Fórum » Bluetooth kérdések
Témaindító: Gory, idő: Szept 13, 2005
Lapozás: OK   19 / 22
(#) nedudgi válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Aug 9, 2022 /
Csinálj listát arról, milyen moduljaid vannak. Lehet szó egy másik modulról?
Olyat kell keresni, ami konfigurálható, rendekezik soros porttal.
Például JDY-67
A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2022
(#) dB_Thunder válasza nedudgi hozzászólására (») Aug 9, 2022 /
Ehhez milyen progi kell amivel lehet benne turkálni??
Én azt néztem korábban, hogy a legtöbb kínai BT modul "programozható", beállítható, csak nem találtam hozzá okosságot!
(#) nedudgi válasza dB_Thunder hozzászólására (») Aug 9, 2022 /
Bármelyik terminálprogram megfelel, például a PuTTY.
Elő kell ásni az internetből az adatlapot, ami tartalmazza az AT+ parancsait.
(#) hmzs válasza Inhouse hozzászólására (») Aug 9, 2022 /
Olvasd el kérlek még egyszer, amit írtam. Hang átvitelnél a BT modul hangkimenete kb egy erősítő kimenete, kb fél táp környékére áll. Mindegy milyen digitális áramkör van előtte, a kimenete kvázi analóg. És mint analóg erősítő, a kimeneti kondi előtt jelentős dc fesz lesz jelen aktív állapotban az aszimmetrikus táp miatt. Ha nincs aktív BT átvitel, a kimenet "inaktív" állapotba áll. Vagy testre zár, vagy nagy impedanciásra vált, de biztosan detektálható az állapot váltás.
Persze ez csak egy ötlet.
(#) Inhouse válasza hmzs hozzászólására (») Aug 10, 2022 /
Miért állna egy analóg audio kimenet "inaktív" állapotba, vagy zárna testre, vagy "nagy impedanciásra?" azért mert a bemenetére nem érkezik hang? Te ezt tippeled, persze meg kell nézni, de szerintem ennek nem sok értelme van. Én meg azt tippelem, hogy a bekapcsolt, de még nem kapcsolódott/már kapcsolódott BT eszköz esetén az audio kimeneteken DC-ben nem lesz eltérés.
(#) pajti2 hozzászólása Aug 10, 2022 /
Dev boardra / breakout boardra szeretnék tippet kérni.
Egy szem kimeneti pwm jelet állítanék elő, ami ráadásul lassú (50Hz vagy kisebb freki). A generált minta típust szeretném távolról vezérelni. BT 4+ kellene energiatakarékosság miatt, jó lenne megmaradni 1 mW adóteljesítménynél. Kommunikációs távolság 1 méteren belüli.
Az egyik lehetőségem valamilyen BT modul csak kapcsolatra + egy elégséges teljesítményű mikrovezérlő a pwm-et legyártani. Reménykedem benne, hogy léteznek mostanra integrált asic-ok valamilyen korlátos teljesítményű mikrovezérlővel egybe építve, noha eddig nem találtam nyomukat.
Emberi számítás szerint mi a legjobb lehetőségem?
A tanácsokat köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2022
(#) hmzs válasza Inhouse hozzászólására (») Aug 10, 2022 1 /
Mert olcsó kínai vacakról van szó. Legalábbis a képen egy adatlap nélküli kínai gyártmány van.
A legtöbben van valamilyen zajcsökkentés, gyakorlatilag automatikus némítás.
(#) pajti2 hozzászólása Aug 15, 2022 /
Még mindig kotrom a használható eszközt. Emberi számítás szerint léteznek integrált / custom programozható modulok, mint például ez: BLE-6, de a leírásukból éppen a programozhatóság kimaradt. Írtam kérdést a Mikroe információs címre, még nincs válasz. Ha valakiben még élnek friss emlékek, mi tudott megoldás lenni, a felvilágosításnak örülnék.
(#) hmzs válasza pajti2 hozzászólására (») Aug 15, 2022 /
Érdemben nem tudok hozzászólni.
