Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
A CD-n kb. 7-8MB a program a többi a másolás védelem. Mármint a CD-ről tudsz másolatot készíteni csak a programot nem tudod másolni a gépről és átvinni egy másik gépre.
Van aki nem véletlenül veszi meg az eredetit....
Sikerült telepíteni a programot, hatékony informatikusi segítséggel.
Köszönöm a tanácsokat és a felajánlásokat. Idézet: „tudod másolni a gépről és átvinni egy másik gépre.” Úgy akartad mondani, ha átmásolom ott a másikon nem fog működni a program. ?
Pontosan, ha lemented ott a program mappát, egy másik gépen nem fog futni.
Neharagudj nem értek hozzá, mi a külömbség a kettő között?
Normális világban, normális körülmények között, aki megvásárol egy terméket, az támogatja annak készítőjét. Ezzel lehetőséget biztosít a fennmaradásra, a fejlődésre, és nem utolsó sorban tisztességesen jár el.
Ezzel szemben aki ellopja, az azokon élősködik akik nem tesznek ilyet, kárt okoz.
A nem fizeted ki csak használod / tört verziót használsz = bemész a boltba és megeszed a zsömlét vásárlás közben, de nem fizeted ki a pénztárnál.
Mindenki vegyen egy nagy levegőt, és a jó gazda szemével elleőrizze menyi zsemle maradt a pult alatt, És majd utána térjünk vissza a témára, addig felesleges bőlcselkedni
Azt szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek ötlete arra miként lehetne vonalas grafikát beilleszteni a vezető rétegbe? Úgy, mintha kézzel megrajzolnám a vezetéket, vagy ez csak a 39.6 um-es töréspontokkal lehetséges? Köszi az ötletelést.
Külön külön minden szavad értem.
Ha arra gondelsz, hogyan lehet kézzel rajzolt sávok látszatát kellteni, a válasz sehogy.
Scanned copy amit keresel. Kép beillesztése a megfelelő rétegre és a csatlakozási pontig rajzolsz a programmal. nyomtatásnál meg ki kell pipálni a scanned copy négyzetet.
Igen, én is így gondoltam. Csatolok is egy rajzot amit a legkisebb felbontásban rajzoltam a TOP réz rétegre. A rajzolat a ZONE kiválasztásával és a töréspontok beállításával készült. Kissé időigényes, de nem képregényt akarok készíteni. Csak jó lett volna, ha lehetne pl. vektor ábrát importálni az SP-be. A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2023
Ezzel az lehet a baj, hogy kizárólag a képernyőn és a nyomtatásban látszik a "kép". Nem lesz része a rézoldalnak, nem látszik a gerbereken, azaz a gyártó nem látja a képet.
De igen.
A Solder mask opcióval így néz ki:
Nem jól értelmezed amit írok.
Ha a kép alapján átrajzolod amit akarsz a rézoldalra, akkor az ott lesz, de maga a kép nem lesz látható a gyártáshoz generált állományokban. Esetleg nézd meg a melléklet szerinti ikonnal, mert ami ott látszik, az a panelen is rajta lesz.
Akkor nincs más hátra, csinálni kell egy jpg to lmk progit
Így megfelel?
Azért látható mert kimaszkolja a solder mask. Amúgy pedig, ha megnézed, itt ki van kapcsolva a "tele föld", tehát csak a grafika a réz. A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2023
Még egy utolsó megjegyzés, aztán én kiszállok a csevegésből.
Aminek lelkesen örültél az a képbeillesztés, és amiket mondtam az is erre vonatkozik. Ezzel szemben, amiket a mellékleteken mutatsz, az egy a programmal rajzolt "ábra", aminek semmi köze a képbeillesztéshez. A megfelelőséget -szerencsére- nem nekem kell megítélni, hanem neked. Ha Te jónak látod, akkor kész is van, ha pedig nem, akkor még igazítani kell rajta.
Sprint Layout 6-ot használok, igaz csak több, mint 10 éve napi szinten. Az én progimban a scanned copy csak a háttérben látszik. Képbeillesztésre én nem találtam lehetőséget. Az én szövegértelmezésemben a képbeillesztés azt jelentené, hogy beillesztettem a munkaterületre, vagyis pl. a TOP side réz rétegbe. De nálam ilyen lehetőség nincs. Arra jó, hogy háttérben látszó bitmap felett át lehet rajzolni az ábrát a tényleges felületre.
Lehet, hogy Neked újabb változat áll rendelkezésedre. Ha így van akkor kérlek oszd meg a tudást.
Ugyan arról beszéltek, csak nem értitek egymást
![]() Egyébként van lehetőség a beilledztésre kicsit más úton, de az már volt téma A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2023
Vázlatosan
Képből gerbert kell konvertálni, gerbert beilleszteni, azt makronak menteni. Elsőre bonyolultnak tünhet, de nem az.
Na ez teljesen OK. Mégis csak meg lehet ezt csinálni. ![]() Beillesztettem a PS macro könyvtárba, majd beszerkesztettem egy új PCB projektbe: C2 oldalon, tele réz felületre, a rajzolaton kiválasztva a solder masc opciót. Ezután legeneráltam a Gerber fájlokat és feltöltöttem a JLCPCB oldalára, mint megrendelést. Itt látható a JLCPCB Gerber viewer által generált kép:
Sok mindent lehet, legfeljebb nem egy gombnyomásra.
Futólag én is megnéztem a mintát, és úgy tűnik, mintha egymás melletti vékony SMD szigetekkel írná le az alakzatot. Ez így természetesen helyes eredményt ad, de cakkos a széle és vélhetően jelentős a fájlmérete (a temérdek objektum miatt).
Ezért ötlött fel bennem, hogy az alakzatot poligonnal közelítve kedvezőbb eredményt lehetne elérni, szebb kontúrt és kisebb méretet. Már csak az a kérdés, mire képes az a program, amivel a leképezés készült. (Milyen programmal/programokkal készítesz a képből vektorokat, majd abból olyan gerbert, amit képes az SL értelmezni?) Idézet: „de cakkos a széle és vélhetően jelentős a fájlmérete (a temérdek objektum miatt).” Ha ránygyítasz, cakkos a széle, ha kinyomtatod, szerintem nem lesz cakkos mert elveszik a cakk a felbontásban. Nekem még nem tünt fel a cakk, egy kész panelen sem. Fájl méret ? nem 100kbyte hanem 400kbyte az lmk... mit miben befolyásol ? A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2023
A megoldási javaslatod helyes eredményt ad, ezzel kapcsolatban semmi kétségem nincs. A felvetésem talán még jobbá tehetné a dolgot, ezért hoztam szóba.
De jó lenne tudni milyen programmal készítesz képből vektort, mert ez a folyamat kulcsa. Azt sem tudjuk, a mintán lévő SMD szigetes szeletelést milyen programmal hoztad létre. Az átalakítás lépéseit is jó lenne leírni, mert sokaknak megoldaná a logó-leképezéshez kapcsolódó gondjait. |
