Fórum » Erősítőhöz való hangsugárzó védelem (koppanásgátló)
Témaindító: Thom, idő: Márc 14, 2006
Ki van véve és nem idul. Továbbra is a piros led világít. Relé nem húz. D8 és D9 mérve jó
T1, 2, 3 követi az előírt N illetve P típust? CBE lábkiosztású tranyók kerültek ide?
Ellenőriztem. Jó típusok lettek beépítve. Mielőtt beépítettem a multiméterem Hfe mérőjéhez csatlakoztattam. Volt mért érték. Ebből is gondolom, hogy jó a lábkiosztás.
A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2023
Bármi lehet ami a FET gate-re megy. Menjünk lépésről lépésre!
C1-en nem lehet feszültség, az R3-nak teljesen kisütött állapotban kell tartania. Emeld ki a FET melletti átkötést, a 470k fel tudja-e húzni a Zener könyökfeszültségére a gate-et? Ha ez jó, behúz a relé, átkötés vissza. C3 ki és ismét próba. Lehet szivárog annyit a 10 µF hogy nem tud töltődni. Ha itt sincs eredmény marad T1-3, illetve a gate-re menő vezetősávtól szivárgás a test felé. Úgy is kezdheted, hogy T1-3, C3 ki és lépésenként vissza.
Találtam két hibás tranzisztort.T3 T4
Most kivettem az átkötést és behúz a relé. Zöld világít. Akkor C3 ellenőrzés?
Ha késleltetve kapcsol be, akkor jó a C3.
A T3-nál átvezetett a C-E? Nagyon szokatlan egy kimért tranyónál. Úgy sajnálom, hogy ennyire megdolgoztat az általam ajánlott kapcsolás
Közel a siker. C2-t kicseréltem és beindult. 2.2µF van benne most. C3 22uF
Most úgy tűnik működik. Valahogy ki lehet próbálni a DC-védelmet?
1M ohm ellenállással a tápfeszről áthidaltam a bemenetre. Leoldott ahogy vártam. Szerintem jól működik. Köszi a segítséget ! Az dolgoztatott meg, hogy a lehető legrosszabb helyen sikerült rövidre zárni. Szuper kapcsolás és jó lett a panelterv is. Én kérek elnézést, hogy jól megdolgoztattalak.
Szóra sem érdemes, nekem öröm ha segíthettem.
Az elvárt működés: bármely polaritással eléri az erősítő kimenet a 2 V-ot bont a relé, kikapcsoláskor azonnal lekapcsol, szinte egyszerre kattan a relé a kapcsolóval és rövid tápkimaradás esetén is újraindul a bekapcsolási késleltetés. Azért kellett ezt a kapcsolást fabrikálnom, mert a fenti három kritériumnak vagy nem feleltek meg egyidőben az általam megismert áramkörök, vagy lényegesen alkatrészigényesebbek voltak.
Lehetne egy kérdésem, az áramkör működésével kapcsolatban. Mi történik olyankor ha a kimeneten teljes tápfesültség jelenik meg? Mennyi ideig bírja?
Az áramkör-szimulátor szerint, a védelem bemenetén 22 V-os ugrásjel megjelenését követően 80 ms telik el a relétekercs áramának megszűnéséig. Ehhez adódik hozzá a relé tehetetlensége, amit az adatlap közöl.
Szia, ezen a rajzon mit kellene módosítani, hogy 12V-on is működjön?
A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2023
Hello! Mondhatnám a kép méretét.
![]() De legfeljebb a relét és az R6-ot kell 4,7k-ra cserélni. És hogy az idő ne nőjön az R4-et 47k-ra. A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2023
Ezer hála és köszönet!(bocsi a képért
Egy kínai erősítőt szeretnék átalakítani mert nem boldogulok a javításával. VF 6-ot építenék bele +- 38V-os tápra (ez adott). Kellene hozzá védelem ami tartalmaz koppgátlót, egyen védelmet és jó lenne clip indikátor is. Nézelődtem itt az oldalon, a Majki-féle tetszene, mert van hozzá NYÁK terv is, de olvastam hogy az egyen védelme érzéketlen. Valamikor régen a Sipos Gyula által közreadott (talán SANYO) védelmet építgettük a haverokkal, az a kimenetre kötött 1,5V-os elemmel is kapcsolt. Az viszont egy "alkatrész temető". Valami egyszerű tranzisztoros kapcsolást keresnék, lehetőleg NYÁK rajzzal. Ha segítene Valaki megköszönném.
Feltettem egy kapcsolás rajzot. Szeretném a rajzon szereplő U2,Q8 és Q9 alkatrészt kicserélni egy 5V-os relére. (Az említett alkatrészek nem állnak rendelkezésre. ) A J3 csatlakozón nem 12V hanem 5V érkezik ezért is lenne 5V-os relé beépítve. A kérdés az lenne, hogy mely alkatrészt kell kicserélni hogy megfelelő legyen a fent említett kritériumoknak?