Ha támogatás is kell, akkor miért nem valamelyik magyar forgalmazó? Pl Chipcad
(#) dB_Thunder válasza pajti2 hozzászólására (») Aug 16, 2022 /
Az egészről fogalmam sincs, csak a lapon olvasgattam, találtam egy PDFet amiben ez található:
„3.1 Software development kit
The BlueNRG-M2 module embeds the BlueNRG-2 application processor. Refer to the BlueNRG-2 web page
(http://www.st.com) to get access to:
• BlueNRG-2 datasheet
• development kit
• Application notes
• User manuals
Tools and software
• Design note and tips
Software and firmware should be configured taking into account the BlueNRG-M2 specific configuration as
described in Section 2 Block diagram.”
Ehhez kellett kb. 20 másodperc...tehát az ST oldalán kinyalják a hátsódat is, ha felkeresed!
A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2022
(#) bbalazs_ hozzászólása Ápr 2, 2023 /
Hoztak hozzám egy airpod jellegű, kínai, fehér fülbedugható párt azzal, hogy nem működik (piacos cucc, ők sem látták működni még). Rövid szétszedés után kiderült, hogy mindhárom elem teljesen döglött, nem érdemes újakba beruházni, így megkaptam. Kitaláltam, hogy beépítem egy fejhallgatóba, nagyobb akksival, lenne egy bluetoothos fejhallgatóm, hehe. Itt kezdődtek a gondok.
Elsőként a kis fülesek tápját kötöttem rá jóval nagyobb, telefonból berhelt lipo akksira. A csatlakozásnál külön-külön látja a két eszközt (nevük ugyanaz) , bármelyiket választom ki, nem szól a másik. A működőnek meg nincs stereo módja, mindkét csatorna szól benne. Akkor visszatettem a tokjába, az is kapott új akksit, tölt, minden ok, van egy gomb a dobozon, de az csak a töltést kapcsolja. Mindenféle kombinációban próbáltam, de nem tud az egyik a másikhoz bejelentkezni.
Természetesen kipróbáltam a rendes módszert, amikor mindkettő a tokban van, és a dobozuk gombját nyomom. Volt rajta USB töltő és anélkül is kipróbáltam.
Bármilyen kombináció (van/nincs töltés, bent/kint vannak a tokban, röviden/hosszan nyomom a gombot, töltés után kiveszem, egyiket először felismertetem, utána próbálok a másikkal, stb. Nem és nem. Ha kapcsolatra vár, szépen villog felváltva a kék/piros, utána ha kapcsolódik, akkor a kék időnként villan. A chip benne egy JL ac19-el kezdődő, 16 lábú ssop, neten erről nem találtam semmit.
Egy másik régi, szintén olcsó kínai airpodomat szétszedtem, beépítettem, az gond nélkül megy.
Találkozott-e már valaki ilyennel?
A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2023
(#) bbalazs_ válasza bbalazs_ hozzászólására (») Ápr 2, 2023 /
Válaszolok magamnak. Megoldódott.
A neten kutakodva kiderült, hogy hogyan kellene, persze nem igaz, mikor a másikat párosítom, az olyan, mintha kikapcsolna, de valójában nem
A leírás szerint ilyenkor villognia kellene...
(#) Macsek71 hozzászólása Ápr 2, 2023 /
Mesterek !
~10 éves autó gyári rádiója "tud" BTn kapcsolódni a telefonhoz...
Ez a kapcsolat csak a telefon kihangosítására - bejövő hívás hangja - korlátozódik. (Teló navigációs hangok, esetleg médialejátszás sajnos nem...
Abban az időben ez volt a természetes ?
(Van a rádión AUX, legfeljebb használjuk azt, de BT szebb lenne
Köszi M.
