Elírtam, a "a 64 bit sávszélességű tönk 4 chipet használ" helyesen:
"a 64 bit szélességű tönk 4 chipet használ".
Ha semmi másra nem használod, mint netezésre, valamelyik Linux tökéletesen megfelel.
Már láttam, hogy házilag telepítették tabletre is, ugyan megmarad a PC-s felülete, de szépen lekezeli az érintőképernyőt. Ubuntu messze nem zabál annyi erőforrást, mint egy Win10 és még a hardvereket is szépen fel kell ismernie meg manapság már ahhoz is elérhetőek programok szép számban
Azt, amit kiír. Rossz az INF fájl a telepítőben.
Fantasztikus, és az hogy történhet meg, ha máshol elvileg meg jól működik?
Hamis com port ic vagy driver hiba.
Hamis?
Asrock B450 steel legend alaplap doogee x3 telefon.Négy napja nem vagyok képes a gyári android 5.1 romot egy gyári 6.0 romra cserélni. ![]() (Aki követi az androidos topikot láthatja.) A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2023
Hát akkor nem. De ha te vagy aki win7-et használ nem támogatott hardveren akkor bármi lehet.
Meg kell próbálni másik géppel.
Bocs hogy ezt mondom de nem lenne egyszerűbb lecserélni azt a telefont egy újra?
Bővebben: Link android 11 és azzal már menni fog megint egy darabig. Hirtelen ezt dopta ki lesőnek a google. De máár 16.000ft kapható új.
Azért nem kell versenyezni, ki tud rosszabb felhasználói élményű telefont találni... Újat nem vennék 60 alatt, használtan 25 körül már van szép és sokkal jobb, 50 körül pedig napi használatra teljesen alkalmas, többet nem költenék. Pl egy pocophone F1 vagy hasonló valami Xiaomi /Redmi 6-8/128GB, normális chippel és értelmes kamerával.
Azért fúrót sem 5 ezres kínaipiacost veszel, ha használni akarod. A hozzászólás módosítva: Ápr 17, 2023
Pedig de... Az 5000-es fúró csavarozóm úgy 20 éve megy pedig kapott rendesen. Nekem nincs szükségem okos telóra csak alkalom adtán, na arra ez nekem tökéletesen bevált. Igazából semmi másért nem vettem, csak hogy ha kell, akkor tudjak vele bármilyen nyelven bárkivel beszélgetni a világban a droidokra letölthető hangos fordítóprogramjával. Tableten tökéletesen működik, csak abban nincs sim kártya, meg nem viszem magammal mindenhova. Ja meg a GPS miatt, a 20 éves Nokiám gyári szoftvere (Nokia map) már évek óta nem támogatott, így folyton olyan helyekre vinne ahova már nem lehet stb.
1GB ram már telefonban is kevés. Még a web böngésző sem megy.
Szerinted nem megy, szerintem meg youtube videókat nézek rajta...
Nem a félmilliós készülékekkel kell összehasonlítani, hanem azt kell megnézni, hogy mit kapsz úgy egyébként ennyi pénzért.
A youtube videók nemis a böngészőben nyílnak meg telefonon.. hanem külön (másik) app-ban.
A telefonon a böngészők is appok, felesleges pc-hez hasonlítgatni őket!
De, ha "kipipáljuk" az asztali webhely...-et.?
Tényleg nem? Ott van az egyik megnyitott lapon, és videót játszik le. Gondolom valami különös élvezet lehet olyanról vitatkozni amiről fogalmad sincs...
Most majd az jön, hogy még kicsi is... Igen, szándékosan, mert ezt az 5-6 colosokkal ellentétben zsebre lehet tenni.
BIOS írás/olvasásban jártas embert keresnék. Van egy alaplapom az alábbi, szerintem hibás vagy meghülyült EEPROM-mal: 25010E felirat van rajta, elvileg ON Semiconductor. Van egy ugyan ilyen jól működő donor alaplapom is. CH341 nem tudta kiolvasni, se a jót se a rosszat, vagy csak én nem értek hozzá. Van itt olyasvalaki aki ért a javításához? Esetleg némi jótanácsot elfogadok az ügyben ha van. Csatolok képet. Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2023
Na most én nem vagyok ugyan egy nagy BIOS programer, de talán ez lehet amit mutattál.
Ezen a programozón pedig szintén CH341 van, és ha megnézed a támogatott típusokat, az mind xx24xx alapú csip. Arra akarok utalni, hogy a xx25xx alapúakkal nem biztos hogy kompatibilis. Igaz a címben ott van ugyan a xx25xx típus is, de alább a táblázatba már nem, ki tudja miért. Hogy mi a különbség ne kérdezd, nem néztem. (Esetleg más feszülségszintek, más programozófeszültség szükséges, nem tudom). Ha van hozzá kedved, hasonlíts össze 24 és 25 -ös adatlapot, talán rá jösz. A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2023
Ez milyen lapon micsoda? Mert nagyon nem biosnak néz ki a mérete és típusa alapján.
A CH341A pedig simán tudja elvileg olvasni... Legalábbis az a program, amit az enyémhez töltöttem le, tartalmazza a listájában.
Értem, akkor más lesz a gond, feltéve, ha valóban az a BIOS csip ahogy Antiktelefon említi.
Esetleg érintkezési hiba, kábel hosszú, pasz. Nem jellemző, de esetleg kiforrasztva is lehet próbálkozni, ha tudsz normálisan forrasztani és van hozzá készüléked.
Intel cuccnál van, hogy lapban nem írható. De érdekelne miben van ez, mert mindig 24-es a bios és ennél nagyobb is nem kevéssel. Ez valami baromi régi vagy speciális hardver lesz vagy valami mikrokontroller külső eeproma valami máshoz.
Ha nem módosítottad a gyárilag 5 voltos CH341A-t, akkor szerintem azért nem olvassa, mert valószínűleg sok neki a feszültsége: a 3v3 egészségesebb. Tudom, a lapján az van, hogy az 5öt is bírja, de adnék neki egy esélyt. Vagy amit már írtak, hogy kiforrasztás nélkül nem olvasható. A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2023
Igen, én is általában 24esekkel találkozom, 25öst még nem is láttam...
Nagyon szépen köszönöm a sok hozzászólást és segítséget, megpróbálom összefoglalni az eddigieket
-Régi motoros: a linkelt datasheetet találtam meg én is, valószínű hogy az lehet az említett flash és a programozóm is pontosan az az Aliexpresses amit linkeltél. -Antiktelefon: már pedig ez egy ITX-es PC alaplap, viszonylag speckó, egy WADE-8020-as de nem találok rajta mást ami betölthetné a BIOS funkcióját, csatolok róla egy teljes fényképet. Intel i5-520M proci van benne. -bbb: próbáltam azzal is amit mutatsz és Asprogrammerrel is, egyikkel sem jött össze. -img: nem mókoltam még magával a programozóval Lehetséges hogy akkor nem is ő lenne a BIOS-a?
Basszuskulcs, megtaláltam
Nélkületek nem ment volna.Gyönyörűen elrejtették egy kis foglalatba, én még ilyet nem is láttam. A linkelt képen középen a 2 kék kondi mellett ![]() Olvasás következik. A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2023
Miben nyilvánul meg az, hogy
Idézet: ?„szerintem hibás vagy meghülyült EEPROM” Egyáltalán nem ad képet? |