Szia! A Speaker on funkciót akarod használni? Ha nem, akkor az R9 áramával kapcsolhatsz egy tranzisztort, ami elbírja a relé áramát és alacsony a szaturációja, mondjuk legyen kevesebb 0,5 V-nál. A reléről ne felejtsd le védődiódát!
A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2023
Igen, szeretném használni. Maradna minden, csak ugye 5V relével a mosfetek helyett.
Akkor célszerű az U2 helyére optocsatolót tenned és az hajtaná meg a relét közvetlenül, vagy egy tranyón keresztül.
Az AC figyelés és koppanásgátlás nem hiányzik, vagy az jön a Speaker on jellel?
Az AC figyelés máshol van, az a fő panelen van elhelyezve. Ez az áramkör detektál, a többit az MCU végzi. A koppanásgátlást egy a programban megírt folyamat, ha az hiba nélkül lefut akkor ahogy írtad, a Speaker On-nal "szólal" neg a cucc.
Az optocsatolos megoldást bem teljesen értem. A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2023
A gugli számtalan példával szolgál íme az egyik.
Sziasztok! Segítséget kérnék! Elég sokat elolvastam a topikból, de mire azt gondoltam kezdem érteni jött egy új dolog és teljesen elvesztem.
Szóval építek egy 2*18W TDA2030 erősítőt, ahhoz szeretnék egy hangszóróvédelmet (is) csinálni, de a sok rajzból nem igazán jövök rá melyik a nekem való. A tápellátásom 0 és +24V, remélem jól írtam, tehát nincs +- tápfeszem. Köszi a segítő válaszokat
Szia! A 0 és +24 V táp azt jelenti, hogy az IC kimenetén egy csatoló kondenzátor helyezkedik el. Ebben az esetben a csatoló kondenzátor megakadályozza, hogy az erősítő meghibásodása esetén egyenfeszültség kerüljön a hangszóróra, tehát nincs szükséged védelmi áramkörre.
Más kérdés, hogy szeretnél-e koppanásgátlót annak érdekében, hogy be- és kikapcsoláskor ne jöjjön kattanó hang a hangszóróból?
Ez egy remek gondolatindító válasz, mert azt gondoltam a kettő egy és ugyan az. Megint tanultam. És igen érdekelne a koppanásgátló is.
Ebből a kapcsolásból például elmarad a T1-T3 és környezete és már csak koppanásgátlóként működik.
A 24 V-os tápra és a relé (ha nem 24 V-os) ellenállására segíthetek az átméretezésben.
Köszi szépen! Jönnek is a kérdések:
A tápot egy 2x12V-os toroid szolgálja ki (sorbakötve), ennek az egyik felét fel tudom használni ide, vagy az sok lenne? 12V-os relét majd kerítek, vhol biztos van a műhelyben. A relé tekercsellenállása releváns a kapcsolásban? Ha jól olvasom akkor T1, T3, R4 amire nincs szükség?
A tekercsek összekötési pontján a teljes tápfeszültség fele található.
Ez közelebb áll a relé (12 V) névleges feszültségéhez. Valószínűleg magasabb a tápfeszültséged az említett 24 V-nál, erről méréssel győződhetsz meg. A relé tekercsellenállásából számíthatjuk ki mekkora ellenállást kell sorba-kötnünk vele, hogy a relén a névleges üzemi feszültség jelenjen meg. A Kopp_3 kapcsolás módosításáról majd írok ha megmérted a tényleges tápfeszültséget és a választott relé ellenállását.
A trafót nem tudom megmérni, mert még nem érkezett meg, de 7812-es van itthon azzal tudom stabilizálni, a relé tekercsellenállása pedig 960ohm
Mikor összeállítod a tápegységet tapasztalni fogod, hogy tápszűrő (puffer) kondenzátoron 30-35 V egyenfeszültség jelenik meg. Tápegység témában utána nézhetsz mi ennek az oka.
A tekercsösszekötéseken létrejövő féltáp magasabb lesz 12 V-tól, a különbözetet fogjuk egy ellenálláson elfűteni a relé kímélése érdekében. Felesleges a stab. IC használata. Példa: a reléd behúzáshoz szükséges áram 12 V/ 960 Ω = 12,5 mA. Ha a féltáp 17 V-ra adódik, olyan ellenállást kell választanunk melyen a 12,5 mA 5 V-ot ejt. 5/0,0125=400, a szabványos E12 értéksorból ez 390 Ω.
Szia Tanár-úr!
Rajzolgatom. Ez csak egy koppanásgátló? A piros körte mikor meggy? ![]() Amíg megy a késleltetés, aztán elalszik? |