(#) The_Sentinel hozzászólása Márc 29, 2024 /
Sziasztok! Valószínűleg hülyeség, amit kérdezek, de hátha mégsem. Ha egy hifi erősítővel összedugott BT adapter esetében az erősítő és az adapter közé beiktatok egy kis előerősítőt, akkor az felerősítheti az adapterből az erősítőbe érkező jelet úgy, hogy ne keletkezzen csúnya torzítás? Ha ez működhet, akkor milyen előerősítő létezik, ami megoldás lehet? (A problémám jelenleg az, hogy telefonról történő zenehallgatáskor az erősítő + adapter kombó ugyan működik, és jól is szól, de egyszerűen halk az egész, nagyon fel kell tekernem az erősítőt. Ezért jutott eszembe egy ilyen megoldás.) Megköszönöm a véleményeket, tanácsokat.
(#) KBal76 válasza The_Sentinel hozzászólására (») Márc 29, 2024 /
Az adapteren nincs hangerő +/- gomb? A telefonon fel van tekerve a hangerő teljesen? Van néhány ilyen adapterem, de még sosem volt ilyen gondom, még kocsi AUX bemenetével se.
(#) The_Sentinel válasza KBal76 hozzászólására (») Márc 29, 2024 /
Szia! Minden fel van tekerve, igen.
Mittudomén, ANNYIRA azért nem vészes a dolog, csak a CD lemezek kapcsán megszokotthoz képest kell másfélszer-kétszer feljebb tekerni a hangerőt.
(#) The_Sentinel válasza The_Sentinel hozzászólására (») Márc 29, 2024 /
Erről a kis cuccról jutott amúgy eszembe a dolog. Hogy valami effélének a közbeiktatása nem segítene-e a problémán.
https://www.conrad.hu/hu/p/lemezjatszo-phono-eloerosito-riaa-korrek...iption
A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2024
(#) uniman válasza The_Sentinel hozzászólására (») Márc 29, 2024 /
Ez a cucc nagyon alacsony jelszintekre van, illetve ebben van egy RIAA korrektor áramkör, azaz a mély hangokat durván megemeli, ami a gyártási sajátosságok miatt a hanglemezen el van nyomva. Szóval ez nem jó neked.
szerk: Bővebben: Link (sajnos angolul van, fordítóval hasznos lehet így is)
Nem pont erre gondoltam, hanem csak erről jutott eszembe a dolog. Nem tudom, direkt efféle bluetooth problémára létezik-e egyáltalán ilyen kütyü.
(#) Sword hozzászólása Máj 25, 2024 /
BT hangfal építését tervezem. Fejben kb. összeállt, hogy mit szeeretnék, milyen funkciókat és ehhez milyen modulok kellenek.
Mivel az egész lelke a BT modul, így erre irányulva szeretnék feltenni pár kérdést.:
Érdemes-e megvenni az aptx codeccel operáló, drágább Qualcomm modult, vagy felejtős?
Ide tartozik, hogy van-e hangminőségben bármi különbség ezek között? Van 500Ft-ért, 5000-ért is.
Van-e bármi mód a firmware-be belenyúlni, ahhoz, hogy a modul megjelenített nevét átírjam, vagy az indító hangot kikapcsoljam/lecseréljem?
Még egy: Olvastam, hogy felmerült már másnak is az ötlet, hogy az erősítő tápját a bluetooth modul kapcsolja. Én ezt alapból a mélynyomók tápjához hasonlóan tervezem megvalósítani: Valami trigger áramkörrel figyelném, hogy van-e minimális input jel, és ha nincs, akkor elindít egy számlálót és mondjuk 5 perc után elveszi a tápot az erősítőtől és elmegy "standby üzemmódba".
(#) robis01 válasza Sword hozzászólására (») Máj 28, 2024 /
Olcsó modullal már megjártam, gyenge érzékenység, ráadásul csak monó. Utána kell nézni mielőtt vesz valamit az ember.
Szöveg csere szerintem nem megoldható úgy ahogy szeretnéd, talán egy MCU közbeiktatásával lehetséges. Az olcsó eszközökhöz nem hogy frissítés, nincs sokszor még a gyártó sem ismert.
Hang csere ha valamilyen külső ic-ben (FLASH, ROM, SD, stb.) van tárolva a hang akkor lehetséges.
De ha ilyen extra igények vannak akkor én inkább egy már nem használt Androidos telefont alakítanák át, egy erősítővel összekötve. Vagy valami Arduino projektet keresnék a neten.
