jelenség feszültség alatt maximális fordulatszámon megy csak a leállításra reagál. kivettem a panelt és két potméterre azt hittem megolvadt de egy ismerősöm közölte szerinte ragasztó. szeretnék másikat vásárolni de nem igazán tudtuk beazonosítani és rajzot se találtunk hozzá. Esetleg valami ötlet, Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2023
A feliratokban a 103 valószínűleg 10 kΩ -ot jelent. Azért van rajta ragasztó, mert azt a gyárban beállítják, azután elvileg nem kell/szabad tekergetni.
Szia, Tudni kellene a típusát, de IGBT zárlatnak tűnik. Azok a potik sosem romlanak el.
Szia! Köszönöm a választ, maga a futópad golden sport de sajnos nincs több adat csatolok pár képet, hátha.
Köszi a választ, lehet beforrasztok 10 kΩ-ost és beállítom a régiek szerint azt meglátjuk.
Szia! Ezekre gondoltál? Ha igen segítenél abba vásárlásnál mire figyeljek?
Szia, A "nagyfejűt" mérd ki, hogy nem zárlatos-e?
Szia! hétvégén kimérem. Köszi
Szia! Ez zárlatos, a másik nem. L7812cv re rákerestem de sok fajtát adott ki.
Az 12V -os stabil tok. Bal be, közép föld, jobb a kimenet.
Hozzám került egy nordictrack s40 futópad javításra. A hiba oka hogy leverte a biztosítékot. Motor kivezetéseit lehúzva elindult a gép. Sajnos a motor le volt égve ezért cserélve lett. Belekerült az új motor, átmértem a panelt, és egy hibás igbt t találtam cserélve lett. Indítás után a gép minden funkciója működik. A tulaj elvitte a gépet de panaszkodik rá hogy nagyon gyenge a gép szinte megáll alatta. Valaki találkozott már ilyen hibával??
Hello. Az kiderül esetleg hogy mi áll meg? Jobb esetben laza a futószalag vagy a meghajtóékszíj, ilyenkor a motor tovább forog, csak a szalag áll meg. Ha a motor is megáll, akkor az lehet szalagtapadás miatt is, amit "olajozással" átmenetileg meglehet szüntetni. Rosszabb esetben az új motor gyenge, a vezérlés hibás.
Sziasztok. Van valakinek tapasztalata Technogym Run Excite 700 típusú futópad-vezérlővel? Bekapcsolás után a kijelzőn "The equipment is blocked (4)" hibaüzenet jelenik meg, ami a gép leírása szerint túlfeszültség hibát jelent. A panelen nem találtam meg azt részt, amely az egyenirányitott és szűrt hálózati feszültséget mérné. Google nem tudott segíteni. Találkozott már valaki ezzel a hibával?
Köszi.
Helló mindenki! Van egy 2.25 HP cont. DUTY @ 130vDC/1678 WATTS motorral szerelt futópad. A gond, random leveri a FI relét. Gyanúm a motorra terelődött. Szét bontottam, az egyik szénkefe szinte teljesen el van kopva. Tele van szénporral, tehát ez oka lehet a FI relé aktivizálódásának. Hol lehet ezekhez a gépekhez szénkefét venni? Én nem jutottam eredményre! Köszönöm ha válaszolsz! A motort ismerheted még így : P/N F-237595.