(#) dB_Thunder válasza robis01 hozzászólására (») Máj 28, 2024 /
A BT vevők(adók) ugyanúgy tartalmaznak processzort is, valamelyiken még a hangzás is beállítható!
Akkor lehet ezeket módosítani, ha ismert az IC típusa és megszerezhető hozzá szükséges program!
Láttam olyan hirdetést, ahol felár fejében megadhatja, megváltoztathatja a vásárló az eszköz nevét!!
(#) jefflynn válasza Sword hozzászólására (») Máj 28, 2024 /
Ha tudsz/akarsz programozni, akkor csináld meg ESP32-vel.
(#) robis01 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Máj 28, 2024 /
Az olcsóról írt tapasztalataimat írtam le, nem a drága verziókról.
De ez a programozható olcsó pár száz, pár ezer Ft-s modul érdekelne. És az is honnan lehet letölteni hozzá ingyen a programot? Külön író is kell hozzá, vagy elég csak CH341 valamelyik verziója?
(#) Sword válasza robis01 hozzászólására (») Máj 28, 2024 /
Köszi! Ezek csak felmerültek, nem mint szükséglet, hanem szívesen belemásznék lelkivilágába.
Közben megtaláltam, hogy a Qualcomm chipjéhez van vmi fejlesztő eszköz 10-20 dollárért és a nevét simán át lehet írni többek között. A fickó, aki megcsinálta leírta lépésről lépésre, de őt csak ez érdekelte, így a többi módosítható funkcióról nincs info.
Elég macerás.
IgazábólEzt néztem ki. Igaz csak 4.0, de tud mindent, ami nekem kell és normálisnak tűnik.
A hozzászólás módosítva: Máj 28, 2024
(#) Sword hozzászólása Máj 28, 2024 /
Még valami eszembe jutott:
Tápellátás.
4db. sorba kötött 18650-ről hajtanám az egészet, ami ugye 16V felett is lehet.
A BT modulok meg 3,5-5V körüli feszt igényelnek, ahogy néztem. Ha beteszek elé egy step down konvertert, az mekkora zajt okozna a rendszerben? Elvégre a BT modulban magában is van erősítő.
Vagy egy 7805-tel jobban járnék és inkább simán csak fűtsem el, ami nem kell?
Nyilván ez egy bluetotth hangfal, nem audiofil, de szándékosan nem babrálnék ki magammal.
(#) dB_Thunder válasza Sword hozzászólására (») Máj 29, 2024 /
Adatlapot kellene nézni mi az a tápfesz tartomány amit tud a modul!
Én úgy választanám meg az akksi feszt, hogy semmilyen tápegység, stabilizátor ne kelljen hozzá!
(#) robis01 válasza Sword hozzászólására (») Máj 29, 2024 /
Nem ismerem a modult, de nem tűnik rossznak. Programozható, van hozzá leírás a neten, van ARDUINO támogatás a tanuláshoz.
De érdemesebb lenne valami fejlesztő panelt-t beszerezni a tanuláshoz.
Max 30 mA fogyasztása van, szinte bármelyik stab-kocka elég neki. Ha megnézed a fejlesztő paneleket látható hogy smd satbot használnak. Az erősítő modul viszont lehet hogy meg fogja rángatni a tápot, de ezt majd látod okoz-e problémát. De ha van elég hely a dobozban, akkor lehet betenni egy külön Li-Ion akksit a modulnak, és le van tudva minden táp gond (van benne Li_ion töltő funkció is).
(#) usane válasza robis01 hozzászólására (») Jún 11, 2024 /
Kinai modulokkal is megoldhato a nevcsere. Neten megtalalhato legtobbjukhoz a mikentje. Mar nem emlekszem de azt hiszem amit en hasznaltam azt AT parancsokkal soros vonalon lehetett modositani. Viszont olcso husnak hig a leve. A szuresuk eleg gyenge. Radio jel zugasa hallhato ha nincs hang.
Következő: »»   19 / 22
